    chris34
    Pour info ca va mieux pour moi.
    J'ai dessoudé et ressoudé le support du NodeMCU et j'ai enfin entendu le relais se coller, peut être une mauvaise soudure.
    J'ai un fonctionnement un peu bizarre des opto-coupleurs, je vais les passer en 3.3v et voir.
    @Charles donc le shema https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Matériel/1.3 est faut puisqu'il montre I2C en D0/D1.
        HTTP/1.1 200 OK
        Content-Type: text/json
        Content-Length: 174
        Connection: close
        HTTP/1.1 404 Not Found
        Content-Type: text/plain
        Content-Length: 59
        Connection: close
        Doc succincte à jour ici
          @chris34
            chris34
              Dany21000D Offline
                chris34
                Ca y est ca compile... Probablement un pb de dossier effectivement, mais pas que...
                L'environnement Arduino est quand même assez bizarre.
                Problème suivant, maintenant il faut que je vois pourquoi j'arrive à piloter depuis jeedom mais les infos disparaissent chaque minute, au cron qui est supposé interroger Rémora.
                  chris34
                  Donc pour info c'est quand on désactive la téléinfo dans rémora.h que la compilation plante...
                    @Dany21000
                    oui tu as raison, c'est github qui nomme le dossier comme ceci quand tu charges le .zip, il faut juste renommer le dossier décompressé en remora_soft
                    @chris34
                    Exact, merci du retour, c'est corrigé
                      chris34
                      Après avec la téléinfo activée :
                      curl http://192.168.1.247/tinfo
                      "_UPTIME":5621
                        chris34
                        Et je vais encore vous ennuyer mais j'ai un nouveau problème.
                        Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v, pas mieux.
                        A priori 1.15v d'écart sont insuffisant pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
                        Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v entre le neutre et chacun des FP ?
                          laurent
                          @alban : les ordres fonctionnent en doublant les / devant l'ordre, par exemple http://IP//?relais=1 ou http://IP//?fp= ou http://IP//?setfp= ...
                          (testé avec la dernière version, MOD_TELEINFO inactivé, chargé par USB)
                            laurent
                            Même comportement avec MOD_TELEINFO activé d'ailleurs....
                              #28
                              @laurent
                              tu utilises quoi pour faire les requêtes ? chez moi çà fonctionne sans doubler avec chrome et curl
                              ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=2H
                              "response": 0
                              ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=3E
                              "response": 0
                              le log Serial
                              PAPP=00190 Updated
                              URI[1]='/'
                              setfp=2H
                              etatFP=DHCHHHH
                              URI[1]='/'
                              setfp=3E
                              etatFP=DHEHHHH
                              PAPP=00200 Updated
                              PAPP=00190 Upda
                              L 1 Reply Last reply
                                @laurent
                                "response": 0
                                "response": 0
                                le log Serial
                                PAPP=00190 Updated
                                URI[1]='/'
                                setfp=2H
                                etatFP=DHCHHHH
                                URI[1]='/'
                                setfp=3E
                                etatFP=DHEHHHH
                                PAPP=00200 Updated
                                PAPP=00190 Upda
                                laurent
                                wrote on last edited by laurent
                                #29
                                @Charles : bonsoir
                                j'ai refait les tests au calme. d'un côté un chrome sur windows 7, de l'autre côté curl sur un raspberry pi. les résultats ci-dessous. J'ai testé avec le relais ou avec l'état d'un fil pilote, même résultat.
                                Copie de l'init sur la liaison série :
                                T{========== SDK Saved parameters StartMode: STA
                                PHY mode: N
                                Channel: 4
                                AP id: 0
                                Status: 1
                                Auto connect: 1
                                SSID (28): MY_SSID
                                Passphrase (13): **********
                                BSSID set: 0
                                Connection au Wifi : MY_SSID avec la clC) '*********'.. .connecte!
                                IP address : 192.168.10.241
                                MAC address : 5C:CF:7F:0A:1A:02
                                HTTP server started
                                Remora Version 1.3.0
                                Relais=ON relais=1
                                Teleinfo toujours absente!
                                Relais=OFF
                                relais=0
                                setfp=1H
                                etatFP=H
                                setfp=2H
                                etatFP=HH
                                setfp=3H
                                etatFP=HHH
                                setfp=4H
                                etatFP=HHHH
                                setfp=5H
                                etatFP=HHHHH
                                setfp=6H
                                etatFP=HHHHHH
                                setfp=7H
                                etatFP=HHHHHHH
                                Starting main loop
                                Depuis chrome sur PC Windows 7 :
                                http://192.168.10.241/relais
                                "relais": 0
                                http://192.168.10.241/?relais=1
                                File Not Found
                                URI: /
                                Method: GET
                                Arguments: 1
                                relais: 1
                                Copie des éléments sur la log serial :
                                URI[1]='/'
                                depuis un raspberry pi via curl
                                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?relais=0
                                "response": 0
                                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?relais=0
                                File Not Found
                                URI: /
                                Method: GET
                                Arguments: 1
                                relais: 0
                                Log serial correspondante :
                                URI[2]='//'
                                relais=0
                                URI[1]='/'
                                test avec un fil pilote via curl sous raspberry
                                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?setfp=1H
                                File Not Found
                                URI: /
                                Method: GET
                                Arguments: 1
                                setfp: 1H
                                pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?setfp=1H
                                "response": 0
                                logs serial correspondante :
                                URI[1]='/'
                                URI[2]='//'
                                setfp=1H
                                etatFP=HHHHHHH
                                  #30
                                  Nous n'avons pas les mêmes résultats j'en conclu que nous ne compilons pas avec les mêmes sources au niveau de l'ESP8266. Peux-tu me donner la version du SDK utilisé (dans l'onglet Système) ?
                                  Quelle version d'Arduino/ESP8266 utilises-tu ? Je te conseille toujours la dernière, dans le doute prends la git version comme indiqué ici tu devrais passer en SDK 1.5.1
                                  Ah oui et maintenant Arduino 1.6.7 çà fonctionne 😉
                                    laurent
                                    Bonsoir Charles
                                    J'ai recompilé la dernière version ce soir. Maintenant le système répond aux ordres avec un 1 "/" ou 2 "/" au niveau de l'URI : http://192.168.10.241/?relais=1 ou http://192.168.10.241//?relais=1.
                                    => personnellement ça me va (même si je n'ai pas compris en regardant les deux versions de code où se situaient la subtilité)
                                      @laurent
                                      je crois que la subtilité provient de la version du SDK d'espressif ainsi que du repo arduino-esp8266, pas de mon code 😉
