  4. Wemos Teleinfo
  5. Carte WeMos Teleinfo
wemosteleinfotasmota
  • E EliasMM
    Hop, la réplication s'est bien passée : et wouala !
    E Offline
    E Offline
    @eliasmm @Barbu-Dor Notre fournisseur de Wemos (AZ-Delivery) est en rupture d'ESP32 D1-mini, du coup je suis parti sur des W1 ESP8266 pour le moment. Problème : ils sont plus petits ! Et la prise d'alim n'est donc pas vraiment accessible avec un câble de chargeur standard.
    => Du coup, on aurait besoin de revoir la boite de façon plus avancée : est-ce que ça serait possible d'avoir le fichier de modélisation complet ? On partagera bien entendu nos modifs en retour !
    CharlesC Barbu DorB 2 Replies Last reply
    • E EliasMM
      @eliasmm ah je ne savais pas pour la rupture,
      Pour info ça fonctionne aussi avec les mini S2 et C3 (c'est de l'ESP32, je préfère largement à l'ESP8266)
      https://www.wemos.cc/en/latest/
      • E EliasMM
        Salut @eliasmm
        Je suis pas un pro de la modélisation 3D, j'ai pas encore appris à utiliser FreeCAD ou Fusion360 🤣. J'ai fait çà sous TinkerCAD donc pas de fichier dispo
        Tu trouveras le design ici: https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11
        Le principe c'est une modélisation du volume de l'ensemble mini-D1 + teleinfo qui est ensuite soustrait d'un parallélépipède.
        Je vais rajouté le lien dans le repo de Charles
          J Offline
          jlavigne76
          Avant de me lancer dans la soudure, je voudrais être sur que mon ESP32 est bien le bon car j'ai un doute au niveau des broches avec la carte WeMos Teleinfo.
          Pouvez-vous me confirmer que c'est bien compatible et comment je dois vérifier que les broches sont bien en face l'une de l'autre ?
          Bonne journée
          • J jlavigne76
            Bonne journée
            Bonjour @jlavigne76,
            J S 2 Replies Last reply
              J Offline
              J Offline
              jlavigne76
              wrote on last edited by jlavigne76
              • J jlavigne76
                  sMasch
                    TontonGilouT Offline
                    TontonGilou
                    Petite question, sur la page d'accueil des modules s'affichent les valeurs suivantes:
                    Energy Today 0.000 kWh
                    Energy Yesterday 0.000 kWh
                    Energy Total 0.000 kWh
                    Est-ce normal qu'elles ne s'actualisent pas ?
                    Merci d'avance.
                    Gilles
                    • TontonGilouT TontonGilou
                      Merci d'avance.
                      Gilles
                      #23
                      @TontonGilou Non ce n'est pas normal, tu es sur que la téléinfo est bien detectée ?
                      Mais sans les traces des logs de la console ni la config utilisée ni même une capture de ce qui est affiché sur l'interface de tasmota c'est un peu compliqué d'aider 🙂
                        TontonGilou
                          TontonGilou
                          #25
                          Pour la téléinfo, pas de problème, je la récupère dans jeedom par MQTT.
                          Autrement voici pour la console après un restart.
                          00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
                          00:00:00.073 UFS: FlashFS mounted with 300 kB free
                          00:00:00.104 CFG: Loaded from File, Count 65
                          00:00:00.114 QPC: Count 1
                          00:00:00.120 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
                          00:00:00.225 BRY: Berry initialized, RAM used 3934 bytes
                          00:00:00.330 CFG: Energy loaded from file
                          00:00:00.330 NRG: Init driver 15
                          00:00:00.340 Project tasmota - Tasmota Version 13.3.0.1(teleinfo)-2_0_14(2023-12-19T14:59:56)
                          00:00:00.342 TIC: RX on GPIO23, baudrate 1200
                          00:00:01.227 WIF: Connecting to AP1 Freebox-XXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:FD:E4:D0 in mode 11n as Teleinfo-Linky-0344...
                          00:00:04.333 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=1)
                          00:00:04.343 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=2)
                          00:00:05.443 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=3)
                          00:00:05.943 WIF: Connected
                          00:00:06.202 HTP: Web server active on Teleinfo-Linky-0344 with IP address 192.168.0.62
                          00:00:06.896 QPC: Reset
                          13:21:03.181 MQT: Attempting connection...
                          13:21:03.231 MQT: Connected
                          13:21:03.235 MQT: tele/Teleinfo_Linky/LWT = Online (retained)
                          13:21:03.238 MQT: cmnd/Teleinfo_Linky/POWER =
                          13:21:03.247 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Wemos Teleinfo Linky","Version":"13.3.0.1(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0C4158_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                          13:21:03.264 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Teleinfo-Linky-0344","IPAddress":"192.168.0.62","IP6Global":"2a01:e0a:6a:8390:e665:b8ff:fe0c:4158","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe0c:4158%st1"}}
                          13:21:03.278 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":44}}
                          13:21:03.293 MQT: stat/Teleinfo_Linky/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                          13:21:03.296 MQT: stat/Teleinfo_Linky/POWER = OFF
                          13:21:03.666 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=4)
                          13:21:06.146 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=5)
                          13:21:07.883 MQT: tele/Teleinfo_Linky/STATE = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"OFF","Dimmer":62,"Color":"9E9E9E","HSBColor":"0,0,62","Channel":[62,62,62],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"22:66:CF:FD:E4:D0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                          13:21:07.938 MQT: tele/Teleinfo_Linky/SENSOR = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-24T14:42:15","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":1440,"Current":6.000,"Load":10},"TIC":{"ADCO":"031864074148","ISOUSC":60,"BBRHCJB":21603399,"BBRHPJB":20499644,"BBRHCJW":5465122,"BBRHPJW":5397423,"BBRHCJR":903746,"BBRHPJR":911531,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":6,"IMAX":90,"PAPP":1440,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                          13:21:08.430 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=6)
                          13:21:10.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=7)
                          13:21:12.954 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=8)
                          13:21:15.404 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=9)
                          13:21:17.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=10)
                          13:21:19.934 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=11)
                          13:21:22.432 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=12)
                          13:21:24.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=13)
                          Config utilisée carte wemos avec ESP32 MH & Live avec Tasmota
                          Program Version 13.3.0.1(teleinfo)
                          Build Date & Time 2023-12-19T14:59:56
                          Core/SDK Version 2_0_14/4.4.6.231122
                          Uptime 0T00:06:58
                          Flash Write Count 66
                          Boot Count 44
                          Friendly Name 1 Tasmota
                          Avec mes amitiés.
                          Gilles
                            Uptime 0T00:06:58
                            Boot Count 44
                            Avec mes amitiés.
                            Gilles
                            TontonGilou
                              TontonGilou
                              #27
                              Peut-être ceci aussi:
                              20:21:50.119 CMD: EnergyConfig
                              20:21:50.123 TIC: Settings Mode:historique, RX:GPIO23, EN:None, Raw:noraw, Skip:0, Limit:0, Stats:0
                              20:21:50.128 MQT: stat/Teleinfo_PAC/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                              Gilles.
                                Gilles.
                                TontonGilou
                                Est-ce que les infos transmises suffisent S.V.P.?
                                Merci d'avance.
                                Gilles.
                                  Merci d'avance.
                                  Gilles.
                                  #29
                                  @TontonGilou
                                  C'est ce contrat Tempo Heures Creuses avec ces etiquettes qui n'est pas géré dans Tasmota, c'est pour ça. Je ne savais même pas que ça existait.
                                  "BBRHCJB":21603399,
                                  "BBRHPJB":20499644,
                                  "BBRHCJW":5465122,
                                  "BBRHPJW":5397423,
                                  "BBRHCJR":903746,
                                  "BBRHPJR":911531
                                  je pense en revanche que la version de @Nicolas-Bernaerts gère parfaitement ce contrat. Peut être utiliser sa version.
                                  TontonGilouT Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
                                    @TontonGilou
                                    "BBRHCJB":21603399,
                                    "BBRHPJB":20499644,
                                    "BBRHCJW":5465122,
                                    "BBRHPJW":5397423,
                                    "BBRHCJR":903746,
                                    "BBRHPJR":911531
                                    TontonGilou
                                    OK, merci pour la réponse.
                                    Je vais voir avec la version de Nicolas, mais je pense que ce sera plus difficile d'installation.
                                    Bonne fin de semaine.
                                    Avec mes amitiés.
                                    Gilles.
                                      @TontonGilou
                                      "BBRHCJB":21603399,
                                      "BBRHPJB":20499644,
                                      "BBRHCJW":5465122,
                                      "BBRHPJW":5397423,
                                      "BBRHCJR":903746,
                                      "BBRHPJR":911531
                                      @Charles Hello,
                                      Effectivement la gestion tempo est native sur mon build. Bien que je n'ai pas ce type de contrat, cela a été testé par des utilisateurs de ce forum. Une simple mise a jour web depuis une version denky officielle devrait bien se passer ...
                                        @Charles Hello,
                                        TontonGilou
                                        #32
                                        @Nicolas-Bernaerts, @Charles
                                        Voilà, j'ai installé votre version sur un de mes ESP32 MH & LIVE, j'ai pris le bin:
                                        tasmota32-teleinfo-4m1200k.factory.bin (je pense que c'est le bon ??)
                                        Et ça a l'air de bien fonctionner.
                                        Dans la console, je vois qu'il y a quelques erreurs TIC, je pense qu'il faut que j'ajuste une résistance en série dans la ligne Téléinfo, je vais voir.
                                        Autrement, je récupère les infos dans Jeedom en MQTT sans problème.
                                        Nicolas, je me permets de vous signaler que sur votre site Github, le lien "Teleinfo protocol is described in this document" n'est plus d'actualité.
                                        Merci beaucoup pour ce bon boulot.
                                        Gilles
                                          Gilles
                                          TontonGilou
                                          rappel: essai avec carte wemos teleinfo, et module ESP32 MH & LIVE câblé sur un compteur ISKRA (ancien compteur électronique EDF)
                                          Bonjour.
                                          Suite de mes travaux d'installation, En essayant différentes valeurs de résistance en série en ligne, je n'arrive pas à supprimer toutes les erreurs TIC:
                                          16:32:54.590 TIC: Error [BBRHCJR 001315975 L Y D]
                                          16:33:24.601 MQT: Teleinfo_PAC/tele/STATE = {"Time":"2024-02-03T16:33:24","Uptime":"0T00:09:43","UptimeSec":583,"Heap":141,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":41},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"22:66:CF:FD:E4:D0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          16:33:27.553 MQT: Teleinfo_PAC/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-03T16:33:27","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-01-31T18:16:09","Total":0.079,"Yesterday":0.000,"Today":0.008,"Period":0,"Power":6,"ApparentPower":60,"ReactivePower":0,"Factor":0.10,"Voltage":230,"Current":0.3},"ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":{"Level":0,"Label":""}},"TIC":{"ADCO":"270828004689","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"050001199","BBRHPJB":"050980660","BBRHCJW":"014591904","BBRHPJW":"016452155","BBRHCJR":"001315975","BBRHPJR":"001982722","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"000","IMAX":"062","PAPP":"00060","HHPHC":"Y","MOTDETAT":"000000"},"Eth":"00:00:00:00:00:00"}
                                          16:33:32.476 TIC: Error [ADJW 014591904 S]
                                          16:34:02.487 MQT: Teleinfo_PAC/tele/STATE = {"Time":"2024-02-03T16:34:02","Uptime":"0T00:10:21","UptimeSec":621,"Heap":141,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":41},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"22:66:CF:FD:E4:D0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          16:34:05.438 MQT: Teleinfo_PAC/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-03T16:34:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-01-31T18:16:09","Total":0.079,"Yesterday":0.000,"Today":0.008,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":60,"ReactivePower":0,"Factor":0.05,"Voltage":230,"Current":0.3},"ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":{"Level":0,"Label":""}},"TIC":{"ADCO":"270828004689","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"050001199","BBRHPJB":"050980660","BBRHCJW":"014591904","BBRHPJW":"016452155","BBRHCJR":"001315975","BBRHPJR":"001982722","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"000","IMAX":"062","PAPP":"00060","HHPHC":"Y","MOTDETAT":"000000"},"Eth":"00:00:00:00:00:00"}
                                          Peut-être que c'est des erreurs dues à une interruption CPU ?
                                          Autrement, je vois que comme avec la version de Charles, les valeurs de compteurs journaliers et total sont fausses. (c'est pas grave, je gère çà sous Jeedom, c'est juste pour l'info.)
                                          Amicalement.
                                          Gilles
