    @ThomasB j'ai 4 cartes en trop et aussi quelques cartes d'adaptation pour le nodeMCU. Pour la BOM j'ai pris celle de la 1.2 et j'ai fait ma commande en fonction des modifs de la 1.3 (optos, résitances ...) Mais bon j'attends toujours mes composants (j'ai soudé les 390 !). Au pire s'il me manque des composants (et c'est le cas, jai oublié la LED) je rajouterais lors de ma prochaine commande pour mes modules de VR.
      J Offline
      Jeff
      Bonjour a tous,
      Merci pour cet excellent tuto! J'ai terminé le montage de ma carte il y quelque jours et tout est fonctionnel et intégré dans mon tableau.
      J'ai juste rencontré un petit soucis avec la téléinfo lorsque je faisais des tests avec un cable assez long (plusieurs mètres). Une fois proche du compteur, plus aucun problème.
      Je passe maintenant à l'intégration logicielle dans mon serveur domotique (domoticz). J'ai déjà intégré des interrupteurs de base pour chaque radiateur, mais je pense que l'on peut faire beaucoup mieux.
      Pour ceux qui seraient intéressés, il me reste plusieurs PCB v1.2.
        omyxcol
        #40
        Je vous présente mon capot avec écran.
        L'impression:
        Assemblage:
        Intégration au tableau:
        • O omyxcol
          L'impression:
          Assemblage:
          omyxcol
          J'ajuste la Cao je réimprime pour contrôler et je partage les fichiers. Bien entendu😉.
            salut.
            beau boulot 👍
            juste par curiosité, t'as quoi comme printer?
              omyxcol
              C'est une Ultimaker 2.
                omyxcol
                #44
                Version finale:
                  omyxcol
                  #45
                  ![0_1453328280120_1-remora.STL](Uploading 100%)
                  • O omyxcol
                    omyxcol
                    @Staff Je n'arrive plus à uploader des .stl sur le forum. Voulez vous que je vous les envoi par mail?
                      Je serais intéressé pour en faire une. Pour le support rail DIN tu utilises un print ou une base DIN d'une boite 4U ? La dimension est bien en 4U ?
                      • F Fab_33
                        omyxcol
                        @Fab_33
                        J'utilise la base du boîtier 4u livré dans le kit remora 1.3.
                          ok super. Dans ce cas le STL me plairait bien voir un source selon le format.
                          • F Fab_33
                            omyxcol
                            @Fab_33
                            Malheureusement, c'est un logiciel pro sous licence que j'utilise au travail. Mais si tu veux faire une modif je peux le faire☺.
                              C'était pour le positionnement des clips du socle. Envoie le fichier je verrais si ça me convient.
                                Excellent,
                                @omyxcol j'ai modif la config du forum, peux tu essayer de poster un STL ?
                                  Excellent,
                                  omyxcol
                                  Ci dessous les .stl pour reproduire le capot.
                                  0_1453446057995_1-remora.STL
                                  0_1453446113783_2-remora.STL
                                  0_1453446130972_3-remora.STL
                                    Merci je vais regarder ça
                                      Ce serait pas mal un export dans un format manipulable par onshape :
                                      Parasolid v10 to v27
                                      ACIS up to 21
                                      STEP AP203 and AP214 (Geometry only)
                                      IGES up to 5.3
                                      CATIA v4 from 4.15 to 4.24
                                      CATIA v5 from R7 to R25 (v5-6R2015)
                                      CATIA v6 R2010x to R2013x
                                      SolidWorks 1999 to 2015
                                      Inventor 9 up to 2015
                                      Pro/ENGINEER, Creo from Pro/E 2000i to Creo Parametric 3.0
                                      JT formats up to 10
                                        omyxcol
                                        Bonsoir Charles
                                        Peux tu ajouter a la liste des fichiers possibles les .sldprt pour notre ami Fab_33.
                                        Merci☺
                                          super !!! Merci beaucoup. Je vais tenter un print demain soir !
