  5. Messages corrompus, Linky en mode standard
21 Posts 5 Posters 10.5k Views 3 Watching
  • K Offline
    K Offline
    kenavo
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un module Teleinfo V3.0 afin de récupérer les informations de mon compteur Linky en mode standard, mais les messages que je reçois sont corrompus.
    J'ai essayé de régler la résistance ajustable pendant des heures mais sans succès.
    J'ai utilisé un câble cat7 (avec paires blindées) le plus court possible (25 cm).
    Voici ma configuration : Raspberry Pi 4, OS Home Assistant, Linky de marque Itron en mode standard avec fournisseur EDF.
    Mon module Teleinfo étant de dernière génération, j’en ai déduis que les résistances étaient maintenant de 220 ohms et 3.3 kilos pour R3 et R6. J’ai cru comprendre également que la petite résistance ajustable (de 1k ?) dont on parle sur le forum est en série avec un des fils vers le linky afin d’adapter le niveau d’entrée.
    Voici les logs du module teleinfo2mqtt dans Home assistant :
    *13:31:21.994  INFO teleinfo2mqtt: Connecting to port [/dev/serial/by-id/usb-CH2i_uTinfo-V3.0_TINFO-2064-if00] with standard TIC mode
    13:31:21.996  INFO teleinfo2mqtt: Connected to port [/dev/serial/by-id/usb-CH2i_uTinfo-V3.0_TINFO-2064-if00]
    13:31:21.997  INFO teleinfo2mqtt: Connecting to MQTT broker [mqtt://core-mosquitto:1883]
    13:31:22.063  INFO teleinfo2mqtt: Connected to MQTT broker [mqtt://core-mosquitto:1883]
    13:31:22.070  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [TD9}4`_%%hM$?`H4.,dDDriC}IT h)#:K]
    13:31:22.070  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [J00077	^
    13:31:44.313  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label PJOURF+1 [00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NON`]$q B)x]
    13:31:52.013  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label 4`^r]$q!U-B$IxiAB [y)D)BDxHbd`)5"hp]
    13:31:55.117  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label $Tu^`]%q(B [D
    xxiC5
    r]
    13:32:00.810  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label J #f$ [f$8ATIAb.T)4,`
    `Vn@A
    ,C4T8h)@BxAmBCD  LiHBl-BH1@
    2DcVLD((k $4f!}BHin44pH]
    13:32:01.497  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [4``]$#POoB	I
    !By mABD(A@iB @mBb_@]
    13:32:02.110  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [2@c l(D(P(Y(PTk $4f!}@H$.,DF `
    `4]*
    J'ai également fait des tests avec picocom et le résultat est identique, ce n'est donc pas mon intégration HA qui pose problème :
    **picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyACM0**
    picocom v3.1
    port is        : /dev/ttyACM0
    flowcontrol    : none
    baudrate is    : 9600
    parity is      : even
    databits are   : 7
    stopbits are   : 1
    escape is      : C-a
    local echo is  : no
    noinit is      : no
    noreset is     : no
    hangup is      : no
    nolock is      : no
    send_cmd is    : sz -vv
    receive_cmd is : rz -vv -E
    imap is        :
    omap is        :
    logfile is     : none
    initstring     : none
    exit_after is  : not set
    exit is        : no
    Terminal ready
    @*ELE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	.
    ADSC	032164170149	3
    VTIC	02	J
    DATE	E240718170742		I
    NGTF	     TEMPO      	F
    LTARF	    HP  BLEU    	+
    EAST	017206278	0
    EASF01	013664090	?
    EASF02	002727193	B
    EASF03	000205692	<
    EASF04	000358937	H
    EASF05	000106471	9
    EASF06	000143895	E
    EASF07	000000000	(
    EASF08	000000000	)
    EASF09	000000000	*
    EASF10	000000000	"
    EASD01	005050032	/
    EASD02	009622410	9
    EASD03	000700236	4
    EASD04	001833600	8
    EAIT	000345040	U
    ERQ1	000515809	W
    ERQ2	000000285	K
    ERQ3	000190173	R
    ERQ4	003461674	]
    IRMS1	006	4
    URMS1	243	C
    PREF	06	E
    PCOUP	06	_
    SINSTS	00000	F
    SMAXSN	E240718085419	02251	E
    SMAXSN-1	E240717092918	01851	)
    SINSTI	01348	L
    SMAXIN	E240718133125	02090	0
    SMAXIN-1	E240717154518	02056	X
    CCASN	E240718170000	00000	6
    CCASN-1	E240718160000	00000	S
    UMOY1	E
    M@	TIIl	$4
    )>$	X}B
    Je ne sais plus trop quoi tenter pour débloquer la situation, je fais donc appel à votre expérience !
    • K kenavo
      xxiC5
      r]
      `Vn@A
      `4]*
      picocom v3.1
      flowcontrol    : none
      baudrate is    : 9600
      parity is      : even
      databits are   : 7
      stopbits are   : 1
      escape is      : C-a
      local echo is  : no
      noinit is      : no
      noreset is     : no
      hangup is      : no
      nolock is      : no
      imap is        :
      omap is        :
      logfile is     : none
      initstring     : none
      exit is        : no
      Terminal ready
      ADSC	032164170149	3
      VTIC	02	J
      NGTF	     TEMPO      	F
      LTARF	    HP  BLEU    	+
      EAST	017206278	0
      EASF01	013664090	?
      EASF02	002727193	B
      EASF03	000205692	<
      EASF04	000358937	H
      EASF05	000106471	9
      EASF06	000143895	E
      EASF07	000000000	(
      EASF08	000000000	)
      EASF09	000000000	*
      EASF10	000000000	"
      EASD01	005050032	/
      EASD02	009622410	9
      EASD03	000700236	4
      EASD04	001833600	8
      EAIT	000345040	U
      ERQ1	000515809	W
      ERQ2	000000285	K
      ERQ3	000190173	R
      ERQ4	003461674	]
      IRMS1	006	4
      URMS1	243	C
      PREF	06	E
      PCOUP	06	_
      SINSTS	00000	F
      SINSTI	01348	L
      UMOY1	E
      M@	TIIl	$4
      )>$	X}B
      @kenavo hello,
      c'est intéressant avec picocom tu sembles avoir des trames bien plus correctes tu pourrais le laisser tourner une 10zaine de secondes et mettre les logs ici (une fois avec la potentiomètre à fond dans un sens et l'autre fois à fond dans l'autre sens et ne mettre que le meilleurs bien sur) ?
      Pour les résistances oui 3K3 et uniquement le potentiomètre de 2K en entrée. Tu peux tjs ajouter une 1K en série avec un des fils de la téléinfo mais je pense pas que ça change grand chose.
      K 1 Reply Last reply
        @kenavo hello,
        K Offline
        K Offline
        kenavo
        @Charles Bonjour,
        Voici donc les copies d'écrans :
        1 - potentiomètre à fond à droite (vue de dessus)
        La réception se bloque au bout de 250 à 1500 lignes reçues suivant les cas.
        2 - potentiomètre à fond à gauche
        La réception part en live dés le départ.
        3 - potentiomètre au milieu
        Pas mieux.
        Il est vrai que dans le cas 1, cela fonctionne un peu mieux avec picocom qu'avec l'intégration Home Assistant. J'ai essayé de faire varier l'intervalle entre deux MQTT émissions, mais sans succès.
        • K kenavo
          @Charles Bonjour,
          Pas mieux.
          @kenavo ok oui logique que à droite ça fonctionne mieux.
          ce qui est très surprenant c'est que ça fonctionne parfaitement bien avant de partir en vrille, d'habitude soit le signal est bon soit pas bon mais dans ton cas c'est systématique après quelque temps. Une fois que c'est parti en vrille, si tu stoppes picocom et relance la même commande ça remarche un peu ou ça reste en vrille ?
          Je me demande si il n'y aurait pas un process qui essaierait de jouer avec le port ttyACM0 ou prendrait beaucoup de CPU. Tu n'as bien que ce module connecté au Linky rien d'autre ?
          Je veux bien te changer le module mais j'ai de sérieux doute que ce soit ça et tu pourrais te retrouver dans la même situation.
          Est il possible de faire un essai avec une SD contenant une raspian neuve (sans GUI) et donc sans autres softs que l'OS et juste picocom pour voir ?
            K Offline
            K Offline
            kenavo
            Si je relance picocom, cela remarche pendant quelques secondes.
            L'idée de la charge UC est une piste intéressante...
            J'avais essayé de faire des tests à froid, en ayant laissé le raspberry reposer quelques heures car je le trouvais un peu chaud. Mais le résultat a été identique.
            Je vais voir pour configurer une SD avec un Linux tout nu et refaire des tests, ça va me prendre un peu de temps et je reviendrai poster mes résultats.
            Merci pour ton aide !
            • K kenavo
              @kenavo si ça refonctionne après que picocom se relance c'est qu'il reconfigure le serial et ça marche et je suis persuadé qu'un truc en arrière plan tente d'ouvrir ou d'utiliser le serial.
              Tu peux aussi essayer d'arrêter tous les services inutiltes pour voir
              je serais curieux de voir la sortie d'un ps -aux
                K Offline
                K Offline
                kenavo
                Bonjour @Charles
                Voici les résultats des commandes ps -aux et top :
                ~ ps -aux
                USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                root           1  0.0  0.0    424     0 ?        Ss   15:19   0:00 /package/admin/s6/command/s6-svscan -d4 -- /run/service
                root          16  0.0  0.0    208     0 ?        S    15:19   0:00 s6-supervise s6-linux-init-shutdownd
                root          19  0.0  0.0    192     0 ?        Ss   15:19   0:00 /package/admin/s6-linux-init/command/s6-linux-init-shutdownd -d3 -c /run/s6/base
                root          25  0.0  0.0    208     0 ?        S    15:19   0:00 s6-supervise s6rc-fdholder
                root          26  0.0  0.0    208     0 ?        S    15:19   0:00 s6-supervise sshd
                root          27  0.0  0.0    208     0 ?        S    15:19   0:00 s6-supervise ttyd
                root          28  0.0  0.0    208     0 ?        S    15:19   0:00 s6-supervise s6rc-oneshot-runner
                root          36  0.0  0.0    196     0 ?        Ss   15:19   0:00 /package/admin/s6/command/s6-ipcserverd -1 -- /package/admin/s6/command/s6-ipcse
                root         336  0.0  0.1   6796  4864 ?        Ss   15:19   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D -e [listener] 0 of 10-100 startups
                root         341  0.0  0.0  16256  2816 ?        Ssl  15:19   0:00 ttyd -d1 -i hassio --writable -p 62795 tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
                root         380  0.0  0.0   2528  2048 pts/0    Ss+  15:20   0:00 tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
                root         383  0.0  0.0   3016  2180 ?        S    15:20   0:00 tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
                root         387  0.8  0.1   5540  4272 pts/1    Ss   15:20   0:00 zsh -l
                root         446  0.0  0.0   2748  1792 pts/1    R+   15:21   0:00 ps -aux
                top - 15:23:23 up 4 min,  0 user,  load average: 1.29, 1.00, 0.46
                Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 16.7 us, 13.3 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3989.8 total,   1812.4 free,    971.0 used,   1269.5 buff/cache
                MiB Swap:   1317.1 total,   1317.1 free,      0.0 used.   3018.8 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                      1 root      20   0     424      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 s6-svscan
                     16 root      20   0     208      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 s6-supervise
                     19 root      20   0     192      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 s6-linux-init-s
                     25 root      20   0     208      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 s6-supervise
                     26 root      20   0     208      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 s6-supervise
                     27 root      20   0     208      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 s6-supervise
                     28 root      20   0     208      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 s6-supervise
                     36 root      20   0     196      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 s6-ipcserverd
                    336 root      20   0    6796   4864   4096 S   0.0   0.1   0:00.02 sshd
                    341 root      20   0   16256   2816   2432 S   0.0   0.1   0:00.03 ttyd
                    380 root      20   0    2528   2048   1664 S   0.0   0.1   0:00.00 tmux: client
                    383 root      20   0    3188   2308   1536 S   0.0   0.1   0:00.04 tmux: server
                    387 root      20   0    5540   4272   2304 S   0.0   0.1   0:00.59 zsh
                    464 root      20   0    4068   2944   1024 R   0.0   0.1   0:00.00 top
                Je ne vois rien d'anormal...
                Par contre, j'ai installé un debian sur une autre carte et j'ai fait des essais avec picocom et cela fonctionne très bien. Ton intuition était bonne !
                Il semblerait donc que ce soit l'intégration dans Home Assistant qui pose problème.
                Il va donc falloir que je regarde cela de plus près, mais ce qui me gêne, c'est que cette intégration est assez simple et que je n'ai pas beaucoup de paramètres sur lesquels je peux jouer.
                Je te remercie de m'avoir mis sur la voie,
                Bonne journée.
                • K kenavo
                  Bonjour @Charles
                  ~ ps -aux
                  Bonne journée.
                  @kenavo ah yes l'intégration HA devait ouvrir le même port (logique ceci dit), mais c'est curieux qu'elle ne fonctionne pas quand elle est toute seule, tu as d'autres USB branchés et/ou configuré dans HA ?
                    K Offline
                    K Offline
                    kenavo
                    Non, rien du tout.
                    Je ne vois vraiment pas.
                    Je vais sûrement finir par refaire une SD avec home assistant et uniquement le module teleinfo intégré pour tester, mais ça ne me dira pas ce qui ne va pas sur ma configuration.
                      devchristof
                      wrote on last edited by devchristof
                      Bonjour à vous, Kenavo j'ai le même souci que toi, je suis sur HA sous proxmox sans passer par un hub usb, j'ai essayé avec un hub alimenté aussi.
                      j'ai utilisé un cable cat5e et cable classique de téléphone, j'ai le mem resultat, le cable fait environ 1M
                      10:31:14.909 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [PJORF+1,00008001 NONTILE NONQILNONUTILE NONTIL NONUTILANOTILE NONTIL NONUTILE NOUTILE NONILE,9
                      10:31:14.909  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label PJORF+1 [00008001 NONTILE NONQILNONUTILE NONTIL NONUTILANOTILE NONTIL NONUTILE NOUTILE NONILE]
                      10:31:14.942 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ASC	021875392346	A]
                      10:31:14.942 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ASC,021875392346,A]
                      10:31:14.942  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ASC [021875392346]
                      10:31:14.988 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [TI	02	J
                      10:31:14.988 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [TI,02,J
                      10:31:14.988  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label TI [02]
                      10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [DATE	E240825103120		:
                      10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [DATE,E240825103120,:
                      10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label DATE =
                      10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
                      10:31:15.085 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [NGTF     BAE      	8
                      10:31:15.085 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [NGTF     BAE      ,8
                      10:31:15.085  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [NGTF     BAE      	8
                      10:31:15.126 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [LTRF	     BASE
                      10:31:15.126 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [LTRF,     BASE     ,
                      10:31:15.126  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label LTRF [     BASE     ]
                      10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAST	080905375	8
                      10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAST,080905375,8
                      10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EAST = 080905375
                      10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
                      10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF01	074831120	<
                      10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF01,074831120,<
                      10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF01 = 074831120
                      10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
                      10:31:15.255 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ASF02	007073732	@
                      10:31:15.255 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ASF02,007073732,@
                      10:31:15.255  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ASF02 [007073732]
                      10:31:15.298 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAS03	000659339
                      10:31:15.298 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAS03,000659339,
                      10:31:15.298  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label EAS03 [000659339]
                      10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF04	002341184	<
                      10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF04,002341184,<
                      10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF04 = 002341184
                      10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
                      10:31:15.384 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF05	000000000	&	]
                      10:31:15.384 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF05,000000000,&,]
                      10:31:15.385 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF05 = 000000000
                      10:31:15.385 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
                      10:31:15.427 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF06	000000000'
                      10:31:15.427 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF06,000000000'
                      10:31:15.427  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EASF06	000000000'
                      10:31:15.470 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [AASF0&	000000000	 ]
                      10:31:15.470 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [AASF0&,000000000, ]
                      10:31:15.470  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label AASF0& [000000000]
                      10:31:15.513 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ESF08	000000000	)
                      10:31:15.513 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ESF08,000000000,)
                      10:31:15.513  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ESF08 [000000000]
                      10:31:15.555 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF09	000000000	*
                      10:31:15.556 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF09,000000000,*
                      10:31:15.556 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF09 = 000000000
                      10:31:15.556 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
                      10:31:15.599 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF10000000000	"
                      10:31:15.599 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF10000000000,"
                      10:31:15.599  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EASF10000000000	"
                      10:31:15.643 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAS01	042091524	C
                      10:31:15.643 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAS01,042091524,C
                      10:31:15.643  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label EAS01 [042091524]
                      10:31:15.686 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ASD02	021066349	B]
                      10:31:15.686 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ASD02,021066349,B]
                      10:31:15.686  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ASD02 [021066349]
                      10:31:15.730 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAD03	007046942B
                      10:31:15.731 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAD03,007046942B
                      10:31:15.731  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EAD03	007046942B
                      10:31:15.771 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAS04	014692540B
                      10:31:15.771 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAS04,014692540B
                      10:31:15.771  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EAS04	014692540B
                      10:31:15.812 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [AIT	006867518	/
                      10:31:15.812 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [AIT,006867518,/
                      10:31:15.812  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label AIT [006867518]
                      10:31:15.853 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ER 	005173875	_]
                      10:31:15.853 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ER ,005173875,_]
                      10:31:15.853  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ER  [005173875]
                      du cou ça me fait souvent du 0 en soutiré par exemple
                      si vous avez des idées car la je seche je vais peut essayer brancher directement sur un raspberry pour voir si c'est pareil
                      • D devchristof
                        @devchristof avez vous essayé de jouer avec le petit potentiomètre de la carte Teleinfo ?
                        G 1 Reply Last reply
                          Geoffrey
                          @Charles Même problème ici mais en mode historique. Les données sont corrompus. Souvent les dernières lignes sont répétées plusieurs fois. Ou bien elles se chevauchent. Par exemple le numéro de série du linky se retrouvent "bouffé" par le reste. Je n'ai pas pensé à faire de capture sous minicom.
                          Au bout d'un moment cela fait planter le Pi. Problème identique sur un Raspberry Pi 3 et un Orange Pi Zero LTS.
                          Du coup j'ai acheté deux nouveaux Micro TeleInfo....
                          • G Geoffrey
                            @Geoffrey je ne suis pas certain que changer de module va solutionner le soucis (sauf peut être si c'était une génération précédente).
                            Au bout d'un moment
                            c'est assez relatif, genre 1 heure 1 jour 1 mois ?
                            Tu peux regarder dans ce repo, pour programmer les chip FTDI (ancienne génération) j'utilisais usb_modeswitch qui faisait comme si tu plug/unplug le dongle physiquement.
                            https://github.com/ch2i/ftx_prog/blob/master/flash_replug.sh
                            Peut être voir avec ça pour glisser un reset du port USB qui contient le dongle (tt les nuits par exemple) parce que pour planter le PI je vois pas bien comment un USB/Serial à lui tout seul fait ça, sauf si le "lecteur" à des fuites mémoires ou qu'un autre process accède à l'interface.
                              Au bout d'un moment
                              Geoffrey
                              @Charles Ben au début c'était tous les deux jours, puis c'est devenu de plus en plus souvent.... Ca ne tenait plus 1h.... L'ensemble a tourné sans soucis depuis octobre 2024.
                              • G Geoffrey
                                @Geoffrey est ce que ce ne serait pas la source du problème ?
                                https://github.com/serialport/node-serialport/issues/1747
                                  Geoffrey
                                  wrote on last edited by Geoffrey
                                  @Nicolas-Bernaerts Ca pourrait si je n'avais que le soucis avec teleinfo-linky mais je l'ai aussi avec Linky Exporter. EDIT Je n'utilise pas le port série du RPi, je suis en USB. Donc pas de console sur le port série.
                                  Dans minicom je vois les données corrompus, donc ce n'est pas un soucis du programmes qui lit les données du linky. Au bout d'un moment les lignes
                                  HHPHC A ,
                                  MOTDETAT 000000 B
                                  Se répètent pendant un certain temps plus ou moins aléatoire.
                                  Si je débranches le câble venant du linky la LED rouge reste allumée faiblement.
                                  Même soucis sur un Orange Pi Zero LTS et sur un Raspberry Pi 3 A+
                                    Geoffrey
                                    J'ai remis le Teleinfo qui me posait problème, et les messages corrompus sont de retour. Cela se traduit, entre autres, par des numéros de Linky différents dans mes données prométheus.
                                    • G Geoffrey
                                      Geoffrey
                                      @Geoffrey Bon j'en ai trois différents, et ils finissent tous par planter ! Je vais passer sur un PITInfo pour éviter les soucis avec l'USB ....
                                        Geoffrey
                                        J'ai demandé à faire basculer mon Linky en mode standard, c'est effectif depuis hier.
                                        Les données sont toujours et encore corrompues. Quelque soit le module utilisé. Le module le plus ancien est celui qui plante le plus vite.
                                        Ce soir j'ai remarqué la chose suivante: Si je débranche le connecteur venant du Linky, la LED rouge continue à clignoter gaiement alors que plus aucune données ne sont censer transiter 😐
                                          Geoffrey
                                          Je continue mon monologue 😁
                                          A force de recherche, je soupçonne de plus en plus un bug dans le driver cdc_acm ou dans le chip CH9102 ou bien dans les deux. J'ai trouvé ce driver et je l'ai installé. Pour le moment, ça tourne depuis hier soir sans corruption des données.
