  5. Wifinfo pour les nuls :-)
parametragepoint accès wifwifinfo
    Philippe
    coucou à tous,
    me revoilà avec une carte qui a été remise à jour (merci Charles Henri 😉 ). Maintenant, je vais me remettre à vulgariser son utilisation. N'oubliez pas que je suis un bleu!
    Ma question, comment visualiser les données sur un serveur JEEDOM ou emoncms??
    merci pour votre aide
      C'est corrigé, version 1.0.1
      Pensez à mettre à jour les libraries dépendentes (LibTeleinfo, NeoPixelBus, ....) votre environement Arduino doit vous le proposer tout seul
      Attention, la structure de la configuration a changée (plus assez de place pour jeedom à 48 octets) donc au 1er reflash vous allez perdre votre configuration donc
      • pensez à tout noter avant (http://ipdevotremodule/config.json)
      • flasher les 2 parties de votre module SPIFFS ET Sketch
      • vous connecter en access point (sans password) au réseau type WifInfo-AABBCC
      • faire un http://192.168.4.1/ et reconfigurer votre module
      Voilà
      alpha13fr
      J'ai la derniere version mais au bout d'un certain temps ( 1/2 h ou moins ) j'ai des erreurs d'étiquettes et/ou l'insertion de mauvaise données
      Comme l'exemple ci dessous : jeedom
      Commande inexistante (P)
      [2016-11-22 22:46:03][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778942 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHPJR=001319149 / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 / OPTARI=002624404 / OPTARIF=BBR) / P=BBRHCJR / PTEC=HCJB / PAPP=02420 / BBRHCJR=0007074959149 /
      MOTDETAT devrait etre la fin de chaine .
      [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
      un reset et les etiquettes reprenne t le bon ordre ( l'jout de la couleur ) poserait il probleme ?
      [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778979 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02710 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
      [2016-11-22 22:47:01][DEBUG] : Pas de calcul
      [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
      [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778990 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / PAPP=02420 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
      [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
      [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Reception de : api=x / ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007779001 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02700 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
      • A alpha13fr
        @alpha13fr
        Ton problème concerne le plugin sur Jeedom. Tu devrais trouver de l'aide sur le forum de Jeedom en fournissant ton URL d'appel, sans ta clé d'API.
          @alpha13fr
          alpha13fr
          Je ne pense pas que le plug-in soit réellement en cause car dans l'ecran données de transmission , la donnée fausse est bien transcrite
          Je pense plus à un buffer rempli ou autres car apres un reset tous les 1/4 h déclenché automatiquement le probleme semble avoir disparu ( fausse etique comme fausse données )
          • A alpha13fr
            @alpha13fr
            Effectivement, il y a un problème dans les étiquettes. Ça ressemble étrangement au problème qu'il y avait avant sur la Remora.
            Es-tu sur d'avoir la dernière version de la lib téléinfo ?
            Pourrais-tu avoir les URLs de ton Wifinfo et non celles provenant des logs de Jeedom ?
              @alpha13fr
              alpha13fr
              WifInfo Version 1.0.1
              Compile le Nov 19 2016 21:48:04
              SDK Version 1.5.3(aec24ac9)
              Chip ID 0xCBA95D
              Boot Version 0x1F
              Flash Real Size 4.00 MB
              Firmware Size 308.83 KB
              Free Size 2.70 MB
              Analog 8 mV
              SPIFFS Total 934.88 KB
              SPIFFS Used 128.20 KB
              SPIFFS Occupation 13%
              Free Ram 31.52 KB
              Les URL de wifinfo ?
              • A alpha13fr
                Chip ID 0xCBA95D
                Boot Version 0x1F
                Free Size 2.70 MB
                Analog 8 mV
                Free Ram 31.52 KB
                @alpha13fr
                As-tu mis à jour la Lib Teleinfo dans ton IDE ? Peux-tu vérifier la version de la lib ?
                  @alpha13fr
                  alpha13fr
                  C'est cela ?
                  Dans Onglet Wifinfo
                  History : V1.00 2015-06-14 - First release
                  • A alpha13fr
                    C'est cela ?
                    Dans Onglet Wifinfo
                    @alpha13fr
                    Tu compiles bien ton code pour le téléverser sur ton Wifinfo ? Ce qui veut dire que tu utilises la bibliothèque LibTeleinfo de Charles-Henri. Vérifies dans les bibliothèques de ton IDE, la version de la LibTeleinfo. Car ce genre de problème a été remonté sur Remora et corrigé il y a quelques mois maintenant. Mais c'est peut-être autre chose.
                    Sinon, je n'ai pas de Wifinfo, donc je ne visualise pas les onglets de l'interface Web.
                      @alpha13fr
                      alpha13fr
                      LibTeleinfo version 1.0.2 Installed
                      • A alpha13fr
                        @alpha13fr
                        Ok, donc tu as la dernière version qui contient la correction d'erreur pour les modules ESP8266. Ce qui veut que c'est la merd..
                        Je suppose que tu as une interface Web avec les informations de la télé-information. Les étiquettes sont dans le même état ?
                          @alpha13fr
                          alpha13fr
                          Oui mais depuis que j'ai programmé par jeedom un reset via http://ip/reset toutes les 10 mn , plus de prob depuis 3 h
                          les etiquettes ne sont pas aberrantes, il semble y avoir un mauvais décryptage
                          les valeurs sont plus une concaténation de 2 valeurs existantes que des valeurs aléatoires
                          Ps : Merci bcp de prendre le temps de te pencher sur ce problème.
                          • A alpha13fr
                            @alpha13fr Le reset est une rustine, cela ne doit pas fonctionner ainsi.
                            Ce qui est étrange, c'est que tu es le seul dans ce cas, du moins il me semble.
                            Peux tu arrêter ton reset automatique et vérifier l'état des étiquettes et des valeurs sur l'interface Web du Wifinfo ?
                              alpha13fr
                              Reset arrêté.
                              Il s'agit d'un montage effectué par un forumeur sur le forumjeedom
                              https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=21758
                              AuFilElecA A 2 Replies Last reply
                              • A alpha13fr
                                Reset arrêté.
                                @alpha13fr Quel montage as-tu fais ? Celui de Charles-Henri ou celui de rol-rider ?
                                • A alpha13fr
                                  Reset arrêté.
                                  alpha13fr
                                  @alpha13fr
                                  Je ne sais pas si tu as fait attention mais je suis sur un abo tempo.
                                  ( On ne sait jamais , LOL )
                                  • A alpha13fr
                                    @alpha13fr
                                    alpha13fr
                                    @alpha13fr
                                    J'ai acheté le montage à rol-rider ( je suis une daube en electronique)
                                    • A alpha13fr
                                      @alpha13fr
                                      @alpha13fr Alors je pense que tu devrais voir ça avec rol-rider. Son montage comporte quelques modifications. Et puis si il t'a vendu le montage, il doit assurer le service après vente.
                                        Philippe
                                        bonsoir, petite question, quand on a choisi son reseau wifi, comment se connecter sur le wifinfo car je ne connais pas son adresse ip... merci (je sais que je pars de bas... 😉 )
                                          alpha13fr
                                          OK no problemes.
                                          Quant au service apres vente, je ne vais pas l’embêter avec cela.
                                          C'était seulement pour faire remonter un bug si bug il y a .
                                          Encore merci pour ta patience.
