  4. Wemos Teleinfo
  5. Triphasé surprise et valeurs domoticz
domoticztriphasé
26 Posts 3 Posters 5.4k Views 2 Watching
    @pleasing_bloke tu n'as rien raté il y a un bug depuis la v13 sur l'esp8266 avec tasmota en mode standard
    sois tu passes en ESP32 (vivement conseillé pour un tas de raisons déjà évoqués partout) ou tu peux essayer avec le build de Nicolas.
    pleasing_bloke
    L'esp32 au bon format arrive début janvier, les joies de la livraison lointaine.
    La build de @Nicolas-Bernaerts est installée, je n'ai guère plus de succès (la led fonctionne), mais je ne suis toujours pas bien à l'aise avec le tasmota, j'ai pas la complète impression de comprendre ce que je fais.
    Comme du ski nautique, mais avec des GPIO.
    Là sur le build de Nicolas (le plus simple, tasmota-teleinfo.bin), avec le template v1.1
    {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1,1,640,608,1,1,1,5152,1376,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
    Donne :
    Je ne sais pas si ça a un rapport, je me demande si le biniou écoute sur le bon uart...
    00:00:00.109 SNS: Hardware Serial
    00:00:00.111 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
    J'ai mis alternativement le RX Tinfo sur la gpio13 ou la 3 (à la fois dans la définition du module et du template), sur la GPIO03 c'est de ce genre :
    17:47:24.770 WIF: Vérification connexion...
    17:47:44.760 WIF: Vérification connexion...
    17:48:03.400 WIF: Sending Gratuitous ARP
    17:48:04.781 WIF: Vérification connexion...
    17:48:24.761 WIF: Vérification connexion...
    17:48:44.778 WIF: Vérification connexion...
    17:49:03.416 WIF: Sending Gratuitous ARP
    17:49:04.787 WIF: Vérification connexion...
    Sur la GPIO13 :
    17:56:06.541 TIC: Message reset
    17:56:06.633 TIC: Message reset
    17:56:06.993 TIC: Error       $$ & >
    17:56:07.321 TIC: Message reset
    17:56:08.079 TIC: Message reset
    17:56:08.489 TIC: Message reset
    17:56:08.747 TIC: Message reset
    17:56:08.829 TIC: Message reset
    17:56:08.876 TIC: Message reset
    17:56:08.967 TIC: Message reset
    17:56:09.011 TIC: Message reset
    17:56:09.071 TIC: Message reset
    17:56:09.187 TIC: Message reset
    17:56:09.319 TIC: Message reset
    17:56:09.792 TIC: Message reset
    17:56:09.869 TIC: Error R  "&&T
    17:56:09.947 TIC: Error B    0$
    17:56:10.893 TIC: Error F@  "C
    17:56:10.961 TIC: Message reset
    C'est créatif, mais ça écouterait une patte en l'air je serais pas surpris.
    Je vais regarder si je trouve pas un build avec une version de tasmota plus antique...
    • P pleasing_bloke
      Donne :
      Sur la GPIO13 :
      @pleasing_bloke la console signale beaucoup d'erreurs. Il faudrait reconfigurer le energyconfig standard pour passer la vitesse a 9600 et rebooter.
      P 1 Reply Last reply
        pleasing_bloke
        wrote on last edited by pleasing_bloke
        @Nicolas-Bernaerts said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
        Absolument. Il ne signale d'ailleurs QUE ça. Rien de comestible.
        J'ai, je crois, cette config :
        Au démarrage, la console me dit ceci :
        00:00:00.069 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
        00:00:00.069 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
        00:00:00.070 TIC: Loading config
        00:00:00.071 TIC: Using default Global Counter method
        00:00:00.071 HLP: Type EnergyConfig to get help on all Teleinfo commands
        00:00:00.072 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
        00:00:00.073 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
        00:00:00.229 WIF: Vérification connexion...
        00:00:00.235 WIF: Tentative de connexion...
        Serial set to 7E1 9600 bauds ça me met la puce à l'oreille, il me semble que j'avais la GPIO associée au RX mentionnée précédemment, avec la version tasmota teleinfo de @Charles
        Mais allons plus avant :
        20:42:31.307 CMD: energyconfig standard
        20:42:31.317 SRC: WebConsole from 192.168.100.249
        20:42:31.328 CMD: Grp 0, Cmd 'ENERGYCONFIG', Idx 1, Len 8, Pld -99, Data 'standard'
        20:42:31.331 TIC: Set mode Standard (9600 bauds)
        20:42:31.333 TIC: Saving config
        20:42:31.334 TIC: Please restart for new config to take effect
        20:42:31.339 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
        20:42:32.338 TIC: Message reset
        20:42:32.596 TIC: Message reset
        20:42:32.825 TIC: Message reset
        20:42:32.904 TIC: Message reset
        20:42:32.920 TIC: Message reset
        20:42:33.033 TIC: Message reset
        20:42:33.078 TIC: Message reset
        20:42:34.331 TIC: Error N"  "  0&   0 4   "
        20:42:34.794 TIC: Message reset
        20:42:34.798 TIC: Message reset
        On redémarre logiciellement le biniou, mais rien n'y fait :
        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
        00:00:00.050 CFG: Chargé de la flash à F4, Compte 96
        00:00:00.055 CFG: CR 301/699, Busy 0
        00:00:00.064 TIC: Teleinfo driver enabled
        00:00:00.064 NRG: Init driver 15
        00:00:00.065 SRC: Restart
        00:00:00.068 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
        00:00:00.069 TIC: Loading config
        00:00:00.070 TIC: Using default Global Counter method
        00:00:00.077 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
        20:44:01.218 MQT: teleinfo/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"teleinfo-4563","IPAddress":"192.168.100.193"}}
        20:44:01.231 MQT: teleinfo/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":42}}
        20:44:01.248 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        20:44:01.251 MQT: teleinfo/stat/POWER = OFF
        20:44:01.800 TIC: Message reset
        20:44:01.887 TIC: Message reset
        20:44:02.314 TIC: Message reset
        20:44:02.506 TIC: Message reset
        20:44:03.120 TIC: Error P ""  "#       $!(
        20:44:03.409 TIC: Error F@  "B   BF   @BD    HRSD  8B   2&&& # $   DHB
        20:44:03.472 TIC: Message reset
        20:44:03.819 TIC: Message reset
        Pris d'un doute je suis allé débrancher le connecteur vert reliant le module optocoupleur au gros linky tout vert, histoire de confirmer que ce charabia ne vient pas d'un maléfice statique ou d'un parasite poltergeist (il y a quelques trucs bruyants niveau RF dans les environs), mais non, quand on débranche :
        20:52:02.954 TIC: Message reset
        20:52:03.041 TIC: Message reset
        20:52:03.058 TIC: Error 0     0
        20:52:03.474 TIC: Message reset
        20:52:03.628 TIC: Error B     &>
        20:52:19.791 WIF: Vérification connexion...
        20:52:39.806 WIF: Vérification connexion...
        20:52:57.787 WIF: Sending Gratuitous ARP
        20:52:59.821 WIF: Vérification connexion...
        20:53:19.786 WIF: Vérification connexion...
        20:53:39.758 WIF: Vérification connexion...
        20:53:57.769 WIF: Sending Gratuitous ARP
        20:53:59.806 WIF: Vérification connexion...
        20:54:05.773 MQT: teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":0,"Color":"000000","HSBColor":"0,0,0","Channel":[0,0,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"goliath","BSSId":"78:11:DC:47:C1:C1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
        20:54:05.786 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-23T13:30:38","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.0}}
        20:54:06.018 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:06"}
        20:54:19.794 WIF: Vérification connexion...
        Le silence se fait.
        Tiens, j'ai ça maintenant. C'est plus joli.
        21:22:54.642 TIC: Error YAA99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWSW[]{q5}11}_}[[I]1yqyq]1y1y1y1y1y1y1y1yqyqy1Y
        21:23:06.743 WIF: Vérification connexion...
        21:23:10.260 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}9}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{
        21:23:19.233 TIC: Error SWS_q5}19}__}[[]1yqyq]1y1y1y1y111y!ypKqy1Y9YyyyYY]yUWq}W1}W1W1};11}511}5qy}51y}595y
        21:23:24.298 WIF: Sending Gratuitous ARP
        21:23:26.771 WIF: Vérification connexion...
        21:23:38.163 HTP: Configuration
        21:23:46.747 WIF: Vérification connexion...
        21:23:52.166 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{q5}19}_}[[]1}qyq]1y1y1yPa1y1y1y1yqy
        21:24:06.724 WIF: Vérification connexion...
        • P pleasing_bloke
          Le silence se fait.
          pleasing_bloke
          • P pleasing_bloke
            P 2 Replies Last reply
              pleasing_bloke
                pleasing_bloke
                @Charles , @Nicolas-Bernaerts
                Shazam.
                Merci beaucoup !
                • P pleasing_bloke
                  Shazam.
                  Merci beaucoup !
                  pleasing_bloke
                  CharlesC P Nicolas BernaertsN 3 Replies Last reply
                  • P pleasing_bloke
                    @pleasing_bloke effectivement si tu ne veux pas perdre de temps je te conseille d'attendre l'esp32 et de faire en berry, beaucoup plus simple que les rules natives et pas besoin de recompiler 🙂
                      pleasing_bloke
                      Un choix d'argument très pertinent.
                      (reste le "comment se saisir des valeurs, mais we'll cross that bridge when we get to it)
                      • P pleasing_bloke
                        @pleasing_bloke tu as un très bon example ici pour récupérer les valeurs en Berry
                        • P pleasing_bloke
                          pleasing_bloke
                          @pleasing_bloke said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
                          Bon, l'esp32 est flashé, monté (les headers courts sont compliqués à trouver, en revanche un header mâle long mis à l'envers et recoupé à la pince fonctionne parfaitement)
                          On fera du berry plus tard (effectivement en partant de l'exemple, vu que berry et moi on ne s'est pas encore croisés)
                          • P pleasing_bloke
                            pleasing_bloke
                            Bon, je commence à mettre ne nez dans le berry.
                            Elle est un peu fraîche, mais il semble possible, au moins pour les habitants de la structure energy, de récupérer les valeurs et de les publier via mqtt. Et de rendre cela résistant au reboot (avec un timer à 60 secondes)...
                            • P pleasing_bloke
                              @pleasing_bloke Je suis en train de mettre en place une évolution qui gèrera nativement l'émission des données vers Domoticz (puissance, compteurs, calendrier, ...).
                              Je devrais le publier d'ici quelques jours.
