    Messages corrompus, Linky en mode standard
    21 Posts 5 Posters 9.9k Views 3 Watching
    • K Offline
      kenavo @Charles
      Non, rien du tout.
      Je ne vois vraiment pas.
      Je vais sûrement finir par refaire une SD avec home assistant et uniquement le module teleinfo intégré pour tester, mais ça ne me dira pas ce qui ne va pas sur ma configuration.
        devchristof
        Bonjour à vous, Kenavo j'ai le même souci que toi, je suis sur HA sous proxmox sans passer par un hub usb, j'ai essayé avec un hub alimenté aussi.
        j'ai utilisé un cable cat5e et cable classique de téléphone, j'ai le mem resultat, le cable fait environ 1M
        10:31:14.909 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [PJORF+1,00008001 NONTILE NONQILNONUTILE NONTIL NONUTILANOTILE NONTIL NONUTILE NOUTILE NONILE,9
        10:31:14.909  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label PJORF+1 [00008001 NONTILE NONQILNONUTILE NONTIL NONUTILANOTILE NONTIL NONUTILE NOUTILE NONILE]
        10:31:14.942 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ASC	021875392346	A]
        10:31:14.942 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ASC,021875392346,A]
        10:31:14.942  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ASC [021875392346]
        10:31:14.988 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [TI	02	J
        10:31:14.988 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [TI,02,J
        10:31:14.988  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label TI [02]
        10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [DATE	E240825103120		:
        10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [DATE,E240825103120,:
        10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label DATE =
        10:31:15.036 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
        10:31:15.085 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [NGTF     BAE      	8
        10:31:15.085 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [NGTF     BAE      ,8
        10:31:15.085  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [NGTF     BAE      	8
        10:31:15.126 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [LTRF	     BASE
        10:31:15.126 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [LTRF,     BASE     ,
        10:31:15.126  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label LTRF [     BASE     ]
        10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAST	080905375	8
        10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAST,080905375,8
        10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EAST = 080905375
        10:31:15.169 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
        10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF01	074831120	<
        10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF01,074831120,<
        10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF01 = 074831120
        10:31:15.212 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
        10:31:15.255 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ASF02	007073732	@
        10:31:15.255 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ASF02,007073732,@
        10:31:15.255  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ASF02 [007073732]
        10:31:15.298 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAS03	000659339
        10:31:15.298 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAS03,000659339,
        10:31:15.298  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label EAS03 [000659339]
        10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF04	002341184	<
        10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF04,002341184,<
        10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF04 = 002341184
        10:31:15.341 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
        10:31:15.384 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF05	000000000	&	]
        10:31:15.384 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF05,000000000,&,]
        10:31:15.385 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF05 = 000000000
        10:31:15.385 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
        10:31:15.427 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF06	000000000'
        10:31:15.427 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF06,000000000'
        10:31:15.427  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EASF06	000000000'
        10:31:15.470 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [AASF0&	000000000	 ]
        10:31:15.470 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [AASF0&,000000000, ]
        10:31:15.470  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label AASF0& [000000000]
        10:31:15.513 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ESF08	000000000	)
        10:31:15.513 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ESF08,000000000,)
        10:31:15.513  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ESF08 [000000000]
        10:31:15.555 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF09	000000000	*
        10:31:15.556 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF09,000000000,*
        10:31:15.556 DEBUG teleinfo2mqtt: Value for label EASF09 = 000000000
        10:31:15.556 DEBUG teleinfo2mqtt: Frame parsed [[object Object]]
        10:31:15.599 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EASF10000000000	"
        10:31:15.599 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EASF10000000000,"
        10:31:15.599  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EASF10000000000	"
        10:31:15.643 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAS01	042091524	C
        10:31:15.643 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAS01,042091524,C
        10:31:15.643  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label EAS01 [042091524]
        10:31:15.686 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ASD02	021066349	B]
        10:31:15.686 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ASD02,021066349,B]
        10:31:15.686  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ASD02 [021066349]
        10:31:15.730 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAD03	007046942B
        10:31:15.731 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAD03,007046942B
        10:31:15.731  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EAD03	007046942B
        10:31:15.771 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [EAS04	014692540B
        10:31:15.771 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [EAS04,014692540B
        10:31:15.771  WARN teleinfo2mqtt: Corrupted line received [EAS04	014692540B
        10:31:15.812 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [AIT	006867518	/
        10:31:15.812 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [AIT,006867518,/
        10:31:15.812  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label AIT [006867518]
        10:31:15.853 DEBUG teleinfo2mqtt: Raw frame [ER 	005173875	_]
        10:31:15.853 DEBUG teleinfo2mqtt: Split frame [ER ,005173875,_]
        10:31:15.853  WARN teleinfo2mqtt: Invalid value received for label ER  [005173875]
        du cou ça me fait souvent du 0 en soutiré par exemple
        si vous avez des idées car la je seche je vais peut essayer brancher directement sur un raspberry pour voir si c'est pareil
          Charles @devchristof
          @devchristof avez vous essayé de jouer avec le petit potentiomètre de la carte Teleinfo ?
            Geoffrey @Charles
            @Charles Même problème ici mais en mode historique. Les données sont corrompus. Souvent les dernières lignes sont répétées plusieurs fois. Ou bien elles se chevauchent. Par exemple le numéro de série du linky se retrouvent "bouffé" par le reste. Je n'ai pas pensé à faire de capture sous minicom.
            Au bout d'un moment cela fait planter le Pi. Problème identique sur un Raspberry Pi 3 et un Orange Pi Zero LTS.
            Du coup j'ai acheté deux nouveaux Micro TeleInfo....
              Charles @Geoffrey
              @Geoffrey je ne suis pas certain que changer de module va solutionner le soucis (sauf peut être si c'était une génération précédente).
              Au bout d'un moment
              c'est assez relatif, genre 1 heure 1 jour 1 mois ?
              Tu peux regarder dans ce repo, pour programmer les chip FTDI (ancienne génération) j'utilisais usb_modeswitch qui faisait comme si tu plug/unplug le dongle physiquement.
              https://github.com/ch2i/ftx_prog/blob/master/flash_replug.sh
              Peut être voir avec ça pour glisser un reset du port USB qui contient le dongle (tt les nuits par exemple) parce que pour planter le PI je vois pas bien comment un USB/Serial à lui tout seul fait ça, sauf si le "lecteur" à des fuites mémoires ou qu'un autre process accède à l'interface.
                Geoffrey @Charles
                @Charles Ben au début c'était tous les deux jours, puis c'est devenu de plus en plus souvent.... Ca ne tenait plus 1h.... L'ensemble a tourné sans soucis depuis octobre 2024.
                  Nicolas Bernaerts @Geoffrey
                  @Geoffrey est ce que ce ne serait pas la source du problème ?
                  https://github.com/serialport/node-serialport/issues/1747
                    Geoffrey @Nicolas Bernaerts
                    @Nicolas-Bernaerts Ca pourrait si je n'avais que le soucis avec teleinfo-linky mais je l'ai aussi avec Linky Exporter. EDIT Je n'utilise pas le port série du RPi, je suis en USB. Donc pas de console sur le port série.
                    Dans minicom je vois les données corrompus, donc ce n'est pas un soucis du programmes qui lit les données du linky. Au bout d'un moment les lignes
                    HHPHC A ,
                    MOTDETAT 000000 B
                    Se répètent pendant un certain temps plus ou moins aléatoire.
                    Si je débranches le câble venant du linky la LED rouge reste allumée faiblement.
                    Même soucis sur un Orange Pi Zero LTS et sur un Raspberry Pi 3 A+
                      Geoffrey
                      J'ai remis le Teleinfo qui me posait problème, et les messages corrompus sont de retour. Cela se traduit, entre autres, par des numéros de Linky différents dans mes données prométheus.
                        Geoffrey @Geoffrey
                        @Geoffrey Bon j'en ai trois différents, et ils finissent tous par planter ! Je vais passer sur un PITInfo pour éviter les soucis avec l'USB ....
                          Geoffrey
                          J'ai demandé à faire basculer mon Linky en mode standard, c'est effectif depuis hier.
                          Les données sont toujours et encore corrompues. Quelque soit le module utilisé. Le module le plus ancien est celui qui plante le plus vite.
                          Ce soir j'ai remarqué la chose suivante: Si je débranche le connecteur venant du Linky, la LED rouge continue à clignoter gaiement alors que plus aucune données ne sont censer transiter 😐
                            Geoffrey
                            Je continue mon monologue 😁
                            A force de recherche, je soupçonne de plus en plus un bug dans le driver cdc_acm ou dans le chip CH9102 ou bien dans les deux. J'ai trouvé ce driver et je l'ai installé. Pour le moment, ça tourne depuis hier soir sans corruption des données.
                              Charles @Geoffrey
                              @Geoffrey c'est mieux avec le nouveau driver ? c'est intéressant comme retour car jusqu'ici personne ne m'a jamais remonté ce type de soucis.
                              nous sommes d'accord sauf si un autre process tente une lecture/ecriture sur le port série en même temps
                              c'est quelle version de l'OS qui tourne sur le PI ?
