    @zoll38 merci pour les tests, de mémoire @Barbu-Dor devait vérifier un truc dans tasmota sur l'update du core de la serial, tu as pu voir ou pas ?
    TontonGilouT Offline
    TontonGilou
    #440
    Bonjour à tous.
    Je viens d'acquérir un module ESP32 LOLIN C3 mini V2.1.0 pour installer Tasmota téléinfo et je n'arrive pas à flasher le module.
    Je lance install tasmota (https://jason2866.github.io/Tasmota-specials/).
    J'arrive à connecter le module , je choisis tasmota teleinfo, confirme l'effacement du module puis J'ai l'image Installing PreparingI installation avec le symbole bleu tournant je pense pour l'éternité.
    J'ai fais des recherches sur le net , forum mais je ne vois pas grand chose.
    J'utilise un PC Windows 10 avec le navigateur Edge.
    Merci d'avance si vous avez une petite réponse pouvant m'aider.
    Avec mes amitiés.
    Gilles
    Tarif Tempo EDF
    2 cartes ESP32 MH & LIVE
    CharlesC localhost61L 3 Replies Last reply
    • TontonGilouT TontonGilou
      Bonjour à tous.
      Avec mes amitiés.
      Gilles
      @TontonGilou gilles, tu peux essayer aussi en mettant le tasmota32c3-teleinfo.bin en drag and drop dans la box firmware.
      Sinon le C3 est un peu galère à flasher parfois faut le forcer en mode upload, je te conseille de laisser le bouton de prog (pas le reset) appuyé tant que le process de flash n'a pas commencé c'est un peu relou parfois faut s'y prendre à plusieurs fois même en laissant ce bouton appuyé
        Bonjour à tous.
        Avec mes amitiés.
        Gilles
        localhost61L Offline
        localhost61
        #442
        @TontonGilou
        Attention le WiFi de ce module est peut-être buggé...
        -> Tasmota
        • localhost61L Offline
          localhost61
          Sinon, pour passer les Wemos32 mini en mode programmation:
          • brancher le cordon USB
          • appuyer simultanément sur les boutons RST et PRG
          • relâcher d'abord RST
          • puis PRG
          Formater en flashant la version "factory" qui contient toutes les partitions
          Par la suite en OTA ou en USB, flasher la version standard (non-factory)
          • localhost61L localhost61
            @TontonGilou
            -> Tasmota
            @localhost61 said in Tasmota:
            C'était un souci de matching d'antenne sur les 1er modèles (j'en ai eu) depuis ils ont mis une antenne sur le PCB pour régler le soucis.
              • puis PRG
              Pas con c'est aussi une solution la version factory, exact 🙂
                Bonjour à tous.
                Avec mes amitiés.
                Gilles
                localhost61
                @TontonGilou Je n'utilise pas ce mécanisme mais as-tu vérifié que CORS est activé dans Edge. Au besoin il faut peut-être ajouter github.io à la zone de confiance.
                  TontonGilou
                  Merci beaucoup Charles, Après plusieurs essais, j'ai réussi à flasher mais je ne vois pas de point d'accès wifi nouveau du type Tasmota-......
                  Lorsque je connecte mon wemos au PC, il se connecte et se déconnecte sans cesse.
                  J'ai essayé de l'écouter avec Putty, Voici ce que j'obtiens:
                  ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
                  Build:Feb 7 2021
                  rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0xf (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                  Saved PC:0x40047ed2
                  SPIWP:0xee
                  mode:DIO, clock div:1
                  load:0x3c110020,len:0x401f0
                  load:0x3fc8d800,len:0x2b00
                  load:0x40380000,len:0xd2f8
                  load:0x42000020,len:0x1052e4
                  Invalid image block, can't boot.
                  ets_main.c 333
                  Build:Feb 7 2021
                  Saved PC:0x40047ed2
                  SPIWP:0xee
                  ets_main.c 333
                  Cà vous dit quelque chose ???
                  Merci d'avance.
                  Avec mes amitiés.
                  Gilles
                  Tarif Tempo EDF
                    Build:Feb 7 2021
                    Saved PC:0x40047ed2
                    SPIWP:0xee
                    ets_main.c 333
                    Build:Feb 7 2021
                    Saved PC:0x40047ed2
                    SPIWP:0xee
                    ets_main.c 333
                    Merci d'avance.
                    Avec mes amitiés.
                    Gilles
                    @TontonGilou je pense que c'est pas la bonne version qui est flashé, perso j'utilise pas la web interface non plus j'utilise l'ESP Flasher qui est génial, au moins tu vois ce qu'il fait mais pas certain qu'il fonctionne bien avec le C3 ça coute rien de tester
                    Sinon a la mimine avec esptool en ligne de commande.
                      TontonGilou
                      #449
                      Merci beaucoup, ça fonctionne.
                      Pour ce qui est de la version, j'utilisais: tasmota32c3-teleinfo.bin, lien fourni tout à l'heure.
                      J'utilisais Install Tasmota car je l'ai vu cité ici: https://github.com/hallard/WeMos-TIC
                      Je me suis tourné vers ESP Flasher, et là, ça a fonctionné du 1er coup. (Après entente avec EDGE qui n'aime pas bien ce fichier !!!!)
                      Et là j'ai bien pu connecté un nouveau Tasmota sur mon réseau !!
                      Il me reste plus qu'à assembler le module avec la carte WEMOS Teleinfo reçu récemment.
                      Encore Merci et bonne fin de journée.
                      Avec mes amitiés.
                      Gilles
                      Tarif Tempo EDF
                        TontonGilou
                        @localhost61 Merci pour ta participation, le problème est résolu.
                        Avec mes amitiés.
                        Gilles
                        Tarif Tempo EDF
                          @Charles said in Tasmota:
                          Euh, ca doit être loin désolé
                          Une idée sur ce que je devais vérifier ?
                          Je suis un peu sous l'eau là actuellement, je tasmote pas trop 😄
                            @Barbu-Dor je me doute, en fait en ESP8266 mode standard on doit avoir un débordement de buffer mais ça n'apparait que depuis la V13 ou les dernières V12 les 1ere V12 n'ont pas le soucis (alors que le code teleinfo n'as pas changé) tu m'avais dit que quelque chose avec changé dans tasmota serial sur le sujet justement.
                            TontonGilouT Z 2 Replies Last reply
                              TontonGilou
                              #453
                              Bonjour à tous.
                              Voilà, j'ai pu assembler mon module C3 mini avec le module Wemos teleinfo.
                              Le tout raccordé sur un Linky en mode historique.
                              La led rouge papillote bien.
                              J'ai pu relier le C3 mini à mon broker MQTT.
                              de ce côté là, pas de problème.
                              Par contre, je vois dans la console Tasmota, un message d'erreur qui se répète sans cesse:
                              15:00:36.219 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53
                              Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
                              Avec mes amitiés.
                              Gilles.
                              PS: Y a rien d'urgent, on est le week-end bien sûr.
                              Profitez en bien.
                              Tarif Tempo EDF
                                Bonjour à tous.
                                Avec mes amitiés.
                                Gilles.
                                Profitez en bien.
                                localhost61
                                #454
                                @TontonGilou Je n'utilise pas comme toi la version de Charles mais celle de Nicolas. Ceci dit, si tu as bien configuré le module Teleinfo à 1200bauds c'est qu'il faut sans doute ajuster la résistance d'entrée du montage.
                                Remonte le fil tu verras que c'est un problème récurrent, par exemple ma réponse à @Samquad le 07/07
                                  TontonGilou
                                  Bonjour @localhost61
                                  Merci pour ta réponse.
                                  Je ne pense pas que ça vienne d'un problème de communication avec le Linky.
                                  J'ai bien essayé de rajouter des résistances, mais çà ne change rien.
                                  De plus dans le cas d'un problème de communication, le message n'est jamais le même apparemment. la dernière valeur change.
                                  Dans mon cas, c'est toujours le même message
                                  ce matin:
                                  07:30:22.279 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=24020)
                                  Par contre les données passent bien !!
                                  Encore merci, bonne journée.
                                  Gilles
                                  Tarif Tempo EDF
                                    ce matin:
                                    Gilles
                                    TontonGilou
                                    Bonjour à tous.
                                    Voilà, ça fait plusieurs jours que çà fonctionne.
                                    Pour ce qui est du message d'erreur identique à chaque erreur, je vais essayer de redémarrer le C3 mini tout les 24H pour vider le compteur d'erreur.
                                    Je lancerais dons un scénario Jeedom pour se faire.
                                    Je cherche la commande qui va bien en MQTT pour y arriver.
                                    D'autre part, j'ai remarqué qu'après un certain temps de fonctionnement, la Led du C3, s'allume en blanc!! Qu'est ce qui peut provoquer cet allumage??
                                    En attendant, j'ai changé dans Tasmota la config du GPIO7 en user, on verra.
                                    Petite question, J'ai choisi le module C3 mini, Le S2 aurait peut-être été préférable?
                                    Qu'en pensez-vous?
                                    Autre petite question, ou peut-on trouver de la doc sur l'utilisation des 3 curseurs visibles sur la page d'accueil de Tasmota S.V.P.?
                                    Merci d'avance pour vos réponses.
                                    Avec mes amitiés.
                                    Gilles
                                    Tarif Tempo EDF
                                      Bonjour à tous.
                                      Qu'en pensez-vous?
                                      Avec mes amitiés.
                                      Gilles
                                      TontonGilou
                                      Pour ce qui est du redémarrage du module j'ai une solution par ce code:
                                      $req = 'curl "http://192.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Restart 1"';
                                      $output = shell_exec($req);
                                      Scénario exécuté tout les matins.
                                      Avec mes amitiés.
                                      Gilles
                                      Tarif Tempo EDF
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zoll38
                                        @Charles @Barbu-Dor
                                        Bonjour, je viens de passer sur ESP32, et c'est pareil, voire pire car aucun trame teleinfo ne semble etre traitee. Sur ESP8266, j'ai des erreur, mais les trames sont quand meme traitees au moins en partie.
                                        06:00:33.476 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x3F (total errors=1)
                                        06:01:25.188 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x5B (total errors=2)
                                        06:01:25.189 LibTeleinfo::checkLine frame format error total=1
                                        06:02:03.942 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x3F (total errors=3)
                                        06:02:03.943 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x5B (total errors=4)
                                        06:02:03.954 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x2B (total errors=5)
                                        06:02:03.955 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x2C (total errors=6)
                                        06:02:05.193 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x5B (total errors=7)
                                        06:02:05.194 LibTeleinfo::checkLine frame format error total=2
                                        06:02:06.442 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x5B (total errors=8)
                                        06:02:07.942 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x5B (total errors=9)
                                        Il semble donc que le code pour une teleinfo en mode standard ne fonctionne plus, chez moi en tout cas.
                                        • Z zoll38
                                          @Charles @Barbu-Dor
                                          @zoll38 peux tu essayer de mettre une resistance de 1K en série avec un des fils de la téléinfo ?
                                          Z 1 Reply Last reply
