    mise en oeuvre de WifInfo
    64 Posts 9 Posters 60.4k Views 2 Watching
      picpic020960
      Bonjour ,
      je suis interessé par le projet de Charles , veux le mettre en oeuvre et ai donc quelques
      questions de novice.
      -1- j'ai réussi à compiler le projet ( avec Stable plutôt que Staging effectivement)
      mais quelle puce faut-il ? j'ai un ESP-12 512 KB. Sachant qhe je ne veux pas utiliser
      l'OTA est-ce que ca suffirait ? ( dans les screenshoot de l'onglet SYSTEME
      on voit Flassh Size 4096 KB , Firmware Size 319 BK , Free Size 704 KB (?) )
      NB : firmware(319KB) + data (9+2+55+18+23+22=127KB) = 446 KB < 512KB
      -2- je pense qu'il faut charger le sketche mais aussi le répertoire DATA qui contient
      du js. Mais comment ? avec quelle arborescence ?
      -3- si je veux modifier l'interface ou trouver les sources ?
      Merci de votre aide.
      PS : ca fait plaisir de dialogier en francais sur le ESP8266
        je n'ai pas testé la nouvelle version, mais l'ancienne tournait chez moi sur un ESP01 (512k), sans la librairie "neoPiel".
        Pour charger les fichiers du dossier "DATA" dans le SPIFSS, dans l'IDE, il faut aller dans "outils" puis "ESP8266 sketch data upload". Il faut d'abord charger le programme principal, je pense.
        c'est dans ce dossier que se trouvent une partie de l'interface, le reste se trouve dans le fichier (onglet) "webserver.cpp"
          picpic020960
          Merci Mjeanne pour tes infos
          est-ce que le OTA marchait avec un ESP-01 ?
          doit-on charger les fichiers en respectant l'arborescence (/data/css , /date/fonts...) ?
          [pour les sources de l'interface , a priori ils sont zippés (.gz)].
          edit : trouvé un complément ci-dessous. faut fouiller !
          http://hallard.me/esp8266-ota/
            Deennoo
            Comment faire apparaitre ce menu ?
            2h que je cherche le moyen de ...
            j ai reussit a utiliser la source github qui ouvre les nom wifinfo,
            j ai aussi telecharger grace a python le spifss "maker" mais tj rien dans IDE arduino 1.6.7 ni 1.6.5 (d aout)
              Deennoo @Deennoo
              Pour avoir ce menu il faut installer :
              https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases/download/0.1.3/ESP8266FS-0.1.3.zip
              Et mettre le fichier .jar dans :<home_dir>/Arduino/tools/ESP8266FS/tool/esp8266fs.jar
                picpic020960
                  mjeanne @picpic020960
                  @picpic020960
                  Je n'ai jamais réussi à faire d'OTA sur un ESP01, par manque de mémoire.
                  De nouveaux ESP01 auraient 1M, mais les miens n'ont que 512k.
                    @mjeanne
                    C'est exact, il faut à minima des puces avec flash de 1MB pour pouvoir faire de l'OTA
                      picpic020960 @Charles
                      bonjour
                      je me bats avec mon ESP8266 et Wifinfo
                      ESPTOOLS me donne un Flash_ID de 4016 donc je pense que mon ESP
                      est un 4MBytes
                      j'ai compilé WifInfo avec CPU 160 MHZ et FlashSize 4M dont 1M de SPIFFS
                      chargement du firmware = OK
                      chargement du SPIFFS par l'IDE = pas d'accusé de bon chargement
                      lancement de WiFinfo , j'obtiens des gribouillis sur mon port COM4 même avec 115200 b
                      je vais faire d'autres tests mais j'ai une question :
                      quel est le rôle de 'DEBUG_SERAIL.' par rapport à 'Serial.' que l'on rencontre d'habitude ?
                      et à l'année prochaine !
                        @picpic020960
                        Pour WifInfo, le port Série est utilisé par la téléinfo, donc je me sers d'une pate dédié (TXD1) généralement utilisée par l'ESP pour le debug (c'est une 1/2 uart, elle ne sait que transmettre, pas recevoir)
                        d'ou la macro, DEBUG_SERIAL, définie soit sur Serial1 soit sur Serial, comme çà quand je veux tester avec la vraie serial, j'ai juste à changer la macros et pas tout le code. Mais c'est exactement la même chose.
                          @picpic020960
                          Pour la taille du flash, tu peux utiliser le programme CheckFlashConfig dans "Examples/ESP8266/CheckFlashConfig" depuis l'IDE Arduino
                          la donnée qui t’intéresse est Flash real size
                           ESP8266 CheckFlashConfig by Markus Sattler
                           This sketch tests if the EEPROM settings of the IDE match to the Hardware
                          void setup(void) {
                              Serial.begin(115200);
                          void loop() {
                              uint32_t realSize = ESP.getFlashChipRealSize();
                              uint32_t ideSize = ESP.getFlashChipSize();
                              FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
                              Serial.printf("Flash real id:   %08X\n", ESP.getFlashChipId());
                              Serial.printf("Flash real size: %u\n\n", realSize);
                              Serial.printf("Flash ide  size: %u\n", ideSize);
                              Serial.printf("Flash ide speed: %u\n", ESP.getFlashChipSpeed());
                              Serial.printf("Flash ide mode:  %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
                              if(ideSize != realSize) {
                                  Serial.println("Flash Chip configuration wrong!\n");
                              } else {
                                  Serial.println("Flash Chip configuration ok.\n");
                              delay(5000);
                            je reviens avant le début de l'année pour signaler que l'install a marché.
                            la sortie DEBUG se fait donc sur GPIO2
                            un peu de souci avec mon COM4 et quelques PANIC dans la log mais
                            ca fonctionne. il ne me reste plus qu'à connecter tout ca au compteur.
                            j'ai des trames EDF je vais donc pouvoir tester.
                            aller ... Bonne Année 2016
                              picpic020960 @picpic020960
                              Excellent !
                              Ça a marché du premier coup !
                              J'ai quand même mis un répéteur Wifi dans le garage.
                              Charles , encore bravo pour cette réalisation
                              [un Charles qui parle à un Charles]
                              Puis les questions :
                              Aurais tu un lieu vers l'outil utilisé pour l'interface WEB
                              (Je voudrais greffer Thingspeak à ton projet pour un historique graphique)
                              Il me reste à tester le OTA
                              Ce ESP8266 sera vraiment l'objet de l'année 2015.
                              Édit : emoncms répond bien à ce que je cherche.
                              Mais je suis quand même intéressé par un lien
                                Alexis81
                                Bonne année 2016 à tous.
                                Comme j'avais un peu de temps, je me suis dit tiens je vais mettre à jour ma carte, déja une mauvaise idée pour ce début d'année...
                                Je vous explique mon problème :
                                carte avec ESP07, donc je pense dans la configuration de l'IDE => esp8266 générique 1M(64k SPIFFS)
                                J'upload le programme principal sans problèmes, après reboot du module, il passe en mode OTA, mais quand je me connecte dessus, je vois par la sortie série "page not found".
                                Donc je me dis qu'il faut que j'upload les fichiers SPIFFS, depuis le menu Outils/ESP8266 Sketch Data Upload, voici le message :
                                [SPIFFS] data : /Users/alexis/Documents/Arduino/libraries/LibTeleinfo-master/examples/Wifinfo/data
                                [SPIFFS] size : 64
                                [SPIFFS] page : 256
                                [SPIFFS] block : 4096
                                /css/wifinfo.css.gz
                                /favicon.ico
                                /fonts/glyphicons.woff
                                /index.htm.gz
                                SPIFFS Create Failed!
                                Vous avez une idée je serais bien preneur...
                                Alexis
                                  @Alexis81
                                  Oui c'est normal, tu dois choisir la board WifInfo puis ensuite le module ESP07 (1M/192K SPIFFS) comme indiqué dans l'article dédié ici
                                  Il est possible que tu doives travailler avec la version git car les modifs ne seront pas encore inclues tant qu'une nouvelle release officielle esp8266/arduino n'est pas sortie.
                                    @picpic020960
                                    pour le développement web oui j'ai tout ce qu'il faut, c'est un peu usine à gaz car pour tester je monte un serveur web en local (ngnix+php) afin de pouvoir tester les requêtes des formulaires.
                                    Après j'ai des scripts nodejs qui concatènent et réduisent les fichiers css/js pour au final tout mettre dans le dossier data.
                                    C'est pas assez propre pour être releasé pour le moment.
                                      Alexis81
                                      Merci Charles,
                                      Je viens de télécharger la version GIT et effectivement j'ai bien le module ESP07, je fais des essais demain matin.
                                      Merci encore pour ton super boulot.
                                        raq25 @mjeanne
                                        @mjeanne
                                        Mes questions :
                                        [SPIFFS] size : 64
                                        [SPIFFS] page : 256
                                        /index.htm.gz
                                        /favicon.ico
                                        /js/wifinfo.js.gz
                                        /css/wifinfo.css.gz
                                        /fonts/glyphicons.woff2
                                          @raq25
                                          C'est normal pour le SPIFFS, tu dois choisir un système SPIFFS plus petit, qui n'est pas par défaut dans le repo release pour le moment. Il te faut la version git pour voir apparaitre la board WifInfo qui tu permets de sélectionner la bonne taille de flash.
                                          plusieurs choses sont donc nécessaires,
                                          • il faut que tu installes Arduino 1.6.7 + la dernière version du repo git d'arduino-esp8266 comme expliqué ici
                                          • ensuite du upload le sktech CheckFlashConfig depuis l'IDE afin de voir afficher sur la sérial la variable Flash real size qui doit t'indiquer la taille de la mémoire flash de ton module (dans ton cas 512K ou 1M je pense)
                                          • Si c'est 1M pas de soucis depuis l'IDE tu choisis la board WifiInfo puis Module ESP07 comme indiqué ici puis tu suis la procédure de l'article, Flash Wifinfo.ino + système spiffs
                                          Ensuite une fois que tu as attrapé le Wifi de WifInfo avec ton portable/smartphone, tu tapes
                                          http://192.168.4.1 puis tu peux configurer le module.
                                            raq25 @Charles
                                            Merci Charles.
                                            • Arduino 1.6.7 j'y étais --> OK
                                            • sketch CheckFlashConfig récupéré --> OK
                                              --> Mais plus possible de téléverser quoi que ce soit j'ai systématiquement l"erreur : "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266"
                                            Connectique esp-01 :
                                            vcc, ch_pd sur +3,3 de mon mb 102
                                            GND, GPIO0 sur le - (moins) de mon mb102
                                            Rx sur Tx FTDI232
                                            Tx sur RX FTDI232
                                            FTDI232 avec switch sur 3,3v et GND sur autre moins du mb102
                                            Je ne comprends pas pourquoi cela a fonctionné (téléversement) et cela ne fonctionne plus...
                                            Si j'arrête esp-01, je débranche le GPIO0 et je redémarre, mon Winfo_xxxxxxxx est bien toujours visible en wifi.
