    Tutoriel d'assemblage Remora v1.3
    remoraassemblagetutorial1.3v1.3
    69 Posts 14 Posters 89.5k Views 3 Watching
    • O Offline
      omyxcol @Ren
      @Ren
      J'allai te dire la même chose que francky50, tu es proche du but☺.
        Ren
        Merci pour vos réponses rapides, ça fait plaisir de voir qu'il y a une communauté active autour de ce projet 🙂
        Je ne sais pas trop comment j'ai fait mais je crois que j'ai réussi à compiler et à l'envoyer dans le bouzin ! \o/
        Next step, c'est la connexion aux fils pilotes et à l'alim ? Il y a un tuto quelque part pour ça ?
        • O Offline
          omyxcol @Ren
          @Ren
          Je ne pense pas qu'il y en ai un.
          Il faut commencer par l alimentation 5v.
          Sur le tableau électrique je te recommande d ajouter un disjonteur 2A. A connecter comme les autres disjoncteurs.
          En bas à gauche tu as le neutre (fil bleu1.5mm2 noté N) il faut le connecter sur le N de l'alimentation 5v. L'autre c'est la phase (noté L fil rouge 1.5mm2)
          Si tout est ok remettre le courant le voyant dc ok doit s'allumer.
          On coupe le courant et on continu.
          • O Offline
            omyxcol @omyxcol
            Boîtier remora:
            Partie 5v
            Le + et le - de l'alimentation sont à brancher respectivent sur le 5v et com du remora.
            Partie 230v
            Il faut ajouter un fil rouge 1.5mm2 en sortie du disjoncteur à brancher au huitième bornier en partant de la gauche en bas du remora.
            Sur les 7 premiers on va brancher les fils pilotes des radiateurs.
            Pour les 3 dernières bornes c'est pour le chauffeau. Je te ferai un shema.
            Mais à ce stade si la programmation est ok avec le bon paramétrage du wifi. Tu va pouvoir commencer à piloter les radiateur depuis ton smartphone☺.
              Ren
              Super, merci beaucoup ! C'est à peu près ce que j'avais imaginé (sauf le disjoncteur mais effectivement c'est plus propre) !
              Et donc, le 3V n'est pas à connecter ?
              Je ne pense pas que j'aurai le temps de m'y remettre cette semaine ni le week-end prochain mais je vous dirai dès que j'avancerai !
              Ren
              • O Offline
                omyxcol
                Effectivement le 3.3 n'est pas connecté.
                @bientôt pour la suite alors.
                  Ren
                  J'ai pu avancer un peu aujourd'hui: j'ai connecté le disjoncteur, l'alim et le remora. Et ça fonctionne, j'ai pu me connecter en wifi et envoyer mes premières requêtes REST 😄
                  Pour la suite (fils pilotes et teleinfo) ça devrait aller 🙂
                  Juste une petite précision: le - de l'alim est à connecter au GND du remora (en haut) et non au COM (en bas) contrairement à ce qu'a indiqué omyxcol au-dessus.
                  Ren
                  • jpegfrJ Offline
                    jpegfr
                    J'arrive sur le forum depuis quelques jours, et je découvre plein de chose super intéressantes !
                    Je vois dans le tuto d'assemblage qu'un kit existe.
                    Peux t-on le trouver disponible à l'achat quelque part ?
                    JPaul
                      Trazik
                      Ou peut on trouver ce fameux kit a souder soi meme ??
