    A 1 Reply Last reply
    • F Fab_33
      • A alban
        • F Fab_33
            Salut. Tu me confirmes que je dois positionner 2 transistors + 1 résistance sur l'adaptateur Wemos, vu que j'ai une 1.2C ? Est-t-il possble de récupérer ces éléments sur l'adapteur NodeMCU ou bien vaut-il mieux passer par du neuf ?
              #22
                  • F Fab_33
                    wrote on last edited by alban
                    #25
                      @alban
                      • jpegfrJ Offline
                        jpegfrJ Offline
                        jpegfr
                        • 5 zones en fil-pilote ;
                        • jpegfrJ jpegfr
                          francky50
                          @jpegfr
                            seb
                            Bonjour a tous,
                            Merci a vous
                            S 1 Reply Last reply
                            • S seb
                              Bonjour a tous,
                              Merci a vous
                              sam.plaibien
                                seb
                                Merci de ton retour
                                  ptiyannou
                                  Salut à tous,
                                  alt text
                                  Si cela peut aider!
                                  @plus!
                                  Yann
                                    Ghislain
                                    #33
                                    Lancer l'IDE Arduino
                                      doyoo78
                                      P 1 Reply Last reply
                                      • D doyoo78
                                        ptiyannou
                                        @doyoo78 salut, j'en ai un si tu veux.
                                        B 1 Reply Last reply
                                        • P ptiyannou
                                          benoitdm
                                          @ptiyannou salut ! As tu, encore, des adapteur wemos en stock ? Merci !
