  • F Fab_33
      A 1 Reply Last reply
      • F Fab_33
        • A alban
          • F Fab_33
              Salut. Tu me confirmes que je dois positionner 2 transistors + 1 résistance sur l'adaptateur Wemos, vu que j'ai une 1.2C ? Est-t-il possble de récupérer ces éléments sur l'adapteur NodeMCU ou bien vaut-il mieux passer par du neuf ?
                #22
                    • F Fab_33
                      wrote on last edited by alban
                      #25
                        @alban
                        • jpegfrJ Offline
                          jpegfrJ Offline
                          jpegfr
                          • 5 zones en fil-pilote ;
                          • jpegfrJ jpegfr
                            francky50
                            @jpegfr
                              seb
                              Bonjour a tous,
                              Merci a vous
                              S 1 Reply Last reply
                              • S seb
                                Bonjour a tous,
                                Merci a vous
                                sam.plaibien
                                  seb
                                  Merci de ton retour
                                    ptiyannou
                                    Salut à tous,
                                    alt text
                                    Si cela peut aider!
                                    @plus!
                                    Yann
                                      Ghislain
                                      #33
                                      Lancer l'IDE Arduino
                                        doyoo78
                                        P 1 Reply Last reply
                                        • D doyoo78
                                          ptiyannou
                                          @doyoo78 salut, j'en ai un si tu veux.
                                          B 1 Reply Last reply
