  4. Wemos Teleinfo
  5. Triphasé surprise et valeurs domoticz
domoticztriphasé
26 Posts 3 Posters 5.4k Views 2 Watching
  • P pleasing_bloke
    J'ai fait la demande pour avoir le mode standard, on verra bien si j'ai la toute puissance du haut débit à 9600 bauds et les valeurs plus détaillées qui viennent avec.
    pleasing_bloke
    Ah, un élément a changé dans la nuit.
    Je n'ai plus que la valeur Total qui remonte désormais. Et pas de mention de trois phases non plus.
    tele/hm-linky/SENSOR = {"Time":"2023-12-21T10:41:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-21T00:58:14","Total":8285.077,"Yesterday":6.041,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
    Pas glop
    Let's weblog4 and SetOption102 1
    10:40:46.709 CMD: weblog 4
    10:40:46.715 MQT: stat/hm-linky/RESULT = {"WebLog":4}
    10:40:47.535 CFG: Saved to flash at FA, Count 82, Bytes 4096
    10:40:51.839 CMD: SetOption102 1
    10:40:51.841 SRC: WebConsole from 10.9.0.1
    10:40:51.843 CMD: Grp 0, Cmd 'SETOPTION', Idx 102, Len 1, Pld 1, Data '1'
    10:40:51.848 MQT: stat/hm-linky/RESULT = {"SetOption102":"ON"}
    Soit.
    Hélas...
    00:00:00.081 TIC: RX on GPIO3, baudrate 1200
    00:00:00.701 SNS: Hardware Serial
    00:00:00.702 TIC: using hardware serial
    00:00:00.714 SHT: Sensor did not ACK command
    00:00:00.033 WIF: Checking connection...
    00:00:00.034 WIF: Attempting connection...
    Que cela soit sur la gpio13 ou 03, ça reste à 1200 bauds
    • P pleasing_bloke
      Pas glop
      Soit.
      Hélas...
      @pleasing_bloke
      RTFM 🙂
      tu as du passer en standard, la commande à passer pour mettre la teleinfo en standard est la suivante
      energyconfig standard
      P 1 Reply Last reply
        @pleasing_bloke
        RTFM 🙂
        pleasing_bloke
        Bon, j'ai un peu honte (mais à dire vrai je n'avais point trouvé cette page, je m'appuyais sur de vieux tutos.
        Donc forcément, ça fonctionne bien mieux pour le haut débit :
        00:00:00.080 Project tasmota - hm-linky Version 13.2.0.3(teleinfo)-2_7_4_9(2023-12-11T21:38:00)
        00:00:00.081 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
        00:00:00.110 SNS: Hardware Serial
        00:00:00.110 TIC: using hardware serial
        Il y a un mais, je fais une repro step by step documentée...
        • P pleasing_bloke
          pleasing_bloke
          wrote on last edited by pleasing_bloke
          repro complète step by step :
          Donc Wemos D1 (esp8266 donc)issu du web instaaller, avec teleinfo
          Dans la console je passe :
          Template {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1,1,640,608,1,1,1,5152,1376,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
          (issu de la doc tasmota teleinfo)
          Il dit qu'il est content
          Ensuite, page configure module, je choisis Wemos teleinfo
          Le wemos redémarre, il affiche le bitrate en 1200
          Forcéemnt, vu que le linky est en mode standard (confirmé sur l'afficheur du compteur lui-même) ça rapporte pas de data
          Revenons sur la page principale :
          Le module présente les valurs à zero.
          Donc faisons energyconfig standard dans la console :
          La commande est acceptée
          Et là c'est le drame sur l'écran principal :
          Pfout, envolé le masque avec les données à zero
          MAIS QUEL DRAME AFFREUX S'EST IL DONC PASSE ?
          Un tour dans la console :
          Une ligne attire l'oeil sourcilleux :
          Oh, une exception
          Je me dis que là ça a râclé quelquepart.
          Dans l'ecran configure template on a :
          Configure module, je sélectionne wemos teleinfo
          Après un reboot, la page principale :
          C'est mieux mais il y a des morceaux qui manquent.
          Dans la console :
          Plein de bauds mais je ne suis pas certain que ça ait un rapport :
          Comme j'ai les sliders rgb je me dis que peut être la led est de bonne composition ? (non)
          Je voudrais bien voir ma configuration, tapons energyconfig ?
          Energyconfig command unknown
          Intuitions de qui-connait-pas-tasmota :
          Le template est pas adapté ou la commande energyconfig fait dérailler le bidule, et décharge le plougine teleinfo.
          Next step : je vais essayer le fork de @Nicolas-Bernaerts
          Next mile : je vais regarder comment la com se fait avec le module et voir si je pourrais pas inventer des nuits où je fais un plugin integration dans esp easy
          • P pleasing_bloke
            Oh, une exception
            Dans la console :
            pleasing_bloke
            (Et il y a surement une grossière erreur que je fais dans l'ordre des steps, je dois passer à côté d'un truc, mais quoi...)
            • P pleasing_bloke
              @pleasing_bloke tu n'as rien raté il y a un bug depuis la v13 sur l'esp8266 avec tasmota en mode standard
              sois tu passes en ESP32 (vivement conseillé pour un tas de raisons déjà évoqués partout) ou tu peux essayer avec le build de Nicolas.
                pleasing_bloke
                L'esp32 au bon format arrive début janvier, les joies de la livraison lointaine.
                La build de @Nicolas-Bernaerts est installée, je n'ai guère plus de succès (la led fonctionne), mais je ne suis toujours pas bien à l'aise avec le tasmota, j'ai pas la complète impression de comprendre ce que je fais.
                Comme du ski nautique, mais avec des GPIO.
                Là sur le build de Nicolas (le plus simple, tasmota-teleinfo.bin), avec le template v1.1
                Donne :
                Je ne sais pas si ça a un rapport, je me demande si le biniou écoute sur le bon uart...
                00:00:00.109 SNS: Hardware Serial
                00:00:00.111 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
                J'ai mis alternativement le RX Tinfo sur la gpio13 ou la 3 (à la fois dans la définition du module et du template), sur la GPIO03 c'est de ce genre :
                17:47:24.770 WIF: Vérification connexion...
                17:47:44.760 WIF: Vérification connexion...
                17:48:03.400 WIF: Sending Gratuitous ARP
                17:48:04.781 WIF: Vérification connexion...
                17:48:24.761 WIF: Vérification connexion...
                17:48:44.778 WIF: Vérification connexion...
                17:49:03.416 WIF: Sending Gratuitous ARP
                17:49:04.787 WIF: Vérification connexion...
                Sur la GPIO13 :
                17:56:06.541 TIC: Message reset
                17:56:06.633 TIC: Message reset
                17:56:06.993 TIC: Error       $$ & >
                17:56:07.321 TIC: Message reset
                17:56:08.079 TIC: Message reset
                17:56:08.489 TIC: Message reset
                17:56:08.747 TIC: Message reset
                17:56:08.829 TIC: Message reset
                17:56:08.876 TIC: Message reset
                17:56:08.967 TIC: Message reset
                17:56:09.011 TIC: Message reset
                17:56:09.071 TIC: Message reset
                17:56:09.187 TIC: Message reset
                17:56:09.319 TIC: Message reset
                17:56:09.792 TIC: Message reset
                17:56:09.869 TIC: Error R  "&&T
                17:56:09.947 TIC: Error B    0$
                17:56:10.893 TIC: Error F@  "C
                17:56:10.961 TIC: Message reset
                C'est créatif, mais ça écouterait une patte en l'air je serais pas surpris.
                Je vais regarder si je trouve pas un build avec une version de tasmota plus antique...
                • P pleasing_bloke
                  Donne :
                  Sur la GPIO13 :
                  @pleasing_bloke la console signale beaucoup d'erreurs. Il faudrait reconfigurer le energyconfig standard pour passer la vitesse a 9600 et rebooter.
                    pleasing_bloke
                    @Nicolas-Bernaerts said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
                    Absolument. Il ne signale d'ailleurs QUE ça. Rien de comestible.
                    J'ai, je crois, cette config :
                    Au démarrage, la console me dit ceci :
                    00:00:00.069 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
                    00:00:00.069 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
                    00:00:00.070 TIC: Loading config
                    00:00:00.071 TIC: Using default Global Counter method
                    00:00:00.071 HLP: Type EnergyConfig to get help on all Teleinfo commands
                    00:00:00.072 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
                    00:00:00.073 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
                    00:00:00.229 WIF: Vérification connexion...
                    00:00:00.235 WIF: Tentative de connexion...
                    Serial set to 7E1 9600 bauds ça me met la puce à l'oreille, il me semble que j'avais la GPIO associée au RX mentionnée précédemment, avec la version tasmota teleinfo de @Charles
                    Mais allons plus avant :
                    20:42:31.307 CMD: energyconfig standard
                    20:42:31.317 SRC: WebConsole from 192.168.100.249
                    20:42:31.328 CMD: Grp 0, Cmd 'ENERGYCONFIG', Idx 1, Len 8, Pld -99, Data 'standard'
                    20:42:31.331 TIC: Set mode Standard (9600 bauds)
                    20:42:31.333 TIC: Saving config
                    20:42:31.334 TIC: Please restart for new config to take effect
                    20:42:31.339 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                    20:42:32.338 TIC: Message reset
                    20:42:32.596 TIC: Message reset
                    20:42:32.825 TIC: Message reset
                    20:42:32.904 TIC: Message reset
                    20:42:32.920 TIC: Message reset
                    20:42:33.033 TIC: Message reset
                    20:42:33.078 TIC: Message reset
                    20:42:34.331 TIC: Error N"  "  0&   0 4   "
                    20:42:34.794 TIC: Message reset
                    20:42:34.798 TIC: Message reset
                    On redémarre logiciellement le biniou, mais rien n'y fait :
                    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                    00:00:00.050 CFG: Chargé de la flash à F4, Compte 96
                    00:00:00.055 CFG: CR 301/699, Busy 0
                    00:00:00.064 TIC: Teleinfo driver enabled
                    00:00:00.064 NRG: Init driver 15
                    00:00:00.065 SRC: Restart
                    00:00:00.068 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
                    00:00:00.069 TIC: Loading config
                    00:00:00.070 TIC: Using default Global Counter method
                    00:00:00.077 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
                    20:44:01.218 MQT: teleinfo/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"teleinfo-4563","IPAddress":"192.168.100.193"}}
                    20:44:01.231 MQT: teleinfo/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":42}}
                    20:44:01.248 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                    20:44:01.251 MQT: teleinfo/stat/POWER = OFF
                    20:44:01.800 TIC: Message reset
                    20:44:01.887 TIC: Message reset
                    20:44:02.314 TIC: Message reset
                    20:44:02.506 TIC: Message reset
                    20:44:03.120 TIC: Error P ""  "#       $!(
                    20:44:03.409 TIC: Error F@  "B   BF   @BD    HRSD  8B   2&&& # $   DHB
                    20:44:03.472 TIC: Message reset
                    20:44:03.819 TIC: Message reset
                    Pris d'un doute je suis allé débrancher le connecteur vert reliant le module optocoupleur au gros linky tout vert, histoire de confirmer que ce charabia ne vient pas d'un maléfice statique ou d'un parasite poltergeist (il y a quelques trucs bruyants niveau RF dans les environs), mais non, quand on débranche :
                    20:52:02.954 TIC: Message reset
                    20:52:03.041 TIC: Message reset
                    20:52:03.058 TIC: Error 0     0
                    20:52:03.474 TIC: Message reset
                    20:52:03.628 TIC: Error B     &>
                    20:52:19.791 WIF: Vérification connexion...
                    20:52:39.806 WIF: Vérification connexion...
                    20:52:57.787 WIF: Sending Gratuitous ARP
                    20:52:59.821 WIF: Vérification connexion...
                    20:53:19.786 WIF: Vérification connexion...
                    20:53:39.758 WIF: Vérification connexion...
                    20:53:57.769 WIF: Sending Gratuitous ARP
                    20:53:59.806 WIF: Vérification connexion...
                    20:54:05.773 MQT: teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":0,"Color":"000000","HSBColor":"0,0,0","Channel":[0,0,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"goliath","BSSId":"78:11:DC:47:C1:C1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
                    20:54:05.786 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-23T13:30:38","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.0}}
                    20:54:06.018 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:06"}
                    20:54:19.794 WIF: Vérification connexion...
                    Le silence se fait.
                    Tiens, j'ai ça maintenant. C'est plus joli.
                    21:22:54.642 TIC: Error YAA99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWSW[]{q5}11}_}[[I]1yqyq]1y1y1y1y1y1y1y1yqyqy1Y
                    21:23:06.743 WIF: Vérification connexion...
                    21:23:10.260 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}9}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{
                    21:23:19.233 TIC: Error SWS_q5}19}__}[[]1yqyq]1y1y1y1y111y!ypKqy1Y9YyyyYY]yUWq}W1}W1W1};11}511}5qy}51y}595y
                    21:23:24.298 WIF: Sending Gratuitous ARP
                    21:23:26.771 WIF: Vérification connexion...
                    21:23:38.163 HTP: Configuration
                    21:23:46.747 WIF: Vérification connexion...
                    21:23:52.166 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{q5}19}_}[[]1}qyq]1y1y1yPa1y1y1y1yqy
                    21:24:06.724 WIF: Vérification connexion...
                    • P pleasing_bloke
                      Le silence se fait.
                      pleasing_bloke
                      • P pleasing_bloke
                        P 2 Replies Last reply
                          pleasing_bloke
                            pleasing_bloke
                            @Charles , @Nicolas-Bernaerts
                            Shazam.
                            Merci beaucoup !
                            • P pleasing_bloke
                              Shazam.
                              Merci beaucoup !
                              pleasing_bloke
                              CharlesC P Nicolas BernaertsN 3 Replies Last reply
                              • P pleasing_bloke
                                @pleasing_bloke effectivement si tu ne veux pas perdre de temps je te conseille d'attendre l'esp32 et de faire en berry, beaucoup plus simple que les rules natives et pas besoin de recompiler 🙂
                                  pleasing_bloke
                                  Un choix d'argument très pertinent.
                                  (reste le "comment se saisir des valeurs, mais we'll cross that bridge when we get to it)
                                  • P pleasing_bloke
                                    @pleasing_bloke tu as un très bon example ici pour récupérer les valeurs en Berry
                                    • P pleasing_bloke
                                      pleasing_bloke
                                      @pleasing_bloke said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
                                      Bon, l'esp32 est flashé, monté (les headers courts sont compliqués à trouver, en revanche un header mâle long mis à l'envers et recoupé à la pince fonctionne parfaitement)
                                      On fera du berry plus tard (effectivement en partant de l'exemple, vu que berry et moi on ne s'est pas encore croisés)
                                      • P pleasing_bloke
                                        pleasing_bloke
                                        Bon, je commence à mettre ne nez dans le berry.
                                        Elle est un peu fraîche, mais il semble possible, au moins pour les habitants de la structure energy, de récupérer les valeurs et de les publier via mqtt. Et de rendre cela résistant au reboot (avec un timer à 60 secondes)...
                                        • P pleasing_bloke
                                          @pleasing_bloke Je suis en train de mettre en place une évolution qui gèrera nativement l'émission des données vers Domoticz (puissance, compteurs, calendrier, ...).
                                          Je devrais le publier d'ici quelques jours.
