  4. PiTInfo
  • S splog
    Bonjour, Moi je bloque. Lorsque que je clique sur DEBUG j'ai comme message;
    "serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0"
    Lorsque je lance node red également:
    7 Jun 06:40:05 - [error] serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0
    Cela vient de quoi?
    @splog tu ne serais pas sur un Raspberry PI V3 ?
    Si c'est le cas, il faut remapper le serial tout est indiqué dans l'article suivant:
    http://hallard.me/pitinfov12/
    • sunshareS Offline
      sunshareS Offline
      sunshare
      J'ai ce probleme aussi et tache de le corriger. Tout n'est pas encore au top.....
      • sunshareS Offline
        sunshareS Offline
        sunshare
        wrote on last edited by sunshare
        la chaine extraite de /dev/ttyAMA0 (TIC du linky en mode STANDARD) n'est pas propre malgré le reparamétrage du raspberry. Une partie des caractères sont les bons.
        julien.
        trame_standard_pitinfo
          wrote on last edited by admin
          @sunshare
          Merci julien
          Avant modif, input RXD :
          Après modif, input RXD :
          sunshareS 2 Replies Last reply
            E Offline
            erwan
            Bonjour j'ai acheté le PiTinfo V1.2 et j'ai commencé avec un raspi et node-red
            en effet node-red c'est super.
            J'ai des problèmes directement à la sortie du Node Serial: la configuration indiquée refuse de connecter avec le caractère de fin de trame 0x3, j'ai essayé 0x03 même réponse
            TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object
            avec /n j'arrive à attraper des trames, bien sûr trop longue et pas bien découpées en tous cas ça arrive et la première arrive même à être validée
            avec B (j'avais essayé BASE mais il ne prends en compte qu'une seule lettre)
            Je perds quelques infos (BASE ADCO LOPTARIF ISOUSC)
            une trame sur 2/3 sort bien (mais pas avec toutes les infos)
            Ce n'est pas très élégant j'aimerai trouver solution à mon problème malheureusement je n'ai pas de grandes compétences.
            Avez-vous une idée? j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose.
            Merci pour votre partage et vos supers appareils
            Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Node-Red v0.19.6
              AdVitam
              j'ai le Micro Teleinfo V2.0 avec un raspi zero avec node-red en version 0.20.5
              J'ai rencontré la même erreur que Erwan :
              "TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object"
              node-red-node-serialport en version 0.8.1 semble avoir un peu changé, il faut mettre (0x03) pour ne plus avoir cette erreur.
              On reçoit alors bien un flux de donnée mais il n'est pas correctement "coupé" comme si le caractère 0x03 n'était pas toujours détecté. Dans la partie droite de la capture on voit que les données reçu sont plus ou moins longue
              j'utilise /dev/ttyUSB0, je ne sais pas si ça peut être la cause du problème.
              Avant d'utiliser le raspi j'utilisais Micro Teleinfo V2.0 sur un PC avec ubuntu, node-red en v0.19.5 et node-red-node-serialport en v0.6.8 sans aucun problème.
              Le problème pourrait t'il venir d'une erreur de conf du port serial USB ? je n'ai pas tous compris avec /dev/ttyAM0 et UART...
              Ou alors le problème serait plutôt dans une évolution de node-red-node-serialport ?
                @sunshare
                Merci julien
                sunshareS Offline
                sunshareS Offline
                sunshare
                @Charles merci.
                Peux tu envoyer une photo ?
                  E Offline
                  erwan
                  wrote on last edited by erwan
                    @sunshare
                    Merci julien
                    sunshareS Offline
                    sunshareS Offline
                    sunshare
                    @Charles Bonjour,
                    Merci. Julien.
                      @sunshare
                        davTIC
                        wrote on last edited by davTIC
                        • adminA Offline
                          adminA Offline
                          admin
                          @davTIC
                          La réponse est extrêmement simple, c'est tout simplement que le problème avec le mode standard est apparu après le batch de fabrication. Donc bien sur le prochain batch contiendra le fix adéquat.
                          Qui plus est je n'ai toujours pas de Linky chez moi donc j'ai du tester tout ça en aveugle, heureusement que des utilisateurs de Linky ont aidé la communauté.
                            @sunshare
                            Eric MalkowiakE Offline
                            Eric Malkowiak
                            Je viens de mettre une résistance de 4.7k en R6, mais quand j'entre la commande :
                            j'ai le résultat suivant :
                            picocom v3.1
                            port is        : /dev/ttyUSB0
                            flowcontrol    : none
                            baudrate is    : 9600
                            parity is      : even
                            databits are   : 7
                            stopbits are   : 1
                            escape is      : C-a
                            local echo is  : no
                            noinit is      : no
                            noreset is     : no
                            hangup is      : no
                            nolock is      : no
                            send_cmd is    : sz -vv
                            receive_cmd is : rz -vv -E
                            imap is        :
                            omap is        :
                            logfile is     : none
                            initstring     : none
                            exit_after is  : not set
                            exit is        : no
                            Terminal ready
                            EAST	000000000      @0000000000	$      00	000000000	#
                            AASF03	000000000	$
                            EASF04	000000000	%
                            EASF05	000000000
                                           0000000000	'      A07	000000000	(      AASF08	000000000	)
                            EASF09	000000000	*
                            EASF10	000000000
                                           EA0000000000	$
        EA0000000000	!      03	00000000S@04	000000000	#
                            AAIT	003801290	\
                            ERQ1	000000000	;
                                                    ERQ2	000008200
        P000209118	       4	00000003MS1	231	D
                            PREF	02	A
                            PCOUP	02	[
                            SINSPS	00000	F
                            SMAXSN	E200615062024	00080
                                                        SM
                            SINSPI  01005   B            000410010438	00181	W
                            SIAXIN	E200615135309	02260
                                                       SMAXI
                            ASN     E200611180000   00000  0/0400143033	00439	I
                            CCASN-1	E2006151600000000
                                                          	200411183000	01000	!
                            CCAIN)1	E200615180000	01180
                                                           UMOY1	E000404082000	031	/      G	0030301	9	1	PAS DA          MESSAGE     8
        PR04862080403080	7     L000	@
                                           	01	N
                            U	00	&
                            URF+1	00	B
                            PJOURF+1	00008001 NONUTILE NO
        PILA NONQTILE NONUTILE NONUTILE
        O02094137A200611183724	J       E
                            NGPF	   PRODUCTEUR   	.
                            LTARF	IND
                                       N
                            01      000000000	&
                            AASF02	000000000	#
                            AASF03000000000	$
                            EASF04	000000000
                            07      000000000      E(SF05	00000000$      0000000000	'
                            AASF08	000000000	)
                            EASF09	000000000	*
                            EASF10	000000000
                                           0000000000
                            00	000000000	!
                                                            AAS@03	000000000	"
                            EASD04	000000000	#
                            EAIT	003801280
                            ARQ40193000000038RQ00000I000	;
                            IRMS1	004	2
                            URMS1	235	D
                            PREF	02	A
                            PCOUP	02	[
                            SINSTS	00000	F
                            SMAXSN	E200404040000	00095	0
        )1	A200610210638	00185	W
                            SINSTI	01007	D
                            SMAXIN	E2006140202000040	)
        )1	000614103233	02439	M
                            	00041518000000000	/
                            CCASN-1	E200615170000	00000
                                                      CC000400183000	01000	)
        L)1	A200611180000	01180	M
                            0020301	92006111           MESSAGE         	<
                            PRM	25973080002086
                                                000
                                                          01
                            T	00	$
                            OF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE N
                            Voici la modif que j'ai faite :
                            Que dois-je faire?
                            Merci de ton aide
                            • adminA Offline
                              adminA Offline
                              admin
                              Wahou quel challenge de souder une 4K7 comme ça, félicitations 🙂
                              Tu peux me faire une photo de R3, normalement le silk indique 4K7 mais ce doit être une 1.2K de soudée non ?
                              • Eric MalkowiakE Offline
                                Eric Malkowiak
                                Pas facile en effet !!! C'était ma première soudure de cette taille.
                                A priori tu as raison c'est une 1.2K, enfin je pense.
                                Voici la photo:
                                Que puis-je faire d'autre?
                                Eric
                                • Eric MalkowiakE Eric Malkowiak
                                  Voici la photo:
                                  Eric
                                  Eric Malkowiak
                                  As-tu de bonnes nouvelles pour moi ?
                                  • adminA Offline
                                    adminA Offline
                                    admin
                                    Eric,
                                    Franchement je ne sais quoi te dire, tous ceux qui ont fait la modif ça fonctionne. Et je n'ai as le Linky pour vérifier.
                                    Peut être remplacer la 4K7 par une 3.3K ou 2.2K pour tester?
                                    adminA 1 Reply Last reply
                                    • adminA admin
                                      Eric,
                                      adminA Offline
                                      adminA Offline
                                      admin
                                      Eric, je viens d'avoir un retour d'un utilisateur qui a le même problème que toi, il a mis une 1K en lieu et place d'une 4K7, ça semble fonctionner impeccable à 9600 bauds
                                      • Alexandre KachlerA Offline
                                        Alexandre Kachler
                                        Je viens juste de reception mon PiTInfo V2 et j'ai le meme souci qu'Eric.
                                        J'ai fait un test avec r6 à 4.7k c'est mieux mais le résultat est toujours du charabia.
                                        Avec 1k plus rien et enfin avec 3.3k ça de nouveau lisible, reste plus qu'a verifier si les trames sont ok
                                        Alex
                                        • Jean-Marc MounierJ Offline
                                          Jean-Marc Mounier
                                          J'ai moi aussi franchement galéré depuis que j'ai le linky,
                                          Pour faire court il faut chager la resitance R3, celle entre l'entrée téléinfo et le lvt-814 par une de 100 ohms oui oui 100 et tout fonctionne à merveille comme avec les anciens compteurs.
