    omyxcol
    #45
    ![0_1453328280120_1-remora.STL](Uploading 100%)
    • O omyxcol
      omyxcol
      @Staff Je n'arrive plus à uploader des .stl sur le forum. Voulez vous que je vous les envoi par mail?
        Je serais intéressé pour en faire une. Pour le support rail DIN tu utilises un print ou une base DIN d'une boite 4U ? La dimension est bien en 4U ?
        • F Fab_33
          omyxcol
          @Fab_33
          J'utilise la base du boîtier 4u livré dans le kit remora 1.3.
            ok super. Dans ce cas le STL me plairait bien voir un source selon le format.
            • F Fab_33
              omyxcol
              @Fab_33
              Malheureusement, c'est un logiciel pro sous licence que j'utilise au travail. Mais si tu veux faire une modif je peux le faire☺.
                C'était pour le positionnement des clips du socle. Envoie le fichier je verrais si ça me convient.
                  Excellent,
                  @omyxcol j'ai modif la config du forum, peux tu essayer de poster un STL ?
                    Excellent,
                    omyxcol
                    Ci dessous les .stl pour reproduire le capot.
                    0_1453446057995_1-remora.STL
                    0_1453446113783_2-remora.STL
                    0_1453446130972_3-remora.STL
                      Merci je vais regarder ça
                        Ce serait pas mal un export dans un format manipulable par onshape :
                        Parasolid v10 to v27
                        ACIS up to 21
                        STEP AP203 and AP214 (Geometry only)
                        IGES up to 5.3
                        CATIA v4 from 4.15 to 4.24
                        CATIA v5 from R7 to R25 (v5-6R2015)
                        CATIA v6 R2010x to R2013x
                        SolidWorks 1999 to 2015
                        Inventor 9 up to 2015
                        Pro/ENGINEER, Creo from Pro/E 2000i to Creo Parametric 3.0
                        JT formats up to 10
                          omyxcol
                          Bonsoir Charles
                          Peux tu ajouter a la liste des fichiers possibles les .sldprt pour notre ami Fab_33.
                          Merci☺
                            super !!! Merci beaucoup. Je vais tenter un print demain soir !
                              Bon ba je vais attendre les sources parce que les clips de la base ne sont pas comme sur mon boitier. En plus mon extrudeur a décidé de me faire des misères et j'ai besoin d'une bonne calibration avec le changement de bobine. Alors je ne vais pas imprimer ça tout de suite !
                                R Offline
                                Ren
                                wrote on last edited by Ren
                                #59
                                J'ai reçu le kit Remora en décembre dernier car très intéressé par ce module pour commander mes radiateurs par fil pilote, mais je suis totalement ignare et incompétent en électronique, donc un peu perdu...
                                Pour ce qui est du montage du kit, j'ai pu faire un appel à un ami, donc ça, c'est fait 🙂
                                Je souhaite maintenant passer à l'étape suivante qui est, si j'ai bien compris, l'installation du logiciel. J'ai suivi les instructions ici: https://github.com/hallard/remora_soft mais j'ai des erreurs de compilation:
                                Arduino : 1.6.7 (Windows 7), Carte : "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Serial, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In function 'void wiresend(uint8_t)':
                                LibMCP23017.cpp:28: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                   Wire.write((uint8_t) x);
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In function 'uint8_t wirerecv()':
                                LibMCP23017.cpp:36: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                   return Wire.read();
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'uint8_t Adafruit_MCP23017::readRegister(uint8_t)':
                                LibMCP23017.cpp:61: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                   Wire.beginTransmission(MCP23017_ADDRESS | i2caddr);
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'void Adafruit_MCP23017::writeRegister(uint8_t, uint8_t)':
                                LibMCP23017.cpp:74: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'void Adafruit_MCP23017::begin(uint8_t)':
                                LibMCP23017.cpp:109: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                   Wire.begin();
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'uint16_t Adafruit_MCP23017::readGPIOAB()':
                                LibMCP23017.cpp:139: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'uint8_t Adafruit_MCP23017::readGPIO(uint8_t)':
                                LibMCP23017.cpp:159: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                sketch\LibMCP23017.cpp: In member function 'void Adafruit_MCP23017::writeGPIOAB(uint16_t)':
                                LibMCP23017.cpp:175: error: 'Wire' was not declared in this scope
                                exit status 1
                                Qu'ai-je mal fait ?
                                D'autre part, concernant l'étape "choisir la carte NodeMCU 1.0 (ESP12E-Module) ainsi que le bon serial port", pour le carte j'ai trouvé mais je n'ai aucune idée de quel est "le bon serial port" !
                                Quelqu'un pour m'aider ?
                                Ren
                                F O 2 Replies Last reply
                                • R Ren
                                     return Wire.read();
                                     Wire.begin();
                                  exit status 1
                                  Qu'ai-je mal fait ?
                                  Ren
                                  francky50
                                  @Ren
                                  Salut Ren, je pense qu'il te manque la library Wire. Dans Arduino, dans le menu Croquis, va dans le sous menu Include Library voir si tu trouves la ligne Wire.
                                  Pour ma part, j'avais aussi commencé par utiliser Arduino 1.6.7 mais en relisant bien le tuto, il était bien écrit d'utiliser la version 1.6.5, ce que j'ai fait et je n'avais plus d'erreur de compile.
                                  • R Ren
                                       return Wire.read();
                                       Wire.begin();
                                    exit status 1
                                    Qu'ai-je mal fait ?
                                    Ren
                                    omyxcol
                                    @Ren
                                    J'allai te dire la même chose que francky50, tu es proche du but☺.
                                      R Offline
                                      Ren
                                      Merci pour vos réponses rapides, ça fait plaisir de voir qu'il y a une communauté active autour de ce projet 🙂
                                      Je ne sais pas trop comment j'ai fait mais je crois que j'ai réussi à compiler et à l'envoyer dans le bouzin ! \o/
                                      Next step, c'est la connexion aux fils pilotes et à l'alim ? Il y a un tuto quelque part pour ça ?
                                      • R Ren
                                        omyxcol
                                        @Ren
                                        Je ne pense pas qu'il y en ai un.
                                        Il faut commencer par l alimentation 5v.
                                        Sur le tableau électrique je te recommande d ajouter un disjonteur 2A. A connecter comme les autres disjoncteurs.
                                        En bas à gauche tu as le neutre (fil bleu1.5mm2 noté N) il faut le connecter sur le N de l'alimentation 5v. L'autre c'est la phase (noté L fil rouge 1.5mm2)
                                        Si tout est ok remettre le courant le voyant dc ok doit s'allumer.
                                        On coupe le courant et on continu.
                                        • O omyxcol
                                          @Ren
                                          omyxcol
                                          Boîtier remora:
                                          Partie 5v
                                          Le + et le - de l'alimentation sont à brancher respectivent sur le 5v et com du remora.
                                          Partie 230v
                                          Il faut ajouter un fil rouge 1.5mm2 en sortie du disjoncteur à brancher au huitième bornier en partant de la gauche en bas du remora.
                                          Sur les 7 premiers on va brancher les fils pilotes des radiateurs.
                                          Pour les 3 dernières bornes c'est pour le chauffeau. Je te ferai un shema.
                                          Mais à ce stade si la programmation est ok avec le bon paramétrage du wifi. Tu va pouvoir commencer à piloter les radiateur depuis ton smartphone☺.
