remoralocaleapinodemcuesp8266
    Dany21000D Offline
    Et bien OUI, même l'adapter, le corriger, etc ...
    Le projet Remora est opensource/openhardware, donc il faut partager. C'est normal.
      Dany21000D Offline
      Je te referai cette doc avec de la capture d'écran
        Dany21000D Offline
        Première partie de la version documentée, avec capture d'écran, etc ...
        https://drive.google.com/open?id=0Bz-WOQ3dXS1idFRDRGVLbDdLRGs
        Pas encore terminée, pour deux raisons :
        -Erreur lors du televersement sync_eppcom_failed
        -Je ne sais pas si le nodemcu doit etre retiré et alimenté uniquement par l'USB ou s'il doit etre sur la remora, alimenté par la remora
        Cette documentation sera terminée dès que quelqu'un m'aura aidé sur ces deux points.
          @Dany-GINHOUX
          j'imagine que ta téléinfo est connectée ?
          Celle ci fait conflit avec la liaison série lors du télédéversement. Tu dois donc (au choix)
          • Déconnecter la téléinfo
          • Sortir le nodeMCU de son support et le programmer en USB
          Ceci dit, après le 1er télédéversement effectué, il suffit ensuite d'utiliser la mise à jour par Wifi dite OTA (je sais pas encore documenté)
            Dany21000D Offline
            Non, je n'ai aucune connexion sur la remora. L'ensemble n'est connecté à rien pour le moment.
            Je suis sur un poste Win10, drivers récupérés ici : http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
            Je sèche.
            Le croquis utilise 280 258 octets (26%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1 044 464 octets.
            Les variables globales utilisent 43 956 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 37 964 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81 920 octets.
            warning: espcomm_sync failed
            error: espcomm_open failed
              @Dany-GINHOUX
              tu as bien la ligne CP210x dans le gestionnaire de périphérique ?
              0_1449678592777_upload-78d0d850-3661-4ff4-9553-2177643decd1
                Dany21000D Offline
                Oui, device bien reconnu comme toi, COM13 en ce qui me concerne.
                NodeMCU sur le bureau, sans rien d'autre.
                NodeMCU soudé sur l'adaptateur avec JP2 connecté le tout posé sur le bureau, sans aucune autre connexion.
                PC Refait en Win 10 fresh install, drivers et IDE installé : meme probleme.
                  t'es sûr qu'il n'y a pas de point d'exclamation jaune devant cette ligne dans le gestionnaire de périphériques ?
                  Quelle vitesse d'upload tu as choisi dans l'IDE ?
                  Sinon essai avec un téléchargement "manuel", tu restes appuyé sur le bouton flash du nodeMCU puis quand l'IDE indique le début d'upload, tu appuis sur le bouton reset (tout en restant appuyé sur le bouton flash) après quelques seconde la LED bleue doit se mettre à clignoter très rapidement, et l'IDE afficher des ...... tu peux alors lacher le bouton Flash.
                    Dany21000D Offline
                        Dany21000D Offline
                            Dany21000D Offline
                            Vin-gnd = 5v
                            3v3/gnd = 3.3v
                            Ce qui semble correct.
                                Dany21000D Offline
                                Et bien non,
                                Ni led bleue, ni réseau hotspot Wifi.
                                  Ton NodeMCU doit avoir un soucis alors, peut être une mauvaise soudure (çà arrive) ou qui a bougée durant le transport, ou il est HS, difficile de savoir sans la carte entre les mains.
                                  T'aurais moyen de tester avec un autre NodeMCU car le truc, c'est que c'est @Thibault qui possède les modules de secours ?
                                    Dany21000D Offline
                                    Je n'ai pas d'autre NodeMCU.
                                    Visuellement mes soudures à l'arrière, sur l'adaptateur sont correctes.
                                    Est ce que tu veux que je t'envoi par colis le module soudé sur son adaptateur ... ?
                                      Quand je parlais de mauvaise soudure je parlais sur le NodeMCU directement pas des tiennes. Peut être que tu peux repérer en visuel et refaire.
                                      Et à tout hasard remettre un peu de soudure sur l'alim déjà (vert) et aussi reset et ch_pd (bleu)
                                      0_1449684252963_upload-6f344ccf-025c-45d8-bf7c-0b70aec52e94
                                      Sinon oui tu peux me l'envoyer mais je ne suis pas certain de pouvoir y faire qq chose
                                        Dany21000D Offline
                                        #26
                                        J'ai fais le tour du module.
                                          @Dany-GINHOUX
                                          Oui un adaptateur aussi, bien sur, envoi moi le module que je regarde et Thibault t'enveras un module de remplacement si besoin.
