  • localhost61L Offline
    localhost61
    Je viens de réaliser que malgré ses 4Mo de mémoire flash, un ESP32 S2 ne dispose que de 320ko pour stocker les fichiers CSV de la TIC. Soit tout au plus 2 semaines de log. Un ESP8266 avec la même flash dispose de 2Mo .. c'est ballot 😕
    • localhost61L localhost61
      @localhost61 Tout à fait.
      En l'état actuel voici le FS dispo :
      ESP8266 4Mb = 2Mb
      ESP8266 16Mb = 14Mb
      ESP32 4Mb = 2Mb
      ESP32S2 4Mb = 320Ko
      ESP32S3 16Mb = 10Mb
        ESP8266 4Mb = 2Mb
        ESP8266 16Mb = 14Mb
        ESP32 4Mb = 2Mb
        ESP32S2 4Mb = 320Ko
        ESP32S3 16Mb = 10Mb
        localhost61
        @Nicolas-Bernaerts Et il n'y aurait pas moyen, quitte à faire des impasses, d'utiliser le partitionnement de l'ESP32?
          @localhost61 En fait pour le ESP32 4M, nous avons exactement 1.3M de disponible pour le FS. Il devrait être possible de revoir le partitionnement de l'ESP32S2
            localhost61
            @Nicolas-Bernaerts Je viens de tester les binaires que tu as uploadé cet après-midi pour flasher les ESP32 S2 avec une FlashFS 1.3MB et a priori ça fonctionne très bien.
            J'ai commencé par effacer un ESP32 mini S2, puis j'ai flashé la version "factory" tasmota32s2-teleinfo-4m1300k.factory.bin et vérifié le fonctionnement de l'upgrade avec le binaire standard tasmota32s2-teleinfo-4m1300k.bin.
            Le programme d'upload a, semble-t-il, basculé sur la partition OTA et sans doute écrasé la partition en cours par la nouvelle. C'est bien ça? Il n'y a plus de firmware A/B?
            Je vais très bientôt me monter un Linky de test SagemCom également configuré en Tempo, je le ferais tourner dessus.
            Mille mercis 😉
            • Z Offline
              Z Offline
              zoll38
              Bonjour a tous,
              J'utilise Tasmota V12.2.0.2 (avec compilation Teleinfo) sur un nodemcu + Pitinfo V1.4 depuis environ un an. Il envoie les données de mon compteur Linky (Tempo Triphase mode standard) par protocole MQTT sur mon serveur Domoticz. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à fin Aout, date a laquelle les données ont cessé d'etre envoyées. J'ai donc decide de reflasher mon nodemcu avec les dernières version et depuis je fais également face aux problèmes de message d'erreur de checksum (LibTeleinfo :: checkline Err checksum ....). Les version 13.x de Tasmota sont inutilisables car le FW reset assez rapidement et perd sa config. J'ai donc remis une version V12.2.0 qui ne reset pas mais a quand même un nombre astronomique d'erreur de checksum.
              J'ai vu dans ce post, mais d'autres egalement, que plusieurs personnes avaient le même problème. Est-ce que l'origine du probleme a ete identifiee? Est-ce du a un changement de trame TIC? Y a t-il besoin d'adapter le Pitinfo?
              Merci pour votre aide
              • Z zoll38
                Bonjour a tous,
                @zoll38 oui des modifs dans le core de tasmota sur la serial font passer l'ESP8266 en reset sur le mode standard dans certains cas (TEMPO j'imagine qui a plus de données)
                La solution immédiate est de passer sur un ESP32.
                Sinon, si tu sais compiler tu peux tester en changeant ces lignes ce pourrait être intéressant dans le module teleinfo pour savoir si ça le règle. Je n'ai pas ce contrat et chez moi pas de soucis donc je peux pas tester.
                #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_STANDARD       1536      // Receive buffer size for Standard mode
                #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_HISTORIQUE      512      // Receive buffer size for Legacy mode
                #define TELEINFO_PROCESS_BUFFER                 32      // Local processing buffer
                Commencer par augmenter le buffer et mettre 2.5Ko
                #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_STANDARD       2560      // Receive buffer size for Standard mode
                puis si pas mieux essayer de changer le process (en laissant 2560)
                #define TELEINFO_PROCESS_BUFFER                 64      // Local processing buffer
                voir 128 si pas mieux.
                Z 1 Reply Last reply
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zoll38
                  @Charles merci! Je vais faire des tests en essayant de changer ces parametres et je donnerai un retour ici
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zoll38
                    wrote on last edited by zoll38
                    #438
                    @Charles J'ai essaye plusieurs changements, sans succès 😞 je vais passer sur ESP32 en espérant que le problème disparaisse. Merci
                    • Z zoll38
                      @zoll38 merci pour les tests, de mémoire @Barbu-Dor devait vérifier un truc dans tasmota sur l'update du core de la serial, tu as pu voir ou pas ?
                      TontonGilouT Barbu DorB 2 Replies Last reply
                        TontonGilouT Offline
                        TontonGilou
                        #440
                        Bonjour à tous.
                        Je viens d'acquérir un module ESP32 LOLIN C3 mini V2.1.0 pour installer Tasmota téléinfo et je n'arrive pas à flasher le module.
                        Je lance install tasmota (https://jason2866.github.io/Tasmota-specials/).
                        J'arrive à connecter le module , je choisis tasmota teleinfo, confirme l'effacement du module puis J'ai l'image Installing PreparingI installation avec le symbole bleu tournant je pense pour l'éternité.
                        J'ai fais des recherches sur le net , forum mais je ne vois pas grand chose.
                        J'utilise un PC Windows 10 avec le navigateur Edge.
                        Merci d'avance si vous avez une petite réponse pouvant m'aider.
                        Avec mes amitiés.
                        Gilles
                        Tarif Tempo EDF
                        2 cartes ESP32 MH & LIVE
                        CharlesC localhost61L 3 Replies Last reply
                        • TontonGilouT TontonGilou
                          Bonjour à tous.
                          Avec mes amitiés.
                          Gilles
                          @TontonGilou gilles, tu peux essayer aussi en mettant le tasmota32c3-teleinfo.bin en drag and drop dans la box firmware.
                          Sinon le C3 est un peu galère à flasher parfois faut le forcer en mode upload, je te conseille de laisser le bouton de prog (pas le reset) appuyé tant que le process de flash n'a pas commencé c'est un peu relou parfois faut s'y prendre à plusieurs fois même en laissant ce bouton appuyé
                            Bonjour à tous.
                            Avec mes amitiés.
                            Gilles
                            localhost61
                            #442
                            @TontonGilou
                            Attention le WiFi de ce module est peut-être buggé...
                            -> Tasmota
                              localhost61
                              Sinon, pour passer les Wemos32 mini en mode programmation:
                              • brancher le cordon USB
                              • appuyer simultanément sur les boutons RST et PRG
                              • relâcher d'abord RST
                              • puis PRG
                              Formater en flashant la version "factory" qui contient toutes les partitions
                              Par la suite en OTA ou en USB, flasher la version standard (non-factory)
                                @TontonGilou
                                -> Tasmota
                                @localhost61 said in Tasmota:
                                C'était un souci de matching d'antenne sur les 1er modèles (j'en ai eu) depuis ils ont mis une antenne sur le PCB pour régler le soucis.
                                  • puis PRG
                                  Pas con c'est aussi une solution la version factory, exact 🙂
                                    Bonjour à tous.
                                    Avec mes amitiés.
                                    Gilles
                                    localhost61
                                    @TontonGilou Je n'utilise pas ce mécanisme mais as-tu vérifié que CORS est activé dans Edge. Au besoin il faut peut-être ajouter github.io à la zone de confiance.
                                      TontonGilou
                                      Merci beaucoup Charles, Après plusieurs essais, j'ai réussi à flasher mais je ne vois pas de point d'accès wifi nouveau du type Tasmota-......
                                      Lorsque je connecte mon wemos au PC, il se connecte et se déconnecte sans cesse.
                                      J'ai essayé de l'écouter avec Putty, Voici ce que j'obtiens:
                                      ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
                                      Build:Feb 7 2021
                                      rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0xf (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                      Saved PC:0x40047ed2
                                      SPIWP:0xee
                                      mode:DIO, clock div:1
                                      load:0x3c110020,len:0x401f0
                                      load:0x3fc8d800,len:0x2b00
                                      load:0x40380000,len:0xd2f8
                                      load:0x42000020,len:0x1052e4
                                      Invalid image block, can't boot.
                                      ets_main.c 333
                                      Build:Feb 7 2021
                                      Saved PC:0x40047ed2
                                      SPIWP:0xee
                                      ets_main.c 333
                                      Cà vous dit quelque chose ???
                                      Merci d'avance.
                                      Avec mes amitiés.
                                      Gilles
                                      Tarif Tempo EDF
                                        Build:Feb 7 2021
                                        Saved PC:0x40047ed2
                                        SPIWP:0xee
                                        ets_main.c 333
                                        Build:Feb 7 2021
                                        Saved PC:0x40047ed2
                                        SPIWP:0xee
                                        ets_main.c 333
                                        Merci d'avance.
                                        Avec mes amitiés.
                                        Gilles
                                        @TontonGilou je pense que c'est pas la bonne version qui est flashé, perso j'utilise pas la web interface non plus j'utilise l'ESP Flasher qui est génial, au moins tu vois ce qu'il fait mais pas certain qu'il fonctionne bien avec le C3 ça coute rien de tester
                                        Sinon a la mimine avec esptool en ligne de commande.
                                          TontonGilou
                                          #449
                                          Merci beaucoup, ça fonctionne.
                                          Pour ce qui est de la version, j'utilisais: tasmota32c3-teleinfo.bin, lien fourni tout à l'heure.
                                          J'utilisais Install Tasmota car je l'ai vu cité ici: https://github.com/hallard/WeMos-TIC
                                          Je me suis tourné vers ESP Flasher, et là, ça a fonctionné du 1er coup. (Après entente avec EDGE qui n'aime pas bien ce fichier !!!!)
                                          Et là j'ai bien pu connecté un nouveau Tasmota sur mon réseau !!
                                          Il me reste plus qu'à assembler le module avec la carte WEMOS Teleinfo reçu récemment.
                                          Encore Merci et bonne fin de journée.
                                          Avec mes amitiés.
                                          Gilles
                                          Tarif Tempo EDF
