    @bsheep
    Non désolé j'en avais commandé 3 chez OSHPark, j'ai pas lancé de grosse prod, mais je peux t'en avancer un en revanche 😉
      A 1 Reply Last reply
      • F Fab_33
          • F Fab_33
            • A alban
              • F Fab_33
                  Salut. Tu me confirmes que je dois positionner 2 transistors + 1 résistance sur l'adaptateur Wemos, vu que j'ai une 1.2C ? Est-t-il possble de récupérer ces éléments sur l'adapteur NodeMCU ou bien vaut-il mieux passer par du neuf ?
                    #22
                        • F Fab_33
                          wrote on last edited by alban
                          #25
                            @alban
                            • jpegfrJ Offline
                              jpegfrJ Offline
                              jpegfr
                              • 5 zones en fil-pilote ;
                              • jpegfrJ jpegfr
                                francky50
                                @jpegfr
                                  seb
                                  Bonjour a tous,
                                  Merci a vous
                                  S 1 Reply Last reply
                                  • S seb
                                    Bonjour a tous,
                                    Merci a vous
                                    sam.plaibien
                                      seb
                                      Merci de ton retour
                                        ptiyannou
                                        Salut à tous,
                                        alt text
                                        Si cela peut aider!
                                        @plus!
                                        Yann
                                          Ghislain
                                          #33
                                          Lancer l'IDE Arduino
