  • Z Offline
    Z Offline
    zoll38
    Bonjour a tous,
    J'utilise Tasmota V12.2.0.2 (avec compilation Teleinfo) sur un nodemcu + Pitinfo V1.4 depuis environ un an. Il envoie les données de mon compteur Linky (Tempo Triphase mode standard) par protocole MQTT sur mon serveur Domoticz. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à fin Aout, date a laquelle les données ont cessé d'etre envoyées. J'ai donc decide de reflasher mon nodemcu avec les dernières version et depuis je fais également face aux problèmes de message d'erreur de checksum (LibTeleinfo :: checkline Err checksum ....). Les version 13.x de Tasmota sont inutilisables car le FW reset assez rapidement et perd sa config. J'ai donc remis une version V12.2.0 qui ne reset pas mais a quand même un nombre astronomique d'erreur de checksum.
    J'ai vu dans ce post, mais d'autres egalement, que plusieurs personnes avaient le même problème. Est-ce que l'origine du probleme a ete identifiee? Est-ce du a un changement de trame TIC? Y a t-il besoin d'adapter le Pitinfo?
    Merci pour votre aide
    • Z zoll38
      Bonjour a tous,
      @zoll38 oui des modifs dans le core de tasmota sur la serial font passer l'ESP8266 en reset sur le mode standard dans certains cas (TEMPO j'imagine qui a plus de données)
      La solution immédiate est de passer sur un ESP32.
      Sinon, si tu sais compiler tu peux tester en changeant ces lignes ce pourrait être intéressant dans le module teleinfo pour savoir si ça le règle. Je n'ai pas ce contrat et chez moi pas de soucis donc je peux pas tester.
      #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_STANDARD       1536      // Receive buffer size for Standard mode
      #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_HISTORIQUE      512      // Receive buffer size for Legacy mode
      #define TELEINFO_PROCESS_BUFFER                 32      // Local processing buffer
      Commencer par augmenter le buffer et mettre 2.5Ko
      #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_STANDARD       2560      // Receive buffer size for Standard mode
      puis si pas mieux essayer de changer le process (en laissant 2560)
      #define TELEINFO_PROCESS_BUFFER                 64      // Local processing buffer
      voir 128 si pas mieux.
      Z 1 Reply Last reply
        Z Offline
        Z Offline
        zoll38
        @Charles merci! Je vais faire des tests en essayant de changer ces parametres et je donnerai un retour ici
        • Z Offline
          Z Offline
          zoll38
          wrote on last edited by zoll38
          #438
          @Charles J'ai essaye plusieurs changements, sans succès 😞 je vais passer sur ESP32 en espérant que le problème disparaisse. Merci
          • Z zoll38
            @zoll38 merci pour les tests, de mémoire @Barbu-Dor devait vérifier un truc dans tasmota sur l'update du core de la serial, tu as pu voir ou pas ?
            TontonGilouT Barbu DorB 2 Replies Last reply
              TontonGilouT Offline
              TontonGilou
              #440
              Bonjour à tous.
              Je viens d'acquérir un module ESP32 LOLIN C3 mini V2.1.0 pour installer Tasmota téléinfo et je n'arrive pas à flasher le module.
              Je lance install tasmota (https://jason2866.github.io/Tasmota-specials/).
              J'arrive à connecter le module , je choisis tasmota teleinfo, confirme l'effacement du module puis J'ai l'image Installing PreparingI installation avec le symbole bleu tournant je pense pour l'éternité.
              J'ai fais des recherches sur le net , forum mais je ne vois pas grand chose.
              J'utilise un PC Windows 10 avec le navigateur Edge.
              Merci d'avance si vous avez une petite réponse pouvant m'aider.
              Avec mes amitiés.
              Gilles
              Tarif Tempo EDF
              2 cartes ESP32 MH & LIVE
              CharlesC localhost61L 3 Replies Last reply
              • TontonGilouT TontonGilou
                Bonjour à tous.
                Avec mes amitiés.
                Gilles
                @TontonGilou gilles, tu peux essayer aussi en mettant le tasmota32c3-teleinfo.bin en drag and drop dans la box firmware.
                Sinon le C3 est un peu galère à flasher parfois faut le forcer en mode upload, je te conseille de laisser le bouton de prog (pas le reset) appuyé tant que le process de flash n'a pas commencé c'est un peu relou parfois faut s'y prendre à plusieurs fois même en laissant ce bouton appuyé
                  Bonjour à tous.
                  Avec mes amitiés.
                  Gilles
                  localhost61L Offline
                  localhost61
                  #442
                  @TontonGilou
                  Attention le WiFi de ce module est peut-être buggé...
                  -> Tasmota
                  • localhost61L Offline
                    localhost61
                    Sinon, pour passer les Wemos32 mini en mode programmation:
                    • brancher le cordon USB
                    • appuyer simultanément sur les boutons RST et PRG
                    • relâcher d'abord RST
                    • puis PRG
                    Formater en flashant la version "factory" qui contient toutes les partitions
                    Par la suite en OTA ou en USB, flasher la version standard (non-factory)
                    • localhost61L localhost61
                      @TontonGilou
                      -> Tasmota
                      @localhost61 said in Tasmota:
                      C'était un souci de matching d'antenne sur les 1er modèles (j'en ai eu) depuis ils ont mis une antenne sur le PCB pour régler le soucis.
                        • puis PRG
                        Pas con c'est aussi une solution la version factory, exact 🙂
                          Bonjour à tous.
                          Avec mes amitiés.
                          Gilles
                          localhost61
                          @TontonGilou Je n'utilise pas ce mécanisme mais as-tu vérifié que CORS est activé dans Edge. Au besoin il faut peut-être ajouter github.io à la zone de confiance.
                            TontonGilou
                            Merci beaucoup Charles, Après plusieurs essais, j'ai réussi à flasher mais je ne vois pas de point d'accès wifi nouveau du type Tasmota-......
                            Lorsque je connecte mon wemos au PC, il se connecte et se déconnecte sans cesse.
                            J'ai essayé de l'écouter avec Putty, Voici ce que j'obtiens:
                            ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
                            Build:Feb 7 2021
                            rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0xf (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                            Saved PC:0x40047ed2
                            SPIWP:0xee
                            mode:DIO, clock div:1
                            load:0x3c110020,len:0x401f0
                            load:0x3fc8d800,len:0x2b00
                            load:0x40380000,len:0xd2f8
                            load:0x42000020,len:0x1052e4
                            Invalid image block, can't boot.
                            ets_main.c 333
                            Build:Feb 7 2021
                            Saved PC:0x40047ed2
                            SPIWP:0xee
                            ets_main.c 333
                            Cà vous dit quelque chose ???
                            Merci d'avance.
                            Avec mes amitiés.
                            Gilles
                            Tarif Tempo EDF
                              Build:Feb 7 2021
                              Saved PC:0x40047ed2
                              SPIWP:0xee
                              ets_main.c 333
                              Build:Feb 7 2021
                              Saved PC:0x40047ed2
                              SPIWP:0xee
                              ets_main.c 333
                              Merci d'avance.
                              Avec mes amitiés.
                              Gilles
                              @TontonGilou je pense que c'est pas la bonne version qui est flashé, perso j'utilise pas la web interface non plus j'utilise l'ESP Flasher qui est génial, au moins tu vois ce qu'il fait mais pas certain qu'il fonctionne bien avec le C3 ça coute rien de tester
                              Sinon a la mimine avec esptool en ligne de commande.
                                TontonGilou
                                #449
                                Merci beaucoup, ça fonctionne.
                                Pour ce qui est de la version, j'utilisais: tasmota32c3-teleinfo.bin, lien fourni tout à l'heure.
                                J'utilisais Install Tasmota car je l'ai vu cité ici: https://github.com/hallard/WeMos-TIC
                                Je me suis tourné vers ESP Flasher, et là, ça a fonctionné du 1er coup. (Après entente avec EDGE qui n'aime pas bien ce fichier !!!!)
                                Et là j'ai bien pu connecté un nouveau Tasmota sur mon réseau !!
                                Il me reste plus qu'à assembler le module avec la carte WEMOS Teleinfo reçu récemment.
                                Encore Merci et bonne fin de journée.
                                Avec mes amitiés.
                                Gilles
                                Tarif Tempo EDF
                                  TontonGilou
                                  @localhost61 Merci pour ta participation, le problème est résolu.
                                  Avec mes amitiés.
                                  Gilles
                                  Tarif Tempo EDF
                                    @Charles said in Tasmota:
                                    Euh, ca doit être loin désolé
                                    Une idée sur ce que je devais vérifier ?
                                    Je suis un peu sous l'eau là actuellement, je tasmote pas trop 😄
                                      @Barbu-Dor je me doute, en fait en ESP8266 mode standard on doit avoir un débordement de buffer mais ça n'apparait que depuis la V13 ou les dernières V12 les 1ere V12 n'ont pas le soucis (alors que le code teleinfo n'as pas changé) tu m'avais dit que quelque chose avec changé dans tasmota serial sur le sujet justement.
                                      TontonGilouT Z 2 Replies Last reply
                                        TontonGilou
                                        #453
                                        Bonjour à tous.
                                        Voilà, j'ai pu assembler mon module C3 mini avec le module Wemos teleinfo.
                                        Le tout raccordé sur un Linky en mode historique.
                                        La led rouge papillote bien.
                                        J'ai pu relier le C3 mini à mon broker MQTT.
                                        de ce côté là, pas de problème.
                                        Par contre, je vois dans la console Tasmota, un message d'erreur qui se répète sans cesse:
                                        15:00:36.219 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53
                                        Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
                                        Avec mes amitiés.
                                        Gilles.
                                        PS: Y a rien d'urgent, on est le week-end bien sûr.
                                        Profitez en bien.
                                        Tarif Tempo EDF
                                          Bonjour à tous.
                                          Avec mes amitiés.
                                          Gilles.
                                          Profitez en bien.
                                          localhost61
                                          #454
                                          @TontonGilou Je n'utilise pas comme toi la version de Charles mais celle de Nicolas. Ceci dit, si tu as bien configuré le module Teleinfo à 1200bauds c'est qu'il faut sans doute ajuster la résistance d'entrée du montage.
                                          Remonte le fil tu verras que c'est un problème récurrent, par exemple ma réponse à @Samquad le 07/07
