  • localhost61L localhost61
    localhost61L Offline
    localhost61
      localhost61
      #422
        @localhost61 Je crois comprendre ce qu'il se passe. J'ai modifié la procédure de séparation entre l'étiquette et la donnée. La donnée contenant un espace, cela doit créer le problème. Du coup HP BLEU devient BLEU et n'est plus reconnu. Est ce que tu pourrais m'envoyer un trame enregistrée de quelques ko pour que je puisse le reproduire ? Je regarde cela dans les jours qui viennent.
        localhost61
        #423
        @Nicolas-Bernaerts voici la trace: Tempo_v11.2.txt effectuée avec une commande curl ip:port dans une boîte de commande Windows, arrêt avec ctrl+C et copier-coller dans un fichier texte.
        • localhost61L Offline
          localhost61
          #424
          Mise en oeuvre du FTP OK avec FileZilla et le couple teleinfo:teleinfo (contrairement aux indications contenues dans l'entête de xdrv_96_ftp_server.ino qui dit ftp:password).
          Je n'ai pas encore réussi à utiliser le client FTP de Total Commander.
            localhost61
            @Nicolas-Bernaerts En affichage journalier, à quoi correspond la ligne pointillée? Aux valeurs crête?
              @localhost61 Tout à fait
                localhost61
                @Nicolas-Bernaerts Dans la page Graph, en mode journalier, on peut utiliser les icônes '<<' ou '>>' pour passer au jour précédent ou suivant.
                Mais quelle que soit le graphe affiché, VA, W, V ou cosφ l'affichage reviens au jour courant s'il n'y a pas de donnée disponible pour le jour sélectionné au lieu de sauter l'intervalle des jours vides et afficher la suite des données.
                Il y a moyen d'utiliser le menu déroulant et sélectionner la suite, mais ce serait mieux que le programme le fasse automatiquement, non? Surtout si on doit repasser par le calendrier annuel.
                  @localhost61 Effectivement, la gestion des pages est encore assez primaire. Je vais essayer de la rendre plus souple pour gérer la navigation à travers les jours ou semaines manquantes. A noter : sur smartphone, le swipe permettra de naviguer à travers les pages tout comme les flèches.
                    localhost61
                    @Nicolas-Bernaerts Merci . La mise à jour de xsns_104_teleinfo_grapha corrigé efficacement le problème.
                      localhost61
                      Je viens de réaliser que malgré ses 4Mo de mémoire flash, un ESP32 S2 ne dispose que de 320ko pour stocker les fichiers CSV de la TIC. Soit tout au plus 2 semaines de log. Un ESP8266 avec la même flash dispose de 2Mo .. c'est ballot 😕
                        @localhost61 Tout à fait.
                        En l'état actuel voici le FS dispo :
                        ESP8266 4Mb = 2Mb
                        ESP8266 16Mb = 14Mb
                        ESP32 4Mb = 2Mb
                        ESP32S2 4Mb = 320Ko
                        ESP32S3 16Mb = 10Mb
                          ESP8266 4Mb = 2Mb
                          ESP8266 16Mb = 14Mb
                          ESP32 4Mb = 2Mb
                          ESP32S2 4Mb = 320Ko
                          ESP32S3 16Mb = 10Mb
                          localhost61
                          @Nicolas-Bernaerts Et il n'y aurait pas moyen, quitte à faire des impasses, d'utiliser le partitionnement de l'ESP32?
                            @localhost61 En fait pour le ESP32 4M, nous avons exactement 1.3M de disponible pour le FS. Il devrait être possible de revoir le partitionnement de l'ESP32S2
                              localhost61
                              @Nicolas-Bernaerts Je viens de tester les binaires que tu as uploadé cet après-midi pour flasher les ESP32 S2 avec une FlashFS 1.3MB et a priori ça fonctionne très bien.
                              J'ai commencé par effacer un ESP32 mini S2, puis j'ai flashé la version "factory" tasmota32s2-teleinfo-4m1300k.factory.bin et vérifié le fonctionnement de l'upgrade avec le binaire standard tasmota32s2-teleinfo-4m1300k.bin.
                              Le programme d'upload a, semble-t-il, basculé sur la partition OTA et sans doute écrasé la partition en cours par la nouvelle. C'est bien ça? Il n'y a plus de firmware A/B?
                              Je vais très bientôt me monter un Linky de test SagemCom également configuré en Tempo, je le ferais tourner dessus.
                              Mille mercis 😉
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zoll38
                                Bonjour a tous,
                                J'utilise Tasmota V12.2.0.2 (avec compilation Teleinfo) sur un nodemcu + Pitinfo V1.4 depuis environ un an. Il envoie les données de mon compteur Linky (Tempo Triphase mode standard) par protocole MQTT sur mon serveur Domoticz. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à fin Aout, date a laquelle les données ont cessé d'etre envoyées. J'ai donc decide de reflasher mon nodemcu avec les dernières version et depuis je fais également face aux problèmes de message d'erreur de checksum (LibTeleinfo :: checkline Err checksum ....). Les version 13.x de Tasmota sont inutilisables car le FW reset assez rapidement et perd sa config. J'ai donc remis une version V12.2.0 qui ne reset pas mais a quand même un nombre astronomique d'erreur de checksum.
                                J'ai vu dans ce post, mais d'autres egalement, que plusieurs personnes avaient le même problème. Est-ce que l'origine du probleme a ete identifiee? Est-ce du a un changement de trame TIC? Y a t-il besoin d'adapter le Pitinfo?
                                Merci pour votre aide
                                • Z zoll38
                                  Bonjour a tous,
                                  @zoll38 oui des modifs dans le core de tasmota sur la serial font passer l'ESP8266 en reset sur le mode standard dans certains cas (TEMPO j'imagine qui a plus de données)
                                  La solution immédiate est de passer sur un ESP32.
                                  Sinon, si tu sais compiler tu peux tester en changeant ces lignes ce pourrait être intéressant dans le module teleinfo pour savoir si ça le règle. Je n'ai pas ce contrat et chez moi pas de soucis donc je peux pas tester.
                                  #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_STANDARD       1536      // Receive buffer size for Standard mode
                                  #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_HISTORIQUE      512      // Receive buffer size for Legacy mode
                                  #define TELEINFO_PROCESS_BUFFER                 32      // Local processing buffer
                                  Commencer par augmenter le buffer et mettre 2.5Ko
                                  #define TELEINFO_SERIAL_BUFFER_STANDARD       2560      // Receive buffer size for Standard mode
                                  puis si pas mieux essayer de changer le process (en laissant 2560)
                                  #define TELEINFO_PROCESS_BUFFER                 64      // Local processing buffer
                                  voir 128 si pas mieux.
                                  Z 1 Reply Last reply
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zoll38
                                    @Charles merci! Je vais faire des tests en essayant de changer ces parametres et je donnerai un retour ici
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zoll38
                                      wrote on last edited by zoll38
                                      #438
                                      @Charles J'ai essaye plusieurs changements, sans succès 😞 je vais passer sur ESP32 en espérant que le problème disparaisse. Merci
                                      • Z zoll38
                                        @zoll38 merci pour les tests, de mémoire @Barbu-Dor devait vérifier un truc dans tasmota sur l'update du core de la serial, tu as pu voir ou pas ?
                                        TontonGilouT Barbu DorB 2 Replies Last reply
                                          TontonGilouT Offline
                                          TontonGilou
                                          #440
                                          Bonjour à tous.
                                          Je viens d'acquérir un module ESP32 LOLIN C3 mini V2.1.0 pour installer Tasmota téléinfo et je n'arrive pas à flasher le module.
                                          Je lance install tasmota (https://jason2866.github.io/Tasmota-specials/).
                                          J'arrive à connecter le module , je choisis tasmota teleinfo, confirme l'effacement du module puis J'ai l'image Installing PreparingI installation avec le symbole bleu tournant je pense pour l'éternité.
                                          J'ai fais des recherches sur le net , forum mais je ne vois pas grand chose.
                                          J'utilise un PC Windows 10 avec le navigateur Edge.
                                          Merci d'avance si vous avez une petite réponse pouvant m'aider.
                                          Avec mes amitiés.
                                          Gilles
                                          Tarif Tempo EDF
                                          2 cartes ESP32 MH & LIVE
                                          CharlesC localhost61L 3 Replies Last reply
