    Tasmota sensor 12.1.1.2 avec linky mode Standard --> Libteleinfo checkline error checksum...
    51 Posts 2 Posters 8.1k Views
    • SamquadS Offline
      Samquad @Charles
      J'ai testé un câble de liaison blindé et j'ai les mêmes erreurs de checksum.
      Je viens de terminer mon cablage avec un ESP32 fraichement flashé que j'ai juste configuré avec le téléinfo dessus pour faire des tests
      Actuellement avec R3=220 ohm j'ai ces log
      19:27:57.018 RSL: SENSOR = {"TIC":{"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"VTIC":2,"EASF01":35500858,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASD02":43696842,"ERQ2":116014,"ERQ3":782455,"UMOY1":222,"PRM":2147483647,"EASF04":0,"EASF09":0,"EASD04":0,"IRMS1":12,"URMS1":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":2831,"SINSTI":0,"":0,"EAST":71997543,"EASD01":28300702,"
      19:27:57.033 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x39
      19:27:57.037 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3C
      19:27:57.253 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x50
      19:27:57.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x30
      19:27:57.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x28
      L'ESP32 se comporte comme le Wemos mini D1.
      Du coup , quel essai je pourrais faire avec l'ESP32?
        Charles @Samquad
        @Samquad avec l'ESP32 il faudrait que tu essaie le programme de test de la librairie avec Arduino mais à mon avis tu auras les mêmes résultats.
        Celui ci par exemple et ensuite tu regardes dans la console Arduino.
        https://github.com/hallard/LibTeleinfo/tree/master/examples/ESP32_Passthru
        Bien sur changes le code de la TIC_RX_PIN 8 avec la GPIO que tu utilises.
        SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
        • SamquadS Offline
          Samquad @Charles
          J'ai installé arduino sur mon PC mais je ne sais pas comment récupérer/installer ESP32_Passthru dans l'ESP32.
          Est-ce que tu peux me guider?
            Charles @Samquad
            @Samquad
            Installer ESP32 pour Arduino (google et ton ami)
            https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-
            instructions/
            tu choisis ensuite board ESP32 / le modèle te ta carte
            installer la librairie LibTeleinfo (tu as des tutos de partout pour l'installation d'une librairie)
            puis une fois fait dans Arduino tu fais
            Fichiers / Exemples / LibTeleinfo / ESP32_Passthru
            Puis tu compiles et upload
            • SamquadS Offline
              Samquad @Charles
              Merci j'ai enfin réussi à transférer le programme dans l'ESP32 avec Arduino.
              J'ai adapté le GPIO RX et sélectionné le mode standard.
              C'est très étrange:
              dans la console à 9600 bauds je n'ai que des "?????", par contre si je paramètre sur 115200 bauds je vois ça dans la console:
              Est-ce que le problème pourrait venir de mon pitinfo qui aurait un composant défectueux?
              • SamquadS Offline
                Samquad @Samquad
                En complément j'ai configuré le module Pitinfo sur un Raspberry P3b pour essayer de récupérer des trames dans picocom
                j'ai lancé la commande:
                picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/serial0
                Je visualise ces données:
                pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/serial0
                picocom v3.1
                port is        : /dev/serial0
                flowcontrol    : none
                baudrate is    : 9600
                parity is      : even
                databits are   : 7
                stopbits are   : 1
                escape is      : C-a
                local echo is  : no
                noinit is      : no
                noreset is     : no
                hangup is      : no
                nolock is      : no
                send_cmd is    : sz -vv
                receive_cmd is : rz -vv -E
                imap is        :
                omap is        :
                logfile is     : none
                initstring     : none
                exit_after is  : not set
                exit is        : no
                �JJJk'T5eJJJRk'T5eJJj'T5E
                                         KC+�J"##K:@RD02	044024884	E
                EA03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	006767727	/
                ERQ1	004302041
                                ERP000106039	R
                DRP2	000786376	"
                4	004562624	[
                IRMS1	016	5
                URMS1	226	D
                PREF	12	B
                PCOUP	12	\
                SINSTS	03526	V
                SMAXSN	H2211201002006281	4
                R
                 XRN-1	H201119082547	10352
                SINSTI	00000	<
                SMAXIN	H221120104300068*
                RN
                  H221119103505	00263	J
                CCASN	H221120140000	01254	4
                CCASN-1	H020020032000	03176
                AIN	H221120140000	00000	^
                CCAIN-1	H221120133000000>
                                         TLNX0 000120141000	229	)
                STGE	003A0101	;
                MSG1	PAS DE          MESSAGE 	<
                02432850902420	+
                RE
                  IS	000	B
                NTARF	01	N
                NJOURF	00	&
                NJOURF+1	00	B
                PJOURF+1	00008001 NONULDNNLE NONU
        E NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONTTHLELNNUTILE
                              ONUTILE NONUTILE	9
                ADSC	031861721688
                                    VTI00
                                       DATH221100041335		8
                TF	      BASE      	<
                LTARF	      BASE      	F
                EAST	072764226
                                 EASF0026046646	J
                EASF03	000000000	$
                EASF04	000000000	%
                EASF05	000000000
                                EASF06	000000000	'
                RF07	000000000	(
                EAS08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                EASF10	000000000
                                        EASD01	02842944H
                D@RD02	044224884	E
                D03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	006767727	/
                ERQ1	004303141	K
                ERQ2	00011713R
                                 ERQ3	00068626"
                PEF114561264	B
                PUP	12	\
                SINSTS	03304	P
                SMAXSN	H221120100325	07394
                                             SMAXSN-H220008082547	10352
                SINSTI	00000	<
                SMAXIN	H221120104300	01796	*
                SMAXIN-1	H220018002405	00043	J
                CCASN  021120140000	01254	4
                CCASN-1	H221120133000206Y
                CCAIN-1 H221120133000   00000012>140000	00000	^
                UMOY1	H22112004000029	)
                RTFD	003A0101	;
                LRF1	R DE          MESSAGE         	<
                PRM	12432850902420
                                     RELAIS	00B
                                                   NTAR0L
                                                         NHNTR0$
                HNTRF
                PJNURF+100	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILEN
        THLDNO
        TILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTI
                                DNNNTTI
                                       	9
                ADSC	021840620681	9
                B	02	J
                D@TE   221120141336		;
                NGTF	      BASE      	<
                LTARF	      BASE
                                   ER062744329	7
                ASF021	036496683	P
                EASF03	000000000	$
                EASF04	000000000
                                EASF0000000000	$
                EF06	000000000	'
                EASF07	000000000	(
                EASF08	000000000	)
                EASF09	000000000
                D@RD0008539445  H       EASF10	00000000"
                ED02	044224884	E
                EASD03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	006766606
                                ERP004202141	K
                ERQ3	000786376	"
                004560404	[
                IRMS1	015	4
                URMS1	026	D
                PREF	12	B
                OUP	12	\
                S	NSTS	03321	O
                SMAXSN	H221120100325	07391	4
                                                 SMAXSN-H200008082547	10352
                SINTI	00000	<
                SMAXIN-1	H220008002405	00263	J
                CCAS
                CCASN-1	H221120133000	02066
                                            C@HH221000140000	00000	^
                CCAIN-1	H221120133000	00000	>
                UMOY1	H22112004100229	)
                SG103A01PAS DE          MESSAGE         	<
                PRM	1243284080242+
                RE
                  H000
                NRF	01	N
                NJOPF	00	&
                NJOUD+1	00	B
                PJRF+1	00008001 NONUTILE NONUTILENNNU
                                                     D NONUTI
                                                              NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTHLE
                  NNTTHLE
                          NUTILE	9
                TH02	J30860620681	9
                H221120141337		<
                NGTF	      BASE      	<
                LTARF	      BASE   F
                                      EAR070644220	/
                D@S01	036267447	K
                EASF02	036496683	P
                EASF03	000000000	$
                EASF04	000000000
                                EASF0000000000	$
                RF0000000000	'
                EA07	000000000	(
                EASF08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                EASF10	000000000
                                D@RD0008539446
                EASD03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	006767727	/
                ERQ1	00430314J
                                 ERQ2	000006028
                PP000784376	"
                ERQ4	004562624	[
                	PMS1	015	4
                URMS1	226	D
                PREF	12	B
                PCOUP	12	\
                SINSTS	03328	V
                SMAXSN	H2211201003206284
                RL@XR
                     H221119082547	10352
                SINSTI	00000	<
                SMAXIN	H221120104300	00784
                CCASN   H221120140000   01254M@X4N-H221119103505	00263	J
                CCASN-1	H221100022000	03176	Y
                BBAIN  221120140000	00000	^
                CCAIN-1	H221120133000	0000<
                                             UMOXH220100141000	009	)
                STGE	003A0101	;
                                                   PR00422850900400	+
                RELAIS	000	B
                NJOURF+100	00	B
                PJOURF+1	00008001 NONUTILE
                                                 NNTTHLE
                                                         ONUTILE
        ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTHLDNNNHLE NON	LE NONUTILE	9
                ADSC	020860620481	9
                D@TD0	H221100141338		=
                GTF	      BASE      	<
                LTARF	      BASE F
                                    EA062664231	0
                RF01	034047648	L
                EAS02	036496683	P
                EASF03	000000000	$
                EASF04	00000000$
                EASF0000000000	&
                D@RF06	000000000	'
                SF07	000000000	(
                EASF08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                                         EASF10	00000000"
                D@0028539447	J
                EASD02	044224884	E
                EASD03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	00676662/
                DRP2    000117139ER00420R041	K
                ER3	000786376	"
                ERQ4	004562625	\
                IRMS1	015	4
                URMS1	226	D
                PREF	12	B
                PCOUP	12	\
                SINSTS	03323	P
                MAXSN-1 H221119082547SN	10352201 0225	07391	4
                SINSTI	00000	<
                SMAXIN	H2210200042001796	(
                AXIN-1	H001119103505	00263	J
                CCASN	H221120140000	00044
                                             CC@RN
                CCAIN   H221120140000   00000   ^ H220120133000	03176	Y
                CCAIN-1	H2211200220000000	>
                TLOY1	H221120141000	229	)
                STGE	003A0101	;
                PRM1	12430850902420 L+RD       	<
                RELAIS	000	B
                NTARF	01	N
                LJOURF+100	00	B
                PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE
                                                           NTTHLD
        LUTILE NNUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILDNNNLE NONUT
                                        E	9
                ADSC	031861721681	9
                VTIC	02	J
                DATE	H2211201413>8
                                    NGTF	B@S      	<
                LTA	      BASE      	F
                EAST	072764332	1
                EASF01	03626764L
                                 EASF0024486682	P
                DA02	000000000	$
                EASF04	000000000	%
                EASF05	000000000	&
                EASF06	000000000
                @RF0000000000   )       EASF07	00000000(
                EA09	000000000	*
                EASF10	000000000	"
                EASD01	028539448	K
                EASD02	04422488D
                ASD04   000000000D@RD000#000000
                EAIT	006767727	/
                ERQ1	004303141	K
                ERQ2	000117139	R
                                         ERQ3	000684266
                RMS104460155	4
                MS1	226	D
                EF	12	B
                PCO	12	\
                SINSTS	03325	S
                SMAXSN-1	H220008082547	10352
                SINSTI	00000	<
                BCASNN-1H001120140000090012540044	J
                CCASN-1	H221120133000	0206X
                CCA
                 H220020140000	00000	^
                HN
                UMOY1	H221120141000	229	)
                STGE	003A0101	:
                                         MSG1	PARDD       MESSE         	<
                PRM	12432850902420	+
                RELAIS	000	B
                NTARF	01	N
                NJOURF	00
                         NJOURF
                               0	0B
                                          PJNTRF*00008001
                                                          ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILENONTHLD NONILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTI
                                                            ADSC	031861720680	8
        VT0J
        D@T220020141341		7
                NGTF	      BASE      	<
                LTARF	      BASE      	F
                EAST	072744222
                @SF02   034496683EARF002P267651	D
                EASF03	000000000	$
                EASF04	000000000	%
                EASF05	00000000&
                                 EASF0000000000	'
                EASF08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                EASF10	000000000
                                EASD0008428440
                EAD02	044204884	E
                EASD03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	006767727	/
                ERQ1	00430204K
                DRP2    000786376ER00000"139	R
                ERQ4	004562625	\
                IRMS1	015	4
                URMS1	225	C
                PREF	12	B
                PCOUP	12	\
                SINSTS	03294	X
                SMAXSN	H2211201002206281	4
                RL@
                   -1	H221119082547	10352
                SINSTI	00000	<
                SMAXIN	H2211201043000686
                                        RL@XI
                CCASN-1	H200020022000	03176	Y
                CCA
                                         LNXH200120141000	229	)
                STGE	003A0101	;
                MSG1	PAS DE          MESSAGE<
                PR00432850900420	+
                RELA	S	000	B
                NTARF	01	N
                HOURF	00	&
                PJOURF+100	00008001 NONUTILE NONUTILD N
                                                            TTHLE NO
        TILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONLDNNNTTI
                               E NONUTILE	9
                ADSC	031861721681	9
                VTIC	02	J
                DATE	H221120141342		8
                LT@RF	      BASE      <       F
                EAST	072764335	4
                EASF01	036267652	G
                EASF02	03649648P
                                 EASF02	000000000	$
                04	000000000	%
                EASF05	000000000	&
                EASF06	000000000	'
                EASF07	000000000
                D@RF08  000000000SF00000*0000	)
                EF10	000000000	"
                EASD01	028539451	E
                EASD02	044224884
                                        EASD03	00000000"
                EAIT0000004767727	/
                ERQ1	004303141	K
                ERQ2	000117139	R
                ERQ3	000786376
                                        ERQ4	00454062\
                                                         HRLS004
                TRLS026	D
                PBNUP	12	B
                SMAXSN-1	H2211190824400242
                SMAXIN	H001120104300	01796	*
                SMAXIN-1	H221119103500026J
                BBAH221120140000	01254	4
                CCASN-1	H221120133000	03176	Y
                CCAIN	H2210200400000000	^
                BCA	L-1	H221120133000	00000	>
                LRFP DE          MESSAGE         02@000:<
                PRM	12432850902420
                                     RELAI00@
                                             NTAR00
                                                        R0&
                NJOURF+0B
                         PJOU
                             00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NNNTTHLE
        NNUTILE
        UTILE NONUTILE NONUTILE NONUTIL8
                ADSC	020861600681	9
                VTI02	J
                D@TD	H001120141343		9
                NFTBA      	<
                LT	      BASE      	F
                EAST	072764336	5
                EASF01	03626764H
                                 EASF0024486683
                ED03	000000000	$
                EASF04	000000000	%
                EASF05	000000000	&
                EASF06	000000000
                D@RF08  000000000ASF0000)00000	(
                EF09	000000000	*
                EASF10	000000000	"
                EASD01	028539452	F
                                         EASD02	04420488D
                EASD0400000000000	#
                EAIT	006767727	/
                ERQ1	004303141	K
                ERQ2	00011713R
                                 ERQ3	00068626"
                PEFS14561265	B
                PP	12	\
                SINSTS	03306	R
                SMAXSN-H221108082547	10352
                SINSI	00000	<
                SMAXIN-1	H220008002405	00043	J
                CCASN  001120140000	01254	4
                                         CH220020140000	00000	^
                UMOY1	H22112004000229	)
                RTF003A0101	;
                M1	PAS DE          MESSAGE         	<
                PRM	1243284080042+
                RD000	B
                NTA	01	N
                NJOU	00	&
                NJOUR+1	00	B
                PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILENNNTTHLLONUTILE
                             TTHLE NONTILE	9
                ADSC	031861721681	9
                VTIC	02	J
                DATE	H2211201412:4
                                    N BE      	<
                ARF	      BASE      	F
                EAST	072764337	6
                EASF01	03626765H
                                 EASF0026486683
                @RF03	000000000	$
                EAS04	000000000	%
                EASF05	000000000	&
                EASF06	000000000	&
                                         EASF07	00000000(
                D@RF0000000000	)
                ASF09	000000000	*
                EASF10	000000000	"
                EASD01	028539453	G
                EASD02	04402488D
                DA0000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	006767727	/
                ERQ1	004303141	K
                ERQ2	000117139	R
                                         ERQ3	000686266
                                                        004460405	\
                HRMS1	014	5
                PREF1	125	B
                OUP	12	\
                S
                        STS	03551	T
                SINI	00000	<
                SMAXIN-1	H2210080024000263	J
                BB@RH000020140000	01254	4
                BB@IN-10211201330000000000000	>
                                               STGE	002@000:
        LSP@RDE          MESSAGE         	<
                RELAIS	00B
                           NTAR0N
                                 NJOTRF	00
                                         NJNTRF+00	B
                PJNTRF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONTTHLD N
        UTILE N
        UTILE NONUTSCE NONU031861721681ENNL9
                VTIC	02	J
                DATE	H221120141345		;
                NGTF	      BA<
                                 LT    SE      	F
                ST	072764338	7
                EASF01	036267655	J
                EASF02	036496683
                                        EASF03	00000000$
                EASF0500000000000	&
                EASF06	000000000	'
                EASF07	000000000	(
                EASF08	000000000
                               DA0000000000	*
                EASF10	000000000	"
                EASD01	028539454	H
                EASD02	044224884	E
                EASD03	000000000
                                E@RD0000000000	#
                EPQ1	0043031410676772K	/
                ERQ2	000117139	R
                ERQ3	000786376	"
                ERQ4	00456260\
                                 IRMR014
                PD02    B               RLR225
                P12	\
                RHNS	03799
                SMAXSN-1	H2211190825400242
                RHN00000	<
                RMIN	H221100104300	01796	*
                SMAXIN-1	H221119103505	0004J
                                                     CC@RN     000020140000	01254	4
                CCAIN	H2211201400000000	^
                BB@HN-1	H221120133000	00000	>
                                                 STGE	003
                Terminating...
                Skipping tty reset...
                Thanks for using picocom
                pi@raspberrypi:~ $
                Je vais recommander un module neuf pitinfo V1.3a pour remplacer le miens .
                Si jamais je constate encore le même problème est-ce que le compteur Linky peut être mis en cause?
                  Charles @Samquad
                  @Samquad si tu commandes, peux tu me donner ton N° de commande, je vais essayer de changer une resistance
                  Pourtant tes traces m'ont pas l'air si déconnantes que çà (mis à part de temps en temps)
                  Ton linky en cause, je ne pense pas mais j'aimerais bien avoir le même pour faire des tests 🙂
                  • SamquadS Offline
                    Samquad @Charles
                    Voici le numéro de la commande Tindie Order #357550👍
                      Charles @Samquad
                      @Samquad je t'ai mis une pré-version V1.4 non avec les connecteurs non soudés (peut être plus simple pour toi) normalement c'est la même chose que 1.3a sauf que la LED est directement mappée sur la TIC et s'allume quand tu reçois la TIC.
                      Je t'ai ajouté 3 résistances CMS au cas ou on doive faire qq essais.
                      • 0 Ohm
                      • 3.3K
                      • 10K
                      • SamquadS Offline
                        Samquad @Charles
                        OK merci, j'espère que ça va fonctionner du premier coup et ne pas avoir à dessouder des CMS 🔍 😂 🔎
                        • SamquadS Offline
                          Samquad @Samquad
                          Je viens de recevoir le Pitinfo V1.4 et voici la trame lue avec picocom:
                          picocom v3.1
                          flowcontrol    : none
                          baudrate is    : 9600
                          parity is      : even
                          databits are   : 7
                          stopbits are   : 1
                          escape is      : C-a
                          local echo is  : no
                          noinit is      : no
                          noreset is     : no
                          hangup is      : no
                          nolock is      : no
                          imap is        :
                          omap is        :
                          logfile is     : none
                          initstring     : none
                          exit is        : no
                          0%gM      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772861	*
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	012	1
                          URMS1	237	F
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SMAXSN	H221124061347	07063	>
                          SMAXSN-1	H221123210546	08067	]
                          SINSTI	02949	T
                          SMAXIN	H221124115815	03051	-
                          SMAXIN-1	H221123150607	01619	P
                          CCASN	H221124130000	00496	>
                          CCASN-1	H221124123000	00048	W
                          CCAIN	H221124130000	01702	+
                          CCAIN-1	H221124123000	02272	N
                          UMOY1	H221124132000	230	%
                          STGE	003A0301	=
                          RELAIS	000	B
                          NTARF	01	N
                          NJOURF	00	&
                          NJOURF+1	00	B
                          PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
                          ADSC	031861721681	9
                          VTIC	02	J
                          DATE	H221124132804		?
                          NGTF	      BASE      	<
                          LTARF	      BASE      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772862	+
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	012	1
                          URMS1	237	F
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SINSTI	02933	M
                          STGE	003A0301	=
                          RELAIS	000	B
                          NTARF	01	N
                          NJOURF	00	&
                          NJOURF+1	00	B
                          ADSC	031861721681	9
                          VTIC	02	J
                          DATE	H221124132806		A
                          NGTF	      BASE      	<
                          LTARF	      BASE      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772864	-
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	012	1
                          URMS1	238	G
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SINSTI	02895	T
                          STGE	003A0301	=
                          RELAIS	000	B
                          NTARF	01	N
                          NJOURF	00	&
                          NJOURF+1	00	B
                          ADSC	031861721681	9
                          VTIC	02	J
                          DATE	H221124132807		B
                          NGTF	      BASE      	<
                          LTARF	      BASE      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772864	-
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	012	1
                          URMS1	238	G
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SINSTI	02877	T
                          STGE	003A0301	=
                          RELAIS	000	B
                          NTARF	01	N
                          NJOURF	00	&
                          NJOURF+1	00	B
                          ADSC	031861721681	9
                          VTIC	02	J
                          DATE	H221124132808		C
                          NGTF	      BASE      	<
                          LTARF	      BASE      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772865	.
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	012	1
                          URMS1	238	G
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SINSTI	02837	P
                          STGE	003A0301	=
                          RELAIS	000	B
                          NTARF	01	N
                          NJOURF	00	&
                          NJOURF+1	00	B
                          ADSC	031861721681	9
                          VTIC	02	J
                          DATE	H221124132809		D
                          NGTF	      BASE      	<
                          LTARF	      BASE      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772866	/
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	012	1
                          URMS1	238	G
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SINSTI	02774	P
                          STGE	003A0301	=
                          RELAIS	000	B
                          NTARF	01	N
                          NJOURF	00	&
                          NJOURF+1	00	B
                          ADSC	031861721681	9
                          VTIC	02	J
                          DATE	H221124132810		<
                          NGTF	      BASE      	<
                          LTARF	      BASE      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772866	/
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	011	0
                          URMS1	238	G
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SINSTI	02702	G
                          STGE	003A0301	=
                          RELAIS	000	B
                          NTARF	01	N
                          NJOURF	00	&
                          NJOURF+1	00	B
                          ADSC	031861721681	9
                          VTIC	02	J
                          DATE	H221124132811		=
                          NGTF	      BASE      	<
                          LTARF	      BASE      	F
                          EAST	073013748	0
                          EASF01	036517065	C
                          EASF02	036496683	P
                          EASF03	000000000	$
                          EASF04	000000000	%
                          EASF05	000000000	&
                          EASF06	000000000	'
                          EASF07	000000000	(
                          EASF08	000000000	)
                          EASF09	000000000	*
                          EASF10	000000000	"
                          EASD01	028616095	E
                          EASD02	044397653	J
                          EASD03	000000000	"
                          EASD04	000000000	#
                          EAIT	006772867	0
                          ERQ1	004303674	V
                          ERQ2	000117211	I
                          ERQ3	000786867	'
                          ERQ4	004581944	!
                          IRMS1	011	0
                          URMS1	237	F
                          PREF	12	B
                          PCOUP	12	\
                          SINSTS	00000	F
                          SINSTI	02613	H
                          Terminating...
                          J'ai l'impression que ça fonctionne mieux mais il reste une ligne PJOURF+1 qui semble me mettre le bazar.
                          J'ai testé sur tasmota et ça me met toujours des erreurs de checksum
                          C'est quoi PJOURF+1?
                            Charles @Samquad
                            @Samquad
                            Ah c'est mieux, pourquoi tu dis que PJOURF+1 semble mettre le bazar ? pour moi ce champs et correct (j'ai le même d'ailleurs). Pas certains de savoir à quoi il correspond, mais la définition des étiquettes et valeurs est dans la spécification d'enedis
                            ça ne fonctionne pas du tout dans tasmota ? curieux car la tout à l'air parfaitement correct.
                            • SamquadS Offline
                              Samquad @Charles
                              J'ai rebranché le Pitinfo V1.4 sur mon Wemos mini d1
                              l'affichage des valeurs est correct:
                              Par contre voici les logs dans la console:
                              07:24:11.514 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":44429781,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787284,"ERQ4":4585195,"IRMS1":8,"URMS1":235,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1752,"SMAXSN-1":9520,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73058485,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EAIT":6775320,"ERQ1":4303683,"ERQ2":117211,"SMAXSN":4958,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"CCASN":3830,"CCASN-1":3794,"SMAXIN-1":3051,"EASD01":28628704,"EASF06":0,"EASF01":36561801,"UMOY1":231}}
                              07:24:11.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x26
                              07:24:11.762 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x22
                              07:24:11.763 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x45
                              07:24:12.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x58
                              07:24:12.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x51
                              07:24:12.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x4B
                              07:24:12.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x26
                              07:24:12.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
                              07:24:12.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x2A
                              07:24:14.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x24
                              07:24:14.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x51
                              07:24:14.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x4B
                              07:24:14.511 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x26
                              07:24:14.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x25
                              07:24:14.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x2A
                              07:24:14.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3B
                              07:24:14.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                              07:24:15.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x39
                              07:24:15.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x25
                              07:24:15.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x26
                              07:24:15.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x2A
                              07:24:15.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x22
                              07:24:15.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                              07:24:15.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x30
                              07:24:15.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x45
                              07:24:15.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x3C
                              07:24:15.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                              07:24:15.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x3D
                              07:24:15.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x45
                              07:24:16.006 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              07:24:16.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x43
                              07:24:16.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x50
                              07:24:16.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x27
                              07:24:16.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x28
                              07:24:16.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x48
                              07:24:16.518 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x49
                              07:24:16.519 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x21
                              07:24:16.758 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x45
                              07:24:16.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x51
                              07:24:16.764 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x4B
                              07:24:17.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              07:24:17.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x2A
                              07:24:17.272 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":44429781,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787284,"ERQ4":4585196,"IRMS1":7,"URMS1":234,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1753,"SMAXSN-1":9520,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73058487,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EAIT":6775320,"ERQ1":4303683,"ERQ2":117211,"SMAXSN":4958,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"CCASN":3830,"CCASN-1":3794,"SMAXIN-1":3051,"EASD01":28628706,"EASF06":0,"EASF01":36561804,"UMOY1":231}}
                              07:24:17.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x46
                              07:24:17.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                              07:24:17.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                              07:24:17.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
                              07:24:17.514 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x2A
                              07:24:17.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x22
                              07:24:18.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x45
                              07:24:18.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x30
                              07:24:18.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x50
                              07:24:18.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x3D
                              07:24:18.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x45
                              07:24:18.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              07:24:18.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x44
                              07:24:18.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x30
                              07:24:18.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x48
                              07:24:19.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x51
                              07:24:19.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x4B
                              07:24:19.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              07:24:19.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
                              07:24:19.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x2A
                              07:24:19.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x30
                              07:24:20.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x29
                              07:24:20.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x22
                              07:24:20.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                              07:24:20.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x36
                              07:24:20.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x44
                              07:24:20.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x51
                              07:24:20.271 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x4B
                              07:24:20.273 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3D
                              07:24:20.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x25
                              07:24:20.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3B
                              07:24:20.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3C
                              07:24:20.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x26
                              07:24:20.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                              07:24:21.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x25
                              07:24:21.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x2A
                              07:24:21.012 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x22
                              07:24:21.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                              07:24:21.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x45
                              07:24:21.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x3C
                              07:24:21.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                              07:24:21.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x30 != 0x3D
                              07:24:21.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x25
                              07:24:21.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x45
                              07:24:22.002 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              07:24:22.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x46
                              07:24:22.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x27
                              07:24:22.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x28
                              07:24:22.268 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x48
                              07:24:22.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x49
                              07:24:22.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x21
                              07:24:22.513 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x45
                              07:24:22.514 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x51
                              07:24:22.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x50
                              07:24:22.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4B
                              07:24:22.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x26
                              07:24:22.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x2A
                              07:24:23.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x50
                              07:24:23.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x24
                              07:24:23.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x28
                              07:24:23.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x29
                              07:24:23.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x48
                              07:24:23.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                              07:24:23.517 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x21
                              07:24:23.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x43
                              07:24:23.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x51
                              07:24:23.762 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3C
                              07:24:23.766 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x4B
                              07:24:23.767 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3D
                              07:24:24.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x25
                              07:24:24.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3B
                              07:24:24.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x42
                              07:24:24.272 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":44429781,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787284,"ERQ4":4585196,"IRMS1":10,"URMS1":234,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":2218,"SMAXSN-1":9520,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73058491,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EAIT":6775320,"ERQ1":4303683,"ERQ2":117211,"SMAXSN":4958,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"CCASN":3830,"CCASN-1":3794,"SMAXIN-1":3051,"EASD01":28628708,"EASF06":0,"EASF01":36561806,"UMOY1":231}}
                              07:24:24.276 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x39
                              07:24:24.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x25
                              07:24:24.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x26
                              07:24:24.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x2A
                              07:24:24.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                              07:24:24.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x49 != 0x37
                              07:24:25.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x51
                              07:24:25.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x4B
                              07:24:25.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3D
                              07:24:25.012 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x25
                              07:24:25.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3B
                              07:24:25.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x26
                              07:24:25.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x42
                              07:24:25.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x48
                              07:24:25.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x50
                              07:24:25.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x27
                              07:24:25.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x28
                              07:24:25.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x48
                              07:24:26.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x49
                              07:24:26.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x21
                              07:24:26.012 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                              07:24:26.014 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x51
                              07:24:26.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x4B
                              07:24:26.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              07:24:26.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x2A
                              07:24:26.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x30
                              07:24:27.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x2A
                              07:24:27.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x22
                              07:24:27.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                              07:24:27.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x4C
                              07:24:27.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x3C
                              07:24:27.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                              07:24:27.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x3D
                              07:24:27.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x25
                              07:24:27.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x45
                              07:24:27.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x30
                              07:24:28.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x50
                              07:24:28.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x24
                              07:24:28.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x28
                              07:24:28.013 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x29
                              07:24:28.019 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x48
                              07:24:28.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                              07:24:28.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x21
                              07:24:28.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x51
                              07:24:28.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x4B
                              07:24:28.511 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x25
                              07:24:28.515 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                              07:24:28.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3B
                              07:24:28.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x2B
                              07:24:28.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x42
                              07:24:29.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x39
                              07:24:29.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x25
                              07:24:29.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x26
                              07:24:29.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x2A
                              07:24:29.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                              07:24:36.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x4B
                              07:24:36.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x26
                              07:24:36.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x25
                              07:24:36.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x2A
                              07:24:36.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3B
                              07:24:36.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                              07:24:37.018 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":44429781,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787284,"ERQ4":4585197,"IRMS1":10,"URMS1":234,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":2234,"SMAXSN-1":9520,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73058497,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EAIT":6775320,"ERQ1":4303683,"ERQ2":117211,"SMAXSN":4958,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"CCASN":3830,"CCASN-1":3794,"SMAXIN-1":3051,"EASD01":28628715,"EASF06":0,"EASF01":36561813,"UMOY1":231}}
                              07:24:37.022 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x39
                              07:24:37.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x25
                              07:24:37.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x26
                              07:24:37.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x2A
                              07:24:37.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                              07:24:37.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x50
                              07:24:37.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x45
                              07:24:37.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x30
                              07:24:37.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x50
                              07:24:37.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x51 != 0x3D
                              07:24:38.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x45
                              07:24:38.256 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              07:24:38.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x45
                              07:24:38.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x50
                              07:24:38.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x27
                              07:24:38.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x28
                              07:24:38.513 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x48
                              07:24:38.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x49
                              07:24:38.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x21
                              07:24:38.764 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                              07:24:38.766 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x51
                              07:24:39.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x4B
                              07:24:39.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              07:24:39.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x2A
                              07:24:39.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3C
                              07:24:39.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x25
                              07:24:39.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              07:24:39.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x30
                              07:24:39.762 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x56
                              07:24:40.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x49 != 0x31
                              07:24:40.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x51
                              07:24:40.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x4B
                              07:24:40.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              07:24:40.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x25
                              07:24:40.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x2A
                              07:24:40.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x39
                              07:24:40.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x09
                              07:24:40.509 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3C
                              07:24:40.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x50
                              07:24:40.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x24
                              07:24:40.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x30
                              07:24:41.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x22
                              07:24:41.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x37
                              07:24:41.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x51
                              07:24:41.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x3D
                              07:24:41.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                              07:24:41.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x45
                              07:24:42.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3D
                              07:24:42.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x26
                              07:24:42.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x45
                              07:24:43.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x2A
                              07:24:43.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x56
                              07:24:43.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x45
                              07:24:43.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x51 != 0x50
                              07:24:43.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3D
                              07:24:43.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x26
                              07:24:43.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x45
                              07:24:44.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x09
                              07:24:44.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3C
                              07:24:44.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x48
                              07:24:44.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                              07:24:44.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x30
                              07:24:44.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x48
                              07:24:44.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x30
                              07:24:44.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x51
                              07:24:44.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x4B
                              07:24:44.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x26
                              07:24:44.762 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x25
                              07:24:45.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x2A
                              07:24:45.268 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":44429781,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787284,"ERQ4":4585198,"IRMS1":9,"URMS1":234,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":2220,"SMAXSN-1":9520,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73058501,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EAIT":6775320,"ERQ1":4303683,"ERQ2":117211,"SMAXSN":4958,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"CCASN":3830,"CCASN-1":3794,"SMAXIN-1":3051,"EASD01":28628720,"EASF06":0,"EASF01":36561818,"UMOY1":231}}
                              07:24:45.275 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x30
                              07:24:45.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x2A
                              07:24:45.516 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x23
                              07:24:45.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                              07:24:45.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                              07:24:46.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3D
                              07:24:46.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              07:24:46.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x45
                              07:24:46.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x50
                              07:24:46.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x25
                              07:24:46.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x2A
                              07:24:46.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x22
                              07:24:46.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                              07:24:47.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x30
                              07:24:47.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x45
                              07:24:47.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3C
                              07:24:47.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                              07:24:47.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x3D
                              07:24:47.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x45
                              07:24:47.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              07:24:47.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x24
                              07:24:47.762 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x2A
                              07:24:47.763 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                              07:24:48.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                              07:24:48.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x30
                              07:24:48.013 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x45
                              07:24:48.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x3C
                              07:24:48.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                              07:24:48.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x30 != 0x3D
                              07:24:48.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x45
                              07:24:48.507 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              07:24:49.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x26
                              07:24:49.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x27
                              07:24:49.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x22
                              07:24:49.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x46
                              07:24:49.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x45
                              07:24:49.270 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x50
                              07:24:49.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x26
                              07:24:49.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x45
                              07:24:50.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x50
                              07:24:50.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x24
                              07:24:50.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x28
                              07:24:50.012 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x29
                              07:24:50.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x48
                              07:24:50.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
                              07:24:50.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x21
                              07:24:50.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x51
                              07:24:50.509 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4B
                              07:24:50.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x25
                              07:24:50.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                              07:24:50.758 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3B
                              07:24:50.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x2B
                              07:24:50.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x42
                              07:24:51.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x46
                              07:24:51.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                              07:24:51.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                              07:24:51.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
                              07:24:51.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x2A
                              07:24:51.272 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x30
                              07:24:51.509 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                              07:24:51.511 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x5C
                              07:24:51.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x50
                              07:24:51.516 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x51
                              07:24:51.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3C
                              07:24:51.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3D
                              07:24:51.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
                              07:24:51.763 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x45
                              07:24:51.764 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x32
                              07:24:52.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x42
                              07:24:52.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x39
                              07:24:52.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x4A
                              07:24:52.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x44
                              07:24:52.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x26
                              07:24:52.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x27
                              07:24:52.509 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x30
                              07:24:52.516 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x49
                              07:24:52.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x45
                              07:24:52.767 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                              07:24:52.769 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x4B
                              07:24:53.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x52 != 0x26
                              07:24:53.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x45
                              07:24:53.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x2A
                              07:24:53.272 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":44429781,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787284,"ERQ4":4585198,"IRMS1":10,"URMS1":230,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":2203,"SMAXSN-1":9520,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73058505,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EAIT":6775320,"ERQ1":4303683,"ERQ2":117211,"SMAXSN":4958,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"CCASN":3830,"CCASN-1":3794,"SMAXIN-1":3051,"EASD01":28628724,"EASF06":0,"EASF01":36561822,"UMOY1":231}}
                              La trame MQT: tele/TeleInfo/SENSOR me semble complète mais libTeleinfo indique toujours des erreurs de type
                              Est-ce que tu sais de quoi ça peut provenir?
                              • SamquadS Offline
                                Samquad @Samquad
                                Autre question pour décoder la trame MQT en mode historique, j'avais créé un flow nodred pour décoder la trame.
                                Depuis le passage en mode standard je n'arrive plus à décoder la trame car elle semble incomplète ou non reconnue comme un objet json
                                Est que quelqu'un saurait m'aider à modifier ce flow ou à créer un Rule dans Tamsota pour récupérer directement des les valeurs qui m'intéressent?
                                Pour le Rule dans un wemos j'ai l'exemple ci dessous qui me permet d'envoyer des sondes de températures à Domoticz
                                Rule1
                                on tele-DS18B20-1#Temperature do publish domoticz/in {"idx":105,"svalue":"%value%"} endon
                                on tele-DS18B20-2#Temperature do publish domoticz/in {"idx":110,"svalue":"%value%"} endon
                                on tele-DS18B20-3#Temperature do publish domoticz/in {"idx":111,"svalue":"%value%"} endon
                                Est-ce que quelqu'un a un exemple de Rule pour envoyer le courant , la charge , l'index du compteur?
                                  Charles @Samquad
                                  @Samquad sans voir la config de tes noeuds c'est compliqué, au moins le json et le code d'une des fonctions entrantes à minima
                                  Si tu as du node red fait tout dans node red et évite les rules dans tasmota c'est un peu galère (ou passe via script berry)
                                  • SamquadS Offline
                                    Samquad @Charles
                                    Moi aussi je préfèrerai continuer avec nodered.
                                    Voici mon code node red qui fonctionnait quand le linky était en mode historique avec tasmota V9x et téléinfo.
                                    J'avais réussi à bricoler ce flow pour envoyer les données dans domoticz
                                    [{"id":"34f140f8.a2bfa","type":"tab","label":"TeleInfo","disabled":false,"info":""},{"id":"e777bc5.9f4d44","type":"comment","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Instructions de paramétrage pour domoticz dans l'ESP Tasmota-sensor-Teleinfo il faut activer \"SetOption108 1\"","info":"Dans domoticz:\nCréer le matériel téléinfo en USB pour créer automatiquement les capteurs de mesure\n\nModifier le matériel en dummy pour rendre les capteurs virtuels\nRelever l'IDX de chaque capteur virtuel dans domoticz\n\nDans L'ESP Tasmota:\n\nParamétrer tasmota sensor avec telefinfo et vérifier que les données du compteur sont affichées sur la page web de l'ESP\nConfiguration MQTT: Renseigner Topic= TeleInfo\n\ndans le menu Console:\n\nSaisir la commande setOption108 1\n\n_______________________________\npour info:\n0 = Teleinfo telemetry into Energy MQTT JSON (default)\n1 = Teleinfo raw data only\n_______________________________\n\nVérifier la présence de trames qui commencent par:--> MQT: tele/TeleInfo/RESULT = {...\n\nDans Node-Red:\n\nDans chaque bloc fonction \"Décode Trame...\"\"\nRenseignger l'IDX Domoticz de chaque capteur virtuel associé\nAdapter les infos et les seuils au contrat\n\nDans chaque bloc \"tele/TeleInfo\" et \"mqtt/in\"\nAdapter les paramètres au serveur domtoticz\nDéployer le Flow\n\nDans Domoticz:\n\nVérifier dans les log si les messages MQTT sont bien réceptionnés\nVérifier si les capteurs affichent les données\n","x":410,"y":40,"wires":[]},{"id":"1b669ddb.c2c732","type":"json","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":230,"y":340,"wires":[["b13a5fad.22bef","ea2010a9.53948","91aaccbd.44a7","3906e2c8.df91ce","c7d7f48.21e2a08","d994fe9.eb362","4928abc7.9f50b4"]]},{"id":"b13a5fad.22bef","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":470,"y":220,"wires":[]},{"id":"4928abc7.9f50b4","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Total","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue= \"\"+ msg.payload.TIC.BASE + \";0;0;0;\" + msg.payload.TIC.PAPP + \";0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 69;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":280,"wires":[["566c815d.a5a5d","4e116d.9133ce94"]]},{"id":"566c815d.a5a5d","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":260,"wires":[]},{"id":"4e116d.9133ce94","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":280,"wires":[]},{"id":"a93412bc.bf78d","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":520,"wires":[]},{"id":"ea2010a9.53948","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Charge","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n//XValue= \"\"+ Math.round((msg.payload.IINST/msg.payload.ISOUSC)*100);\n\nif (msg.payload.TIC.PAPP>0) {\n    XValue= \"\"+ Math.round((msg.payload.TIC.IINST/msg.payload.TIC.ISOUSC)*100);\n}\nelse XValue= \"0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 71;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":440,"wires":[["3b94d44c.87a34c","f45557f4.05a298"]]},{"id":"f45557f4.05a298","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":440,"wires":[]},{"id":"3b94d44c.87a34c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":420,"wires":[]},{"id":"91aaccbd.44a7","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Current","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n\n//XValue= msg.payload.IINST+\";0;0\";\n\nif (msg.payload.TIC.PAPP>0) {\n    XValue= msg.payload.TIC.IINST+\";0;0\";\n}\nelse XValue= \"0;0;0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 99;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":520,"wires":[["72ded3b2.4e5e1c","a93412bc.bf78d"]]},{"id":"72ded3b2.4e5e1c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":500,"wires":[]},{"id":"b4e3e8af.7a2818","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":600,"wires":[]},{"id":"c9b9361f.3f2328","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame PTEC","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nif (msg.payload.TIC.PTEC==\"HP..\") {\n    XValue= \"(2) Heures Pleines\";\n}\nelse XValue= \"(1) Heures Creuses\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 72;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":600,"wires":[["f762a514.7927c8","b4e3e8af.7a2818"]]},{"id":"f762a514.7927c8","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":580,"wires":[]},{"id":"aa682529.bceab8","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":680,"wires":[]},{"id":"3906e2c8.df91ce","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Gestion alerte courant","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nif ((msg.payload.TIC.IINST<48 && msg.payload.PAPP>0) || msg.payload.TIC.PAPP<=0) {\n    XValue= \"(1) < 80% de 60A souscrits\";\n}\nelse if (msg.payload.TIC.IINST>=48 && msg.payload.IINST<52 && msg.payload.TIC.PAPP>0) {\n    XValue= \"(2) >80% et <90% de 60A souscrits\";\n}\nelse XValue= \"(3) >90% de 60A souscrits\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 73;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":550,"y":680,"wires":[["899a138.e5c52f","aa682529.bceab8"]]},{"id":"899a138.e5c52f","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":660,"wires":[]},{"id":"d6e1107c.8379","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":760,"wires":[]},{"id":"c7d7f48.21e2a08","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Current en Surplus","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n\n//XValue= msg.payload.IINST+\";0;0\";\n\nif (msg.payload.TIC.PAPP===0) {\n    XValue= msg.payload.TIC.IINST+\";0;0\";\n}\nelse XValue= \"0;0;0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 96;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":540,"y":760,"wires":[["54692d1e.95f5a4","d6e1107c.8379"]]},{"id":"54692d1e.95f5a4","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":740,"wires":[]},{"id":"d994fe9.eb362","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame KWh","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue= msg.payload.TIC.PAPP +\";\"+ msg.payload.TIC.BASE;\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 68;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":360,"wires":[["5743d5d0.f6320c","b2fc7f56.9ab89"]]},{"id":"b2fc7f56.9ab89","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":360,"wires":[]},{"id":"5743d5d0.f6320c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":340,"wires":[]},{"id":"386fc3a5.7e04fc","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":450,"y":100,"wires":[]},{"id":"a80552d8.42856","type":"mqtt in","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"tele/TeleInfo/SENSOR/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"ead0b0c3.e5e6d","x":120,"y":100,"wires":[["386fc3a5.7e04fc","1b669ddb.c2c732"]]},{"id":"9a37d1dd.66c5a","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"{\"hwid\":\"19\",\"idx\":56,\"nvalue\":0,\"svalue\":\"959\"}","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"ead0b0c3.e5e6d","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                                    Depuis le passage du linky en mode standard et tasmota en V12x mon Flow ne fonctionne plus et je ne comprend pas pourquoi.
                                    J'ai l'impression que le noeud JSON "convert beetween string et object ne fonctionne plus.
                                    Si quelqu'un peut m'aider à le faire fonctionner ou m'indiquer comment extraire autrement.
                                    Il ne me manque plus que ça pour pouvoir récupérer les info du compteur Linky dans domoticz🤞
                                      Charles @Samquad
                                      @Samquad t'as essayé de changer le mode du noeud json en always convert to javascript object car derrière tu attends un objet JS
                                      Sinon je viens de tester chez moi ça marche nickel en plus simple (c'est en standard mais même principe)
                                      Juste le noeud de MQTT mettre auto detect (parsed json, string or buffer)
                                      • SamquadS Offline
                                        Samquad @Charles
                                        Je n'arrive pas à reproduire ton flow et obtenir les infos en debug.
                                        Peux-tu m'envoyer le code de ton flow à coller dans Node red pour pouvoir tester?
                                        • SamquadS Offline
                                          Samquad @Samquad
                                          La trame MQT émise par le Wemos Tasmota est complète
                                          Je visualise sa valeur avec MQTT explorer (837 caractères)
                                          {"TIC":{"EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"PREF":12,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"SMAXIN":0,"EASD04":"#EAIT","ERQ2":117250,"SMAXSN-1":5555,"SINSTI":0,"EASD01":"028634536FEASD02044464066","ERQ3":787775,"EAST":73129067,"SINSTR02042NRL@XRNH221125202319":5555,"SMAXSN":6553,"CCASN":1710,"SINSTR02006NRL@XRNH221126025342":4970,"SINSTS":2555,"PCOUP":12,"SMAXIN-1":2583,"DATE":"<NGTF","NGTF":"      BASE      ","EASD02":44477233,"CCAIN-1":0,"EAIT":6777077,"EASF01":"036626228HE@RF02026496683","CCASN-1":3686,"VTIC":2,"ERQ1":4304705,"IRMS1":11,"UMOY1":226,"URMS1":224,"ERQ4":4591690,"EASF01":36632382,"LTARF":"      BASE      ","EASF06":0,"EASD01":28651834}}
                                          Par contre la trame reçue dans le noeud MQTT node red est incomplète:
                                          elle n'affiche que les 501 premiers caractères et il manque les 337 caractères
                                          {"TIC":{"EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"PREF":12,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"SMAXIN":0,"EASD04":"#EAIT","ERQ2":117250,"SMAXSN-1":5555,"SINSTI":0,"EASD01":"028634536FEASD02044464066","ERQ3":787775,"EAST":73128826,"SINSTR02042NRL@XRNH221125202319":5555,"SMAXSN":6553,"CCASN":1710,"SINSTR02006NRL@XRNH221126025342":497
                                          C'est pour ça que je n'arrive pas à récupérer mes infos.
                                          La trame lue par Node red est incomplète et je ne comprend pas pourquoi😢
                                          • SamquadS Offline
                                            Samquad @Samquad
                                            Dans tasmota sur la page https://tasmota.github.io/docs/Teleinfo/#configuring-teleinfo
                                            j'ai vu une option non documentée EnergyConfig Limit
                                            Je cherche à réduire la trame mqt envoyée par tasmota pour pouvoir la lire dans Node Red et traiter les infos qui m'intéressent.
                                            Peux-tu m'indiquer le paramètre pour limiter les infos émises par tasmota à
                                            SINSTS puissance apparante soutirée
                                            EASF01 index comptage soutiré
                                            IRMS1 courant instantané
                                            EAIT index compteur production
                                            SINSTI puissance apparente injectée
