  5. Wifinfo pour les nuls :-)
parametragepoint accès wifwifinfo
    alpha13fr
    Merci pour le boulot effectué.
    serait il possible d'avoir le champ port accessible en saisie car j'utilise jeedom sur un nas ( synology chroot) en port 8088 et cela m’éviterait de recompiler si je change de machine ( type nuke ou autre) ?
      Philippe
      coucou à tous,
      me revoilà avec une carte qui a été remise à jour (merci Charles Henri 😉 ). Maintenant, je vais me remettre à vulgariser son utilisation. N'oubliez pas que je suis un bleu!
      Ma question, comment visualiser les données sur un serveur JEEDOM ou emoncms??
      merci pour votre aide
        C'est corrigé, version 1.0.1
        Pensez à mettre à jour les libraries dépendentes (LibTeleinfo, NeoPixelBus, ....) votre environement Arduino doit vous le proposer tout seul
        Attention, la structure de la configuration a changée (plus assez de place pour jeedom à 48 octets) donc au 1er reflash vous allez perdre votre configuration donc
        • pensez à tout noter avant (http://ipdevotremodule/config.json)
        • flasher les 2 parties de votre module SPIFFS ET Sketch
        • vous connecter en access point (sans password) au réseau type WifInfo-AABBCC
        • faire un http://192.168.4.1/ et reconfigurer votre module
        Voilà
        alpha13fr
        J'ai la derniere version mais au bout d'un certain temps ( 1/2 h ou moins ) j'ai des erreurs d'étiquettes et/ou l'insertion de mauvaise données
        Comme l'exemple ci dessous : jeedom
        Commande inexistante (P)
        [2016-11-22 22:46:03][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778942 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHPJR=001319149 / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 / OPTARI=002624404 / OPTARIF=BBR) / P=BBRHCJR / PTEC=HCJB / PAPP=02420 / BBRHCJR=0007074959149 /
        MOTDETAT devrait etre la fin de chaine .
        [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
        un reset et les etiquettes reprenne t le bon ordre ( l'jout de la couleur ) poserait il probleme ?
        [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778979 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02710 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
        [2016-11-22 22:47:01][DEBUG] : Pas de calcul
        [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
        [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778990 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / PAPP=02420 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
        [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
        [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Reception de : api=x / ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007779001 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02700 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
        • A alpha13fr
          @alpha13fr
          Ton problème concerne le plugin sur Jeedom. Tu devrais trouver de l'aide sur le forum de Jeedom en fournissant ton URL d'appel, sans ta clé d'API.
            @alpha13fr
            alpha13fr
            Je ne pense pas que le plug-in soit réellement en cause car dans l'ecran données de transmission , la donnée fausse est bien transcrite
            Je pense plus à un buffer rempli ou autres car apres un reset tous les 1/4 h déclenché automatiquement le probleme semble avoir disparu ( fausse etique comme fausse données )
            • A alpha13fr
              @alpha13fr
              Effectivement, il y a un problème dans les étiquettes. Ça ressemble étrangement au problème qu'il y avait avant sur la Remora.
              Es-tu sur d'avoir la dernière version de la lib téléinfo ?
              Pourrais-tu avoir les URLs de ton Wifinfo et non celles provenant des logs de Jeedom ?
                @alpha13fr
                alpha13fr
                WifInfo Version 1.0.1
                Compile le Nov 19 2016 21:48:04
                SDK Version 1.5.3(aec24ac9)
                Chip ID 0xCBA95D
                Boot Version 0x1F
                Flash Real Size 4.00 MB
                Firmware Size 308.83 KB
                Free Size 2.70 MB
                Analog 8 mV
                SPIFFS Total 934.88 KB
                SPIFFS Used 128.20 KB
                SPIFFS Occupation 13%
                Free Ram 31.52 KB
                Les URL de wifinfo ?
                • A alpha13fr
                  Chip ID 0xCBA95D
                  Boot Version 0x1F
                  Free Size 2.70 MB
                  Analog 8 mV
                  Free Ram 31.52 KB
                  @alpha13fr
                  As-tu mis à jour la Lib Teleinfo dans ton IDE ? Peux-tu vérifier la version de la lib ?
                    @alpha13fr
                    alpha13fr
                    C'est cela ?
                    Dans Onglet Wifinfo
                    History : V1.00 2015-06-14 - First release
                    • A alpha13fr
                      C'est cela ?
                      Dans Onglet Wifinfo
                      @alpha13fr
                      Tu compiles bien ton code pour le téléverser sur ton Wifinfo ? Ce qui veut dire que tu utilises la bibliothèque LibTeleinfo de Charles-Henri. Vérifies dans les bibliothèques de ton IDE, la version de la LibTeleinfo. Car ce genre de problème a été remonté sur Remora et corrigé il y a quelques mois maintenant. Mais c'est peut-être autre chose.
                      Sinon, je n'ai pas de Wifinfo, donc je ne visualise pas les onglets de l'interface Web.
                        @alpha13fr
                        alpha13fr
                        LibTeleinfo version 1.0.2 Installed
                        • A alpha13fr
                          @alpha13fr
                          Ok, donc tu as la dernière version qui contient la correction d'erreur pour les modules ESP8266. Ce qui veut que c'est la merd..
                          Je suppose que tu as une interface Web avec les informations de la télé-information. Les étiquettes sont dans le même état ?
                            @alpha13fr
                            alpha13fr
                            Oui mais depuis que j'ai programmé par jeedom un reset via http://ip/reset toutes les 10 mn , plus de prob depuis 3 h
                            les etiquettes ne sont pas aberrantes, il semble y avoir un mauvais décryptage
                            les valeurs sont plus une concaténation de 2 valeurs existantes que des valeurs aléatoires
                            Ps : Merci bcp de prendre le temps de te pencher sur ce problème.
                            • A alpha13fr
                              @alpha13fr Le reset est une rustine, cela ne doit pas fonctionner ainsi.
                              Ce qui est étrange, c'est que tu es le seul dans ce cas, du moins il me semble.
                              Peux tu arrêter ton reset automatique et vérifier l'état des étiquettes et des valeurs sur l'interface Web du Wifinfo ?
                                alpha13fr
                                Reset arrêté.
                                Il s'agit d'un montage effectué par un forumeur sur le forumjeedom
                                https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=21758
                                AuFilElecA A 2 Replies Last reply
                                • A alpha13fr
                                  Reset arrêté.
                                  @alpha13fr Quel montage as-tu fais ? Celui de Charles-Henri ou celui de rol-rider ?
                                  • A alpha13fr
                                    Reset arrêté.
                                    alpha13fr
                                    @alpha13fr
                                    Je ne sais pas si tu as fait attention mais je suis sur un abo tempo.
                                    ( On ne sait jamais , LOL )
                                    • A alpha13fr
                                      @alpha13fr
                                      alpha13fr
                                      @alpha13fr
                                      J'ai acheté le montage à rol-rider ( je suis une daube en electronique)
                                      • A alpha13fr
                                        @alpha13fr
                                        @alpha13fr Alors je pense que tu devrais voir ça avec rol-rider. Son montage comporte quelques modifications. Et puis si il t'a vendu le montage, il doit assurer le service après vente.
                                          Philippe
                                          bonsoir, petite question, quand on a choisi son reseau wifi, comment se connecter sur le wifinfo car je ne connais pas son adresse ip... merci (je sais que je pars de bas... 😉 )
