    chris34
    wrote on last edited by chris34
    Aller j'en remet une couche parce que j'aime bien comprendre.
    J'ai compris que la pin D0 du nodeMCU est utilisée pour SDA (donnée) et la pin D1 pour SCL (clock) selon le protocole I2C.
    Mais pour moi (enfin le schéma de l'adaptateur et mon ohm-mètre sont d'accord) la pin D0 de la carte Rémora est connectée sur D2 du nodeMCU.
    Suivez la piste de la pin Spark D0 en bas à droite :
    Description
    Elle mêne à un trou métallisé qui lui même mêne direct à D2 du NodeMCU :
    Description
    La patte D0 de la carte Rémora, qui est bien connectée en 13 (SDA) du MCP23017.
    Donc au final j'ai la patte 13 du MCP23017 connecté sur D2 du NodeMCU et non sur D0 comme c'est indiqué sur le schéma https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Matériel/1.3.
    Est-ce que c'est normal ?
    Combien de personne ont validé que leur kit fonctionnait une fois monté ?
    PS Quand on aura éclairci D0 on passera à D1 (SCL), pour lui c'est ok sur les schéma, mais la mon ohm-mètre n'est pas d'accord, la connexion n'est pas fermée sur l'adaptateur (peut être le trou métallisé qui ne l'est pas).
      @chris34
      " Combien de personne ont validé que leur kit fonctionnait une fois monté ?" voici ce que j'ai validé pour ce qui me concerne (kit 1.3 / opto noir) :
      • Teleinfo OK et délestage OK ;
      • Pilotage relais qui fait NO/NF ;
      • Pilotage 5/7 fils pilote (le dernier était du a une problématique logicielle et le premier de mon fait : mauvaise soudure) (pour valider j'ai branché un module issu de mon planché chauffant directement sur chaque FP ...).
      J'attends la réception d'un composant de rechange (diode M7) et le schéma de cablage pour le ballon d'eau chaude avant la mise en production définitive.
        chris34
        Merci pour ta réponse @bsheep, je voulais valider que ce n'était pas un problème de conception.
        Donc cette piste est écartée, c'est probablement moi qui ne comprend rien, j'ai tout monté proprement mais, malgré des heures passées, rien ne fonctionne.
          @chris34
          le bus I2C est contrôlé par les pin D1/D2 du NodeMCU soit les GPIO4 (SCL) et GPIO5 (SDA)
            Ce message pour confirmer que j'ai du revenir en arrière sur le code de webserver.cpp. En effet avec la dernière correction, les passages d'ordre (url en /?relais=, /?fp=, /?setfp= ...) ne fonctionnent pas.
            En revenant en arrière, elles refonctionnent.
            Avec le cet ancien code, si la teleinfo n'est pas activée, effectivement les requetes fp et fpX ne retournent rien.
            Avec la téléinfo activée, tout fonctionne.
              chris34
              Pour info ca va mieux pour moi.
              J'ai dessoudé et ressoudé le support du NodeMCU et j'ai enfin entendu le relais se coller, peut être une mauvaise soudure.
              J'ai un fonctionnement un peu bizarre des opto-coupleurs, je vais les passer en 3.3v et voir.
              @Charles donc le shema https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Matériel/1.3 est faut puisqu'il montre I2C en D0/D1.
                  HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Type: text/json
                  Content-Length: 174
                  Connection: close
                  HTTP/1.1 404 Not Found
                  Content-Type: text/plain
                  Content-Length: 59
                  Connection: close
                  Doc succincte à jour ici
                    @chris34
                      chris34
                        Dany21000D Offline
                          chris34
                          Ca y est ca compile... Probablement un pb de dossier effectivement, mais pas que...
                          L'environnement Arduino est quand même assez bizarre.
                          Problème suivant, maintenant il faut que je vois pourquoi j'arrive à piloter depuis jeedom mais les infos disparaissent chaque minute, au cron qui est supposé interroger Rémora.
                            chris34
                            Donc pour info c'est quand on désactive la téléinfo dans rémora.h que la compilation plante...
                              @Dany21000
                              oui tu as raison, c'est github qui nomme le dossier comme ceci quand tu charges le .zip, il faut juste renommer le dossier décompressé en remora_soft
                              @chris34
                              Exact, merci du retour, c'est corrigé
                                chris34
                                Après avec la téléinfo activée :
                                curl http://192.168.1.247/tinfo
                                "_UPTIME":5621
                                  chris34
                                  Et je vais encore vous ennuyer mais j'ai un nouveau problème.
                                  Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v, pas mieux.
                                  A priori 1.15v d'écart sont insuffisant pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
                                  Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v entre le neutre et chacun des FP ?
                                    laurent
                                    @alban : les ordres fonctionnent en doublant les / devant l'ordre, par exemple http://IP//?relais=1 ou http://IP//?fp= ou http://IP//?setfp= ...
                                    (testé avec la dernière version, MOD_TELEINFO inactivé, chargé par USB)
                                      laurent
                                      Même comportement avec MOD_TELEINFO activé d'ailleurs....
                                        #28
                                        @laurent
                                        tu utilises quoi pour faire les requêtes ? chez moi çà fonctionne sans doubler avec chrome et curl
                                        ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=2H
                                        "response": 0
                                        ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=3E
                                        "response": 0
                                        le log Serial
                                        PAPP=00190 Updated
                                        URI[1]='/'
                                        setfp=2H
                                        etatFP=DHCHHHH
                                        URI[1]='/'
                                        setfp=3E
                                        etatFP=DHEHHHH
                                        PAPP=00200 Updated
                                        PAPP=00190 Upda
                                        L 1 Reply Last reply
                                          @laurent
                                          "response": 0
                                          "response": 0
                                          le log Serial
                                          PAPP=00190 Updated
                                          URI[1]='/'
                                          setfp=2H
                                          etatFP=DHCHHHH
                                          URI[1]='/'
                                          setfp=3E
                                          etatFP=DHEHHHH
                                          PAPP=00200 Updated
                                          PAPP=00190 Upda
                                          laurent
                                          wrote on last edited by laurent
                                          #29
                                          @Charles : bonsoir
                                          j'ai refait les tests au calme. d'un côté un chrome sur windows 7, de l'autre côté curl sur un raspberry pi. les résultats ci-dessous. J'ai testé avec le relais ou avec l'état d'un fil pilote, même résultat.
                                          Copie de l'init sur la liaison série :
                                          T{========== SDK Saved parameters StartMode: STA
                                          PHY mode: N
                                          Channel: 4
                                          AP id: 0
                                          Status: 1
                                          Auto connect: 1
                                          SSID (28): MY_SSID
                                          Passphrase (13): **********
                                          BSSID set: 0
                                          Connection au Wifi : MY_SSID avec la clC) '*********'.. .connecte!
                                          IP address : 192.168.10.241
                                          MAC address : 5C:CF:7F:0A:1A:02
                                          HTTP server started
                                          Remora Version 1.3.0
                                          Relais=ON relais=1
                                          Teleinfo toujours absente!
                                          Relais=OFF
                                          relais=0
                                          setfp=1H
                                          etatFP=H
                                          setfp=2H
                                          etatFP=HH
                                          setfp=3H
                                          etatFP=HHH
                                          setfp=4H
                                          etatFP=HHHH
                                          setfp=5H
                                          etatFP=HHHHH
                                          setfp=6H
                                          etatFP=HHHHHH
                                          setfp=7H
                                          etatFP=HHHHHHH
                                          Starting main loop
                                          Depuis chrome sur PC Windows 7 :
                                          http://192.168.10.241/relais
                                          "relais": 0
                                          http://192.168.10.241/?relais=1
                                          File Not Found
                                          URI: /
                                          Method: GET
                                          Arguments: 1
                                          relais: 1
                                          Copie des éléments sur la log serial :
                                          URI[1]='/'
                                          depuis un raspberry pi via curl
                                          pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?relais=0
                                          "response": 0
                                          pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?relais=0
                                          File Not Found
                                          URI: /
                                          Method: GET
                                          Arguments: 1
                                          relais: 0
                                          Log serial correspondante :
                                          URI[2]='//'
                                          relais=0
                                          URI[1]='/'
                                          test avec un fil pilote via curl sous raspberry
                                          pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?setfp=1H
                                          File Not Found
                                          URI: /
                                          Method: GET
                                          Arguments: 1
                                          setfp: 1H
                                          pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?setfp=1H
                                          "response": 0
                                          logs serial correspondante :
                                          URI[1]='/'
                                          URI[2]='//'
                                          setfp=1H
                                          etatFP=HHHHHHH
