    man
    Bonjour, je suis en train de regarder pour adapter l'envoi du code actuel vers jeedom car le plugin teleinfo à changé et il faut envoyer des variables en POST. (webclient.cpp)
    Hors c'était http.GET qui était utilisé et le http.POST ne fonctionne pas. Je ne suis pas connaisseur du cpp, qqun aurait une idée ? je reçois bien l'url (GET) mais rien en POST.
    boolean httpPost(char * host, uint16_t port, char * url,char * varPost ) {
    HTTPClient http;
    bool ret = false;
    unsigned long start = millis();
    // configure traged server and url
    http.begin(host, port, url);
    Debugf("http%s://%s:%d%s => ", port==443?"s":"", host, port, url);
    http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
    // start connection and send HTTP header
    int httpCode = http.POST(varPost);
    if(httpCode) {
    // HTTP header has been send and Server response header has been handled
    Debug(httpCode);
    Debug(" ");
    // file found at server
    if(httpCode == 200) {
    String payload = http.getString();
    Debug(payload);
    ret = true;
    } else {
    DebugF("failed!");
    Debugf(" in %d ms\r\n",millis()-start);
    http.end();
    return ret;
    • M mangoose
      Bonjour Marc,
      J'ai pu avancer sur le sujet, en fait tout est bon dans le code si ce n'est le calcul du checksum.
      En fait, il faut que le début du calcul soit le suivant:
      uint16_t sum = ' ';
      //5.3.6. Couche liaison document enedis Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
      if (!this->modeLinkyHistorique){
      	sum = 0x09 * 2;// Somme des codes ASCII du message + deux tabulations
      En fait, il n'y a pas d'espace et 2 tabulations. En faisant ça, les checksums sont corrects et cela fonctionne bien mieux.
      Pour l'url, j'ai rajouté les éléments suivants:
            if (valName == "SINSTS"){
              url.replace("%SINSTS%",me->value);
            if (valName == "EAST"){
              url.replace("%EAST%", me->value);
            if (valName == "EASF01"){
              url.replace("%EASF01%", me->value);
            if (valName == "EASF02"){
              url.replace("%EASF02%", me->value);
      J'espere que ça pourra aider d'autres personnes.
      Pour le moment, je me bats avec le Wemos qui passe son temps à rebooter sans que j'ai compris pourquoi. Si vous avez une idée, je suis prenneur.
      Pierre
      Marco40
      @mangoose
      Bonjour Pierre
      J'ai corrigé sur Github et j'ai ajouté une classe myTinfo pour sortir les fonctions de Wifinfo.ino.
      Pour ton problème, est-ce lié à ma version ?
      Est ce que le reboot se fait sur l'initialisation ?
      As tu des messages console au moment du reboot (watchdog...)?
      Marc
        mangoose
        J'ai continué à avancer, en fait il faut que les valeurs soient remontées de la manière suivante:
          url = *CONFIGURATION.config.httpReq.path ? CONFIGURATION.config.httpReq.path : "/";
          //url += "?";
          // Loop thru the node
          while (me->next) {
            // go to next node
            me = me->next;
            skip_item = false;
            // Si Item virtuel, on le met pas
            if (*me->name =='_')
              skip_item = true;
            // On doit ajouter l'item ?
            if (!skip_item)
              String valName = String(me->name);
              /* FOR STANDARD TYPE */
                url.replace("%SINSTS%",String(atol(me->value)));
                url.replace("%EAST%", String(atol(me->value)));
                url.replace("%EASF01%", String(atol(me->value)));
                url.replace("%EASF02%", String(atol(me->value)));
        Concernant les reboots, j'ai remarqué que c'est quand je suis connecté à l'interface web en même temps que ça envoie les informations à Domoticz. Si je ne me connecte pas à l'interface, c'est relativement stable.
        Je vais creer un clone de ton github et ensuite je vais injecter le code que j'ai écrit, ca sera plus simple.
        Pierre
          mangoose
          wrote on last edited by mangoose
          C'est bon j'ai fait un pull request sur github.
          Voici ce que j'ai quand ça reboote:
          May 1 18:05:43 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
          May 1 18:07:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
          May 1 18:08:51 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
          May 1 18:17:01 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
          May 1 18:20:11 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
          May 1 18:37:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
          M 3 Replies Last reply
          • M mangoose
            Marco40
            Bonjour Pierre
            J'ai fait une erreur dans la dernière version:
            en fin de webClient.cpp fonction validate_value_name
            Il faut que tu remplace sizeof(tabNames) par 38 ou la nouvelle taille du tableau tabName si tu ajoute des champs(ce que j'ai fait dans la dernière version pour les 4 champs que tu avait indiqué).
            J'ai ajouté par sécurité un ESP.wdtFeed(); en début de build_emoncms_json.
            marc
            • M mangoose
              Marco40
              Il y a un autre problème, le buffer dimensionné à 136 est trop petit avec les variables ajoutées, je l'ai passé de 136 à 300.
              webClient-->httpPost -->char buffer[300];
              marc
              • M mangoose
                Marco40
                J'ai ajouté un test dans build_emoncms_json au cas ou on a jamais reçu de message teleinfo , dans ce cas j'avais un reboot par le watchdog.
                    if(! first_item)
                      // go to next node
                     me = me->next;
                   //marc
                   else
                	   if (me->free) {
                		   //1st item is free : empty list !
                		   Debugln("Teleinfo list is empty !");
                		   break;
                   //fin marc
                    if( ! me->free ) {
                C'est le code qui était déjà dans tinfoJSONTable.
                Il faudra voir pour httpRequest si tu as encore un soucis et pour jeedomPost.
                J'ai dimensionné le tableau à 400 et j'ai mis ta modif String(atol(me->value)).
                Github est à jour.
                Marc
                  mangoose
                  J'ai trouvé 2 problèmes dans le code.
                  Il faut commenter la ligne 339 du fichier webclient.cpp
                  La fonction this->on("/tinfo.json", & { plante systématiquement chez moi. J'ai fait en sorte qu'elle sorte des le début et je n'ai visiblement plus de plantage intempestif.
                  Je ne sais pas trop bien ou ça plante, mais je recois juste le message "setReinit tinfoJSONTable" et ensuite ça fait un hard reset.
                  Je n'ai pas encore trouvé d'où ca peut provenir. Si je trouve, je ferait à nouveau un pull request pour que ce soit incorporé à ton code sans que l'un ou l'autre ait à reprendre les modifs manuellement.
                  Pierre
                  • M mangoose
                    Pierre
                    Marco40
                    as-tu remplacé sizeof(tabNames) par 38 ?
                    Marc
                      mangoose
                      J'ai repris ton code directement mais ca ne fonctionne pas mieux.
                      Par ailleurs, en continunant à chercher j'ai remarqué que mes reboots avait lieu au bout d'un nombre variable de minute + 10 secondes systématiquement.
                      Si je ne me trompe pas, le watchdog hardware est de 10s, il doit y avoir une boucle quelque part qui dure trop longtemps et qui fait rebooter le systeme. Je vais regarder ça.
                      Pierre
                        mangoose
                        #22
                        J'ai trouvé ce qui faisait planter le programme. Il faut modifier la taille maximale des datas en mode standard. Certaines dépassent les 16 octets et peuvent monter à 98 octets.
                        Il n'y a plus de problème avec le code suivant:
                        struct _ValueList
                        ValueList *next; // next element (for compatibility)
                        char name[16]; // LABEL of value name
                        //char value[16]; // value
                        char value[98]; //Changed for standard type
                        uint8_t checksum; // checksum
                        uint8_t flags; // specific flags
                        uint8_t free; // checksum
                        uint8_t filler; // unused, for boundary
                        Il faut aussi changer la ligne suivante
                        memset(me->value, 0, 16); en memset(me->value, 0, 98);
                        Je pense que la vérification des TAG valide devrait etre fait dans la classe TInfo et pas dans la classe webClient. Cela permettrait d'avoir quelque chose de plus générique. Tu peux regarder ce que j'ai écrit dans mon fork de ton répo
                        Pierre
                          Arly
                          Bonsoir à tous, je n'ai toujours pas de Github mais ma version "remasterisée" pour Linky en mode Standard et Jeedom avec la dernière version du plugin Teleinfo (requette en mode POST en non plus GET) fonctionne. Il me reste à finaliser les interface EmonCMS (que je ne peux pas tester) et MQTT.
                          Les sources sont ici avec un bin compilé pret à flasher : https://drive.google.com/drive/folders/1SxTt7uEn-4zt3LfUq1NbdaFKlY1nju0r?usp=sharing
                          @Charles libre à vous de récupérer ces sources et de les intégrer a votre travail, ce serait avec plaisir.
                          A 1 Reply Last reply
                          • A Arly
                            Arly
                            Nouvelle version dans disponible (au même endroit), correction d'un bug sur la réception des trames et amélioration de la gestion des tags de début et fin de paquets/trames
                              Arly
                              wrote on last edited by Arly
                              #25
                              Encore une nouvelle version (25/05/2019 v2.0.1) qui corrige un bug sur la réception des données (pertes et fausses infos TIC quand le minuteur pour émettre les données à Jeedom interrompt la réception du port série). Cette version est stable mais ne gère pas encore le MQTT.
                                Patrice
                                Je suis avec grand intérêt ce post.
                                Est il possible d'ajouter la prise en charge des implusions du compteur gaz (Gazpar) qui est situé juste à côté du compteur electrique ?
                                Nicolas DeraedtN flouckF 2 Replies Last reply
                                  nherreyre
                                  Bonjour @Charles
                                  Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je serai intéressé par l'evolution de ta GUI. Cela à l'air top. Il y a moyen de tester en beta ? avoir accès à un repository ?
                                  (je commence à me plonger dans le code de la Wininfo, c'est plutôt énorme 😉
                                  Merci!
                                  Nicolas.
                                  • Steeve VermeerschS Offline
                                    Steeve Vermeersch
                                    Bonjour à tous, de mon coté je voulais justement gérer la teleinfo avec du MQTT et faire une petite carte dans un boitier DIN. Je suis donc très intéressé par ce post.
                                    Une question cette version gére le mode historique et standard ?
                                    Je voulais avoir aussi des entrées de comptage sur ma carte pour faire une carte de gestion des consommations
                                      Marco40
                                      J'ai mis mon projet complet sur github qui utilise la libTeleinfo de Charles, ça peux peut-être servir pour d'autres applications.
                                        le lien est:  (https://github.com/marco402/piloteVMC.git)
                                      Marc
                                        Schmurtz
                                        Wouha les options supplémentaires sur ce screenshot ont l'air cool !
                                        @Charles , @sremy Si vous avez les sources dans un coin de cette nouvelle version ça m'interesse grandement 😉
                                        • P Patrice
                                          Nicolas DeraedtN Offline
                                          Nicolas Deraedt
                                          @Patrice said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:
                                          je me posais la meme question ?
                                          tu en penses quoi charles ?
                                          flouckF 1 Reply Last reply
