    Ordres FP et relais non transmis
    32 Posts 7 Posters 19.3k Views 4 Watching
      chris34
      Ca y est ca compile... Probablement un pb de dossier effectivement, mais pas que...
      L'environnement Arduino est quand même assez bizarre.
      Problème suivant, maintenant il faut que je vois pourquoi j'arrive à piloter depuis jeedom mais les infos disparaissent chaque minute, au cron qui est supposé interroger Rémora.
        chris34
        Donc pour info c'est quand on désactive la téléinfo dans rémora.h que la compilation plante...
          @Dany21000
          oui tu as raison, c'est github qui nomme le dossier comme ceci quand tu charges le .zip, il faut juste renommer le dossier décompressé en remora_soft
          @chris34
          Exact, merci du retour, c'est corrigé
            chris34
            Après avec la téléinfo activée :
            curl http://192.168.1.247/tinfo
            "_UPTIME":5621
              chris34
              Et je vais encore vous ennuyer mais j'ai un nouveau problème.
              Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v, pas mieux.
              Quand je passe tous les FP en éco je devrais avoir 0v sur les pattes 3,4,5,6,7,8, 21,22,23,24,25,26,27,28 du MCP23017. Or quand je suis en 5v j'ai 0,37v et en 3,3 j'ai 0,20v, pas une masse franche donc.
              Du coup à l'entrée des optos j'ai 2,15v et 3.3v.
              A priori 1.15v d'écart sont insuffisant pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
              Quelqu'un peut tester s'il a les mêmes valeurs ?
              Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v entre le neutre et chacun des FP ?
                laurent
                @alban : les ordres fonctionnent en doublant les / devant l'ordre, par exemple http://IP//?relais=1 ou http://IP//?fp= ou http://IP//?setfp= ...
                (testé avec la dernière version, MOD_TELEINFO inactivé, chargé par USB)
                  laurent
                  Même comportement avec MOD_TELEINFO activé d'ailleurs....
                    @laurent
                    tu utilises quoi pour faire les requêtes ? chez moi çà fonctionne sans doubler avec chrome et curl
                    ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=2H
                    "response": 0
                    ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=3E
                    "response": 0
                    le log Serial
                    PAPP=00190 Updated
                    URI[1]='/'
                    setfp=2H
                    setfp_interne : fp=2 ; cOrdre=H
                    etatFP=DHCHHHH
                    URI[1]='/'
                    setfp=3E
                    setfp_interne : fp=3 ; cOrdre=E
                    etatFP=DHEHHHH
                    PAPP=00200 Updated
                    PAPP=00190 Upda
                    L 1 Reply Last reply Reply Quote
                      laurent @Charles
                      @Charles : bonsoir
                      j'ai refait les tests au calme. d'un côté un chrome sur windows 7, de l'autre côté curl sur un raspberry pi. les résultats ci-dessous. J'ai testé avec le relais ou avec l'état d'un fil pilote, même résultat.
                      Copie de l'init sur la liaison série :
                      T{========== SDK Saved parameters StartMode: STA
                      PHY mode: N
                      Channel: 4
                      AP id: 0
                      Status: 1
                      Auto connect: 1
                      SSID (28): MY_SSID
                      Passphrase (13): **********
                      BSSID set: 0
                      ========== SDK Saved parameters End
                      Connection au Wifi : MY_SSID avec la clC) '*********'.. .connecte!
                      IP address : 192.168.10.241
                      MAC address : 5C:CF:7F:0A:1A:02
                      HTTP server started
                      Remora Version 1.3.0
                      Compile avec les fonctions : BOARD V1.3 MCP23017 TELEINFO
                      Initializing MCP23017...Searching...Setup...OK!
                      Initializing Teleinfo...Init Teleinfo Erreur!
                      Relais=ON relais=1
                      Teleinfo toujours absente!
                      Relais=OFF
                      relais=0
                      setfp=1H
                      setfp_interne : fp=1 ; cOrdre=H
                      etatFP=H
                      setfp=2H
                      etatFP=HH
                      setfp=3H
                      setfp_interne : fp=3 ; cOrdre=H
                      etatFP=HHH
                      setfp=4H
                      setfp_interne : fp=4 ; cOrdre=H
                      etatFP=HHHH
                      setfp=5H
                      setfp_interne : fp=5 ; cOrdre=H
                      etatFP=HHHHH
                      setfp=6H
                      setfp_interne : fp=6 ; cOrdre=H
                      etatFP=HHHHHH
                      setfp=7H
                      setfp_interne : fp=7 ; cOrdre=H
                      etatFP=HHHHHHH
                      Starting main loop
                      Depuis chrome sur PC Windows 7 :
                      http://192.168.10.241/relais
                      "relais": 0
                      http://192.168.10.241/?relais=1
                      File Not Found
                      URI: /
                      Method: GET
                      Arguments: 1
                      relais: 1
                      Copie des éléments sur la log serial :
                      URI[1]='/'
                      depuis un raspberry pi via curl
                      pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?relais=0
                      "response": 0
                      pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?relais=0
                      File Not Found
                      URI: /
                      Method: GET
                      Arguments: 1
                      relais: 0
                      Log serial correspondante :
                      URI[2]='//'
                      relais=0
                      URI[1]='/'
                      test avec un fil pilote via curl sous raspberry
                      pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?setfp=1H
                      File Not Found
                      URI: /
                      Method: GET
                      Arguments: 1
                      setfp: 1H
                      pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?setfp=1H
                      "response": 0
                      logs serial correspondante :
                      URI[1]='/'
                      URI[2]='//'
                      setfp=1H
                      etatFP=HHHHHHH
                        Nous n'avons pas les mêmes résultats j'en conclu que nous ne compilons pas avec les mêmes sources au niveau de l'ESP8266. Peux-tu me donner la version du SDK utilisé (dans l'onglet Système) ?
                        Quelle version d'Arduino/ESP8266 utilises-tu ? Je te conseille toujours la dernière, dans le doute prends la git version comme indiqué ici tu devrais passer en SDK 1.5.1
                        Ah oui et maintenant Arduino 1.6.7 çà fonctionne 😉
                          laurent
                          Bonsoir Charles
                          J'ai recompilé la dernière version ce soir. Maintenant le système répond aux ordres avec un 1 "/" ou 2 "/" au niveau de l'URI : http://192.168.10.241/?relais=1 ou http://192.168.10.241//?relais=1.
                          => personnellement ça me va (même si je n'ai pas compris en regardant les deux versions de code où se situaient la subtilité)
                            @laurent
                            je crois que la subtilité provient de la version du SDK d'espressif ainsi que du repo arduino-esp8266, pas de mon code 😉
