    @Dany21000
    oui tu as raison, c'est github qui nomme le dossier comme ceci quand tu charges le .zip, il faut juste renommer le dossier décompressé en remora_soft
    @chris34
    Exact, merci du retour, c'est corrigé
      chris34
      Après avec la téléinfo activée :
      curl http://192.168.1.247/tinfo
      "_UPTIME":5621
        chris34
        Et je vais encore vous ennuyer mais j'ai un nouveau problème.
        Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v, pas mieux.
        A priori 1.15v d'écart sont insuffisant pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
        Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v entre le neutre et chacun des FP ?
          laurent
          @alban : les ordres fonctionnent en doublant les / devant l'ordre, par exemple http://IP//?relais=1 ou http://IP//?fp= ou http://IP//?setfp= ...
          (testé avec la dernière version, MOD_TELEINFO inactivé, chargé par USB)
            laurent
            Même comportement avec MOD_TELEINFO activé d'ailleurs....
              #28
              @laurent
              tu utilises quoi pour faire les requêtes ? chez moi çà fonctionne sans doubler avec chrome et curl
              ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=2H
              "response": 0
              ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=3E
              "response": 0
              le log Serial
              PAPP=00190 Updated
              URI[1]='/'
              setfp=2H
              etatFP=DHCHHHH
              URI[1]='/'
              setfp=3E
              etatFP=DHEHHHH
              PAPP=00200 Updated
              PAPP=00190 Upda
              L 1 Reply Last reply
                @laurent
                "response": 0
                "response": 0
                le log Serial
                PAPP=00190 Updated
                URI[1]='/'
                setfp=2H
                etatFP=DHCHHHH
                URI[1]='/'
                setfp=3E
                etatFP=DHEHHHH
                PAPP=00200 Updated
                PAPP=00190 Upda
                laurent
                wrote on last edited by laurent
                #29
                @Charles : bonsoir
                j'ai refait les tests au calme. d'un côté un chrome sur windows 7, de l'autre côté curl sur un raspberry pi. les résultats ci-dessous. J'ai testé avec le relais ou avec l'état d'un fil pilote, même résultat.
                Copie de l'init sur la liaison série :
                T{========== SDK Saved parameters StartMode: STA
                PHY mode: N
                Channel: 4
                AP id: 0
                Status: 1
                Auto connect: 1
                SSID (28): MY_SSID
                Passphrase (13): **********
                BSSID set: 0
                Connection au Wifi : MY_SSID avec la clC) '*********'.. .connecte!
                IP address : 192.168.10.241
                MAC address : 5C:CF:7F:0A:1A:02
                HTTP server started
                Remora Version 1.3.0
                Relais=ON relais=1
                Teleinfo toujours absente!
                Relais=OFF
                relais=0
                setfp=1H
                etatFP=H
                setfp=2H
                etatFP=HH
                setfp=3H
                etatFP=HHH
                setfp=4H
                etatFP=HHHH
                setfp=5H
                etatFP=HHHHH
                setfp=6H
                etatFP=HHHHHH
                setfp=7H
                etatFP=HHHHHHH
                Starting main loop
                Depuis chrome sur PC Windows 7 :
                http://192.168.10.241/relais
                "relais": 0
                http://192.168.10.241/?relais=1
                File Not Found
                URI: /
                Method: GET
                Arguments: 1
                relais: 1
                Copie des éléments sur la log serial :
                URI[1]='/'
                depuis un raspberry pi via curl
                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?relais=0
                "response": 0
                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?relais=0
                File Not Found
                URI: /
                Method: GET
                Arguments: 1
                relais: 0
                Log serial correspondante :
                URI[2]='//'
                relais=0
                URI[1]='/'
                test avec un fil pilote via curl sous raspberry
                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?setfp=1H
                File Not Found
                URI: /
                Method: GET
                Arguments: 1
                setfp: 1H
                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?setfp=1H
                "response": 0
                logs serial correspondante :
                URI[1]='/'
                URI[2]='//'
                setfp=1H
                etatFP=HHHHHHH
                  #30
                  Nous n'avons pas les mêmes résultats j'en conclu que nous ne compilons pas avec les mêmes sources au niveau de l'ESP8266. Peux-tu me donner la version du SDK utilisé (dans l'onglet Système) ?
                  Quelle version d'Arduino/ESP8266 utilises-tu ? Je te conseille toujours la dernière, dans le doute prends la git version comme indiqué ici tu devrais passer en SDK 1.5.1
                  Ah oui et maintenant Arduino 1.6.7 çà fonctionne 😉
                    laurent
                    Bonsoir Charles
                    J'ai recompilé la dernière version ce soir. Maintenant le système répond aux ordres avec un 1 "/" ou 2 "/" au niveau de l'URI : http://192.168.10.241/?relais=1 ou http://192.168.10.241//?relais=1.
                    => personnellement ça me va (même si je n'ai pas compris en regardant les deux versions de code où se situaient la subtilité)
                      @laurent
                      je crois que la subtilité provient de la version du SDK d'espressif ainsi que du repo arduino-esp8266, pas de mon code 😉
