    525 Posts 31 Posters 180.9k Views
      Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
      Pour information, je viens de publier sur Github une nouvelle version 12.0 de mon fork Teleinfo.
      La principale évolution est l'ajout d'un module de gestion Ecowatt pour la série des ESP32. Avec ce module, en complément du Teleinfo, le module récupère les données Ecowatt et les publie via MQTT. Cela permettra si nécessaire de gérer assez facilement des scénarios de délectage cet hiver ...
      J'ai également refondu l'affichade de la page d'acceuil.
      CharlesC localhost61L WendigogoW 3 Replies Last reply Reply Quote
        Charles @Nicolas Bernaerts
        @Nicolas-Bernaerts ohh top comme toujours, merci pour le partage
        • localhost61L Offline
          localhost61 @Nicolas Bernaerts
          Ça marche !
          • W Offline
            weado
            Je suis l'un des premiers utilisateurs de Remora de @Charles ( et l'en remercie car cela plusieurs années que je l'utilise avec un changement au milieu pour un problème hardware), je souhaite renouveler ce matériel (indispensable pour la gestion de mon chauffage).
            Je m'aperçois que la nouvelle version, qui s'appuie sur tasmota, ne semble pas gérer les zones.
            Savez-vous si une extension est prévue pour cela ? Malheureusement, même si j'ai des connaissances dans la partie electronique, cela dépasse mes compétences pour le coup.
            Merci beaucoup par avance !
              Charles @weado
              @weado en fait Remora dans sa version initiale a été figée (de par sa mise en pause par l'auteur original @Thibault puis par moi même par la suite)
              Il a été repris pendant un temps par @AuFilElec ici
              @Yoann-Jambu à aussi écrit une version tournant sur ESP32 tasmota qui devraient correspondre à tes besoins je pense.
              • WendigogoW Offline
                Wendigogo @Nicolas Bernaerts
                @Nicolas-Bernaerts Bonjour,
                Pourrais-tu faire un tuto pour installer cette version sur un Denky-D4 stp ?
                Quelle est la version de binaire adaptée (je prends la version "de base" tasmota32-teleinfo-4m1300k.bin) ?
                Quelle est la différence entre la version tasmota32-teleinfo-4m1300k.bin et tasmota32-teleinfo-4m1300k.factory.bin ? Une réinitialisation des paramètres ? Un reformatage ?
                Sur quelle version de tasmota (-teleinfo ?) est basée la V12.1 ?
                Plop @localhost61
                  Nicolas Bernaerts @Wendigogo
                  Hi @Wendigogo
                  A priori le denky D4 a un ESP32 8mb.
                  Je n'ai pas de build spécifique pour les 8mb car j'utilise des 4mb ou des 16mb.
                  Mais tu peux utiliser le esp32-4m1300k. Il utilisera seulement 4mb mais cela permettra de faire des tests avec un littlefs de 1.3mb.
                  Il faut flasher la version Factory en mode série la première fois.
                  Ensuite tu peux flasher les mises à jour en mode web avec la version non Factory.
                  Si cela fonctionne bien, je pourrais compiler une version 8mb pour utiliser toutes la rom possible en littlefs.
                  La première fois, il vaut mieux flasher en mode erase pour réinitialiser la configuration.
                    @Nicolas-Bernaerts le D4 a aussi 2MB de PSRAM mais de mémoire c'est géré en auto par Tasmota.
                    Si tu veux je peux t'envoyer un D4 si tu veux tester ?
                    Kriss CoolK Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                    • Kriss CoolK Offline
                      Kriss Cool @Charles
                      Comme @Wendigogo, je suis preneur pour un petit tuto pas à pas pour flasher le Denky avec le bin de @Nicolas-Bernaerts.
                      @Nicolas-Bernaerts said in Tasmota:
                      En branchant le denky en usb sur l'ordi ?
                      Je sèche ! J'ai testé avec les lignes de commande
                      tasmota-flash --esp32 --flash 'tasmota32-teleinfo-4m1300k.factory.bin
                      Mais je suppose qu'il me manque qqchose au début.
                        Nicolas Bernaerts @Kriss Cool
                        @Kriss-Cool
                        C'est tout à fait cela mais il faut ajouter --erase si tu utilises mon script de flash.
                        tasmota-flash --erase --esp32 --flash 'tasmota32-teleinfo-4m1300k.factory.bin
                        Cela permet de nettoyer toutes les clés
                        en mémoire qui ne sont pas les mêmes qu'avec le tasmota officiel.
                        Précision : cet utilitaire a été développé sous Linux uniquement. Pour le flash sous Windows je ne sais pas quel outil utiliser.
                        Kriss CoolK 1 Reply Last reply Reply Quote
                          Kriss Cool @Nicolas Bernaerts
                          Ok merci, j'ai réussi à flasher les 2 fichiers.
                          Par contre il n'y a pas l'autoconf comme sur le firmware de Charles. Et je n'arrive pas à trouver les paramètres similaire.
                          Par exemple, pour "Configure Template" je ne trouve pas les fonctions I2C SDA et SDL.
                          Edit : Ok j'ai trouvé en les remplaçant par SM2335 Dat et Clk
                          Nicolas BernaertsN CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                            @Kriss-Cool d'après le schéma du denky D4, la seule chose à faire est de configurer GPIO08 en Teleinfo Rx.
                            Ensuite dans le menu Configuration / Teleinfo il faut choisir Historique ou Standard, sauver et redémarrer.
                            Tout devrait alors apparaître.
                              Nicolas Bernaerts @Charles
                              @Charles C'est une très bonne idée. Cela me permettra de prévoir un build spécifique pour le Denky D4. Comment puis-je te le rembourser ?
                                Effectivement, j'avais modifié le TIC Rate à la bonne valeur et les fonctions des GPIO21 et 22 en même temps, d'où ma confusion.
                                Nickel tout s'affiche ! Beau travail 🙂
                                Peut-on actualiser les message mqtt plus souvent ? Pour avoir la puissance active en quasi instantané dans Home Assistant?
                                  @Kriss-Cool Dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "every tic message" et "meter only". Tu devrais avoir quasiment 1 maj par seconde. Mais l'ESP va être stressé 😉
                                    Charles @Kriss Cool
                                    @Kriss-Cool
                                    le template tamota est indiqué sur le repo officiel je le remets ici ci besoin
                                    {"NAME":"Denky D4 (v1.1)","GPIO":[32,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1376,1,0,0,0,0,0,640,608,0,0,0,0,0,0,0,5632,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                                      @Nicolas-Bernaerts je t'ai envoyé un chat 🙂
                                        Kriss Cool
                                        Ok merci @Nicolas-Bernaerts et @Charles,
                                        Toutes le valeurs des msg MQT ne remontent pas dans Home Assitant.
                                        J'aurai besoin, par exemple, des différents index du forfait TEMPO et la période de tarification actuel 'HC ou HP, bleu, blanc ou rouge' comme sur le firmware de @Charles .
                                        Est-ce possible que je le fasse moi-même ou il faut que ce soit intégré directement dans ton firmware @Nicolas-Bernaerts ?
                                        PS: j'ai re-flashé le firmware de @Charles , après un conflit d'adresse IP avec un autre ESP32, et je n'arrive plus à réinstaller correctement le précédent....
                                          @Kriss-Cool Si dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "tic only", les étiquettes natives teleinfo seront publiées. Les étiquettes "Meter" sont plus légères mais ne remontent que les données strictement associées aux phases.
                                            @Nicolas-Bernaerts Ok j'ai compris (je ne suis pas encore bien aguerrit avec tout ça 😧 ) j'ai pu retrouver le bon topic mqtt et créer moi-même les templates pour visualiser ce dont j'ai besoin.
                                            Merci pour les précisions
                                            5.7k
