    A 1 Reply Last reply
    • F Fab_33
        • F Fab_33
          • A alban
            • F Fab_33
                Salut. Tu me confirmes que je dois positionner 2 transistors + 1 résistance sur l'adaptateur Wemos, vu que j'ai une 1.2C ? Est-t-il possble de récupérer ces éléments sur l'adapteur NodeMCU ou bien vaut-il mieux passer par du neuf ?
                  #22
                      • F Fab_33
                        wrote on last edited by alban
                        #25
                          @alban
                          • jpegfrJ Offline
                            jpegfrJ Offline
                            jpegfr
                            • 5 zones en fil-pilote ;
                            • jpegfrJ jpegfr
                              francky50
                              @jpegfr
                                seb
                                Bonjour a tous,
                                Merci a vous
                                S 1 Reply Last reply
                                • S seb
                                  Bonjour a tous,
                                  Merci a vous
                                  sam.plaibien
                                    seb
                                    Merci de ton retour
                                      ptiyannou
                                      Salut à tous,
                                      alt text
                                      Si cela peut aider!
                                      @plus!
                                      Yann
                                        Ghislain
                                        #33
                                        Lancer l'IDE Arduino
                                          doyoo78
                                          P 1 Reply Last reply
