  4. PiTInfo
    @sunshare
    Merci julien
    Avant modif, input RXD :
    Après modif, input RXD :
    sunshareS Offline
    sunshareS Offline
    sunshare
    @Charles merci.
    Peux tu envoyer une photo ?
      E Offline
      erwan
      wrote on last edited by erwan
        @sunshare
        Merci julien
        sunshareS Offline
        sunshareS Offline
        sunshare
        @Charles Bonjour,
        Merci. Julien.
          @sunshare
            davTIC
            wrote on last edited by davTIC
            • adminA Offline
              adminA Offline
              admin
              @davTIC
              La réponse est extrêmement simple, c'est tout simplement que le problème avec le mode standard est apparu après le batch de fabrication. Donc bien sur le prochain batch contiendra le fix adéquat.
              Qui plus est je n'ai toujours pas de Linky chez moi donc j'ai du tester tout ça en aveugle, heureusement que des utilisateurs de Linky ont aidé la communauté.
                @sunshare
                Eric MalkowiakE Offline
                Eric Malkowiak
                Je viens de mettre une résistance de 4.7k en R6, mais quand j'entre la commande :
                j'ai le résultat suivant :
                picocom v3.1
                port is        : /dev/ttyUSB0
                flowcontrol    : none
                baudrate is    : 9600
                parity is      : even
                databits are   : 7
                stopbits are   : 1
                escape is      : C-a
                local echo is  : no
                noinit is      : no
                noreset is     : no
                hangup is      : no
                nolock is      : no
                send_cmd is    : sz -vv
                receive_cmd is : rz -vv -E
                imap is        :
                omap is        :
                logfile is     : none
                initstring     : none
                exit_after is  : not set
                exit is        : no
                Terminal ready
                EAST	000000000      @0000000000	$      00	000000000	#
                AASF03	000000000	$
                EASF04	000000000	%
                EASF05	000000000
                               0000000000	'      A07	000000000	(      AASF08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                EASF10	000000000
                               EA0000000000	$
                                                        EA0000000000	!      03	00000000S@04	000000000	#
                AAIT	003801290	\
                ERQ1	000000000	;
                                        ERQ2	000008200
                                                        P000209118	       4	00000003MS1	231	D
                PREF	02	A
                PCOUP	02	[
                SINSPS	00000	F
                SMAXSN	E200615062024	00080
                                            SM
                SINSPI  01005   B            000410010438	00181	W
                SIAXIN	E200615135309	02260
                                           SMAXI
                ASN     E200611180000   00000  0/0400143033	00439	I
                CCASN-1	E2006151600000000
                                              	200411183000	01000	!
                CCAIN)1	E200615180000	01180
                                               UMOY1	E000404082000	031	/      G	0030301	9	1	PAS DA          MESSAGE     8
        PR04862080403080	7     L000	@
                               	01	N
                U	00	&
                URF+1	00	B
                PJOURF+1	00008001 NONUTILE NO
                                                          PILA NONQTILE NONUTILE NONUTILE
        O02094137A200611183724	J       E
                NGPF	   PRODUCTEUR   	.
                LTARF	IND
                           N
                01      000000000	&
                AASF02	000000000	#
                AASF03000000000	$
                EASF04	000000000
                07      000000000      E(SF05	00000000$      0000000000	'
                AASF08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                EASF10	000000000
                               0000000000
                00	000000000	!
                                                AAS@03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	003801280
                ARQ40193000000038RQ00000I000	;
                IRMS1	004	2
                URMS1	235	D
                PREF	02	A
                PCOUP	02	[
                SINSTS	00000	F
                SMAXSN	E200404040000	00095	0
                                                        )1	A200610210638	00185	W
                SINSTI	01007	D
                SMAXIN	E2006140202000040	)
                                                        )1	000614103233	02439	M
                	00041518000000000	/
                CCASN-1	E200615170000	00000
                                          CC000400183000	01000	)
        L)1	A200611180000	01180	M
                0020301	92006111           MESSAGE         	<
                PRM	25973080002086
                                    000
                                              01
                T	00	$
                OF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE N
                Voici la modif que j'ai faite :
                Que dois-je faire?
                Merci de ton aide
                • adminA Offline
                  adminA Offline
                  admin
                  Wahou quel challenge de souder une 4K7 comme ça, félicitations 🙂
                  Tu peux me faire une photo de R3, normalement le silk indique 4K7 mais ce doit être une 1.2K de soudée non ?
                  • Eric MalkowiakE Offline
                    Eric Malkowiak
                    Pas facile en effet !!! C'était ma première soudure de cette taille.
                    A priori tu as raison c'est une 1.2K, enfin je pense.
                    Voici la photo:
                    Que puis-je faire d'autre?
                    Eric
                    • Eric MalkowiakE Eric Malkowiak
                      Voici la photo:
                      Eric
                      Eric Malkowiak
                      As-tu de bonnes nouvelles pour moi ?
                      • adminA Offline
                        adminA Offline
                        admin
                        Eric,
                        Franchement je ne sais quoi te dire, tous ceux qui ont fait la modif ça fonctionne. Et je n'ai as le Linky pour vérifier.
                        Peut être remplacer la 4K7 par une 3.3K ou 2.2K pour tester?
                        adminA 1 Reply Last reply
                        • adminA admin
                          Eric,
                          adminA Offline
                          adminA Offline
                          admin
                          Eric, je viens d'avoir un retour d'un utilisateur qui a le même problème que toi, il a mis une 1K en lieu et place d'une 4K7, ça semble fonctionner impeccable à 9600 bauds
                          • Alexandre KachlerA Offline
                            Alexandre Kachler
                            Je viens juste de reception mon PiTInfo V2 et j'ai le meme souci qu'Eric.
                            J'ai fait un test avec r6 à 4.7k c'est mieux mais le résultat est toujours du charabia.
                            Avec 1k plus rien et enfin avec 3.3k ça de nouveau lisible, reste plus qu'a verifier si les trames sont ok
                            Alex
                            • Jean-Marc MounierJ Offline
                              Jean-Marc Mounier
                              J'ai moi aussi franchement galéré depuis que j'ai le linky,
                              Pour faire court il faut chager la resitance R3, celle entre l'entrée téléinfo et le lvt-814 par une de 100 ohms oui oui 100 et tout fonctionne à merveille comme avec les anciens compteurs.
                              • Jean-Marc MounierJ Jean-Marc Mounier
                                @Jean-Marc-Mounier, interessant, tu as donc laissé la 4K7 du transistor en 4K7 et juste mis une 100 ohms a la place de la 1.2K d'entrée (indiqué 4K7 sur le PCB) ?
                                Si c'est bien ca comme je change à la main le 4.7K du PCB par des 1.2K je peux mettre directement une 100 ohm au lieu de 1.2K, ca me change rien je dois changer cette resistance dans tous les cas.
                                Merci à toi
                                Jean-Marc MounierJ 1 Reply Last reply
                                  Merci à toi
                                  Jean-Marc Mounier
                                  @Charles Bonjour,
                                  Oui c'est bien ça toujours 4K7 pour le transistor et une 100 ohms en entrée (4k7 sur PCB).
                                    Top, merci
                                      nh
                                      Je viens de commander et de recevoir (rapidement : merci) un µTeleinfo USB v2.0, en étant persuadé qu'il allait fonctionner à 100% immédiatement avec mon Linky en mode standard, activé de haute lutte au bout de 6 mois (merci Enedis), en remplacement du dongle Adtek initial acheté en 2012 pour ce qui était à l'époque un compteur électronique "historique" (et qui a bien fonctionné sur le Linky en mode historique).
                                      J'ai lu à différents endroits qu'il y avait des histoires de résistances et le transistor manquant sur les dongles anciens. Je voulais m'éviter de souder des composants CMS...
                                      Au dernières nouvelles, il suffirait donc de changer la résistance R3, qui est marquée 4,7K sur le silk, a été remplacée manuellement par une 1,2K par Charles, et devrait finalement être une 100Ohm ?
                                      Pour mémoire, le diagnostic sur mon Raspberryu Pi 1 B :
                                      pi:~# /bin/stty -F /dev/ttyUSB0 9600 sane parenb evenp cs7 -crtscts raw
                                      pi:~# cat /dev/ttyUSB0
                                      2""@@2@@@0bpF@10Hp@ @@8Q @@d@ "@2@@ $H "@@@0H @@p2""@ @0 @ @@00Dp2""@! B@8 @@X^C
                                      Je suis prêt à renvoyer le dongle tel quel, si je peux en avoir un avec la bonne résistance au bon endroit. Je peux éventuellement souder une résistance CMS, mais je voulais justement m'éviter ça (et je n'en ai pas dans mon stock)...
                                      Je ne suis pas non plus 100% certain de mes réglages stty, même si ça m'a l'air correct.
                                      Merci d'avance !
                                      • N nh
                                        Merci d'avance !
                                        @nh
                                        j'ai eu des soucis avec stty et cat, et ma confiance est plus que douteuse avec ces deux commandes.
                                        La référence pour valider le fonctionnement est d'installer l'outil picocom
                                        apt-get update
                                        apt-get install picocom
                                        Une fois installé
                                        Pour le détail des résistances et valeurs, voir ce post dédié.
                                        Dans ton cas et avec ton dongle, très certainement diminuer R6 (3K3) mais certainement 4.7K, 2.2K voir 1K fonctionnerait
                                        N 1 Reply Last reply
                                          @nh
                                          apt-get update
                                          Une fois installé
                                          nh
                                          Voilà avec picocom. Les paramètres correspondent à mon stty (auquel j'ajoute "raw" pour avoir tout le flux, sans aucune interprétation, comme avec picocom). Le résultat est le même. Je colle aussi les logs kernel los de l'insertion du dongle USB, et la verion du kernel. Ce raspberry est très ancien, a un uptime de 1303 jours et peut-être un kernel trop ancien (bien que les drivers FTDI soient eux aussi très anciens et stables)
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.075405] usb 1-1.3.1.2: new full-speed USB device number 30 using dwc_otg
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233152] usb 1-1.3.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233201] usb 1-1.3.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233212] usb 1-1.3.1.2: Product: FT230X Basic UART
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233224] usb 1-1.3.1.2: Manufacturer: FTDI
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233234] usb 1-1.3.1.2: SerialNumber: TINFO-1550
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.264402] ftdi_sio 1-1.3.1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.264902] usb 1-1.3.1.2: Detected FT-X
                                          Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.268221] usb 1-1.3.1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                          pi:~ $ uname -a
                                          Linux 4.9.41+ #1023 Tue Aug 8 15:47:12 BST 2017 armv6l GNU/Linux
                                          pi:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
                                          picocom v1.7
                                          flowcontrol : none
                                          baudrate is : 9600
                                          parity is : even
                                          databits are : 7
                                          escape is : C-a
                                          local echo is : no
                                          noinit is : no
                                          noreset is : no
                                          nolock is : no
                                          imap is :
                                          omap is :
                                          Terminal ready
                                          $ " D" P"DL @2""@0$ & @@@@000$B$ $@D@ $8Q @@0L @ @H $@D@0@ @@@ @000&@$$ 0" " &@ @ b@ ( @ "@@d80C ` H@@@0$ $B@0 H@ @D"BN9p` L!$0 @@0D`911102""a ,`@D@0`B !0@X0 @@ .&<808`H @@B@ `@0H "l`@@ 0@&@ $ 0""`& @ "80`HP $ " @00 ` h@D` 8 $ @@ 00 $ @$HH$ " `0 DBd 2""@H $ l &002 d`$ B0! @0pB&@\ @H B c@B@0@0$2C@ $ H@@ "0&RX " "@0$ " "00@ @ h@D` @ @"$HH$ " `0D L!02""@ ,@ . 0@LH8`@8 `@D@0`$B @ 0B H @@0@N@80 `@@ @B@0FB f@@@@@ &B ,@X@"$&H8$@ "@ 00 HH0$ "00@ 08@0$$ `@@ B@"B @@ @ 0$ "ABB \ 0DLp " &$ " $@ ` h@D @@\HaHB0028 D`HX B`0$0 !0 `@0`a "`@ B0 B@B@`@@dC` h@@@"0&R " "@0$ " @"!00X ` H@@ @ @ @$$ " `0 8HG bF&H@ ` p02"" ,@ @ b@@$F $@0 B$ 00 `@@B0` ,8\ @B@@N @@ @@0 0 d ,@X"$ @dCP @ @@00 HH $@ "00H$ @@ @ H@D$ a@p"@\\0F,p02""@9 @ H@8@@@$\H80@002H "&@ @ B0 0B @H @@ @B@ &@0$ 0""0&@ $H " "@80$ " " 00@CX @ H@@@@ @A"<$p &L\ @ @0F,p02""@N8$ & 0@F 000hB $ $@D@0@ ,$$! @!0@\ @ @@ 0@ a@ @@000&@$$ 0" $00B&@ B@
