    mangoose
    J'ai trouvé 2 problèmes dans le code.
    Il faut commenter la ligne 339 du fichier webclient.cpp
    La fonction this->on("/tinfo.json", & { plante systématiquement chez moi. J'ai fait en sorte qu'elle sorte des le début et je n'ai visiblement plus de plantage intempestif.
    Je ne sais pas trop bien ou ça plante, mais je recois juste le message "setReinit tinfoJSONTable" et ensuite ça fait un hard reset.
    Je n'ai pas encore trouvé d'où ca peut provenir. Si je trouve, je ferait à nouveau un pull request pour que ce soit incorporé à ton code sans que l'un ou l'autre ait à reprendre les modifs manuellement.
    Pierre
    • M mangoose
      Pierre
      Marco40
      as-tu remplacé sizeof(tabNames) par 38 ?
      Marc
        mangoose
        J'ai repris ton code directement mais ca ne fonctionne pas mieux.
        Par ailleurs, en continunant à chercher j'ai remarqué que mes reboots avait lieu au bout d'un nombre variable de minute + 10 secondes systématiquement.
        Si je ne me trompe pas, le watchdog hardware est de 10s, il doit y avoir une boucle quelque part qui dure trop longtemps et qui fait rebooter le systeme. Je vais regarder ça.
        Pierre
          mangoose
          wrote on last edited by mangoose
          #22
          J'ai trouvé ce qui faisait planter le programme. Il faut modifier la taille maximale des datas en mode standard. Certaines dépassent les 16 octets et peuvent monter à 98 octets.
          Il n'y a plus de problème avec le code suivant:
          struct _ValueList
          ValueList *next; // next element (for compatibility)
          char name[16]; // LABEL of value name
          //char value[16]; // value
          char value[98]; //Changed for standard type
          uint8_t checksum; // checksum
          uint8_t flags; // specific flags
          uint8_t free; // checksum
          uint8_t filler; // unused, for boundary
          Il faut aussi changer la ligne suivante
          memset(me->value, 0, 16); en memset(me->value, 0, 98);
          Je pense que la vérification des TAG valide devrait etre fait dans la classe TInfo et pas dans la classe webClient. Cela permettrait d'avoir quelque chose de plus générique. Tu peux regarder ce que j'ai écrit dans mon fork de ton répo
          Pierre
            Arly
            Bonsoir à tous, je n'ai toujours pas de Github mais ma version "remasterisée" pour Linky en mode Standard et Jeedom avec la dernière version du plugin Teleinfo (requette en mode POST en non plus GET) fonctionne. Il me reste à finaliser les interface EmonCMS (que je ne peux pas tester) et MQTT.
            Les sources sont ici avec un bin compilé pret à flasher : https://drive.google.com/drive/folders/1SxTt7uEn-4zt3LfUq1NbdaFKlY1nju0r?usp=sharing
            @Charles libre à vous de récupérer ces sources et de les intégrer a votre travail, ce serait avec plaisir.
            A 1 Reply Last reply
            • A Arly
              Arly
              Nouvelle version dans disponible (au même endroit), correction d'un bug sur la réception des trames et amélioration de la gestion des tags de début et fin de paquets/trames
                Arly
                wrote on last edited by Arly
                #25
                Encore une nouvelle version (25/05/2019 v2.0.1) qui corrige un bug sur la réception des données (pertes et fausses infos TIC quand le minuteur pour émettre les données à Jeedom interrompt la réception du port série). Cette version est stable mais ne gère pas encore le MQTT.
                  Patrice
                  Je suis avec grand intérêt ce post.
                  Est il possible d'ajouter la prise en charge des implusions du compteur gaz (Gazpar) qui est situé juste à côté du compteur electrique ?
                  Nicolas DeraedtN flouckF 2 Replies Last reply
                    nherreyre
                    Bonjour @Charles
                    Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je serai intéressé par l'evolution de ta GUI. Cela à l'air top. Il y a moyen de tester en beta ? avoir accès à un repository ?
                    (je commence à me plonger dans le code de la Wininfo, c'est plutôt énorme 😉
                    Merci!
                    Nicolas.
                    • Steeve VermeerschS Offline
                      Steeve Vermeersch
                      Bonjour à tous, de mon coté je voulais justement gérer la teleinfo avec du MQTT et faire une petite carte dans un boitier DIN. Je suis donc très intéressé par ce post.
                      Une question cette version gére le mode historique et standard ?
                      Je voulais avoir aussi des entrées de comptage sur ma carte pour faire une carte de gestion des consommations
                        Marco40
                        J'ai mis mon projet complet sur github qui utilise la libTeleinfo de Charles, ça peux peut-être servir pour d'autres applications.
                          le lien est:  (https://github.com/marco402/piloteVMC.git)
                        Marc
                          Schmurtz
                          Wouha les options supplémentaires sur ce screenshot ont l'air cool !
                          @Charles , @sremy Si vous avez les sources dans un coin de cette nouvelle version ça m'interesse grandement 😉
                          • P Patrice
                            Nicolas DeraedtN Offline
                            Nicolas Deraedt
                            @Patrice said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:
                            je me posais la meme question ?
                            tu en penses quoi charles ?
                            flouckF 1 Reply Last reply
                            • adminA Offline
                              adminA Offline
                              admin
                              Messieurs,
                              J'ai plutôt une bonne nouvelle, je viens de créer une PR pour ajouter la téléinfo à l'excellent Firmware Tasmota. Celui ci supporte un nombre impressionnant de devices, de fonctions et il est d'une stabilité exemplaire. Et bien entendu des compteurs d'impulsions sont déjà gérés.
                              Ma PR (basique pour le moment juste de l'affichage) est parfaitement fonctionnelle et elle est dispo ici
                              Nous n'auront plus qu'a maintenir la partie téléinfo ce qui soulagera tout le monde et nous beneficierons de toules les nouveautés de ce firmware.
                              Nicolas DeraedtN 1 Reply Last reply
                              • adminA admin
                                Messieurs,
                                Nicolas Deraedt
                                @admin géniale
                                • Nicolas DeraedtN Offline
                                  Nicolas Deraedt
                                  j'ai luté plusieurs heures mais je n'ai pas réussi a intégré Tasmota-teleinfo
                                  a chaque fois je ne trouve pas le module type wifinfo dans le tasmota
                                  je ne sais même si ta config est remonté dans mon tasmota
                                  • adminA Offline
                                    adminA Offline
                                    admin
                                    wrote on last edited by admin
                                    #35
                                    @Nicolas-Deraedt le PR a été mergé ce qui veut dire que la branche developement de Tasmota contient la téléinfo
                                    il te faut donc charger la branche development de tasmota (directement depuis le github tasmota). Ensuite décommenter la ligne #define USE_TELEINFO du fichier my_user_config.h pour l'activer dans le firmware
                                    #define USE_TELEINFO                             // Add support for Teleinfo via serial RX interface
                                    //  #define USE_TELEINFO_STANDARD                  // Use standard mode (9600 bps) else it's historical mode (1200 bps)
                                    Tu compiles bien la version tasmota-sensors
                                    Ensuite une fois ton module opé, tu mets la config suivante (ou directement ce template {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,208,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}) en fonction de ton câblage attention pour le moment je pense que ça ne fonctionne qu'avec la liaison série hardware (Teleinfo que tu dois connecter sut RX (GPIO3)) donc déconnecté la teleinfo quand tu flash l'ESP sinon conflit.
                                    Et voila ensuite ce que ça donne
                                      Nicolas Deraedt
                                      merci beaucoup pour ton retour
                                      j'y suis presque , j'ai un problème pour compiler en tasmota-sensors ( je ne pense pas avoir la bonne méthode ). Je décommente le sensors dans platformio.ini mais dans les informations après flashage je suis toujours en Program Version 8.3.1.6(tasmota)
                                      Build Date & Time 2020-06-29T09:24:28 Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
                                      j'utilise arduino avec la version github tasmota developpement
                                      j'ai bien le TX 210 qui s'affiche
                                      j'utilise un pitinfo que je déconnecte avant le flashage
                                      merci pour ton aide
                                      • adminA Offline
                                        adminA Offline
                                        admin
                                        j'utilise platform.io aussi avec VStudio code, je change la ligne dans le fichier platformio_override.ini 🙂
                                        • adminA admin
                                          Nicolas Deraedt
                                          wrote on last edited by Nicolas Deraedt
                                          #38
                                          @admin tu sais me dire si je suis en sensor ou pas ? ou comment le savoir si j'y suis car je n'ai aucune donnée qui remonte
                                          20:23:03 RSL: tele/tasmota_C5229C/SENSOR = {"Time":"2020-06-30T20:23:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T20:01:12","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000,"ISOUSC":0}}
