  4. Wemos Teleinfo
  5. Triphasé surprise et valeurs domoticz
domoticztriphasé
26 Posts 3 Posters 5.4k Views 2 Watching
  • P pleasing_bloke
    P 2 Replies Last reply
      pleasing_bloke
        pleasing_bloke
        @Charles , @Nicolas-Bernaerts
        Shazam.
        Merci beaucoup !
        P 1 Reply Last reply
        • P pleasing_bloke
          Shazam.
          Merci beaucoup !
          pleasing_bloke
          CharlesC P Nicolas BernaertsN 3 Replies Last reply
          • P pleasing_bloke
            @pleasing_bloke effectivement si tu ne veux pas perdre de temps je te conseille d'attendre l'esp32 et de faire en berry, beaucoup plus simple que les rules natives et pas besoin de recompiler 🙂
              pleasing_bloke
              Un choix d'argument très pertinent.
              (reste le "comment se saisir des valeurs, mais we'll cross that bridge when we get to it)
              • P pleasing_bloke
                @pleasing_bloke tu as un très bon example ici pour récupérer les valeurs en Berry
                • P pleasing_bloke
                  pleasing_bloke
                  @pleasing_bloke said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
                  Bon, l'esp32 est flashé, monté (les headers courts sont compliqués à trouver, en revanche un header mâle long mis à l'envers et recoupé à la pince fonctionne parfaitement)
                  On fera du berry plus tard (effectivement en partant de l'exemple, vu que berry et moi on ne s'est pas encore croisés)
                  • P pleasing_bloke
                    pleasing_bloke
                    Bon, je commence à mettre ne nez dans le berry.
                    Elle est un peu fraîche, mais il semble possible, au moins pour les habitants de la structure energy, de récupérer les valeurs et de les publier via mqtt. Et de rendre cela résistant au reboot (avec un timer à 60 secondes)...
                    • P pleasing_bloke
                      @pleasing_bloke Je suis en train de mettre en place une évolution qui gèrera nativement l'émission des données vers Domoticz (puissance, compteurs, calendrier, ...).
                      Je devrais le publier d'ici quelques jours.
