    @chris34
    " Combien de personne ont validé que leur kit fonctionnait une fois monté ?" voici ce que j'ai validé pour ce qui me concerne (kit 1.3 / opto noir) :
    • Teleinfo OK et délestage OK ;
    • Pilotage relais qui fait NO/NF ;
    • Pilotage 5/7 fils pilote (le dernier était du a une problématique logicielle et le premier de mon fait : mauvaise soudure) (pour valider j'ai branché un module issu de mon planché chauffant directement sur chaque FP ...).
    J'attends la réception d'un composant de rechange (diode M7) et le schéma de cablage pour le ballon d'eau chaude avant la mise en production définitive.
      chris34
      Merci pour ta réponse @bsheep, je voulais valider que ce n'était pas un problème de conception.
      Donc cette piste est écartée, c'est probablement moi qui ne comprend rien, j'ai tout monté proprement mais, malgré des heures passées, rien ne fonctionne.
        @chris34
        le bus I2C est contrôlé par les pin D1/D2 du NodeMCU soit les GPIO4 (SCL) et GPIO5 (SDA)
          Ce message pour confirmer que j'ai du revenir en arrière sur le code de webserver.cpp. En effet avec la dernière correction, les passages d'ordre (url en /?relais=, /?fp=, /?setfp= ...) ne fonctionnent pas.
          En revenant en arrière, elles refonctionnent.
          Avec le cet ancien code, si la teleinfo n'est pas activée, effectivement les requetes fp et fpX ne retournent rien.
          Avec la téléinfo activée, tout fonctionne.
            chris34
            Pour info ca va mieux pour moi.
            J'ai dessoudé et ressoudé le support du NodeMCU et j'ai enfin entendu le relais se coller, peut être une mauvaise soudure.
            J'ai un fonctionnement un peu bizarre des opto-coupleurs, je vais les passer en 3.3v et voir.
            @Charles donc le shema https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Matériel/1.3 est faut puisqu'il montre I2C en D0/D1.
                HTTP/1.1 200 OK
                Content-Type: text/json
                Content-Length: 174
                Connection: close
                HTTP/1.1 404 Not Found
                Content-Type: text/plain
                Content-Length: 59
                Connection: close
                Doc succincte à jour ici
                  @chris34
                    chris34
                      Dany21000D Offline
                        chris34
                        Ca y est ca compile... Probablement un pb de dossier effectivement, mais pas que...
                        L'environnement Arduino est quand même assez bizarre.
                        Problème suivant, maintenant il faut que je vois pourquoi j'arrive à piloter depuis jeedom mais les infos disparaissent chaque minute, au cron qui est supposé interroger Rémora.
                          chris34
                          Donc pour info c'est quand on désactive la téléinfo dans rémora.h que la compilation plante...
                            @Dany21000
                            oui tu as raison, c'est github qui nomme le dossier comme ceci quand tu charges le .zip, il faut juste renommer le dossier décompressé en remora_soft
                            @chris34
                            Exact, merci du retour, c'est corrigé
                              chris34
                              Après avec la téléinfo activée :
                              curl http://192.168.1.247/tinfo
                              "_UPTIME":5621
                                chris34
                                Et je vais encore vous ennuyer mais j'ai un nouveau problème.
                                Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v, pas mieux.
                                A priori 1.15v d'écart sont insuffisant pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
                                Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v entre le neutre et chacun des FP ?
                                  laurent
                                  @alban : les ordres fonctionnent en doublant les / devant l'ordre, par exemple http://IP//?relais=1 ou http://IP//?fp= ou http://IP//?setfp= ...
                                  (testé avec la dernière version, MOD_TELEINFO inactivé, chargé par USB)
                                    laurent
                                    Même comportement avec MOD_TELEINFO activé d'ailleurs....
                                      #28
                                      @laurent
                                      tu utilises quoi pour faire les requêtes ? chez moi çà fonctionne sans doubler avec chrome et curl
                                      ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=2H
                                      "response": 0
                                      ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=3E
                                      "response": 0
                                      le log Serial
                                      PAPP=00190 Updated
                                      URI[1]='/'
                                      setfp=2H
                                      etatFP=DHCHHHH
                                      URI[1]='/'
                                      setfp=3E
                                      etatFP=DHEHHHH
                                      PAPP=00200 Updated
                                      PAPP=00190 Upda
                                      L 1 Reply Last reply
                                        @laurent
                                        "response": 0
                                        "response": 0
                                        le log Serial
                                        PAPP=00190 Updated
                                        URI[1]='/'
                                        setfp=2H
                                        etatFP=DHCHHHH
                                        URI[1]='/'
                                        setfp=3E
                                        etatFP=DHEHHHH
                                        PAPP=00200 Updated
                                        PAPP=00190 Upda
                                        laurent
                                        wrote on last edited by laurent
                                        #29
                                        @Charles : bonsoir
                                        j'ai refait les tests au calme. d'un côté un chrome sur windows 7, de l'autre côté curl sur un raspberry pi. les résultats ci-dessous. J'ai testé avec le relais ou avec l'état d'un fil pilote, même résultat.
                                        Copie de l'init sur la liaison série :
                                        T{========== SDK Saved parameters StartMode: STA
                                        PHY mode: N
                                        Channel: 4
                                        AP id: 0
                                        Status: 1
                                        Auto connect: 1
                                        SSID (28): MY_SSID
                                        Passphrase (13): **********
                                        BSSID set: 0
                                        Connection au Wifi : MY_SSID avec la clC) '*********'.. .connecte!
                                        IP address : 192.168.10.241
                                        MAC address : 5C:CF:7F:0A:1A:02
                                        HTTP server started
                                        Remora Version 1.3.0
                                        Relais=ON relais=1
                                        Teleinfo toujours absente!
                                        Relais=OFF
                                        relais=0
                                        setfp=1H
                                        etatFP=H
                                        setfp=2H
                                        etatFP=HH
                                        setfp=3H
                                        etatFP=HHH
                                        setfp=4H
                                        etatFP=HHHH
                                        setfp=5H
                                        etatFP=HHHHH
                                        setfp=6H
                                        etatFP=HHHHHH
                                        setfp=7H
                                        etatFP=HHHHHHH
                                        Starting main loop
                                        Depuis chrome sur PC Windows 7 :
                                        http://192.168.10.241/relais
                                        "relais": 0
                                        http://192.168.10.241/?relais=1
                                        File Not Found
                                        URI: /
                                        Method: GET
                                        Arguments: 1
                                        relais: 1
                                        Copie des éléments sur la log serial :
                                        URI[1]='/'
                                        depuis un raspberry pi via curl
                                        pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?relais=0
                                        "response": 0
                                        pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?relais=0
                                        File Not Found
                                        URI: /
                                        Method: GET
                                        Arguments: 1
                                        relais: 0
                                        Log serial correspondante :
                                        URI[2]='//'
                                        relais=0
                                        URI[1]='/'
                                        test avec un fil pilote via curl sous raspberry
                                        pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?setfp=1H
                                        File Not Found
                                        URI: /
                                        Method: GET
                                        Arguments: 1
                                        setfp: 1H
                                        pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?setfp=1H
                                        "response": 0
                                        logs serial correspondante :
                                        URI[1]='/'
                                        URI[2]='//'
                                        setfp=1H
                                        etatFP=HHHHHHH
                                          #30
                                          Nous n'avons pas les mêmes résultats j'en conclu que nous ne compilons pas avec les mêmes sources au niveau de l'ESP8266. Peux-tu me donner la version du SDK utilisé (dans l'onglet Système) ?
                                          Quelle version d'Arduino/ESP8266 utilises-tu ? Je te conseille toujours la dernière, dans le doute prends la git version comme indiqué ici tu devrais passer en SDK 1.5.1
                                          Ah oui et maintenant Arduino 1.6.7 çà fonctionne 😉
