  4. PiTInfo
    Bonjour Berni,
    je pense que le problème vient de la valeur IINST1 (NaN) ici, car emoncms crée les tables en fonction des input tout seul.
    il faudrait regarder la console node red, et y récupérer l'URL qu'il essaye d'envoyer à emoncms et la copier/coller dans le navigateur afin de voir ce qu'il dit (il doit afficher OK)
    Je suis avec un accès très limité à Internet pour le moment, je ne peux pas y regarder de plus prêt sur l'instant, je jetterais un œil dès que je retrouve mes accès.
      berni
      Bonjour charles, merci pour ton aide, j'avance sur mon soucis: comme je ne reçois pas la valeur TENSION je l'ai remplacé msg.payload.TENSION par 220 dans le calcul et j'ai bien la bonne valeur. j'ai ensuite changer l'url base dans le noeud emmoncms : http://emoncms.org/input/post.json ( au lieu de http://emoncms.org dans ton tuto) et maintenant j'ai une ligne "power" qui s'affiche dans la page input de emoncms. et la je seche car je ne sais pas trop comment configurer emoncms pour lire les données de manières basique ou dans un dashboard ne dois je pas avoir 2 autres lignes "current" et "voltage" ?. as tu connaissance d'un petit tuto emoncms dédié teleinfo EDF ?
      question : quelle base ou site(comme emoncms) ou appli (local ou sur internet) est la plus interessante à utiliser à partir de ton expérience ? emoncms à l'air bien car hébergé mais l'exploitation des données est elle suffisante ?
      en tout cas merci pour ton aide et ton travail, non tes travaux !!!! et bonne vacances
        Bien vu le remplacement TENSION, mais pour info chez moi cette valeur (mesurée par le compteur) est plus proche de 240V que de 220V
        Curieux que tu ais eu besoin de changer l'URL car le module emoncms pour node-red le fait tout seul chez moi.
        Pour la teleinfo il me semble que j'avais vu un truc pour emoncms sur le net de mémoire mais c'est vrai que c'est pas super intuitif. J'en cherche un autre mais en gratuit j'ai pas trouvé (sans limites de données), je pensais pouvoir utiliser le Particle dashboard mais c'est 49$/mois gloupsss,!
        Donc pour le moment je tourne avec Emoncms officiel + un autre emoncms hébergé sur une VM internet pour test des dernières version d'Emoncms.
          lelex79
          Excellent tuto, j'ai eu quelques problème pour faire démarrer node-red au démarrage du pi mais c'est résolu. Je me pose une question par rapport à node-red. Sachant qu'on ne peut lire des données depuis un port serial que depuis une application à la fois, est-ce qu'il serait possible via node-red de lire des données depuis un port serial et de les injecter dans un autre port serial "virtuel" qui pourrait être lu par une autre application ??
          Et du coup si cela est possible sur une même machine, est-ce qu'il serait possible de créer un port serial virtuel sur une machine distante ??
            splog
            Bonjour, Moi je bloque. Lorsque que je clique sur DEBUG j'ai comme message;
            "serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0"
            Lorsque je lance node red également:
            7 Jun 06:40:05 - [error] serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0
            Cela vient de quoi?
            • S splog
              Cela vient de quoi?
              @splog tu ne serais pas sur un Raspberry PI V3 ?
              Si c'est le cas, il faut remapper le serial tout est indiqué dans l'article suivant:
              http://hallard.me/pitinfov12/
              • sunshareS Offline
                sunshareS Offline
                sunshare
                J'ai ce probleme aussi et tache de le corriger. Tout n'est pas encore au top.....
                • sunshareS Offline
                  sunshareS Offline
                  sunshare
                  wrote on last edited by sunshare
                  la chaine extraite de /dev/ttyAMA0 (TIC du linky en mode STANDARD) n'est pas propre malgré le reparamétrage du raspberry. Une partie des caractères sont les bons.
                  julien.
                  trame_standard_pitinfo
                    wrote on last edited by admin
                    @sunshare
                    Merci julien
                    Avant modif, input RXD :
                    Après modif, input RXD :
                    sunshareS 2 Replies Last reply
                      E Offline
                      erwan
                      Bonjour j'ai acheté le PiTinfo V1.2 et j'ai commencé avec un raspi et node-red
                      en effet node-red c'est super.
                      J'ai des problèmes directement à la sortie du Node Serial: la configuration indiquée refuse de connecter avec le caractère de fin de trame 0x3, j'ai essayé 0x03 même réponse
                      TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object
                      avec /n j'arrive à attraper des trames, bien sûr trop longue et pas bien découpées en tous cas ça arrive et la première arrive même à être validée
                      avec B (j'avais essayé BASE mais il ne prends en compte qu'une seule lettre)
                      Je perds quelques infos (BASE ADCO LOPTARIF ISOUSC)
                      une trame sur 2/3 sort bien (mais pas avec toutes les infos)
                      Ce n'est pas très élégant j'aimerai trouver solution à mon problème malheureusement je n'ai pas de grandes compétences.
                      Avez-vous une idée? j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose.
                      Merci pour votre partage et vos supers appareils
                      Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      Node-Red v0.19.6
                        AdVitam
                        j'ai le Micro Teleinfo V2.0 avec un raspi zero avec node-red en version 0.20.5
                        J'ai rencontré la même erreur que Erwan :
                        "TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object"
                        node-red-node-serialport en version 0.8.1 semble avoir un peu changé, il faut mettre (0x03) pour ne plus avoir cette erreur.
                        On reçoit alors bien un flux de donnée mais il n'est pas correctement "coupé" comme si le caractère 0x03 n'était pas toujours détecté. Dans la partie droite de la capture on voit que les données reçu sont plus ou moins longue
                        j'utilise /dev/ttyUSB0, je ne sais pas si ça peut être la cause du problème.
                        Avant d'utiliser le raspi j'utilisais Micro Teleinfo V2.0 sur un PC avec ubuntu, node-red en v0.19.5 et node-red-node-serialport en v0.6.8 sans aucun problème.
                        Le problème pourrait t'il venir d'une erreur de conf du port serial USB ? je n'ai pas tous compris avec /dev/ttyAM0 et UART...
                        Ou alors le problème serait plutôt dans une évolution de node-red-node-serialport ?
                          @sunshare
                          Merci julien
                          sunshareS Offline
                          sunshareS Offline
                          sunshare
                          @Charles merci.
                          Peux tu envoyer une photo ?
                            E Offline
                            erwan
                            wrote on last edited by erwan
                              @sunshare
                              Merci julien
                              sunshareS Offline
                              sunshareS Offline
                              sunshare
                              @Charles Bonjour,
                              Merci. Julien.
                                @sunshare
                                  davTIC
                                  wrote on last edited by davTIC
                                  • adminA Offline
                                    adminA Offline
                                    admin
                                    @davTIC
                                    La réponse est extrêmement simple, c'est tout simplement que le problème avec le mode standard est apparu après le batch de fabrication. Donc bien sur le prochain batch contiendra le fix adéquat.
                                    Qui plus est je n'ai toujours pas de Linky chez moi donc j'ai du tester tout ça en aveugle, heureusement que des utilisateurs de Linky ont aidé la communauté.
                                      @sunshare
                                      Eric MalkowiakE Offline
                                      Eric Malkowiak
                                      Je viens de mettre une résistance de 4.7k en R6, mais quand j'entre la commande :
                                      j'ai le résultat suivant :
                                      picocom v3.1
                                      port is        : /dev/ttyUSB0
                                      flowcontrol    : none
                                      baudrate is    : 9600
                                      parity is      : even
                                      databits are   : 7
                                      stopbits are   : 1
                                      escape is      : C-a
                                      local echo is  : no
                                      noinit is      : no
                                      noreset is     : no
                                      hangup is      : no
                                      nolock is      : no
                                      send_cmd is    : sz -vv
                                      receive_cmd is : rz -vv -E
                                      imap is        :
                                      omap is        :
                                      logfile is     : none
                                      initstring     : none
                                      exit_after is  : not set
                                      exit is        : no
                                      Terminal ready
                                      EAST	000000000      @0000000000	$      00	000000000	#
                                      AASF03	000000000	$
                                      EASF04	000000000	%
                                      EASF05	000000000
                                                     0000000000	'      A07	000000000	(      AASF08	000000000	)
                                      EASF09	000000000	*
                                      EASF10	000000000
                                                     EA0000000000	$
        EA0000000000	!      03	00000000S@04	000000000	#
                                      AAIT	003801290	\
                                      ERQ1	000000000	;
                                                              ERQ2	000008200
        P000209118	       4	00000003MS1	231	D
                                      PREF	02	A
                                      PCOUP	02	[
                                      SINSPS	00000	F
                                      SMAXSN	E200615062024	00080
        SM
                                      SINSPI  01005   B            000410010438	00181	W
                                      SIAXIN	E200615135309	02260
        SMAXI
                                      ASN     E200611180000   00000  0/0400143033	00439	I
                                      CCASN-1	E2006151600000000
        200411183000	01000	!
                                      CCAIN)1	E200615180000	01180
        UMOY1	E000404082000	031	/      G	0030301	9	1	PAS DA          MESSAGE     8
        PR04862080403080	7     L000	@
                                                     	01	N
                                      U	00	&
                                      URF+1	00	B
                                      PJOURF+1	00008001 NONUTILE NO
        PILA NONQTILE NONUTILE NONUTILE
        O02094137A200611183724	J       E
                                      NGPF	   PRODUCTEUR   	.
                                      LTARF	IND
                                                 N
                                      01      000000000	&
                                      AASF02	000000000	#
                                      AASF03000000000	$
                                      EASF04	000000000
                                      07      000000000      E(SF05	00000000$      0000000000	'
                                      AASF08	000000000	)
                                      EASF09	000000000	*
                                      EASF10	000000000
                                                     0000000000
                                      00	000000000	!
        AAS@03	000000000	"
                                      EASD04	000000000	#
                                      EAIT	003801280
                                      ARQ40193000000038RQ00000I000	;
                                      IRMS1	004	2
                                      URMS1	235	D
                                      PREF	02	A
                                      PCOUP	02	[
                                      SINSTS	00000	F
                                      SMAXSN	E200404040000	00095	0
        )1	A200610210638	00185	W
                                      SINSTI	01007	D
                                      SMAXIN	E2006140202000040	)
        )1	000614103233	02439	M
                                      	00041518000000000	/
                                      CCASN-1	E200615170000	00000
        CC000400183000	01000	)
        L)1	A200611180000	01180	M
                                      0020301	92006111           MESSAGE         	<
                                      PRM	25973080002086
                                                          000
        01
                                      T	00	$
                                      OF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE N
                                      Voici la modif que j'ai faite :
                                      Que dois-je faire?
                                      Merci de ton aide
                                      • adminA Offline
                                        adminA Offline
                                        admin
                                        Wahou quel challenge de souder une 4K7 comme ça, félicitations 🙂
                                        Tu peux me faire une photo de R3, normalement le silk indique 4K7 mais ce doit être une 1.2K de soudée non ?
                                        • Eric MalkowiakE Offline
                                          Eric Malkowiak
                                          Pas facile en effet !!! C'était ma première soudure de cette taille.
                                          A priori tu as raison c'est une 1.2K, enfin je pense.
                                          Voici la photo:
                                          Que puis-je faire d'autre?
                                          Eric
