  4. PiTInfo
    lelex79
    Excellent tuto, j'ai eu quelques problème pour faire démarrer node-red au démarrage du pi mais c'est résolu. Je me pose une question par rapport à node-red. Sachant qu'on ne peut lire des données depuis un port serial que depuis une application à la fois, est-ce qu'il serait possible via node-red de lire des données depuis un port serial et de les injecter dans un autre port serial "virtuel" qui pourrait être lu par une autre application ??
    Et du coup si cela est possible sur une même machine, est-ce qu'il serait possible de créer un port serial virtuel sur une machine distante ??
      splog
      Bonjour, Moi je bloque. Lorsque que je clique sur DEBUG j'ai comme message;
      "serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0"
      Lorsque je lance node red également:
      7 Jun 06:40:05 - [error] serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0
      Cela vient de quoi?
      • S splog
        Cela vient de quoi?
        @splog tu ne serais pas sur un Raspberry PI V3 ?
        Si c'est le cas, il faut remapper le serial tout est indiqué dans l'article suivant:
        http://hallard.me/pitinfov12/
        • sunshareS Offline
          sunshareS Offline
          sunshare
          J'ai ce probleme aussi et tache de le corriger. Tout n'est pas encore au top.....
          • sunshareS Offline
            sunshareS Offline
            sunshare
            wrote on last edited by sunshare
            la chaine extraite de /dev/ttyAMA0 (TIC du linky en mode STANDARD) n'est pas propre malgré le reparamétrage du raspberry. Une partie des caractères sont les bons.
            julien.
            trame_standard_pitinfo
              wrote on last edited by admin
              @sunshare
              Merci julien
              Avant modif, input RXD :
              Après modif, input RXD :
              sunshareS 2 Replies Last reply
                E Offline
                erwan
                Bonjour j'ai acheté le PiTinfo V1.2 et j'ai commencé avec un raspi et node-red
                en effet node-red c'est super.
                J'ai des problèmes directement à la sortie du Node Serial: la configuration indiquée refuse de connecter avec le caractère de fin de trame 0x3, j'ai essayé 0x03 même réponse
                TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object
                avec /n j'arrive à attraper des trames, bien sûr trop longue et pas bien découpées en tous cas ça arrive et la première arrive même à être validée
                avec B (j'avais essayé BASE mais il ne prends en compte qu'une seule lettre)
                Je perds quelques infos (BASE ADCO LOPTARIF ISOUSC)
                une trame sur 2/3 sort bien (mais pas avec toutes les infos)
                Ce n'est pas très élégant j'aimerai trouver solution à mon problème malheureusement je n'ai pas de grandes compétences.
                Avez-vous une idée? j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose.
                Merci pour votre partage et vos supers appareils
                Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Node-Red v0.19.6
                  AdVitam
                  j'ai le Micro Teleinfo V2.0 avec un raspi zero avec node-red en version 0.20.5
                  J'ai rencontré la même erreur que Erwan :
                  "TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object"
                  node-red-node-serialport en version 0.8.1 semble avoir un peu changé, il faut mettre (0x03) pour ne plus avoir cette erreur.
                  On reçoit alors bien un flux de donnée mais il n'est pas correctement "coupé" comme si le caractère 0x03 n'était pas toujours détecté. Dans la partie droite de la capture on voit que les données reçu sont plus ou moins longue
                  j'utilise /dev/ttyUSB0, je ne sais pas si ça peut être la cause du problème.
                  Avant d'utiliser le raspi j'utilisais Micro Teleinfo V2.0 sur un PC avec ubuntu, node-red en v0.19.5 et node-red-node-serialport en v0.6.8 sans aucun problème.
                  Le problème pourrait t'il venir d'une erreur de conf du port serial USB ? je n'ai pas tous compris avec /dev/ttyAM0 et UART...
                  Ou alors le problème serait plutôt dans une évolution de node-red-node-serialport ?
                    @sunshare
                    Merci julien
                    sunshareS Offline
                    sunshareS Offline
                    sunshare
                    @Charles merci.
                    Peux tu envoyer une photo ?
                      E Offline
                      erwan
                      wrote on last edited by erwan
                        @sunshare
                        Merci julien
                        sunshareS Offline
                        sunshareS Offline
                        sunshare
                        @Charles Bonjour,
                        Merci. Julien.
                          @sunshare
                            davTIC
                            wrote on last edited by davTIC
                            • adminA Offline
                              adminA Offline
                              admin
                              @davTIC
                              La réponse est extrêmement simple, c'est tout simplement que le problème avec le mode standard est apparu après le batch de fabrication. Donc bien sur le prochain batch contiendra le fix adéquat.
                              Qui plus est je n'ai toujours pas de Linky chez moi donc j'ai du tester tout ça en aveugle, heureusement que des utilisateurs de Linky ont aidé la communauté.
                                @sunshare
                                Eric MalkowiakE Offline
                                Eric Malkowiak
                                Je viens de mettre une résistance de 4.7k en R6, mais quand j'entre la commande :
                                j'ai le résultat suivant :
                                picocom v3.1
                                port is        : /dev/ttyUSB0
                                flowcontrol    : none
                                baudrate is    : 9600
                                parity is      : even
                                databits are   : 7
                                stopbits are   : 1
                                escape is      : C-a
                                local echo is  : no
                                noinit is      : no
                                noreset is     : no
                                hangup is      : no
                                nolock is      : no
                                send_cmd is    : sz -vv
                                receive_cmd is : rz -vv -E
                                imap is        :
                                omap is        :
                                logfile is     : none
                                initstring     : none
                                exit_after is  : not set
                                exit is        : no
                                Terminal ready
                                EAST	000000000      @0000000000	$      00	000000000	#
                                AASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000
                                               0000000000	'      A07	000000000	(      AASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000
                                               EA0000000000	$
        EA0000000000	!      03	00000000S@04	000000000	#
                                AAIT	003801290	\
                                ERQ1	000000000	;
                                                        ERQ2	000008200
        P000209118	       4	00000003MS1	231	D
                                PREF	02	A
                                PCOUP	02	[
                                SINSPS	00000	F
                                SMAXSN	E200615062024	00080
                                                            SM
                                SINSPI  01005   B            000410010438	00181	W
                                SIAXIN	E200615135309	02260
                                                           SMAXI
                                ASN     E200611180000   00000  0/0400143033	00439	I
                                CCASN-1	E2006151600000000
                                                              	200411183000	01000	!
                                CCAIN)1	E200615180000	01180
                                                               UMOY1	E000404082000	031	/      G	0030301	9	1	PAS DA          MESSAGE     8
        PR04862080403080	7     L000	@
                                               	01	N
                                U	00	&
                                URF+1	00	B
                                PJOURF+1	00008001 NONUTILE NO
        PILA NONQTILE NONUTILE NONUTILE
        O02094137A200611183724	J       E
                                NGPF	   PRODUCTEUR   	.
                                LTARF	IND
                                           N
                                01      000000000	&
                                AASF02	000000000	#
                                AASF03000000000	$
                                EASF04	000000000
                                07      000000000      E(SF05	00000000$      0000000000	'
                                AASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000
                                               0000000000
                                00	000000000	!
        AAS@03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	003801280
                                ARQ40193000000038RQ00000I000	;
                                IRMS1	004	2
                                URMS1	235	D
                                PREF	02	A
                                PCOUP	02	[
                                SINSTS	00000	F
                                SMAXSN	E200404040000	00095	0
        )1	A200610210638	00185	W
                                SINSTI	01007	D
                                SMAXIN	E2006140202000040	)
        )1	000614103233	02439	M
                                	00041518000000000	/
                                CCASN-1	E200615170000	00000
                                                          CC000400183000	01000	)
        L)1	A200611180000	01180	M
                                0020301	92006111           MESSAGE         	<
                                PRM	25973080002086
                                                    000
                                                              01
                                T	00	$
                                OF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE N
                                Voici la modif que j'ai faite :
                                Que dois-je faire?
                                Merci de ton aide
                                • adminA Offline
                                  adminA Offline
                                  admin
                                  Wahou quel challenge de souder une 4K7 comme ça, félicitations 🙂
                                  Tu peux me faire une photo de R3, normalement le silk indique 4K7 mais ce doit être une 1.2K de soudée non ?
                                  • Eric MalkowiakE Offline
                                    Eric Malkowiak
                                    Pas facile en effet !!! C'était ma première soudure de cette taille.
                                    A priori tu as raison c'est une 1.2K, enfin je pense.
                                    Voici la photo:
                                    Que puis-je faire d'autre?
                                    Eric
                                    • Eric MalkowiakE Eric Malkowiak
                                      Voici la photo:
                                      Eric
                                      Eric Malkowiak
                                      As-tu de bonnes nouvelles pour moi ?
                                      • adminA Offline
                                        adminA Offline
                                        admin
                                        Eric,
                                        Franchement je ne sais quoi te dire, tous ceux qui ont fait la modif ça fonctionne. Et je n'ai as le Linky pour vérifier.
                                        Peut être remplacer la 4K7 par une 3.3K ou 2.2K pour tester?
                                        adminA 1 Reply Last reply
                                        • adminA admin
                                          Eric,
                                          adminA Offline
                                          adminA Offline
                                          admin
                                          Eric, je viens d'avoir un retour d'un utilisateur qui a le même problème que toi, il a mis une 1K en lieu et place d'une 4K7, ça semble fonctionner impeccable à 9600 bauds
