    @Thibault
    t'as été plus rapide que moi, je n'aurais pas fait meilleure réponse 😉
    Désolé j'ai plus d'ADSL depuis 7 jours, c'est la grosse galère en ce moment, c'est pour ça que je ne suis plus trop présent.
    Ouais nodebb ça perturbe au début, j'ai eu la même réaction que toi @chris34 mais une fois que tu t'es fait au changement tu ne reviendrais pas en arrière, quand je suis sur un phpbb je pleure maintenant 😃
    rien que pour mettre une photo et rédiger un post. puis phpbb sur smartphone heuuu !!!
    pour le point 2 oui c'est un bug, très curieux, en fait le système me retourne une URL différente. Il renvoi /fp3 quand compilé sans téléinfo et fp3 (sans le /) si compilé avec. Je viens de vérifier. Super curieux, je vais corriger.
      Bug corrigé, repo à jour.
      • ThibaultT Offline
        ThibaultT Offline
        Thibault
        Merci @Charles
        Pas anodine comme correction en plus 👍
        • ThibaultT Thibault
          Merci @Charles
          @Thibault
          oui c'est ce que dit github, mais en fait j'ai juste ajouté/décallé un if 😉
          Et en plus il était entièrement de ma faute, mais j'avais déjà eu un soucis avec un utilisateur sur ce /, on avait juste pas fait le rapprochement avec/sans téléinfo.
            chris34
            wrote on last edited by chris34
            Merci pour vos réponses les gars, je me sentais un peu seul 🙂
            Maintenant que je peux lire les le moniteur je viens de remarquer ca :
            PHY mode: N
            Channel: 11
            AP id: 0
            Status: 1
            Auto connect: 1
            SSID (13): lavieestbelle
            Passphrase (14): *****
            BSSID set: 0
            Connection au Wifi : lavieestbelle avec la clé '*****'...connecte!
            IP address   : 192.168.1.247
            MAC address  : 5C:CF:7F:0A:75:F1
            HTTP server started
            Remora Version 1.3.0
            Initializing MCP23017...Searching...Not found!
            Relais=ON   relais=1
            Teleinfo toujours absente!
            Initializing MCP23017...Searching...Not found! ne me semble pas cool.
            Bon allez, champagne, bon réveillon !
            Christian
              Après la dernière modif du repo, plus moyen de passer les commandes /?quelquechose ...
                chris34
                Aller j'en remet une couche parce que j'aime bien comprendre.
                J'ai compris que la pin D0 du nodeMCU est utilisée pour SDA (donnée) et la pin D1 pour SCL (clock) selon le protocole I2C.
                Mais pour moi (enfin le schéma de l'adaptateur et mon ohm-mètre sont d'accord) la pin D0 de la carte Rémora est connectée sur D2 du nodeMCU.
                Suivez la piste de la pin Spark D0 en bas à droite :
                Description
                Elle mêne à un trou métallisé qui lui même mêne direct à D2 du NodeMCU :
                Description
                La patte D0 de la carte Rémora, qui est bien connectée en 13 (SDA) du MCP23017.
                Donc au final j'ai la patte 13 du MCP23017 connecté sur D2 du NodeMCU et non sur D0 comme c'est indiqué sur le schéma https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Matériel/1.3.
                Est-ce que c'est normal ?
                Combien de personne ont validé que leur kit fonctionnait une fois monté ?
                PS Quand on aura éclairci D0 on passera à D1 (SCL), pour lui c'est ok sur les schéma, mais la mon ohm-mètre n'est pas d'accord, la connexion n'est pas fermée sur l'adaptateur (peut être le trou métallisé qui ne l'est pas).
                  @chris34
                  " Combien de personne ont validé que leur kit fonctionnait une fois monté ?" voici ce que j'ai validé pour ce qui me concerne (kit 1.3 / opto noir) :
                  • Teleinfo OK et délestage OK ;
                  • Pilotage relais qui fait NO/NF ;
                  • Pilotage 5/7 fils pilote (le dernier était du a une problématique logicielle et le premier de mon fait : mauvaise soudure) (pour valider j'ai branché un module issu de mon planché chauffant directement sur chaque FP ...).
                  J'attends la réception d'un composant de rechange (diode M7) et le schéma de cablage pour le ballon d'eau chaude avant la mise en production définitive.
                    chris34
                    Merci pour ta réponse @bsheep, je voulais valider que ce n'était pas un problème de conception.
                    Donc cette piste est écartée, c'est probablement moi qui ne comprend rien, j'ai tout monté proprement mais, malgré des heures passées, rien ne fonctionne.
                      @chris34
                      le bus I2C est contrôlé par les pin D1/D2 du NodeMCU soit les GPIO4 (SCL) et GPIO5 (SDA)
                        Ce message pour confirmer que j'ai du revenir en arrière sur le code de webserver.cpp. En effet avec la dernière correction, les passages d'ordre (url en /?relais=, /?fp=, /?setfp= ...) ne fonctionnent pas.
                        En revenant en arrière, elles refonctionnent.
                        Avec le cet ancien code, si la teleinfo n'est pas activée, effectivement les requetes fp et fpX ne retournent rien.
                        Avec la téléinfo activée, tout fonctionne.
                          chris34
                          Pour info ca va mieux pour moi.
                          J'ai dessoudé et ressoudé le support du NodeMCU et j'ai enfin entendu le relais se coller, peut être une mauvaise soudure.
                          J'ai un fonctionnement un peu bizarre des opto-coupleurs, je vais les passer en 3.3v et voir.
                          @Charles donc le shema https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Matériel/1.3 est faut puisqu'il montre I2C en D0/D1.
                              HTTP/1.1 200 OK
                              Content-Type: text/json
                              Content-Length: 174
                              Connection: close
                              HTTP/1.1 404 Not Found
                              Content-Type: text/plain
                              Content-Length: 59
                              Connection: close
                              Doc succincte à jour ici
                                @chris34
                                  chris34
                                    Dany21000D Offline
                                      chris34
                                      Ca y est ca compile... Probablement un pb de dossier effectivement, mais pas que...
                                      L'environnement Arduino est quand même assez bizarre.
                                      Problème suivant, maintenant il faut que je vois pourquoi j'arrive à piloter depuis jeedom mais les infos disparaissent chaque minute, au cron qui est supposé interroger Rémora.
                                        chris34
                                        Donc pour info c'est quand on désactive la téléinfo dans rémora.h que la compilation plante...
                                          @Dany21000
                                          oui tu as raison, c'est github qui nomme le dossier comme ceci quand tu charges le .zip, il faut juste renommer le dossier décompressé en remora_soft
                                          @chris34
                                          Exact, merci du retour, c'est corrigé
