    mangoose
    wrote on last edited by mangoose
    C'est bon j'ai fait un pull request sur github.
    Voici ce que j'ai quand ça reboote:
    May 1 18:05:43 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
    May 1 18:07:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
    May 1 18:08:51 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
    May 1 18:17:01 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
    May 1 18:20:11 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
    May 1 18:37:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
    M 3 Replies Last reply
    • M mangoose
      Marco40
      Bonjour Pierre
      J'ai fait une erreur dans la dernière version:
      en fin de webClient.cpp fonction validate_value_name
      Il faut que tu remplace sizeof(tabNames) par 38 ou la nouvelle taille du tableau tabName si tu ajoute des champs(ce que j'ai fait dans la dernière version pour les 4 champs que tu avait indiqué).
      J'ai ajouté par sécurité un ESP.wdtFeed(); en début de build_emoncms_json.
      marc
      • M mangoose
        Marco40
        Il y a un autre problème, le buffer dimensionné à 136 est trop petit avec les variables ajoutées, je l'ai passé de 136 à 300.
        webClient-->httpPost -->char buffer[300];
        marc
        • M mangoose
          Marco40
          J'ai ajouté un test dans build_emoncms_json au cas ou on a jamais reçu de message teleinfo , dans ce cas j'avais un reboot par le watchdog.
              if(! first_item)
                // go to next node
               me = me->next;
             //marc
             else
          	   if (me->free) {
          		   //1st item is free : empty list !
          		   Debugln("Teleinfo list is empty !");
          		   break;
             //fin marc
              if( ! me->free ) {
          C'est le code qui était déjà dans tinfoJSONTable.
          Il faudra voir pour httpRequest si tu as encore un soucis et pour jeedomPost.
          J'ai dimensionné le tableau à 400 et j'ai mis ta modif String(atol(me->value)).
          Github est à jour.
          Marc
            mangoose
            J'ai trouvé 2 problèmes dans le code.
            Il faut commenter la ligne 339 du fichier webclient.cpp
            La fonction this->on("/tinfo.json", & { plante systématiquement chez moi. J'ai fait en sorte qu'elle sorte des le début et je n'ai visiblement plus de plantage intempestif.
            Je ne sais pas trop bien ou ça plante, mais je recois juste le message "setReinit tinfoJSONTable" et ensuite ça fait un hard reset.
            Je n'ai pas encore trouvé d'où ca peut provenir. Si je trouve, je ferait à nouveau un pull request pour que ce soit incorporé à ton code sans que l'un ou l'autre ait à reprendre les modifs manuellement.
            Pierre
            • M mangoose
              Pierre
              Marco40
              as-tu remplacé sizeof(tabNames) par 38 ?
              Marc
                mangoose
                J'ai repris ton code directement mais ca ne fonctionne pas mieux.
                Par ailleurs, en continunant à chercher j'ai remarqué que mes reboots avait lieu au bout d'un nombre variable de minute + 10 secondes systématiquement.
                Si je ne me trompe pas, le watchdog hardware est de 10s, il doit y avoir une boucle quelque part qui dure trop longtemps et qui fait rebooter le systeme. Je vais regarder ça.
                Pierre
                  mangoose
                  #22
                  J'ai trouvé ce qui faisait planter le programme. Il faut modifier la taille maximale des datas en mode standard. Certaines dépassent les 16 octets et peuvent monter à 98 octets.
                  Il n'y a plus de problème avec le code suivant:
                  struct _ValueList
                  ValueList *next; // next element (for compatibility)
                  char name[16]; // LABEL of value name
                  //char value[16]; // value
                  char value[98]; //Changed for standard type
                  uint8_t checksum; // checksum
                  uint8_t flags; // specific flags
                  uint8_t free; // checksum
                  uint8_t filler; // unused, for boundary
                  Il faut aussi changer la ligne suivante
                  memset(me->value, 0, 16); en memset(me->value, 0, 98);
                  Je pense que la vérification des TAG valide devrait etre fait dans la classe TInfo et pas dans la classe webClient. Cela permettrait d'avoir quelque chose de plus générique. Tu peux regarder ce que j'ai écrit dans mon fork de ton répo
                  Pierre
                    Arly
                    Bonsoir à tous, je n'ai toujours pas de Github mais ma version "remasterisée" pour Linky en mode Standard et Jeedom avec la dernière version du plugin Teleinfo (requette en mode POST en non plus GET) fonctionne. Il me reste à finaliser les interface EmonCMS (que je ne peux pas tester) et MQTT.
                    Les sources sont ici avec un bin compilé pret à flasher : https://drive.google.com/drive/folders/1SxTt7uEn-4zt3LfUq1NbdaFKlY1nju0r?usp=sharing
                    @Charles libre à vous de récupérer ces sources et de les intégrer a votre travail, ce serait avec plaisir.
                    A 1 Reply Last reply
                    • A Arly
                      Arly
                      Nouvelle version dans disponible (au même endroit), correction d'un bug sur la réception des trames et amélioration de la gestion des tags de début et fin de paquets/trames
                        Arly
                        wrote on last edited by Arly
                        #25
                        Encore une nouvelle version (25/05/2019 v2.0.1) qui corrige un bug sur la réception des données (pertes et fausses infos TIC quand le minuteur pour émettre les données à Jeedom interrompt la réception du port série). Cette version est stable mais ne gère pas encore le MQTT.
                          Patrice
                          Je suis avec grand intérêt ce post.
                          Est il possible d'ajouter la prise en charge des implusions du compteur gaz (Gazpar) qui est situé juste à côté du compteur electrique ?
                          Nicolas DeraedtN flouckF 2 Replies Last reply
                            nherreyre
                            Bonjour @Charles
                            Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je serai intéressé par l'evolution de ta GUI. Cela à l'air top. Il y a moyen de tester en beta ? avoir accès à un repository ?
                            (je commence à me plonger dans le code de la Wininfo, c'est plutôt énorme 😉
                            Merci!
                            Nicolas.
                            • Steeve VermeerschS Offline
                              Steeve Vermeersch
                              Bonjour à tous, de mon coté je voulais justement gérer la teleinfo avec du MQTT et faire une petite carte dans un boitier DIN. Je suis donc très intéressé par ce post.
                              Une question cette version gére le mode historique et standard ?
                              Je voulais avoir aussi des entrées de comptage sur ma carte pour faire une carte de gestion des consommations
                                Marco40
                                J'ai mis mon projet complet sur github qui utilise la libTeleinfo de Charles, ça peux peut-être servir pour d'autres applications.
                                  le lien est:  (https://github.com/marco402/piloteVMC.git)
                                Marc
                                  Schmurtz
                                  Wouha les options supplémentaires sur ce screenshot ont l'air cool !
                                  @Charles , @sremy Si vous avez les sources dans un coin de cette nouvelle version ça m'interesse grandement 😉
                                  • P Patrice
                                    Nicolas DeraedtN Offline
                                    Nicolas Deraedt
                                    @Patrice said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:
                                    je me posais la meme question ?
                                    tu en penses quoi charles ?
                                    flouckF 1 Reply Last reply
                                    • adminA Offline
                                      adminA Offline
                                      admin
                                      Messieurs,
                                      J'ai plutôt une bonne nouvelle, je viens de créer une PR pour ajouter la téléinfo à l'excellent Firmware Tasmota. Celui ci supporte un nombre impressionnant de devices, de fonctions et il est d'une stabilité exemplaire. Et bien entendu des compteurs d'impulsions sont déjà gérés.
                                      Ma PR (basique pour le moment juste de l'affichage) est parfaitement fonctionnelle et elle est dispo ici
                                      Nous n'auront plus qu'a maintenir la partie téléinfo ce qui soulagera tout le monde et nous beneficierons de toules les nouveautés de ce firmware.
                                      Nicolas DeraedtN 1 Reply Last reply
                                      • adminA admin
                                        Messieurs,
                                        Nicolas Deraedt
                                        @admin géniale
                                        • Nicolas DeraedtN Offline
                                          Nicolas Deraedt
                                          j'ai luté plusieurs heures mais je n'ai pas réussi a intégré Tasmota-teleinfo
                                          a chaque fois je ne trouve pas le module type wifinfo dans le tasmota
                                          je ne sais même si ta config est remonté dans mon tasmota
