remoralocaleapinodemcuesp8266
    wrote on last edited by scalz
    super taf 👏 👏
    hate de tester ça avec un ptit nodemcu, bye bye particle 😄
      Merci, toujours bon public toi, c'est cool 😉
        Super, je test ça déès que je reçois mes pcb. Super pour la doc de l'api aussi.
          Dès que je reçois les pièces je me mets au boulot pour tester
            Dany21000D Offline
            Je partage mon pense bète avec quelques détails supplémentaires sur la procédure d'injection du logiciel dans le NodeMCU :
            Récupérer le contenu du code source avec le bouton Download ZIP de github : https://github.com/hallard/remora_soft/
            Décompresser le contenu de l'archive ZIP.
            Placer les fichiers extraits dans un dossier nommé "remora_soft".
            Récupérer la version 1.6.5 de l'IDE Arduino à la page suivante : https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
            NOTE : PC en Windows 10 avec l'installateur de l'IDE, les drivers USB sont installés par celui-ci.
            Lancer ensuite l'IDE Arduino.
            Menu Fichier > Préférences
            Dans le case ajouter l'URL suivante http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
            Valider les préférences
            Menu Outils > Type de carte Arduino > Boards managers
            Dans la fenètre Boards Managers, ajouter comme filtre "esp"
            Sélectionner "esp8266 by esp8266 Community"
            Choisir la version 2.0.0 puis cliquer sur "Install".
            Une fois installé, le mot "INSTALLED" apparait en vert.
            Quitter et Re-lancer l'IDE.
            Menu fichier > Ouvrir le fichier "remora_soft.ino" dans le répertoire "remora_soft".
            Menu Outils > Type de carte Arduino > Choisir "NodeMCU 1.0 ESP-12E".
            Menu Outils > Port > Choisir le port COM associé au module.
            NOTE : Se rendre dans le gestionnaire de périphérique de l'OS pour trouver/vérifier le port COM
            Dans l'IDE Arduino, trouver le fichier remora.h dans les nombreux fichiers ouverts et présents dans les onglets.
            Au lignes 69 et 70, dé commenter (retirer les //) et configurer les options de connexion Wifi.
            #define DEFAULT_WIFI_SSID "VotreSSID"
            #define DEFAULT_WIFI_PASS "VotreClé"
            Menu Croquis > Vérifier/Compiler.
            Attente la fin de l'opération indiqué dans la console en bas de l'IDE
            Menu croquis > Téléverser.
              @Dany-GINHOUX ,
              Génial merci, je peux faire un copier/coller pour la mettre sur La doc github ?
                Dany21000D Offline
                Et bien OUI, même l'adapter, le corriger, etc ...
                Le projet Remora est opensource/openhardware, donc il faut partager. C'est normal.
                  Dany21000D Offline
                  Je te referai cette doc avec de la capture d'écran
                    Dany21000D Offline
                    Première partie de la version documentée, avec capture d'écran, etc ...
                    https://drive.google.com/open?id=0Bz-WOQ3dXS1idFRDRGVLbDdLRGs
                    Pas encore terminée, pour deux raisons :
                    -Erreur lors du televersement sync_eppcom_failed
                    -Je ne sais pas si le nodemcu doit etre retiré et alimenté uniquement par l'USB ou s'il doit etre sur la remora, alimenté par la remora
                    Cette documentation sera terminée dès que quelqu'un m'aura aidé sur ces deux points.
                      @Dany-GINHOUX
                      j'imagine que ta téléinfo est connectée ?
                      Celle ci fait conflit avec la liaison série lors du télédéversement. Tu dois donc (au choix)
                      • Déconnecter la téléinfo
                      • Sortir le nodeMCU de son support et le programmer en USB
                      Ceci dit, après le 1er télédéversement effectué, il suffit ensuite d'utiliser la mise à jour par Wifi dite OTA (je sais pas encore documenté)
                        Dany21000D Offline
                        Non, je n'ai aucune connexion sur la remora. L'ensemble n'est connecté à rien pour le moment.
                        Je suis sur un poste Win10, drivers récupérés ici : http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
                        Je sèche.
                        Le croquis utilise 280 258 octets (26%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1 044 464 octets.
                        Les variables globales utilisent 43 956 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 37 964 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81 920 octets.
                        warning: espcomm_sync failed
                        error: espcomm_open failed
                          @Dany-GINHOUX
                          tu as bien la ligne CP210x dans le gestionnaire de périphérique ?
                          0_1449678592777_upload-78d0d850-3661-4ff4-9553-2177643decd1
                            Dany21000D Offline
                            Oui, device bien reconnu comme toi, COM13 en ce qui me concerne.
                            NodeMCU sur le bureau, sans rien d'autre.
                            NodeMCU soudé sur l'adaptateur avec JP2 connecté le tout posé sur le bureau, sans aucune autre connexion.
                            PC Refait en Win 10 fresh install, drivers et IDE installé : meme probleme.
                              t'es sûr qu'il n'y a pas de point d'exclamation jaune devant cette ligne dans le gestionnaire de périphériques ?
                              Quelle vitesse d'upload tu as choisi dans l'IDE ?
                              Sinon essai avec un téléchargement "manuel", tu restes appuyé sur le bouton flash du nodeMCU puis quand l'IDE indique le début d'upload, tu appuis sur le bouton reset (tout en restant appuyé sur le bouton flash) après quelques seconde la LED bleue doit se mettre à clignoter très rapidement, et l'IDE afficher des ...... tu peux alors lacher le bouton Flash.
                                Dany21000D Offline
                                    Dany21000D Offline
                                        Dany21000D Offline
                                        Vin-gnd = 5v
                                        3v3/gnd = 3.3v
                                        Ce qui semble correct.
