    Tutoriel d'assemblage Remora v1.3
    69 Posts 14 Posters 96.9k Views 3 Watching
      omyxcol @Charles
      Ci dessous les .stl pour reproduire le capot.
      0_1453446057995_1-remora.STL
      0_1453446113783_2-remora.STL
      0_1453446130972_3-remora.STL
        Merci je vais regarder ça
          Ce serait pas mal un export dans un format manipulable par onshape :
          Parasolid v10 to v27
          ACIS up to 21
          STEP AP203 and AP214 (Geometry only)
          IGES up to 5.3
          CATIA v4 from 4.15 to 4.24
          CATIA v5 from R7 to R25 (v5-6R2015)
          CATIA v6 R2010x to R2013x
          SolidWorks 1999 to 2015
          Inventor 9 up to 2015
          Pro/ENGINEER, Creo from Pro/E 2000i to Creo Parametric 3.0
          JT formats up to 10
            omyxcol
            Bonsoir Charles
            Peux tu ajouter a la liste des fichiers possibles les .sldprt pour notre ami Fab_33.
            Merci☺
              super !!! Merci beaucoup. Je vais tenter un print demain soir !
                Bon ba je vais attendre les sources parce que les clips de la base ne sont pas comme sur mon boitier. En plus mon extrudeur a décidé de me faire des misères et j'ai besoin d'une bonne calibration avec le changement de bobine. Alors je ne vais pas imprimer ça tout de suite !
                  Ren
                  J'ai reçu le kit Remora en décembre dernier car très intéressé par ce module pour commander mes radiateurs par fil pilote, mais je suis totalement ignare et incompétent en électronique, donc un peu perdu...
                  Pour ce qui est du montage du kit, j'ai pu faire un appel à un ami, donc ça, c'est fait 🙂
                  Je souhaite maintenant passer à l'étape suivante qui est, si j'ai bien compris, l'installation du logiciel. J'ai suivi les instructions ici: https://github.com/hallard/remora_soft mais j'ai des erreurs de compilation:
                  Arduino : 1.6.7 (Windows 7), Carte : "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Serial, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In function 'void wiresend(uint8_t)':
                  LibMCP23017.cpp:28: error: 'Wire' was not declared in this scope
                     Wire.write((uint8_t) x);
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In function 'uint8_t wirerecv()':
                  LibMCP23017.cpp:36: error: 'Wire' was not declared in this scope
                     return Wire.read();
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'uint8_t Adafruit_MCP23017::readRegister(uint8_t)':
                  LibMCP23017.cpp:61: error: 'Wire' was not declared in this scope
                     Wire.beginTransmission(MCP23017_ADDRESS | i2caddr);
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'void Adafruit_MCP23017::writeRegister(uint8_t, uint8_t)':
                  LibMCP23017.cpp:74: error: 'Wire' was not declared in this scope
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'void Adafruit_MCP23017::begin(uint8_t)':
                  LibMCP23017.cpp:109: error: 'Wire' was not declared in this scope
                     Wire.begin();
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'uint16_t Adafruit_MCP23017::readGPIOAB()':
                  LibMCP23017.cpp:139: error: 'Wire' was not declared in this scope
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'uint8_t Adafruit_MCP23017::readGPIO(uint8_t)':
                  LibMCP23017.cpp:159: error: 'Wire' was not declared in this scope
                  sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'void Adafruit_MCP23017::writeGPIOAB(uint16_t)':
                  LibMCP23017.cpp:175: error: 'Wire' was not declared in this scope
                  exit status 1
                  Qu'ai-je mal fait ?
                  D'autre part, concernant l'étape "choisir la carte NodeMCU 1.0 (ESP12E-Module) ainsi que le bon serial port", pour le carte j'ai trouvé mais je n'ai aucune idée de quel est "le bon serial port" !
                  Quelqu'un pour m'aider ?
                  Ren
                  F O 2 Replies Last reply Reply Quote
                    francky50 @Ren
                    @Ren
                    Salut Ren, je pense qu'il te manque la library Wire. Dans Arduino, dans le menu Croquis, va dans le sous menu Include Library voir si tu trouves la ligne Wire.
                    Pour ma part, j'avais aussi commencé par utiliser Arduino 1.6.7 mais en relisant bien le tuto, il était bien écrit d'utiliser la version 1.6.5, ce que j'ai fait et je n'avais plus d'erreur de compile.
                      omyxcol @Ren
                      @Ren
                      J'allai te dire la même chose que francky50, tu es proche du but☺.
                        Ren
                        Merci pour vos réponses rapides, ça fait plaisir de voir qu'il y a une communauté active autour de ce projet 🙂
                        Je ne sais pas trop comment j'ai fait mais je crois que j'ai réussi à compiler et à l'envoyer dans le bouzin ! \o/
                        Next step, c'est la connexion aux fils pilotes et à l'alim ? Il y a un tuto quelque part pour ça ?
                          omyxcol @Ren
                          @Ren
                          Je ne pense pas qu'il y en ai un.
                          Il faut commencer par l alimentation 5v.
                          Sur le tableau électrique je te recommande d ajouter un disjonteur 2A. A connecter comme les autres disjoncteurs.
                          En bas à gauche tu as le neutre (fil bleu1.5mm2 noté N) il faut le connecter sur le N de l'alimentation 5v. L'autre c'est la phase (noté L fil rouge 1.5mm2)
                          Si tout est ok remettre le courant le voyant dc ok doit s'allumer.
                          On coupe le courant et on continu.
                            omyxcol @omyxcol
                            Boîtier remora:
                            Partie 5v
                            Le + et le - de l'alimentation sont à brancher respectivent sur le 5v et com du remora.
                            Partie 230v
                            Il faut ajouter un fil rouge 1.5mm2 en sortie du disjoncteur à brancher au huitième bornier en partant de la gauche en bas du remora.
                            Sur les 7 premiers on va brancher les fils pilotes des radiateurs.
                            Pour les 3 dernières bornes c'est pour le chauffeau. Je te ferai un shema.
                            Mais à ce stade si la programmation est ok avec le bon paramétrage du wifi. Tu va pouvoir commencer à piloter les radiateur depuis ton smartphone☺.
                              Ren
                              Super, merci beaucoup ! C'est à peu près ce que j'avais imaginé (sauf le disjoncteur mais effectivement c'est plus propre) !
                              Et donc, le 3V n'est pas à connecter ?
                              Je ne pense pas que j'aurai le temps de m'y remettre cette semaine ni le week-end prochain mais je vous dirai dès que j'avancerai !
                              Ren
                                omyxcol
                                Effectivement le 3.3 n'est pas connecté.
                                @bientôt pour la suite alors.
                                  Ren
                                  J'ai pu avancer un peu aujourd'hui: j'ai connecté le disjoncteur, l'alim et le remora. Et ça fonctionne, j'ai pu me connecter en wifi et envoyer mes premières requêtes REST 😄
                                  Pour la suite (fils pilotes et teleinfo) ça devrait aller 🙂
                                  Juste une petite précision: le - de l'alim est à connecter au GND du remora (en haut) et non au COM (en bas) contrairement à ce qu'a indiqué omyxcol au-dessus.
                                  Ren
                                  • jpegfrJ Offline
                                    jpegfr
                                    J'arrive sur le forum depuis quelques jours, et je découvre plein de chose super intéressantes !
                                    Je vois dans le tuto d'assemblage qu'un kit existe.
                                    Peux t-on le trouver disponible à l'achat quelque part ?
                                    JPaul
                                      Trazik
                                      Ou peut on trouver ce fameux kit a souder soi meme ??
