remoralocaleapinodemcuesp8266
    Dès que je reçois les pièces je me mets au boulot pour tester
      Dany21000D Offline
      Je partage mon pense bète avec quelques détails supplémentaires sur la procédure d'injection du logiciel dans le NodeMCU :
      Récupérer le contenu du code source avec le bouton Download ZIP de github : https://github.com/hallard/remora_soft/
      Décompresser le contenu de l'archive ZIP.
      Placer les fichiers extraits dans un dossier nommé "remora_soft".
      Récupérer la version 1.6.5 de l'IDE Arduino à la page suivante : https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
      NOTE : PC en Windows 10 avec l'installateur de l'IDE, les drivers USB sont installés par celui-ci.
      Lancer ensuite l'IDE Arduino.
      Menu Fichier > Préférences
      Dans le case ajouter l'URL suivante http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
      Valider les préférences
      Menu Outils > Type de carte Arduino > Boards managers
      Dans la fenètre Boards Managers, ajouter comme filtre "esp"
      Sélectionner "esp8266 by esp8266 Community"
      Choisir la version 2.0.0 puis cliquer sur "Install".
      Une fois installé, le mot "INSTALLED" apparait en vert.
      Quitter et Re-lancer l'IDE.
      Menu fichier > Ouvrir le fichier "remora_soft.ino" dans le répertoire "remora_soft".
      Menu Outils > Type de carte Arduino > Choisir "NodeMCU 1.0 ESP-12E".
      Menu Outils > Port > Choisir le port COM associé au module.
      NOTE : Se rendre dans le gestionnaire de périphérique de l'OS pour trouver/vérifier le port COM
      Dans l'IDE Arduino, trouver le fichier remora.h dans les nombreux fichiers ouverts et présents dans les onglets.
      Au lignes 69 et 70, dé commenter (retirer les //) et configurer les options de connexion Wifi.
      #define DEFAULT_WIFI_SSID "VotreSSID"
      #define DEFAULT_WIFI_PASS "VotreClé"
      Menu Croquis > Vérifier/Compiler.
      Attente la fin de l'opération indiqué dans la console en bas de l'IDE
      Menu croquis > Téléverser.
        @Dany-GINHOUX ,
        Génial merci, je peux faire un copier/coller pour la mettre sur La doc github ?
          Dany21000D Offline
          Et bien OUI, même l'adapter, le corriger, etc ...
          Le projet Remora est opensource/openhardware, donc il faut partager. C'est normal.
            Dany21000D Offline
            Je te referai cette doc avec de la capture d'écran
              Dany21000D Offline
              Première partie de la version documentée, avec capture d'écran, etc ...
              https://drive.google.com/open?id=0Bz-WOQ3dXS1idFRDRGVLbDdLRGs
              Pas encore terminée, pour deux raisons :
              -Erreur lors du televersement sync_eppcom_failed
              -Je ne sais pas si le nodemcu doit etre retiré et alimenté uniquement par l'USB ou s'il doit etre sur la remora, alimenté par la remora
              Cette documentation sera terminée dès que quelqu'un m'aura aidé sur ces deux points.
                @Dany-GINHOUX
                j'imagine que ta téléinfo est connectée ?
                Celle ci fait conflit avec la liaison série lors du télédéversement. Tu dois donc (au choix)
                • Déconnecter la téléinfo
                • Sortir le nodeMCU de son support et le programmer en USB
                Ceci dit, après le 1er télédéversement effectué, il suffit ensuite d'utiliser la mise à jour par Wifi dite OTA (je sais pas encore documenté)
                  Dany21000D Offline
                  Non, je n'ai aucune connexion sur la remora. L'ensemble n'est connecté à rien pour le moment.
                  Je suis sur un poste Win10, drivers récupérés ici : http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
                  Je sèche.
                  Le croquis utilise 280 258 octets (26%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1 044 464 octets.
                  Les variables globales utilisent 43 956 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 37 964 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81 920 octets.
                  warning: espcomm_sync failed
                  error: espcomm_open failed
                    @Dany-GINHOUX
                    tu as bien la ligne CP210x dans le gestionnaire de périphérique ?
                    0_1449678592777_upload-78d0d850-3661-4ff4-9553-2177643decd1
                      Dany21000D Offline
                      Oui, device bien reconnu comme toi, COM13 en ce qui me concerne.
                      NodeMCU sur le bureau, sans rien d'autre.
                      NodeMCU soudé sur l'adaptateur avec JP2 connecté le tout posé sur le bureau, sans aucune autre connexion.
                      PC Refait en Win 10 fresh install, drivers et IDE installé : meme probleme.
                        t'es sûr qu'il n'y a pas de point d'exclamation jaune devant cette ligne dans le gestionnaire de périphériques ?
                        Quelle vitesse d'upload tu as choisi dans l'IDE ?
                        Sinon essai avec un téléchargement "manuel", tu restes appuyé sur le bouton flash du nodeMCU puis quand l'IDE indique le début d'upload, tu appuis sur le bouton reset (tout en restant appuyé sur le bouton flash) après quelques seconde la LED bleue doit se mettre à clignoter très rapidement, et l'IDE afficher des ...... tu peux alors lacher le bouton Flash.
                          Dany21000D Offline
                              Dany21000D Offline
                                  Dany21000D Offline
                                  Vin-gnd = 5v
                                  3v3/gnd = 3.3v
                                  Ce qui semble correct.
                                      Dany21000D Offline
                                      Et bien non,
                                      Ni led bleue, ni réseau hotspot Wifi.
                                        Ton NodeMCU doit avoir un soucis alors, peut être une mauvaise soudure (çà arrive) ou qui a bougée durant le transport, ou il est HS, difficile de savoir sans la carte entre les mains.
                                        T'aurais moyen de tester avec un autre NodeMCU car le truc, c'est que c'est @Thibault qui possède les modules de secours ?
                                          Dany21000D Offline
                                          Je n'ai pas d'autre NodeMCU.
                                          Visuellement mes soudures à l'arrière, sur l'adaptateur sont correctes.
                                          Est ce que tu veux que je t'envoi par colis le module soudé sur son adaptateur ... ?
