  5. Tasmota sensor 12.1.1.2 avec linky mode Standard --> Libteleinfo checkline error checksum...
51 Posts 2 Posters 15.5k Views 3 Watching
  • SamquadS Samquad
    Entre le compteur et le Pitinfo: j'ai 30 cm de cable 0.75mm².
    Je vais tester sur R3 en baissant sa valeur.
    Avant de tester tu peux me confirmer que je compile correctement:
    J'utilise Visual studio code avec plateformIO et les dernieres sources sur
    https://tasmota.github.io/docs/PlatformIO/#download-tasmota
    J'active l'option teleinfo dans le fichier my_user_config.h et je clique sur Build dans le dossier tasmota-sensors
    Est-ce que tu peux m'envoyer la dernière version du firmware tasmota sensor avec téléinfo pour que j'essaye de remplacer le firmware de mon wemos mini d1?
    @Samquad oui je pense que c'est ça, mais tu sais, tu n'as pas besoin de compiler, tu trouveras les FW téléinfo sur le site des FW non officiels ici dans le dossier firmware tu as la version teleinfo pour tous les types d'ESP (ESP32, ESP8266 et autres 🙂
    Cerise sur le gateau, c'est rebuild a chaque PR mergée 🙂
    SamquadS 1 Reply Last reply
      SamquadS Offline
      SamquadS Offline
      Samquad
      Merci pour l'info sur le lien.
      J'ai dessoudé R3 et la piste du circuit imprimé n'a pas résistée 😞
      J'ai soudé un fil pour rétablir la continuité vers la borne de gauche:
      J'ai fait plusieurs essais:
      R3 = 0 ohm j'ai ces log dans la console:
      17:12:59.262 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":228,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:00.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
      17:13:01.255 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x20
      17:13:01.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
      17:13:02.260 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:02.752 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:03.756 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:04.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x36
      17:13:05.259 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:06.255 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:06.261 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:07.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:07.508 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:08.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x36
      17:13:08.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:09.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x55
      17:13:09.506 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:09.509 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:10.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x33
      17:13:12.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
      17:13:12.008 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":231,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:13.020 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x40
      17:13:13.022 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:13.256 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:14.260 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":231,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:14.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:13:15.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x3C
      17:13:15.529 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":231,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
      17:13:15.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x4A
      R3 = 50 ohms j'ai ces log dans la console:
      16:58:47.269 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EAIT":6730889,"VTIC":2,"EASD02":43525417,"ERQ3":780254,"EASD03":0,"ERQ4":4447898,"IRMS1":12,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"EASF10":0,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF03":0,"URMS1":232,"PREF":12,"ADSC":"031861721681","EAST":71749392,"ERQ1":4296047,"PCOUP":12,"CCASN":2728,"SINSTS":1508,"SIAXIN)1":2791,"EASF09":0,"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASF04":0,"EASD01":28223966,"EASF08":0,"EASF05":0,"QIOY1":234,"EASD04":0,"PRM":2147483647,"AASF01":0,"CCAIN":0,"":")1","EASF01":35252706,"
      16:58:47.273 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x53
      16:58:47.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x2B
      16:58:47.507 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      16:58:47.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x46
      16:58:47.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
      16:58:48.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
      16:58:48.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
      16:58:48.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x41
      16:58:48.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
      16:58:48.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3B
      16:58:48.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3F
      16:58:48.503 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      16:58:48.752 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      16:58:48.766 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EAIT":6730889,"VTIC":2,"EASD02":43525417,"ERQ3":780254,"EASD03":0,"ERQ4":4447898,"IRMS1":12,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"EASF10":0,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF03":0,"URMS1":232,"PREF":12,"ADSC":"031861721681","EAST":71749392,"ERQ1":4296047,"PCOUP":12,"CCASN":2728,"SINSTS":1508,"SIAXIN)1":2791,"EASF09":0,"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASF04":0,"EASD01":28223966,"EASF08":0,"EASF05":0,"QIOY1":234,"EASD04":0,"PRM":2147483647,"AASF01":0,"CCAIN":0,"":")1","EASF01":35252706,"
      16:58:49.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
      16:58:49.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
      16:58:49.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x5A
      16:58:49.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x55
      16:58:50.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
      16:58:50.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x29
      16:58:50.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x22
      R3 = 100 ohms j'ai ces log dans la console:
      17:02:07.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x20
      17:02:08.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3F
      17:02:08.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
      17:02:08.269 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1349,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
      17:02:08.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
      17:02:08.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
      17:02:08.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
      17:02:08.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x30 != 0x34
      17:02:08.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x43
      17:02:09.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x20
      17:02:09.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
      17:02:09.513 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
      17:02:09.518 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
      17:02:09.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x28
      17:02:09.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x3B
      17:02:10.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x53 != 0x57
      17:02:10.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x5D
      17:02:10.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3D
      17:02:10.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x26
      17:02:11.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
      17:02:11.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5B
      17:02:11.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x41
      17:02:11.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x3B
      17:02:11.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x39
      17:02:11.513 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
      17:02:11.753 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:02:11.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4A
      17:02:12.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x48
      17:02:12.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x27
      17:02:12.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x52
      17:02:12.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x41
      17:02:12.513 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
      17:02:12.755 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:02:13.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x25
      17:02:13.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x2E
      17:02:13.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
      17:02:13.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5C
      17:02:13.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5C
      17:02:13.763 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
      17:02:13.767 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x39
      17:02:13.769 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:02:14.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x42
      17:02:14.004 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:02:14.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x36
      17:02:14.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x46
      17:02:14.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5B
      17:02:14.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3B
      17:02:14.764 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
      17:02:14.768 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x5D
      17:02:15.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x20
      17:02:15.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x4E
      17:02:15.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
      17:02:15.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
      17:02:15.267 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
      17:02:15.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x28
      17:02:15.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x3D
      R3 = 163 ohms j'ai ces log dans la console:
      17:07:36.521 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASD02":43525579,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1215,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
      17:07:36.528 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x1D
      17:07:36.530 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3F
      17:07:36.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x4E
      17:07:36.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x42
      17:07:37.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x09
      17:07:37.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
      17:07:37.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x49 != 0x30
      17:07:37.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x24
      17:07:37.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x29
      17:07:37.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x2A
      17:07:37.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x01
      17:07:37.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x23
      17:07:37.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x17
      17:07:37.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x24
      17:07:37.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x33
      17:07:37.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x42
      17:07:37.511 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x3C
      17:07:37.513 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x55
      17:07:37.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x39
      17:07:37.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x1D
      17:07:37.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3F
      17:07:37.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x40
      17:07:37.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x4E
      17:07:38.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x42
      17:07:38.022 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASD02":43525579,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1206,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
      17:07:38.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x3B
      17:07:38.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x26
      17:07:38.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x27
      17:07:38.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x28
      17:07:38.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
      17:07:38.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x5B
      17:07:38.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x39
      17:07:39.255 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
      17:07:39.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x3C
      17:07:39.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x52 != 0x50
      17:07:39.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
      17:07:39.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x27
      17:07:39.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x29
      17:07:39.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x22
      17:07:39.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x10
      17:07:39.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x57
      17:07:39.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x24
      17:07:39.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x01
      17:07:40.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x5D
      17:07:40.020 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASD02":43525581,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1206,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
      17:07:40.028 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x20
      17:07:40.030 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x27
      17:07:40.031 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3F
      17:07:40.255 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x42
      17:07:40.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x26
      17:07:40.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
      17:07:40.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x22
      17:07:40.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x2E
      17:07:41.001 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x30
      17:07:41.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x1C
      17:07:41.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x4A
      17:07:41.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x41
      17:07:41.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x20
      17:07:41.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x3B
      17:07:41.255 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x20
      17:07:41.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x27
      17:07:41.519 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF07":0,"EASD02":43525581,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1206,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
      17:07:41.526 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x4A
      17:07:41.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x3C
      17:07:41.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
      17:07:41.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x25
      17:07:41.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x27
      17:07:41.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x28
      17:07:42.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
      17:07:42.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x52
      17:07:42.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x39
      17:07:42.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x5D
      R3 = 50 Ohms est la résistance qui me donne la trame la plus longue.
      Elle reste quand même incomplète.
      Est-ce que le buffer est assez grand pour traiter la trame TIC?
      Mon compteur est censé me renvoyer le P index injection mais je ne le vois pas.
      • SamquadS Samquad
        @Samquad Ah la vache tu ne rigoles pas avec les soudures, joli travail.
        Bon ça semble mieux déjà, tu as bien pris la dernière version dispo dans tasmota special ?
        Comme la trame n'est pas lue correctement du coups le buffer de ligne (taille maximale d'une ligne et pas d'une trame) ne voit pas la fin de ligne et continue d'écrire dedans, d'ou la saturation à 128.
        C'est dommage que ce ne soit pas un ESP32 on aurait pu essayer simplement le programme de test que j'ai mis dans les exemples de la libteleinfo mais avec l'ESP8266 le debug c'est ingérable (une seule uart).
        Question bête ton tasmota n'aurait pas un DS18B20 de connecté et à gérer aussi ?
          SamquadS Offline
          SamquadS Offline
          Samquad
          J'ai téléchargé le firmware ici que j'ai installé.
          J'ai effectivement une sonde de température DS18B20 de branchée.
          Sur mon Wemos mini D1 j'ai plusieurs sondes:
          1 module Pitinfo
          1 sonde de température DS18b20 (sonde extérieure)
          1 capteur d'impulsion (compteur d'eau)
          1 relais shield pilotage (chauffe eau)
          Configuration du module:
          J'avais cette déjà cette configuration en mode historique et ça fonctionnait très bien. téléinfo déconne depuis que j'ai basculé sur le mode standard
          • SamquadS Samquad
            1 module Pitinfo
            @Samquad ok FW correct.
            Yes mais en mode standard ça transmet 8 fois plus vite (donc 8 fois plus d'info) et les timings du DS18B20 sont assez gourmands. Tu pourrais juste désactiver toutes les autres fonctions pour voir ?
              SamquadS Offline
              SamquadS Offline
              Samquad
              J'ai tout désactivé sauf teleinfo:
              J'ai toujours des erreurs de checksum
              • SamquadS Samquad
                SamquadS Offline
                SamquadS Offline
                Samquad
                Le log
                18:58:34.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x3F
                18:58:34.752 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                18:58:34.764 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EASF04":0,"EASF09":0,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":3584,"NJOURF+1":0,"VTIC":2,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"IRMS1":16,"URMS1":223,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","EAST":71752696,"ERQ1":4296047,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"EASD03":0,"ERQ4":4448209,"NJOURF":0,"EASD04":0,"EASD02":43528684,"ERQ3":780254,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EAIT":6730889,"EASF08":0,"EASF01":35256000,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF05":0,"EASD01":28223966,"PRM":2147483647,"CCASN":1056}}
                18:58:34.767 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4A
                18:58:34.769 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x3C
                18:58:34.771 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x46
                18:58:35.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
                18:58:35.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                18:58:35.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                18:58:35.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                18:58:35.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
                18:58:35.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5C
                18:58:35.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                18:58:35.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
                18:58:35.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3F
                18:58:35.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                18:58:35.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x4E
                18:58:36.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                18:58:36.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                18:58:36.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                18:58:36.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x41
                18:58:36.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3B
                18:58:36.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x2B
                18:58:43.516 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                18:58:43.518 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x41
                18:58:43.519 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3B
                18:58:43.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x3F
                18:58:44.002 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                18:58:44.013 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EASF04":0,"EASF09":0,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":3532,"NJOURF+1":0,"VTIC":2,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"IRMS1":16,"URMS1":223,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","EAST":71752696,"ERQ1":4296047,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"EASD03":0,"ERQ4":4448209,"NJOURF":0,"EASD04":0,"EASD02":43528684,"ERQ3":780254,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EAIT":6730889,"EASF08":0,"EASF01":35256000,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF05":0,"EASD01":28223966,"PRM":2147483647,"CCASN":1056}}
                18:58:44.017 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                18:58:44.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x29
                18:58:44.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x22
                18:58:44.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x56
                18:58:44.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x20
                18:58:45.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x29
                18:58:45.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3F
                18:58:45.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                18:58:45.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x24
                18:58:45.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x29
                18:58:45.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                18:58:45.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3B
                18:58:46.012 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EASF04":0,"EASF09":0,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":3532,"NJOURF+1":0,"VTIC":2,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"IRMS1":16,"URMS1":223,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","EAST":71752696,"ERQ1":4296047,"CCAIN":0,"EASD03":0,"ERQ4":4448209,"NJOURF":0,"EASD04":0,"EASD02":43528684,"ERQ3":780254,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EAIT":6730889,"EASF08":0,"EASF01":35256000,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF05":0,"EASD01":28223966,"PRM":2147483647,"CCASN":1056,"SINSTI":"8SMAXIN","":"1"}}
                18:58:46.016 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3A
                18:58:46.256 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                18:58:46.258 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                18:58:46.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x39
                18:58:46.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                18:58:46.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
                18:58:46.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2E
                18:58:47.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3B
                18:58:47.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3A
                18:58:47.256 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                18:58:47.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                • SamquadS Samquad
                  Le log
                  @Samquad c'est pas beaucoup mieux tu n'as que ça de branché sur ta sortie téléinfo du linky ?
                  La je ne sais plus trop quoi faire, tu es bien le premier à avoir ce soucis et sans pouvoir reproduire le soucis ou voir les signaux à l'oscillo je suis à court d'idée.
                  Peut être juste un programme de basic de test avec le Wemos (juste lire la serial et l'afficher) mais je ne suis pas certain qu'on ne verrait pas les mêmes erreurs.
                  Faudrait que j'arrive à trouver un linky avec le même soucis dans mon entourage.
                  SamquadS 2 Replies Last reply
                    SamquadS Offline
                    SamquadS Offline
                    Samquad
                    J'ai un ESP32 sous la main: ce modèle
                    Est-ce que ça peut faciliter l'analyse avec le programme de test?
                    Par contre je suis pas mal novice dans le câblage et la programmation.
                    il faudrait m'indiquer quoi brancher où pour faire le test et comment programmer ce module esp32 et avec quel firmware.
                    Ca m'intéresse fortement si on peut faire fonctionner le module
                    Avant de tester avec un ESP32, je vais remplacer le câble de liaison entre le le compteur et le module au cas où le problème soit lié à des parasites. Je vais mettre un cable avec un blindage. Je te tiens au courant.
                      SamquadS Offline
                      SamquadS Offline
                      Samquad
                      J'ai testé un câble de liaison blindé et j'ai les mêmes erreurs de checksum.
                      Je viens de terminer mon cablage avec un ESP32 fraichement flashé que j'ai juste configuré avec le téléinfo dessus pour faire des tests
                      Actuellement avec R3=220 ohm j'ai ces log
                      19:27:57.018 RSL: SENSOR = {"TIC":{"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"VTIC":2,"EASF01":35500858,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASD02":43696842,"ERQ2":116014,"ERQ3":782455,"UMOY1":222,"PRM":2147483647,"EASF04":0,"EASF09":0,"EASD04":0,"IRMS1":12,"URMS1":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":2831,"SINSTI":0,"":0,"EAST":71997543,"EASD01":28300702,"
                      19:27:57.033 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x39
                      19:27:57.037 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3C
                      19:27:57.253 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x50
                      19:27:57.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x30
                      19:27:57.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x28
                      L'ESP32 se comporte comme le Wemos mini D1.
                      Du coup , quel essai je pourrais faire avec l'ESP32?
                      • SamquadS Samquad
                        @Samquad avec l'ESP32 il faudrait que tu essaie le programme de test de la librairie avec Arduino mais à mon avis tu auras les mêmes résultats.
                        Celui ci par exemple et ensuite tu regardes dans la console Arduino.
                        https://github.com/hallard/LibTeleinfo/tree/master/examples/ESP32_Passthru
                        Bien sur changes le code de la TIC_RX_PIN 8 avec la GPIO que tu utilises.
                          SamquadS Offline
                          SamquadS Offline
                          Samquad
                          J'ai installé arduino sur mon PC mais je ne sais pas comment récupérer/installer ESP32_Passthru dans l'ESP32.
                          Est-ce que tu peux me guider?
                          • SamquadS Samquad
                            @Samquad
                            Installer ESP32 pour Arduino (google et ton ami)
                            https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-
                            instructions/
                            tu choisis ensuite board ESP32 / le modèle te ta carte
                            installer la librairie LibTeleinfo (tu as des tutos de partout pour l'installation d'une librairie)
                            puis une fois fait dans Arduino tu fais
                            Fichiers / Exemples / LibTeleinfo / ESP32_Passthru
                            Puis tu compiles et upload
                              @Samquad
                              instructions/
                              SamquadS Offline
                              SamquadS Offline
                              Samquad
                              Merci j'ai enfin réussi à transférer le programme dans l'ESP32 avec Arduino.
                              J'ai adapté le GPIO RX et sélectionné le mode standard.
                              C'est très étrange:
                              dans la console à 9600 bauds je n'ai que des "?????", par contre si je paramètre sur 115200 bauds je vois ça dans la console:
                              Est-ce que le problème pourrait venir de mon pitinfo qui aurait un composant défectueux?
                              • SamquadS Samquad
                                C'est très étrange:
                                SamquadS Offline
                                SamquadS Offline
                                Samquad
                                En complément j'ai configuré le module Pitinfo sur un Raspberry P3b pour essayer de récupérer des trames dans picocom
                                j'ai lancé la commande:
                                picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/serial0
                                Je visualise ces données:
                                pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/serial0
                                picocom v3.1
                                port is        : /dev/serial0
                                flowcontrol    : none
                                baudrate is    : 9600
                                parity is      : even
                                databits are   : 7
                                stopbits are   : 1
                                escape is      : C-a
                                local echo is  : no
                                noinit is      : no
                                noreset is     : no
                                hangup is      : no
                                nolock is      : no
                                send_cmd is    : sz -vv
                                receive_cmd is : rz -vv -E
                                imap is        :
                                omap is        :
                                logfile is     : none
                                initstring     : none
                                exit_after is  : not set
                                exit is        : no
                                Terminal ready
                                �JJJk'T5eJJJRk'T5eJJj'T5E
                                                         KC+�J"##K:@RD02	044024884	E
                                EA03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	006767727	/
                                ERQ1	004302041
                                                ERP000106039	R
                                DRP2	000786376	"
                                4	004562624	[
                                IRMS1	016	5
                                URMS1	226	D
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	03526	V
                                SMAXSN	H2211201002006281	4
                                R
                                 XRN-1	H201119082547	10352
                                SINSTI	00000	<
                                SMAXIN	H221120104300068*
                                RN
                                  H221119103505	00263	J
                                CCASN	H221120140000	01254	4
                                CCASN-1	H020020032000	03176
                                AIN	H221120140000	00000	^
                                CCAIN-1	H221120133000000>
                                                         TLNX0 000120141000	229	)
                                STGE	003A0101	;
                                MSG1	PAS DE          MESSAGE 	<
                                02432850902420	+
                                RE
                                  IS	000	B
                                NTARF	01	N
                                NJOURF	00	&
                                NJOURF+1	00	B
                                PJOURF+1	00008001 NONULDNNLE NONU
        E NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONTTHLELNNUTILE
                                              ONUTILE NONUTILE	9
                                ADSC	031861721688
                                                    VTI00
                                                       DATH221100041335		8
                                TF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE      	F
                                EAST	072764226
                                                 EASF0026046646	J
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000
                                                EASF06	000000000	'
                                RF07	000000000	(
                                EAS08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000
                                                        EASD01	02842944H
                                D@RD02	044224884	E
                                D03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	006767727	/
                                ERQ1	004303141	K
                                ERQ2	00011713R
                                                 ERQ3	00068626"
                                PEF114561264	B
                                PUP	12	\
                                SINSTS	03304	P
                                SMAXSN	H221120100325	07394
                                                             SMAXSN-H220008082547	10352
                                SINSTI	00000	<
                                SMAXIN	H221120104300	01796	*
                                SMAXIN-1	H220018002405	00043	J
                                CCASN  021120140000	01254	4
                                CCASN-1	H221120133000206Y
                                CCAIN-1 H221120133000   00000012>140000	00000	^
                                UMOY1	H22112004000029	)
                                RTFD	003A0101	;
                                LRF1	R DE          MESSAGE         	<
                                PRM	12432850902420
                                                     RELAIS	00B
        NTAR0L
        NHNTR0$
                                HNTRF
                                PJNURF+100	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILEN
        THLDNO
        TILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTI
                                                DNNNTTI
                                                       	9
                                ADSC	021840620681	9
                                B	02	J
                                D@TE   221120141336		;
                                NGTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE
                                                   ER062744329	7
                                ASF021	036496683	P
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000
                                                EASF0000000000	$
                                EF06	000000000	'
                                EASF07	000000000	(
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000
                                D@RD0008539445  H       EASF10	00000000"
                                ED02	044224884	E
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	006766606
                                                ERP004202141	K
                                ERQ3	000786376	"
                                004560404	[
                                IRMS1	015	4
                                URMS1	026	D
                                PREF	12	B
                                OUP	12	\
                                S	NSTS	03321	O
                                SMAXSN	H221120100325	07391	4
        SMAXSN-H200008082547	10352
                                SINTI	00000	<
                                SMAXIN-1	H220008002405	00263	J
                                CCAS
                                CCASN-1	H221120133000	02066
                                                            C@HH221000140000	00000	^
                                CCAIN-1	H221120133000	00000	>
                                UMOY1	H22112004100229	)
                                SG103A01PAS DE          MESSAGE         	<
                                PRM	1243284080242+
                                RE
                                  H000
                                NRF	01	N
                                NJOPF	00	&
                                NJOUD+1	00	B
                                PJRF+1	00008001 NONUTILE NONUTILENNNU
        D NONUTI
        NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTHLE
                                  NNTTHLE
                                          NUTILE	9
                                TH02	J30860620681	9
                                H221120141337		<
                                NGTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE   F
                                                      EAR070644220	/
                                D@S01	036267447	K
                                EASF02	036496683	P
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000
                                                EASF0000000000	$
                                RF0000000000	'
                                EA07	000000000	(
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000
                                                D@RD0008539446
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	006767727	/
                                ERQ1	00430314J
                                                 ERQ2	000006028
                                PP000784376	"
                                ERQ4	004562624	[
                                	PMS1	015	4
                                URMS1	226	D
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	03328	V
                                SMAXSN	H2211201003206284
                                RL@XR
                                     H221119082547	10352
                                SINSTI	00000	<
                                SMAXIN	H221120104300	00784
                                CCASN   H221120140000   01254M@X4N-H221119103505	00263	J
                                CCASN-1	H221100022000	03176	Y
                                BBAIN  221120140000	00000	^
                                CCAIN-1	H221120133000	0000<
                                                             UMOXH220100141000	009	)
                                STGE	003A0101	;
        PR00422850900400	+
                                RELAIS	000	B
                                NJOURF+100	00	B
                                PJOURF+1	00008001 NONUTILE
        NNTTHLE
        ONUTILE
        ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTHLDNNNHLE NON	LE NONUTILE	9
                                ADSC	020860620481	9
                                D@TD0	H221100141338		=
                                GTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE F
                                                    EA062664231	0
                                RF01	034047648	L
                                EAS02	036496683	P
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	00000000$
                                EASF0000000000	&
                                D@RF06	000000000	'
                                SF07	000000000	(
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                                         EASF10	00000000"
                                D@0028539447	J
                                EASD02	044224884	E
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	00676662/
                                DRP2    000117139ER00420R041	K
                                ER3	000786376	"
                                ERQ4	004562625	\
                                IRMS1	015	4
                                URMS1	226	D
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	03323	P
                                MAXSN-1 H221119082547SN	10352201 0225	07391	4
                                SINSTI	00000	<
                                SMAXIN	H2210200042001796	(
                                AXIN-1	H001119103505	00263	J
                                CCASN	H221120140000	00044
                                                             CC@RN
                                CCAIN   H221120140000   00000   ^ H220120133000	03176	Y
                                CCAIN-1	H2211200220000000	>
                                TLOY1	H221120141000	229	)
                                STGE	003A0101	;
                                PRM1	12430850902420 L+RD       	<
                                RELAIS	000	B
                                NTARF	01	N
                                LJOURF+100	00	B
                                PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE
        NTTHLD
        LUTILE NNUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILDNNNLE NONUT
                                                        E	9
                                ADSC	031861721681	9
                                VTIC	02	J
                                DATE	H2211201413>8
                                                    NGTF	B@S      	<
                                LTA	      BASE      	F
                                EAST	072764332	1
                                EASF01	03626764L
                                                 EASF0024486682	P
                                DA02	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000
                                @RF0000000000   )       EASF07	00000000(
                                EA09	000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	028539448	K
                                EASD02	04422488D
                                ASD04   000000000D@RD000#000000
                                EAIT	006767727	/
                                ERQ1	004303141	K
                                ERQ2	000117139	R
                                                         ERQ3	000684266
                                RMS104460155	4
                                MS1	226	D
                                EF	12	B
                                PCO	12	\
                                SINSTS	03325	S
                                SMAXSN-1	H220008082547	10352
                                SINSTI	00000	<
                                BCASNN-1H001120140000090012540044	J
                                CCASN-1	H221120133000	0206X
                                CCA
                                 H220020140000	00000	^
                                HN
                                UMOY1	H221120141000	229	)
                                STGE	003A0101	:
                                                         MSG1	PARDD       MESSE         	<
                                PRM	12432850902420	+
                                RELAIS	000	B
                                NTARF	01	N
                                NJOURF	00
                                         NJOURF
                                               0	0B
                                                          PJNTRF*00008001
        ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILENONTHLD NONILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTI
        ADSC	031861720680	8
        VT0J
        D@T220020141341		7
                                NGTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE      	F
                                EAST	072744222
                                @SF02   034496683EARF002P267651	D
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	00000000&
                                                 EASF0000000000	'
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000
                                                EASD0008428440
                                EAD02	044204884	E
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	006767727	/
                                ERQ1	00430204K
                                DRP2    000786376ER00000"139	R
                                ERQ4	004562625	\
                                IRMS1	015	4
                                URMS1	225	C
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	03294	X
                                SMAXSN	H2211201002206281	4
                                RL@
                                   -1	H221119082547	10352
                                SINSTI	00000	<
                                SMAXIN	H2211201043000686
                                                        RL@XI
                                CCASN-1	H200020022000	03176	Y
                                CCA
                                                         LNXH200120141000	229	)
                                STGE	003A0101	;
                                MSG1	PAS DE          MESSAGE<
                                PR00432850900420	+
                                RELA	S	000	B
                                NTARF	01	N
                                HOURF	00	&
                                PJOURF+100	00008001 NONUTILE NONUTILD N
        TTHLE NO
        TILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONLDNNNTTI
                                               E NONUTILE	9
                                ADSC	031861721681	9
                                VTIC	02	J
                                DATE	H221120141342		8
                                LT@RF	      BASE      <       F
                                EAST	072764335	4
                                EASF01	036267652	G
                                EASF02	03649648P
                                                 EASF02	000000000	$
                                04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000	'
                                EASF07	000000000
                                D@RF08  000000000SF00000*0000	)
                                EF10	000000000	"
                                EASD01	028539451	E
                                EASD02	044224884
                                                        EASD03	00000000"
                                EAIT0000004767727	/
                                ERQ1	004303141	K
                                ERQ2	000117139	R
                                ERQ3	000786376
                                                        ERQ4	00454062\
        HRLS004
                                TRLS026	D
                                PBNUP	12	B
                                SMAXSN-1	H2211190824400242
                                SMAXIN	H001120104300	01796	*
                                SMAXIN-1	H221119103500026J
                                BBAH221120140000	01254	4
                                CCASN-1	H221120133000	03176	Y
                                CCAIN	H2210200400000000	^
                                BCA	L-1	H221120133000	00000	>
                                LRFP DE          MESSAGE         02@000:<
                                PRM	12432850902420
                                                     RELAI00@
                                                             NTAR00
        R0&
                                NJOURF+0B
                                         PJOU
                                             00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NNNTTHLE
        NNUTILE
        UTILE NONUTILE NONUTILE NONUTIL8
                                ADSC	020861600681	9
                                VTI02	J
                                D@TD	H001120141343		9
                                NFTBA      	<
                                LT	      BASE      	F
                                EAST	072764336	5
                                EASF01	03626764H
                                                 EASF0024486683
                                ED03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000
                                D@RF08  000000000ASF0000)00000	(
                                EF09	000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	028539452	F
                                                         EASD02	04420488D
                                EASD0400000000000	#
                                EAIT	006767727	/
                                ERQ1	004303141	K
                                ERQ2	00011713R
                                                 ERQ3	00068626"
                                PEFS14561265	B
                                PP	12	\
                                SINSTS	03306	R
                                SMAXSN-H221108082547	10352
                                SINSI	00000	<
                                SMAXIN-1	H220008002405	00043	J
                                CCASN  001120140000	01254	4
                                                         CH220020140000	00000	^
                                UMOY1	H22112004000229	)
                                RTF003A0101	;
                                M1	PAS DE          MESSAGE         	<
                                PRM	1243284080042+
                                RD000	B
                                NTA	01	N
                                NJOU	00	&
                                NJOUR+1	00	B
                                PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILENNNTTHLLONUTILE
                                             TTHLE NONTILE	9
                                ADSC	031861721681	9
                                VTIC	02	J
                                DATE	H2211201412:4
                                                    N BE      	<
                                ARF	      BASE      	F
                                EAST	072764337	6
                                EASF01	03626765H
                                                 EASF0026486683
                                @RF03	000000000	$
                                EAS04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000	&
                                                         EASF07	00000000(
                                D@RF0000000000	)
                                ASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	028539453	G
                                EASD02	04402488D
                                DA0000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	006767727	/
                                ERQ1	004303141	K
                                ERQ2	000117139	R
                                                         ERQ3	000686266
        004460405	\
                                HRMS1	014	5
                                PREF1	125	B
                                OUP	12	\
                                S
                                        STS	03551	T
                                SINI	00000	<
                                SMAXIN-1	H2210080024000263	J
                                BB@RH000020140000	01254	4
                                BB@IN-10211201330000000000000	>
                                                               STGE	002@000:
        LSP@RDE          MESSAGE         	<
                                RELAIS	00B
                                           NTAR0N
                                                 NJOTRF	00
                                                         NJNTRF+00	B
                                PJNTRF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONTTHLD N
        UTILE N
        UTILE NONUTSCE NONU031861721681ENNL9
                                VTIC	02	J
                                DATE	H221120141345		;
                                NGTF	      BA<
                                                 LT    SE      	F
                                ST	072764338	7
                                EASF01	036267655	J
                                EASF02	036496683
                                                        EASF03	00000000$
                                EASF0500000000000	&
                                EASF06	000000000	'
                                EASF07	000000000	(
                                EASF08	000000000
                                               DA0000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	028539454	H
                                EASD02	044224884	E
                                EASD03	000000000
                                                E@RD0000000000	#
                                EPQ1	0043031410676772K	/
                                ERQ2	000117139	R
                                ERQ3	000786376	"
                                ERQ4	00456260\
                                                 IRMR014
                                PD02    B               RLR225
                                P12	\
                                RHNS	03799
                                SMAXSN-1	H2211190825400242
                                RHN00000	<
                                RMIN	H221100104300	01796	*
                                SMAXIN-1	H221119103505	0004J
        CC@RN     000020140000	01254	4
                                CCAIN	H2211201400000000	^
                                BB@HN-1	H221120133000	00000	>
        STGE	003
                                Terminating...
                                Skipping tty reset...
                                Thanks for using picocom
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Je vais recommander un module neuf pitinfo V1.3a pour remplacer le miens .
                                Si jamais je constate encore le même problème est-ce que le compteur Linky peut être mis en cause?
                                • SamquadS Samquad
                                  picocom v3.1
                                  flowcontrol    : none
                                  baudrate is    : 9600
                                  parity is      : even
                                  databits are   : 7
                                  stopbits are   : 1
                                  escape is      : C-a
                                  local echo is  : no
                                  noinit is      : no
                                  noreset is     : no
                                  hangup is      : no
                                  nolock is      : no
                                  imap is        :
                                  omap is        :
                                  logfile is     : none
                                  initstring     : none
                                  exit is        : no
                                  Terminal ready
                                  EA03	000000000	"
                                  EASD04	000000000	#
                                  EAIT	006767727	/
                                  ERQ1	004302041
                                                  ERP000106039	R
                                  DRP2	000786376	"
                                  4	004562624	[
                                  IRMS1	016	5
                                  URMS1	226	D
                                  PREF	12	B
                                  PCOUP	12	\
                                  SINSTS	03526	V
                                  R
                                  SINSTI	00000	<
                                  RN
                                  STGE	003A0101	;
                                  02432850902420	+
                                  RE
                                    IS	000	B
                                  NTARF	01	N
                                  NJOURF	00	&
                                  NJOURF+1	00	B
                                                ONUTILE NONUTILE	9
                                  ADSC	031861721688
                                                      VTI00
                                                         DATH221100041335		8
                                  TF	      BASE      	<
                                  LTARF	      BASE      	F
                                  EAST	072764226
                                                   EASF0026046646	J
                                  EASF03	000000000	$
                                  EASF04	000000000	%
                                  EASF05	000000000
                                                  EASF06	000000000	'
                                  RF07	000000000	(
                                  EAS08	000000000	)
                                  EASF09	000000000	*
                                  EASF10	000000000
                                                          EASD01	02842944H
                                  D@RD02	044224884	E
                                  D03	000000000	"
                                  EASD04	000000000	#
                                  EAIT	006767727	/
                                  ERQ1	004303141	K
                                  ERQ2	00011713R
                                                   ERQ3	00068626"
                                  PEF114561264	B
                                  PUP	12	\
                                  SINSTS	03304	P
                                  SINSTI	00000	<
                                  RTFD	003A0101	;
                                  LRF1	R DE          MESSAGE         	<
                                  PRM	12432850902420
                                                       RELAIS	00B
        NTAR0L
        NHNTR0$
                                  HNTRF
        THLDNO
                                                  DNNNTTI
                                                         	9
                                  ADSC	021840620681	9
                                  B	02	J
                                  D@TE   221120141336		;
                                  NGTF	      BASE      	<
                                  LTARF	      BASE
                                                     ER062744329	7
                                  ASF021	036496683	P
                                  EASF03	000000000	$
                                  EASF04	000000000
                                                  EASF0000000000	$
                                  EF06	000000000	'
                                  EASF07	000000000	(
                                  EASF08	000000000	)
                                  EASF09	000000000
                                  ED02	044224884	E
                                  EASD03	000000000	"
                                  EASD04	000000000	#
                                  EAIT	006766606
                                                  ERP004202141	K
                                  ERQ3	000786376	"
                                  004560404	[
                                  IRMS1	015	4
                                  URMS1	026	D
                                  PREF	12	B
                                  OUP	12	\
                                  S	NSTS	03321	O
                                  SINTI	00000	<
                                  CCAS
                                  PRM	1243284080242+
                                  RE
                                    H000
                                  NRF	01	N
                                  NJOPF	00	&
                                  NJOUD+1	00	B
        D NONUTI
                                    NNTTHLE
                                            NUTILE	9
                                  TH02	J30860620681	9
                                  H221120141337		<
                                  NGTF	      BASE      	<
                                  LTARF	      BASE   F
                                                        EAR070644220	/
                                  D@S01	036267447	K
                                  EASF02	036496683	P
                                  EASF03	000000000	$
                                  EASF04	000000000
                                                  EASF0000000000	$
                                  RF0000000000	'
                                  EA07	000000000	(
                                  EASF08	000000000	)
                                  EASF09	000000000	*
                                  EASF10	000000000
                                                  D@RD0008539446
                                  EASD03	000000000	"
                                  EASD04	000000000	#
                                  EAIT	006767727	/
                                  ERQ1	00430314J
                                                   ERQ2	000006028
                                  PP000784376	"
                                  ERQ4	004562624	[
                                  	PMS1	015	4
                                  URMS1	226	D
                                  PREF	12	B
                                  PCOUP	12	\
                                  SINSTS	03328	V
                                  RL@XR
                                       H221119082547	10352
                                  SINSTI	00000	<
                                  STGE	003A0101	;
        PR00422850900400	+
                                  RELAIS	000	B
                                  NJOURF+100	00	B
        NNTTHLE
        ONUTILE
                                  ADSC	020860620481	9
                                  GTF	      BASE      	<
                                  LTARF	      BASE F
                                                      EA062664231	0
                                  RF01	034047648	L
                                  EAS02	036496683	P
                                  EASF03	000000000	$
                                  EASF04	00000000$
                                  EASF0000000000	&
                                  D@RF06	000000000	'
                                  SF07	000000000	(
                                  EASF08	000000000	)
                                  EASF09	000000000	*
                                                           EASF10	00000000"
                                  D@0028539447	J
                                  EASD02	044224884	E
                                  EASD03	000000000	"
                                  EASD04	000000000	#
                                  EAIT	00676662/
                                  ER3	000786376	"
                                  ERQ4	004562625	\
                                  IRMS1	015	4
                                  URMS1	226	D
                                  PREF	12	B
                                  PCOUP	12	\
                                  SINSTS	03323	P
                                  SINSTI	00000	<
                                                               CC@RN
                                  STGE	003A0101	;
                                  RELAIS	000	B
                                  NTARF	01	N
                                  LJOURF+100	00	B
        NTTHLD
                                                          E	9
                                  ADSC	031861721681	9
                                  VTIC	02	J
                                  DATE	H2211201413>8
                                                      NGTF	B@S      	<
                                  LTA	      BASE      	F
                                  EAST	072764332	1
                                  EASF01	03626764L
                                                   EASF0024486682	P
                                  DA02	000000000	$
                                  EASF04	000000000	%
                                  EASF05	000000000	&
                                  EASF06	000000000
                                  EA09	000000000	*
                                  EASF10	000000000	"
                                  EASD01	028539448	K
                                  EASD02	04422488D
                                  EAIT	006767727	/
                                  ERQ1	004303141	K
                                  ERQ2	000117139	R
                                                           ERQ3	000684266
                                  RMS104460155	4
                                  MS1	226	D
                                  EF	12	B
                                  PCO	12	\
                                  SINSTS	03325	S
                                  SINSTI	00000	<
                                  CCA
                                  HN
                                  STGE	003A0101	:
                                                           MSG1	PARDD       MESSE         	<
                                  RELAIS	000	B
                                  NTARF	01	N
                                  NJOURF	00
                                           NJOURF
                                                 0	0B
                                                            PJNTRF*00008001
        ADSC	031861720680	8
        VT0J
        D@T220020141341		7
                                  NGTF	      BASE      	<
                                  LTARF	      BASE      	F
                                  EAST	072744222
                                  EASF03	000000000	$
                                  EASF04	000000000	%
                                  EASF05	00000000&
                                                   EASF0000000000	'
                                  EASF08	000000000	)
                                  EASF09	000000000	*
                                  EASF10	000000000
                                                  EASD0008428440
                                  EAD02	044204884	E
                                  EASD03	000000000	"
                                  EASD04	000000000	#
                                  EAIT	006767727	/
                                  ERQ1	00430204K
                                  ERQ4	004562625	\
                                  IRMS1	015	4
                                  URMS1	225	C
                                  PREF	12	B
                                  PCOUP	12	\
                                  SINSTS	03294	X
                                  RL@
                                  SINSTI	00000	<
                                                          RL@XI
                                  CCA
                                  STGE	003A0101	;
                                  PR00432850900420	+
                                  RELA	S	000	B
                                  NTARF	01	N
                                  HOURF	00	&
        TTHLE NO
                                                 E NONUTILE	9
                                  ADSC	031861721681	9
                                  VTIC	02	J
                                  LT@RF	      BASE      <       F
                                  EAST	072764335	4
                                  EASF01	036267652	G
                                  EASF02	03649648P
                                                   EASF02	000000000	$
                                  04	000000000	%
                                  EASF05	000000000	&
                                  EASF06	000000000	'
                                  EASF07	000000000
                                  EF10	000000000	"
                                  EASD01	028539451	E
                                  EASD02	044224884
                                                          EASD03	00000000"
                                  EAIT0000004767727	/
                                  ERQ1	004303141	K
                                  ERQ2	000117139	R
                                  ERQ3	000786376
                                                          ERQ4	00454062\
        HRLS004
                                  TRLS026	D
                                  PBNUP	12	B
                                  PRM	12432850902420
                                                       RELAI00@
                                                               NTAR00
        R0&
                                  NJOURF+0B
                                           PJOU
        NNUTILE
                                  ADSC	020861600681	9
                                  VTI02	J
                                  NFTBA      	<
                                  LT	      BASE      	F
                                  EAST	072764336	5
                                  EASF01	03626764H
                                                   EASF0024486683
                                  ED03	000000000	$
                                  EASF04	000000000	%
                                  EASF05	000000000	&
                                  EASF06	000000000
                                  EF09	000000000	*
                                  EASF10	000000000	"
                                  EASD01	028539452	F
                                                           EASD02	04420488D
                                  EASD0400000000000	#
                                  EAIT	006767727	/
                                  ERQ1	004303141	K
                                  ERQ2	00011713R
                                                   ERQ3	00068626"
                                  PEFS14561265	B
                                  PP	12	\
                                  SINSTS	03306	R
                                  SINSI	00000	<
                                  RTF003A0101	;
                                  M1	PAS DE          MESSAGE         	<
                                  PRM	1243284080042+
                                  RD000	B
                                  NTA	01	N
                                  NJOU	00	&
                                  NJOUR+1	00	B
                                               TTHLE NONTILE	9
                                  ADSC	031861721681	9
                                  VTIC	02	J
                                  DATE	H2211201412:4
                                                      N BE      	<
                                  ARF	      BASE      	F
                                  EAST	072764337	6
                                  EASF01	03626765H
                                                   EASF0026486683
                                  @RF03	000000000	$
                                  EAS04	000000000	%
                                  EASF05	000000000	&
                                  EASF06	000000000	&
                                                           EASF07	00000000(
                                  D@RF0000000000	)
                                  ASF09	000000000	*
                                  EASF10	000000000	"
                                  EASD01	028539453	G
                                  EASD02	04402488D
                                  DA0000000000	"
                                  EASD04	000000000	#
                                  EAIT	006767727	/
                                  ERQ1	004303141	K
                                  ERQ2	000117139	R
                                                           ERQ3	000686266
        004460405	\
                                  HRMS1	014	5
                                  PREF1	125	B
                                  OUP	12	\
                                  S
                                          STS	03551	T
                                  SINI	00000	<
        STGE	002@000:
        LSP@RDE          MESSAGE         	<
                                  RELAIS	00B
                                             NTAR0N
                                                   NJOTRF	00
                                                           NJNTRF+00	B
        UTILE N
                                  VTIC	02	J
                                  NGTF	      BA<
                                                   LT    SE      	F
                                  ST	072764338	7
                                  EASF01	036267655	J
                                  EASF02	036496683
                                                          EASF03	00000000$
                                  EASF0500000000000	&
                                  EASF06	000000000	'
                                  EASF07	000000000	(
                                  EASF08	000000000
                                                 DA0000000000	*
                                  EASF10	000000000	"
                                  EASD01	028539454	H
                                  EASD02	044224884	E
                                  EASD03	000000000
                                                  E@RD0000000000	#
                                  ERQ2	000117139	R
                                  ERQ3	000786376	"
                                  ERQ4	00456260\
                                                   IRMR014
                                  PD02    B               RLR225
                                  P12	\
                                  RHNS	03799
                                  RHN00000	<
        STGE	003
                                  Terminating...
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #27
                                  @Samquad si tu commandes, peux tu me donner ton N° de commande, je vais essayer de changer une resistance
                                  Pourtant tes traces m'ont pas l'air si déconnantes que çà (mis à part de temps en temps)
                                  Ton linky en cause, je ne pense pas mais j'aimerais bien avoir le même pour faire des tests 🙂
                                    SamquadS Offline
                                    SamquadS Offline
                                    Samquad
                                    Voici le numéro de la commande Tindie Order #357550👍
                                    • SamquadS Samquad
                                      @Samquad je t'ai mis une pré-version V1.4 non avec les connecteurs non soudés (peut être plus simple pour toi) normalement c'est la même chose que 1.3a sauf que la LED est directement mappée sur la TIC et s'allume quand tu reçois la TIC.
                                      Je t'ai ajouté 3 résistances CMS au cas ou on doive faire qq essais.
                                      • 0 Ohm
                                      • 3.3K
                                      • 10K
                                        • 0 Ohm
                                        • 3.3K
                                        • 10K
                                        SamquadS Offline
                                        SamquadS Offline
                                        Samquad
                                        OK merci, j'espère que ça va fonctionner du premier coup et ne pas avoir à dessouder des CMS 🔍 😂 🔎
                                        • SamquadS Samquad
                                          SamquadS Offline
                                          SamquadS Offline
                                          Samquad
                                          Je viens de recevoir le Pitinfo V1.4 et voici la trame lue avec picocom:
                                          picocom v3.1
                                          flowcontrol    : none
                                          baudrate is    : 9600
                                          parity is      : even
                                          databits are   : 7
                                          stopbits are   : 1
                                          escape is      : C-a
                                          local echo is  : no
                                          noinit is      : no
                                          noreset is     : no
                                          hangup is      : no
                                          nolock is      : no
                                          imap is        :
                                          omap is        :
                                          logfile is     : none
                                          initstring     : none
                                          exit is        : no
                                          Terminal ready
                                          0%gM      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772861	*
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	012	1
                                          URMS1	237	F
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SMAXSN	H221124061347	07063	>
                                          SMAXSN-1	H221123210546	08067	]
                                          SINSTI	02949	T
                                          SMAXIN	H221124115815	03051	-
                                          SMAXIN-1	H221123150607	01619	P
                                          CCASN	H221124130000	00496	>
                                          CCASN-1	H221124123000	00048	W
                                          CCAIN	H221124130000	01702	+
                                          CCAIN-1	H221124123000	02272	N
                                          UMOY1	H221124132000	230	%
                                          STGE	003A0301	=
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          NJOURF+1	00	B
                                          ADSC	031861721681	9
                                          VTIC	02	J
                                          DATE	H221124132804		?
                                          NGTF	      BASE      	<
                                          LTARF	      BASE      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772862	+
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	012	1
                                          URMS1	237	F
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SINSTI	02933	M
                                          STGE	003A0301	=
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          NJOURF+1	00	B
                                          ADSC	031861721681	9
                                          VTIC	02	J
                                          DATE	H221124132806		A
                                          NGTF	      BASE      	<
                                          LTARF	      BASE      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772864	-
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	012	1
                                          URMS1	238	G
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SINSTI	02895	T
                                          STGE	003A0301	=
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          NJOURF+1	00	B
                                          ADSC	031861721681	9
                                          VTIC	02	J
                                          DATE	H221124132807		B
                                          NGTF	      BASE      	<
                                          LTARF	      BASE      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772864	-
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	012	1
                                          URMS1	238	G
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SINSTI	02877	T
                                          STGE	003A0301	=
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          NJOURF+1	00	B
                                          ADSC	031861721681	9
                                          VTIC	02	J
                                          DATE	H221124132808		C
                                          NGTF	      BASE      	<
                                          LTARF	      BASE      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772865	.
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	012	1
                                          URMS1	238	G
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SINSTI	02837	P
                                          STGE	003A0301	=
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          NJOURF+1	00	B
                                          ADSC	031861721681	9
                                          VTIC	02	J
                                          DATE	H221124132809		D
                                          NGTF	      BASE      	<
                                          LTARF	      BASE      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772866	/
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	012	1
                                          URMS1	238	G
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SINSTI	02774	P
                                          STGE	003A0301	=
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          NJOURF+1	00	B
                                          ADSC	031861721681	9
                                          VTIC	02	J
                                          DATE	H221124132810		<
                                          NGTF	      BASE      	<
                                          LTARF	      BASE      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772866	/
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	011	0
                                          URMS1	238	G
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SINSTI	02702	G
                                          STGE	003A0301	=
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          NJOURF+1	00	B
                                          ADSC	031861721681	9
                                          VTIC	02	J
                                          DATE	H221124132811		=
                                          NGTF	      BASE      	<
                                          LTARF	      BASE      	F
                                          EAST	073013748	0
                                          EASF01	036517065	C
                                          EASF02	036496683	P
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	028616095	E
                                          EASD02	044397653	J
                                          EASD03	000000000	"
                                          EASD04	000000000	#
                                          EAIT	006772867	0
                                          ERQ1	004303674	V
                                          ERQ2	000117211	I
                                          ERQ3	000786867	'
                                          ERQ4	004581944	!
                                          IRMS1	011	0
                                          URMS1	237	F
                                          PREF	12	B
                                          PCOUP	12	\
                                          SINSTS	00000	F
                                          SINSTI	02613	H
                                          Terminating...
                                          J'ai l'impression que ça fonctionne mieux mais il reste une ligne PJOURF+1 qui semble me mettre le bazar.
                                          J'ai testé sur tasmota et ça me met toujours des erreurs de checksum
                                          C'est quoi PJOURF+1?
