    Christophe
    A propos quelqu'un sait il ou se procurer les modules Wifinfo ? Il n'y en a pas sur Tiddie
    • C Christophe
      N S 2 Replies Last reply
        seb82
        @Charles très content d'apprendre que vous travaillez sur une nouvelle version.
        Pour la partie Jeedom, serait-il possible de prendre en compte la nouvelle version du plugin Teleinfo qui attend les données au format json ?
        @mjeanne a fait un script de contournement que l'on peut trouver sur le forum de jeedom. Cela fonctionne très bien, mais tant qu'à faire ce serait encore mieux que ce soit géré directement.
          Seb3d
          Salut @Charles
          Content aussi d’apprendre que vous bossez sur une nouvelle version.
          Comme je disais dans un autre post j’ai modifier ton exemple pour ajouter le support MQTT (pour publier vers home assistant par exemple ) et ajouter le support de capteur type DHT et BME (le tout enregistrer via option de la page web dans la config)
          Si je peux aider à quelque chose n’hésite pas 😉
          Seb@stien
            Marco40
            Bonjour Charles
            Je ne sais pas ou vous en êtes dans la réécriture du code, j'ai remanié entièrement wifinfo pour une application perso,
            je pense la mettre plus tard sur github. Je peux déjà vous l'envoyer si ça vous intéresse.
            J'ai mis en place les classes:
            les fonctionnalités présentes dans wifinfo
            -myWifi ajout start stop wifi horaire paramétrés par l'interface web
            -myOta
            -webClient
            -webServer
            -config
            -LibTeleinfo mode standard à terminer(j'ai pas encore le linky)
            -mySyslog version de Dominique DAMBRAIN 2017-07-10
            -ledRGBSerial (pour des APA106)
            ajout
            -myNTP mise à l'heure datation
            -simuTempo simulation de trames tempo (historique)
            -enregistrement enregistrement d'informations (compteur couleur imax...)
            ajouts pour mon application qui pilote la vmc et affiche les couleurs tempo et jour/nuit
            -vmc
            -interRelais
            -buzzer
            -canBus liaison vers un module d'affichage commande + capteur déporté st7735
            -capteur
            -ta12 surveillance du courant vmc
            -dht
            -smt160
            le programme principal
            traitement_tempo.ino
            • M Marco40
              Bonjour Charles
              -myOta
              -webClient
              -webServer
              -config
              ajout
              -vmc
              -interRelais
              -buzzer
              -capteur
              -dht
              -smt160
              Marco40
              @Marco40
              J'ai mis une version de Wifinfo/Libteleinfo réorganisée sur github:
              https://github.com/marco402/LibTeleinfo/tree/rewrite-Wifinfo.
              -Je n'ai pas re testé:
              -Les sorties leds(leds.cpp et leds.h),j'ai conservé les fonctions d'origine mais j'ai une autre version avec des leds APA106.
              -Les sortie emoncms,jeedom et httpRequest, fonctions qui sont d'origine à la mise en place des classes près.
                mangoose
                Bonjour Marc,
                J'ai commencé à regarder votre code concernant la gestion du mode Standard. Il détecte bien des trames, mais je n'ai pas réussi à les afficher et à vérifier qu'elles sont bien correctes. Je vais continuer à regarder ce soir et demain.
                Par contre, le mode Standard ne gère plus les mêmes noms de valeurs, l'envoi de données vers Emoncms ou Domoticz ne fonctionne pas car les champs attendus ne sont pas renvoyés. Je verrai ce qu'il est possible de faire pour ajouter les champs dans la requêtes.
                Pierre
                • M mangoose
                  Bonjour Marc,
                  Pierre
                  Marco40
                  @mangoose
                  Bonjour Pierre,
                  Je pense que c'est normal, j'ai bien précisé que le mode standard est à terminer (je n'ai pas encore le linky pour essayer).
                  Marc
                    mangoose
                    Bonjour Marc,
                    J'ai pu avancer sur le sujet, en fait tout est bon dans le code si ce n'est le calcul du checksum.
                    En fait, il faut que le début du calcul soit le suivant:
                    uint16_t sum = ' ';
                    //5.3.6. Couche liaison document enedis Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
                    if (!this->modeLinkyHistorique){
                    	sum = 0x09 * 2;// Somme des codes ASCII du message + deux tabulations
                    En fait, il n'y a pas d'espace et 2 tabulations. En faisant ça, les checksums sont corrects et cela fonctionne bien mieux.
                    Pour l'url, j'ai rajouté les éléments suivants:
                          if (valName == "SINSTS"){
                            url.replace("%SINSTS%",me->value);
                          if (valName == "EAST"){
                            url.replace("%EAST%", me->value);
                          if (valName == "EASF01"){
                            url.replace("%EASF01%", me->value);
                          if (valName == "EASF02"){
                            url.replace("%EASF02%", me->value);
                    J'espere que ça pourra aider d'autres personnes.
                    Pour le moment, je me bats avec le Wemos qui passe son temps à rebooter sans que j'ai compris pourquoi. Si vous avez une idée, je suis prenneur.
                    Pierre
                      man
                      Bonjour, je suis en train de regarder pour adapter l'envoi du code actuel vers jeedom car le plugin teleinfo à changé et il faut envoyer des variables en POST. (webclient.cpp)
                      Hors c'était http.GET qui était utilisé et le http.POST ne fonctionne pas. Je ne suis pas connaisseur du cpp, qqun aurait une idée ? je reçois bien l'url (GET) mais rien en POST.
                      boolean httpPost(char * host, uint16_t port, char * url,char * varPost ) {
                      HTTPClient http;
                      bool ret = false;
                      unsigned long start = millis();
                      // configure traged server and url
                      http.begin(host, port, url);
                      Debugf("http%s://%s:%d%s => ", port==443?"s":"", host, port, url);
                      http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
                      // start connection and send HTTP header
                      int httpCode = http.POST(varPost);
                      if(httpCode) {
                      // HTTP header has been send and Server response header has been handled
                      Debug(httpCode);
                      Debug(" ");
                      // file found at server
                      if(httpCode == 200) {
                      String payload = http.getString();
                      Debug(payload);
                      ret = true;
                      } else {
                      DebugF("failed!");
                      Debugf(" in %d ms\r\n",millis()-start);
                      http.end();
                      return ret;
                      • M mangoose
                        Bonjour Marc,
                        uint16_t sum = ' ';
                        Pierre
                        Marco40
                        @mangoose
                        Bonjour Pierre
                        J'ai corrigé sur Github et j'ai ajouté une classe myTinfo pour sortir les fonctions de Wifinfo.ino.
                        Pour ton problème, est-ce lié à ma version ?
                        Est ce que le reboot se fait sur l'initialisation ?
                        As tu des messages console au moment du reboot (watchdog...)?
                        Marc
                          mangoose
                          J'ai continué à avancer, en fait il faut que les valeurs soient remontées de la manière suivante:
                            url = *CONFIGURATION.config.httpReq.path ? CONFIGURATION.config.httpReq.path : "/";
                            //url += "?";
                            // Loop thru the node
                            while (me->next) {
                              // go to next node
                              me = me->next;
                              skip_item = false;
                              // Si Item virtuel, on le met pas
                              if (*me->name =='_')
                                skip_item = true;
                              // On doit ajouter l'item ?
                              if (!skip_item)
                                String valName = String(me->name);
                                /* FOR STANDARD TYPE */
                                  url.replace("%SINSTS%",String(atol(me->value)));
                                  url.replace("%EAST%", String(atol(me->value)));
                                  url.replace("%EASF01%", String(atol(me->value)));
                                  url.replace("%EASF02%", String(atol(me->value)));
                          Concernant les reboots, j'ai remarqué que c'est quand je suis connecté à l'interface web en même temps que ça envoie les informations à Domoticz. Si je ne me connecte pas à l'interface, c'est relativement stable.
                          Je vais creer un clone de ton github et ensuite je vais injecter le code que j'ai écrit, ca sera plus simple.
                          Pierre
                            mangoose
                            wrote on last edited by mangoose
                            C'est bon j'ai fait un pull request sur github.
                            Voici ce que j'ai quand ça reboote:
                            May 1 18:05:43 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                            May 1 18:07:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                            May 1 18:08:51 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                            May 1 18:17:01 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                            May 1 18:20:11 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                            May 1 18:37:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                            M 3 Replies Last reply
                            • M mangoose
                              Marco40
                              Bonjour Pierre
                              J'ai fait une erreur dans la dernière version:
                              en fin de webClient.cpp fonction validate_value_name
                              Il faut que tu remplace sizeof(tabNames) par 38 ou la nouvelle taille du tableau tabName si tu ajoute des champs(ce que j'ai fait dans la dernière version pour les 4 champs que tu avait indiqué).
                              J'ai ajouté par sécurité un ESP.wdtFeed(); en début de build_emoncms_json.
                              marc
                              • M mangoose
                                Marco40
                                Il y a un autre problème, le buffer dimensionné à 136 est trop petit avec les variables ajoutées, je l'ai passé de 136 à 300.
                                webClient-->httpPost -->char buffer[300];
                                marc
                                • M mangoose
                                  Marco40
                                  J'ai ajouté un test dans build_emoncms_json au cas ou on a jamais reçu de message teleinfo , dans ce cas j'avais un reboot par le watchdog.
                                      if(! first_item)
                                        // go to next node
                                       me = me->next;
                                     //marc
                                     else
                                  	   if (me->free) {
                                  		   //1st item is free : empty list !
                                  		   Debugln("Teleinfo list is empty !");
                                  		   break;
                                     //fin marc
                                      if( ! me->free ) {
                                  C'est le code qui était déjà dans tinfoJSONTable.
                                  Il faudra voir pour httpRequest si tu as encore un soucis et pour jeedomPost.
                                  J'ai dimensionné le tableau à 400 et j'ai mis ta modif String(atol(me->value)).
                                  Github est à jour.
                                  Marc
                                    mangoose
                                    J'ai trouvé 2 problèmes dans le code.
                                    Il faut commenter la ligne 339 du fichier webclient.cpp
                                    La fonction this->on("/tinfo.json", & { plante systématiquement chez moi. J'ai fait en sorte qu'elle sorte des le début et je n'ai visiblement plus de plantage intempestif.
                                    Je ne sais pas trop bien ou ça plante, mais je recois juste le message "setReinit tinfoJSONTable" et ensuite ça fait un hard reset.
                                    Je n'ai pas encore trouvé d'où ca peut provenir. Si je trouve, je ferait à nouveau un pull request pour que ce soit incorporé à ton code sans que l'un ou l'autre ait à reprendre les modifs manuellement.
                                    Pierre
                                    • M mangoose
                                      Pierre
                                      Marco40
                                      as-tu remplacé sizeof(tabNames) par 38 ?
                                      Marc
                                        mangoose
                                        J'ai repris ton code directement mais ca ne fonctionne pas mieux.
                                        Par ailleurs, en continunant à chercher j'ai remarqué que mes reboots avait lieu au bout d'un nombre variable de minute + 10 secondes systématiquement.
                                        Si je ne me trompe pas, le watchdog hardware est de 10s, il doit y avoir une boucle quelque part qui dure trop longtemps et qui fait rebooter le systeme. Je vais regarder ça.
                                        Pierre
                                          mangoose
                                          #22
                                          J'ai trouvé ce qui faisait planter le programme. Il faut modifier la taille maximale des datas en mode standard. Certaines dépassent les 16 octets et peuvent monter à 98 octets.
                                          Il n'y a plus de problème avec le code suivant:
                                          struct _ValueList
                                          ValueList *next; // next element (for compatibility)
                                          char name[16]; // LABEL of value name
                                          //char value[16]; // value
                                          char value[98]; //Changed for standard type
                                          uint8_t checksum; // checksum
                                          uint8_t flags; // specific flags
                                          uint8_t free; // checksum
                                          uint8_t filler; // unused, for boundary
                                          Il faut aussi changer la ligne suivante
                                          memset(me->value, 0, 16); en memset(me->value, 0, 98);
                                          Je pense que la vérification des TAG valide devrait etre fait dans la classe TInfo et pas dans la classe webClient. Cela permettrait d'avoir quelque chose de plus générique. Tu peux regarder ce que j'ai écrit dans mon fork de ton répo
                                          Pierre
