  4. Wemos Teleinfo
  5. Triphasé surprise et valeurs domoticz
domoticztriphasé
26 Posts 3 Posters 5.4k Views 2 Watching
  • P pleasing_bloke
    @Nicolas-Bernaerts said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
    @pleasing_bloke la console signale beaucoup d'erreurs. Il faudrait reconfigurer le energyconfig standard pour passer la vitesse a 9600 et rebooter.
    Absolument. Il ne signale d'ailleurs QUE ça. Rien de comestible.
    J'ai, je crois, cette config :
    Au démarrage, la console me dit ceci :
    00:00:00.069 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
    00:00:00.069 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
    00:00:00.070 TIC: Loading config
    00:00:00.071 TIC: Using default Global Counter method
    00:00:00.071 HLP: Type EnergyConfig to get help on all Teleinfo commands
    00:00:00.072 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
    00:00:00.073 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
    00:00:00.229 WIF: Vérification connexion...
    00:00:00.235 WIF: Tentative de connexion...
    Serial set to 7E1 9600 bauds ça me met la puce à l'oreille, il me semble que j'avais la GPIO associée au RX mentionnée précédemment, avec la version tasmota teleinfo de @Charles
    Mais allons plus avant :
    20:42:31.307 CMD: energyconfig standard
    20:42:31.317 SRC: WebConsole from 192.168.100.249
    20:42:31.328 CMD: Grp 0, Cmd 'ENERGYCONFIG', Idx 1, Len 8, Pld -99, Data 'standard'
    20:42:31.331 TIC: Set mode Standard (9600 bauds)
    20:42:31.333 TIC: Saving config
    20:42:31.334 TIC: Please restart for new config to take effect
    20:42:31.339 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
    20:42:32.338 TIC: Message reset
    20:42:32.596 TIC: Message reset
    20:42:32.825 TIC: Message reset
    20:42:32.904 TIC: Message reset
    20:42:32.920 TIC: Message reset
    20:42:33.033 TIC: Message reset
    20:42:33.078 TIC: Message reset
    20:42:34.331 TIC: Error N"  "  0&   0 4   "
    20:42:34.794 TIC: Message reset
    20:42:34.798 TIC: Message reset
    On redémarre logiciellement le biniou, mais rien n'y fait :
    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
    00:00:00.050 CFG: Chargé de la flash à F4, Compte 96
    00:00:00.055 CFG: CR 301/699, Busy 0
    00:00:00.064 TIC: Teleinfo driver enabled
    00:00:00.064 NRG: Init driver 15
    00:00:00.065 SRC: Restart
    00:00:00.068 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
    00:00:00.069 TIC: Loading config
    00:00:00.070 TIC: Using default Global Counter method
    00:00:00.077 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
    20:44:01.218 MQT: teleinfo/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"teleinfo-4563","IPAddress":"192.168.100.193"}}
    20:44:01.231 MQT: teleinfo/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":42}}
    20:44:01.248 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    20:44:01.251 MQT: teleinfo/stat/POWER = OFF
    20:44:01.800 TIC: Message reset
    20:44:01.887 TIC: Message reset
    20:44:02.314 TIC: Message reset
    20:44:02.506 TIC: Message reset
    20:44:03.120 TIC: Error P ""  "#       $!(
    20:44:03.409 TIC: Error F@  "B   BF   @BD    HRSD  8B   2&&& # $   DHB
    20:44:03.472 TIC: Message reset
    20:44:03.819 TIC: Message reset
    Pris d'un doute je suis allé débrancher le connecteur vert reliant le module optocoupleur au gros linky tout vert, histoire de confirmer que ce charabia ne vient pas d'un maléfice statique ou d'un parasite poltergeist (il y a quelques trucs bruyants niveau RF dans les environs), mais non, quand on débranche :
    20:52:02.954 TIC: Message reset
    20:52:03.041 TIC: Message reset
    20:52:03.058 TIC: Error 0     0
    20:52:03.474 TIC: Message reset
    20:52:03.628 TIC: Error B     &>
    20:52:19.791 WIF: Vérification connexion...
    20:52:39.806 WIF: Vérification connexion...
    20:52:57.787 WIF: Sending Gratuitous ARP
    20:52:59.821 WIF: Vérification connexion...
    20:53:19.786 WIF: Vérification connexion...
    20:53:39.758 WIF: Vérification connexion...
    20:53:57.769 WIF: Sending Gratuitous ARP
    20:53:59.806 WIF: Vérification connexion...
    20:54:05.773 MQT: teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":0,"Color":"000000","HSBColor":"0,0,0","Channel":[0,0,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"goliath","BSSId":"78:11:DC:47:C1:C1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
    20:54:05.786 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-23T13:30:38","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.0}}
    20:54:06.018 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:06"}
    20:54:19.794 WIF: Vérification connexion...
    Le silence se fait.
    Tiens, j'ai ça maintenant. C'est plus joli.
    21:22:54.642 TIC: Error YAA99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWSW[]{q5}11}_}[[I]1yqyq]1y1y1y1y1y1y1y1yqyqy1Y
    21:23:06.743 WIF: Vérification connexion...
    21:23:10.260 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}9}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{
    21:23:19.233 TIC: Error SWS_q5}19}__}[[]1yqyq]1y1y1y1y111y!ypKqy1Y9YyyyYY]yUWq}W1}W1W1};11}511}5qy}51y}595y
    21:23:24.298 WIF: Sending Gratuitous ARP
    21:23:26.771 WIF: Vérification connexion...
    21:23:38.163 HTP: Configuration
    21:23:46.747 WIF: Vérification connexion...
    21:23:52.166 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{q5}19}_}[[]1}qyq]1y1y1yPa1y1y1y1yqy
    21:24:06.724 WIF: Vérification connexion...
    pleasing_bloke
    wrote on last edited by pleasing_bloke
    • P pleasing_bloke
      P 2 Replies Last reply
        pleasing_bloke
          pleasing_bloke
          @Charles , @Nicolas-Bernaerts
          Shazam.
          Merci beaucoup !
          P 1 Reply Last reply
          • P pleasing_bloke
            Shazam.
            Merci beaucoup !
            pleasing_bloke
            CharlesC P Nicolas BernaertsN 3 Replies Last reply
            • P pleasing_bloke
              @pleasing_bloke effectivement si tu ne veux pas perdre de temps je te conseille d'attendre l'esp32 et de faire en berry, beaucoup plus simple que les rules natives et pas besoin de recompiler 🙂
                pleasing_bloke
                Un choix d'argument très pertinent.
                (reste le "comment se saisir des valeurs, mais we'll cross that bridge when we get to it)
                • P pleasing_bloke
                  @pleasing_bloke tu as un très bon example ici pour récupérer les valeurs en Berry
                  • P pleasing_bloke
                    pleasing_bloke
                    @pleasing_bloke said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:
                    Bon, l'esp32 est flashé, monté (les headers courts sont compliqués à trouver, en revanche un header mâle long mis à l'envers et recoupé à la pince fonctionne parfaitement)
                    On fera du berry plus tard (effectivement en partant de l'exemple, vu que berry et moi on ne s'est pas encore croisés)
                    • P pleasing_bloke
                      pleasing_bloke
                      Bon, je commence à mettre ne nez dans le berry.
                      Elle est un peu fraîche, mais il semble possible, au moins pour les habitants de la structure energy, de récupérer les valeurs et de les publier via mqtt. Et de rendre cela résistant au reboot (avec un timer à 60 secondes)...
                      • P pleasing_bloke
                        @pleasing_bloke Je suis en train de mettre en place une évolution qui gèrera nativement l'émission des données vers Domoticz (puissance, compteurs, calendrier, ...).
                        Je devrais le publier d'ici quelques jours.
