    mangoose
    wrote on last edited by mangoose
    #22
    J'ai trouvé ce qui faisait planter le programme. Il faut modifier la taille maximale des datas en mode standard. Certaines dépassent les 16 octets et peuvent monter à 98 octets.
    Il n'y a plus de problème avec le code suivant:
    struct _ValueList
    ValueList *next; // next element (for compatibility)
    char name[16]; // LABEL of value name
    //char value[16]; // value
    char value[98]; //Changed for standard type
    uint8_t checksum; // checksum
    uint8_t flags; // specific flags
    uint8_t free; // checksum
    uint8_t filler; // unused, for boundary
    Il faut aussi changer la ligne suivante
    memset(me->value, 0, 16); en memset(me->value, 0, 98);
    Je pense que la vérification des TAG valide devrait etre fait dans la classe TInfo et pas dans la classe webClient. Cela permettrait d'avoir quelque chose de plus générique. Tu peux regarder ce que j'ai écrit dans mon fork de ton répo
    Pierre
      Arly
      Bonsoir à tous, je n'ai toujours pas de Github mais ma version "remasterisée" pour Linky en mode Standard et Jeedom avec la dernière version du plugin Teleinfo (requette en mode POST en non plus GET) fonctionne. Il me reste à finaliser les interface EmonCMS (que je ne peux pas tester) et MQTT.
      Les sources sont ici avec un bin compilé pret à flasher : https://drive.google.com/drive/folders/1SxTt7uEn-4zt3LfUq1NbdaFKlY1nju0r?usp=sharing
      @Charles libre à vous de récupérer ces sources et de les intégrer a votre travail, ce serait avec plaisir.
      A 1 Reply Last reply
      • A Arly
        Arly
        Nouvelle version dans disponible (au même endroit), correction d'un bug sur la réception des trames et amélioration de la gestion des tags de début et fin de paquets/trames
          Arly
          wrote on last edited by Arly
          #25
          Encore une nouvelle version (25/05/2019 v2.0.1) qui corrige un bug sur la réception des données (pertes et fausses infos TIC quand le minuteur pour émettre les données à Jeedom interrompt la réception du port série). Cette version est stable mais ne gère pas encore le MQTT.
            Patrice
            Je suis avec grand intérêt ce post.
            Est il possible d'ajouter la prise en charge des implusions du compteur gaz (Gazpar) qui est situé juste à côté du compteur electrique ?
            Nicolas DeraedtN flouckF 2 Replies Last reply
              nherreyre
              Bonjour @Charles
              Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je serai intéressé par l'evolution de ta GUI. Cela à l'air top. Il y a moyen de tester en beta ? avoir accès à un repository ?
              (je commence à me plonger dans le code de la Wininfo, c'est plutôt énorme 😉
              Merci!
              Nicolas.
              • Steeve VermeerschS Offline
                Steeve Vermeersch
                Bonjour à tous, de mon coté je voulais justement gérer la teleinfo avec du MQTT et faire une petite carte dans un boitier DIN. Je suis donc très intéressé par ce post.
                Une question cette version gére le mode historique et standard ?
                Je voulais avoir aussi des entrées de comptage sur ma carte pour faire une carte de gestion des consommations
                  Marco40
                  J'ai mis mon projet complet sur github qui utilise la libTeleinfo de Charles, ça peux peut-être servir pour d'autres applications.
                    le lien est:  (https://github.com/marco402/piloteVMC.git)
                  Marc
                    Schmurtz
                    Wouha les options supplémentaires sur ce screenshot ont l'air cool !
                    @Charles , @sremy Si vous avez les sources dans un coin de cette nouvelle version ça m'interesse grandement 😉
                    • P Patrice
                      Nicolas DeraedtN Offline
                      Nicolas Deraedt
                      @Patrice said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:
                      je me posais la meme question ?
                      tu en penses quoi charles ?
                      flouckF 1 Reply Last reply
                      • adminA Offline
                        adminA Offline
                        admin
                        Messieurs,
                        J'ai plutôt une bonne nouvelle, je viens de créer une PR pour ajouter la téléinfo à l'excellent Firmware Tasmota. Celui ci supporte un nombre impressionnant de devices, de fonctions et il est d'une stabilité exemplaire. Et bien entendu des compteurs d'impulsions sont déjà gérés.
                        Ma PR (basique pour le moment juste de l'affichage) est parfaitement fonctionnelle et elle est dispo ici
                        Nous n'auront plus qu'a maintenir la partie téléinfo ce qui soulagera tout le monde et nous beneficierons de toules les nouveautés de ce firmware.
                        Nicolas DeraedtN 1 Reply Last reply
                        • adminA admin
                          Messieurs,
                          Nicolas Deraedt
                          @admin géniale
                          • Nicolas DeraedtN Offline
                            Nicolas Deraedt
                            j'ai luté plusieurs heures mais je n'ai pas réussi a intégré Tasmota-teleinfo
                            a chaque fois je ne trouve pas le module type wifinfo dans le tasmota
                            je ne sais même si ta config est remonté dans mon tasmota
                            • adminA Offline
                              adminA Offline
                              admin
                              wrote on last edited by admin
                              #35
                              @Nicolas-Deraedt le PR a été mergé ce qui veut dire que la branche developement de Tasmota contient la téléinfo
                              il te faut donc charger la branche development de tasmota (directement depuis le github tasmota). Ensuite décommenter la ligne #define USE_TELEINFO du fichier my_user_config.h pour l'activer dans le firmware
                              #define USE_TELEINFO                             // Add support for Teleinfo via serial RX interface
                              //  #define USE_TELEINFO_STANDARD                  // Use standard mode (9600 bps) else it's historical mode (1200 bps)
                              Tu compiles bien la version tasmota-sensors
                              Ensuite une fois ton module opé, tu mets la config suivante (ou directement ce template {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,208,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}) en fonction de ton câblage attention pour le moment je pense que ça ne fonctionne qu'avec la liaison série hardware (Teleinfo que tu dois connecter sut RX (GPIO3)) donc déconnecté la teleinfo quand tu flash l'ESP sinon conflit.
                              Et voila ensuite ce que ça donne
                                Nicolas Deraedt
                                merci beaucoup pour ton retour
                                j'y suis presque , j'ai un problème pour compiler en tasmota-sensors ( je ne pense pas avoir la bonne méthode ). Je décommente le sensors dans platformio.ini mais dans les informations après flashage je suis toujours en Program Version 8.3.1.6(tasmota)
                                Build Date & Time 2020-06-29T09:24:28 Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
                                j'utilise arduino avec la version github tasmota developpement
                                j'ai bien le TX 210 qui s'affiche
                                j'utilise un pitinfo que je déconnecte avant le flashage
                                merci pour ton aide
                                • adminA Offline
                                  adminA Offline
                                  admin
                                  j'utilise platform.io aussi avec VStudio code, je change la ligne dans le fichier platformio_override.ini 🙂
                                  • adminA admin
                                    Nicolas Deraedt
                                    wrote on last edited by Nicolas Deraedt
                                    #38
                                    @admin tu sais me dire si je suis en sensor ou pas ? ou comment le savoir si j'y suis car je n'ai aucune donnée qui remonte
                                    20:23:03 RSL: tele/tasmota_C5229C/SENSOR = {"Time":"2020-06-30T20:23:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T20:01:12","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000,"ISOUSC":0}}
                                    • Nicolas DeraedtN Nicolas Deraedt
                                      Nicolas Deraedt
                                      #39
                                      YEAHHHHHHHHHHHHHHHH
                                      MERCI 😉
                                      • Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        • Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          wrote on last edited by Seb H
                                          #41
                                          Avec le hardware existant de wifinfo , le signal arrivait sur GPIO13 (d7) et non sur GPIO3 (Rx). J'ai essayé avec le signal cablé d'origine sur d7, et ca ne fonctionne pas. J'ai ponté le signal sur gpio3(rx) et c'est pareil.... Je suis en 9600 baud pour le monde standard sur mon linky. Si quelqu'un a une idée , je suis preneur... Pour les options de compilation j'ai dé commenter USE_TELEINFO et USE_TELEINFO_STANDARD
