  4. Wemos Teleinfo
  5. Triphasé surprise et valeurs domoticz
domoticztriphasé
26 Posts 3 Posters 5.4k Views 2 Watching
  • P pleasing_bloke
    Bien le bonjour !
    Je viens de déployer un Wemos téléinfo (du webinstaller https://tasmota.github.io/install/ ).
    Tasmota 13.2.0.3(teleinfo)
    Joli petit pcb, mis sous un Wemos D1, ça clignote et ça fonctionne parfaitement.
    Surprise : le linky est en triphasé.
    Bon, en fait c'était écrit sur l'enveloppe remise lors de l'installation du compteur vert. Pas une seule prise 380v dans le logis, mais passons.
    J'ai en revanche quelques difficultés à récupérer autre chose que la puissance instantanée pour la pousser vers le grand magma domotique.
    La trame complète :
    "ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-12T15:15:30","Total":8269.132,"Yesterday":11.955,"Today":2.752,"Period":[0,0,0],"Power":[360,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0},"TIC":{"ADCO":"#####","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":20,"HCHC":2039803,"HCHP":6229329,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":60,"IMAX2":60,"IMAX3":60,"PMAX":700,"PAPP":360,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
    Et ce qui est envoyé à Domoticz sur le p1 smartmeter :
    domoticz/in = {"idx":136,"nvalue":0,"svalue":"0.0;56918.0;0.0;0.0;620;0","Battery":47,"RSSI":8}
    J'avoue ne pas avoir trop idée de ce que c'est que ce 56918. Ca augmente de jour en jour, cependant. 620 est la puissance instantanée.
    J'aimais l'idée de récupérer tout ce que la homepage du wemos-teleinfo me raconte:
    hélas :
    Il n'est que le compteur P1 (peuplé avec puissance instantanée et ce 56918 dont j'ignore la signification) et Power, Energy qui soient effectivement munis de valeurs.
    La tension n'est peut être pas dispo sur les denrées en triphasé.
    J'utilise assez peu tasmota (j'en ai un autre, sur un sonoff), cela ne doit pas aider.
    Mais j'imaginais qu'à défaut de pouvoir changer la page "domoticz parameters" avec des types de capteurs ayant plus de sens je pourrais peut être extraire de la trame les valeurs et les pousser manuellement vers un idx domoticz.
    Avec des Rules. Qu'il faut ajouter à la compilation.
    Peut être que le fork de Nicolas Bernaerts serait plus adapté à un linky triphasé ?
    @pleasing_bloke tu es en mode historique, je pense qu'en mode standard tu auras plus d'info mais tu dois en faire la demande à ton fournisseur.
    Pour domoticz, désolé, je ne le connais pas
    P 1 Reply Last reply
    • P pleasing_bloke
      Bien le bonjour !
      La trame complète :
      hélas :
      @pleasing_bloke Logiquement mon fork gère le triphasé en mode historique et en mode standard. Mais n'ayant plus qu'un compteur triphasé en mode standard je ne pourrais plus l'affirmer. Mais cela vaut la peine de tester ...
        pleasing_bloke
        Ha merci, je ne savais point qu'on pouvait demander à mon fournisseur (le bon vieil EDF) le changement du mode de téléinfo. Je vais investiguer le sujet, si ça peut rajouter des décimales aux données...
        En revanche, le triphasé c'est la surprise, le logis n'est point récent, et avoir trois phases pourrait se révéler utile dans le contexte de grosses machines outil de voiture rechargeable, mais est ce bien courant ? Je n'ai pas mémoire d'en avoir fait la demande.
        Domoticz, c'est un des systèmes domotiques de l'écosystème, mais c'est surtout tasmota qui génère une valeur dont je ne parviens pas à avoir la signification... je ne sais pas comment tasmota éclate la trame pour en faire des valeurs unitaires, mais il y a quelquechose qui m'échappe.
          pleasing_bloke
          Je vais flasher le wemos avec les MAGNIFIQUES BINAIRES PRECOMPILES. (juste rien que pour ça, un million de mercis) pour voir, sinon en recompiler un avec les rules.
          Et peut être mettre le nez dans le code tasmùmota pour voir comment il génère les valeurs et types à destination de domoticz... (j'ai plus l'habitude d'espeasy en fait)
          • P pleasing_bloke
            pleasing_bloke
            J'ai fait la demande pour avoir le mode standard, on verra bien si j'ai la toute puissance du haut débit à 9600 bauds et les valeurs plus détaillées qui viennent avec.
            • P pleasing_bloke
              pleasing_bloke
              Ah, un élément a changé dans la nuit.
              Je n'ai plus que la valeur Total qui remonte désormais. Et pas de mention de trois phases non plus.
              tele/hm-linky/SENSOR = {"Time":"2023-12-21T10:41:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-21T00:58:14","Total":8285.077,"Yesterday":6.041,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
              Pas glop
              Let's weblog4 and SetOption102 1
              10:40:46.709 CMD: weblog 4
              10:40:46.715 MQT: stat/hm-linky/RESULT = {"WebLog":4}
              10:40:47.535 CFG: Saved to flash at FA, Count 82, Bytes 4096
              10:40:51.839 CMD: SetOption102 1
              10:40:51.841 SRC: WebConsole from 10.9.0.1
              10:40:51.843 CMD: Grp 0, Cmd 'SETOPTION', Idx 102, Len 1, Pld 1, Data '1'
              10:40:51.848 MQT: stat/hm-linky/RESULT = {"SetOption102":"ON"}
              Soit.
              Hélas...
              00:00:00.081 TIC: RX on GPIO3, baudrate 1200
              00:00:00.701 SNS: Hardware Serial
              00:00:00.702 TIC: using hardware serial
              00:00:00.714 SHT: Sensor did not ACK command
              00:00:00.033 WIF: Checking connection...
              00:00:00.034 WIF: Attempting connection...
              Que cela soit sur la gpio13 ou 03, ça reste à 1200 bauds
              • P pleasing_bloke
                Pas glop
                Soit.
                Hélas...
                @pleasing_bloke
                RTFM 🙂
                tu as du passer en standard, la commande à passer pour mettre la teleinfo en standard est la suivante
                energyconfig standard
                  @pleasing_bloke
                  RTFM 🙂
                  pleasing_bloke
                  Bon, j'ai un peu honte (mais à dire vrai je n'avais point trouvé cette page, je m'appuyais sur de vieux tutos.
                  Donc forcément, ça fonctionne bien mieux pour le haut débit :
                  00:00:00.080 Project tasmota - hm-linky Version 13.2.0.3(teleinfo)-2_7_4_9(2023-12-11T21:38:00)
                  00:00:00.081 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
                  00:00:00.110 SNS: Hardware Serial
                  00:00:00.110 TIC: using hardware serial
                  Il y a un mais, je fais une repro step by step documentée...
                  • P pleasing_bloke
                    pleasing_bloke
                    wrote on last edited by pleasing_bloke
                    repro complète step by step :
                    Donc Wemos D1 (esp8266 donc)issu du web instaaller, avec teleinfo
                    Dans la console je passe :
                    Template {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1,1,640,608,1,1,1,5152,1376,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                    (issu de la doc tasmota teleinfo)
                    Il dit qu'il est content
                    Ensuite, page configure module, je choisis Wemos teleinfo
                    Le wemos redémarre, il affiche le bitrate en 1200
                    Forcéemnt, vu que le linky est en mode standard (confirmé sur l'afficheur du compteur lui-même) ça rapporte pas de data
                    Revenons sur la page principale :
                    Le module présente les valurs à zero.
                    Donc faisons energyconfig standard dans la console :
                    La commande est acceptée
                    Et là c'est le drame sur l'écran principal :
                    Pfout, envolé le masque avec les données à zero
                    MAIS QUEL DRAME AFFREUX S'EST IL DONC PASSE ?
                    Un tour dans la console :
                    Une ligne attire l'oeil sourcilleux :
                    Oh, une exception
                    Je me dis que là ça a râclé quelquepart.
                    Dans l'ecran configure template on a :
                    Configure module, je sélectionne wemos teleinfo
                    Après un reboot, la page principale :
                    C'est mieux mais il y a des morceaux qui manquent.
                    Dans la console :
                    Plein de bauds mais je ne suis pas certain que ça ait un rapport :
                    Comme j'ai les sliders rgb je me dis que peut être la led est de bonne composition ? (non)
                    Je voudrais bien voir ma configuration, tapons energyconfig ?
                    Energyconfig command unknown
                    Intuitions de qui-connait-pas-tasmota :
                    Le template est pas adapté ou la commande energyconfig fait dérailler le bidule, et décharge le plougine teleinfo.
                    Next step : je vais essayer le fork de @Nicolas-Bernaerts
                    Next mile : je vais regarder comment la com se fait avec le module et voir si je pourrais pas inventer des nuits où je fais un plugin integration dans esp easy
                    • P pleasing_bloke
                      Oh, une exception
                      Dans la console :
                      pleasing_bloke
                      (Et il y a surement une grossière erreur que je fais dans l'ordre des steps, je dois passer à côté d'un truc, mais quoi...)
                      • P pleasing_bloke
                        @pleasing_bloke tu n'as rien raté il y a un bug depuis la v13 sur l'esp8266 avec tasmota en mode standard
                        sois tu passes en ESP32 (vivement conseillé pour un tas de raisons déjà évoqués partout) ou tu peux essayer avec le build de Nicolas.
                          pleasing_bloke
                          L'esp32 au bon format arrive début janvier, les joies de la livraison lointaine.
                          La build de @Nicolas-Bernaerts est installée, je n'ai guère plus de succès (la led fonctionne), mais je ne suis toujours pas bien à l'aise avec le tasmota, j'ai pas la complète impression de comprendre ce que je fais.
                          Comme du ski nautique, mais avec des GPIO.
                          Là sur le build de Nicolas (le plus simple, tasmota-teleinfo.bin), avec le template v1.1
                          Donne :
                          Je ne sais pas si ça a un rapport, je me demande si le biniou écoute sur le bon uart...
                          00:00:00.109 SNS: Hardware Serial
                          00:00:00.111 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
                          J'ai mis alternativement le RX Tinfo sur la gpio13 ou la 3 (à la fois dans la définition du module et du template), sur la GPIO03 c'est de ce genre :
                          17:47:24.770 WIF: Vérification connexion...
                          17:47:44.760 WIF: Vérification connexion...
                          17:48:03.400 WIF: Sending Gratuitous ARP
                          17:48:04.781 WIF: Vérification connexion...
                          17:48:24.761 WIF: Vérification connexion...
                          17:48:44.778 WIF: Vérification connexion...
                          17:49:03.416 WIF: Sending Gratuitous ARP
                          17:49:04.787 WIF: Vérification connexion...
                          Sur la GPIO13 :
                          17:56:06.541 TIC: Message reset
                          17:56:06.633 TIC: Message reset
                          17:56:06.993 TIC: Error       $$ & >
                          17:56:07.321 TIC: Message reset
                          17:56:08.079 TIC: Message reset
                          17:56:08.489 TIC: Message reset
                          17:56:08.747 TIC: Message reset
                          17:56:08.829 TIC: Message reset
                          17:56:08.876 TIC: Message reset
                          17:56:08.967 TIC: Message reset
                          17:56:09.011 TIC: Message reset
                          17:56:09.071 TIC: Message reset
                          17:56:09.187 TIC: Message reset
                          17:56:09.319 TIC: Message reset
                          17:56:09.792 TIC: Message reset
                          17:56:09.869 TIC: Error R  "&&T
                          17:56:09.947 TIC: Error B    0$
                          17:56:10.893 TIC: Error F@  "C
                          17:56:10.961 TIC: Message reset
                          C'est créatif, mais ça écouterait une patte en l'air je serais pas surpris.
                          Je vais regarder si je trouve pas un build avec une version de tasmota plus antique...
                          • P pleasing_bloke
                            Donne :
                            Sur la GPIO13 :
                            @pleasing_bloke la console signale beaucoup d'erreurs. Il faudrait reconfigurer le energyconfig standard pour passer la vitesse a 9600 et rebooter.
                              pleasing_bloke
                              @Nicolas-Bernaerts said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
                              Absolument. Il ne signale d'ailleurs QUE ça. Rien de comestible.
                              J'ai, je crois, cette config :
                              Au démarrage, la console me dit ceci :
                              00:00:00.069 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
                              00:00:00.069 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
                              00:00:00.070 TIC: Loading config
                              00:00:00.071 TIC: Using default Global Counter method
                              00:00:00.071 HLP: Type EnergyConfig to get help on all Teleinfo commands
                              00:00:00.072 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
                              00:00:00.073 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
                              00:00:00.229 WIF: Vérification connexion...
                              00:00:00.235 WIF: Tentative de connexion...
                              Serial set to 7E1 9600 bauds ça me met la puce à l'oreille, il me semble que j'avais la GPIO associée au RX mentionnée précédemment, avec la version tasmota teleinfo de @Charles
                              Mais allons plus avant :
                              20:42:31.307 CMD: energyconfig standard
                              20:42:31.317 SRC: WebConsole from 192.168.100.249
                              20:42:31.328 CMD: Grp 0, Cmd 'ENERGYCONFIG', Idx 1, Len 8, Pld -99, Data 'standard'
                              20:42:31.331 TIC: Set mode Standard (9600 bauds)
                              20:42:31.333 TIC: Saving config
                              20:42:31.334 TIC: Please restart for new config to take effect
                              20:42:31.339 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                              20:42:32.338 TIC: Message reset
                              20:42:32.596 TIC: Message reset
                              20:42:32.825 TIC: Message reset
                              20:42:32.904 TIC: Message reset
                              20:42:32.920 TIC: Message reset
                              20:42:33.033 TIC: Message reset
                              20:42:33.078 TIC: Message reset
                              20:42:34.331 TIC: Error N"  "  0&   0 4   "
                              20:42:34.794 TIC: Message reset
                              20:42:34.798 TIC: Message reset
                              On redémarre logiciellement le biniou, mais rien n'y fait :
                              00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                              00:00:00.050 CFG: Chargé de la flash à F4, Compte 96
                              00:00:00.055 CFG: CR 301/699, Busy 0
                              00:00:00.064 TIC: Teleinfo driver enabled
                              00:00:00.064 NRG: Init driver 15
                              00:00:00.065 SRC: Restart
                              00:00:00.068 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
                              00:00:00.069 TIC: Loading config
                              00:00:00.070 TIC: Using default Global Counter method
                              00:00:00.077 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
                              20:44:01.218 MQT: teleinfo/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"teleinfo-4563","IPAddress":"192.168.100.193"}}
                              20:44:01.231 MQT: teleinfo/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":42}}
                              20:44:01.248 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                              20:44:01.251 MQT: teleinfo/stat/POWER = OFF
                              20:44:01.800 TIC: Message reset
                              20:44:01.887 TIC: Message reset
                              20:44:02.314 TIC: Message reset
                              20:44:02.506 TIC: Message reset
                              20:44:03.120 TIC: Error P ""  "#       $!(
                              20:44:03.409 TIC: Error F@  "B   BF   @BD    HRSD  8B   2&&& # $   DHB
                              20:44:03.472 TIC: Message reset
                              20:44:03.819 TIC: Message reset
                              Pris d'un doute je suis allé débrancher le connecteur vert reliant le module optocoupleur au gros linky tout vert, histoire de confirmer que ce charabia ne vient pas d'un maléfice statique ou d'un parasite poltergeist (il y a quelques trucs bruyants niveau RF dans les environs), mais non, quand on débranche :
                              20:52:02.954 TIC: Message reset
                              20:52:03.041 TIC: Message reset
                              20:52:03.058 TIC: Error 0     0
                              20:52:03.474 TIC: Message reset
                              20:52:03.628 TIC: Error B     &>
                              20:52:19.791 WIF: Vérification connexion...
                              20:52:39.806 WIF: Vérification connexion...
                              20:52:57.787 WIF: Sending Gratuitous ARP
                              20:52:59.821 WIF: Vérification connexion...
                              20:53:19.786 WIF: Vérification connexion...
                              20:53:39.758 WIF: Vérification connexion...
                              20:53:57.769 WIF: Sending Gratuitous ARP
                              20:53:59.806 WIF: Vérification connexion...
                              20:54:05.773 MQT: teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":0,"Color":"000000","HSBColor":"0,0,0","Channel":[0,0,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"goliath","BSSId":"78:11:DC:47:C1:C1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
                              20:54:05.786 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-23T13:30:38","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.0}}
                              20:54:06.018 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:06"}
                              20:54:19.794 WIF: Vérification connexion...
                              Le silence se fait.
                              Tiens, j'ai ça maintenant. C'est plus joli.
                              21:22:54.642 TIC: Error YAA99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWSW[]{q5}11}_}[[I]1yqyq]1y1y1y1y1y1y1y1yqyqy1Y
                              21:23:06.743 WIF: Vérification connexion...
                              21:23:10.260 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}9}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{
                              21:23:19.233 TIC: Error SWS_q5}19}__}[[]1yqyq]1y1y1y1y111y!ypKqy1Y9YyyyYY]yUWq}W1}W1W1};11}511}5qy}51y}595y
                              21:23:24.298 WIF: Sending Gratuitous ARP
                              21:23:26.771 WIF: Vérification connexion...
                              21:23:38.163 HTP: Configuration
                              21:23:46.747 WIF: Vérification connexion...
                              21:23:52.166 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{q5}19}_}[[]1}qyq]1y1y1yPa1y1y1y1yqy
                              21:24:06.724 WIF: Vérification connexion...
                              • P pleasing_bloke
                                Le silence se fait.
                                pleasing_bloke
                                • P pleasing_bloke
                                  P 2 Replies Last reply
                                    pleasing_bloke
                                      pleasing_bloke
                                      @Charles , @Nicolas-Bernaerts
                                      Shazam.
                                      Merci beaucoup !
                                      • P pleasing_bloke
                                        Shazam.
                                        Merci beaucoup !
                                        pleasing_bloke
                                        CharlesC P Nicolas BernaertsN 3 Replies Last reply
                                        • P pleasing_bloke
                                          @pleasing_bloke effectivement si tu ne veux pas perdre de temps je te conseille d'attendre l'esp32 et de faire en berry, beaucoup plus simple que les rules natives et pas besoin de recompiler 🙂
