  4. Wemos Teleinfo
  5. Carte WeMos Teleinfo
wemosteleinfotasmota
    @Charles La PR est faite
    J'ai juste mis les fichiers STL
    Je te laisse rajouter tes photos car les miennes sont sur ma version raccourcie.
    Est-ce que tu l'as testée avec un D1 ESP8266 ?
    Ca doit marcher mais moins bien parce que le boitier est fait pour bien caller le D1 ESP32.
    @EliasMM Si tu es pressé : https://github.com/barbudor/WeMos-TIC/tree/add_3dprinted_box/3dprinted_enclosure
    @barbu-dor ok top je viens de merger, je mettrais les photos et testerais avec un ESP8266 ce W.E.
    Merci à toi
      E Offline
      E Offline
      @barbu-dor Merci pour cette belle contribution, je vous tiens au courant de comment ça sort chez nous 🙂 Je ferais des commentaires/PR sur le dépot git si besoin !
      • E EliasMM
        @eliasmm j'ai activé les discussions sur le repo, plus simple que d'ouvrir des issues 🙂
        https://github.com/hallard/WeMos-TIC/discussions/
        E 1 Reply Last reply
          E Offline
          E Offline
          Hop, la réplication s'est bien passée : et wouala !
            ahah excellent 🙂
            • E EliasMM
              E Offline
              E Offline
              @eliasmm @Barbu-Dor Notre fournisseur de Wemos (AZ-Delivery) est en rupture d'ESP32 D1-mini, du coup je suis parti sur des W1 ESP8266 pour le moment. Problème : ils sont plus petits ! Et la prise d'alim n'est donc pas vraiment accessible avec un câble de chargeur standard.
              => Du coup, on aurait besoin de revoir la boite de façon plus avancée : est-ce que ça serait possible d'avoir le fichier de modélisation complet ? On partagera bien entendu nos modifs en retour !
              CharlesC Barbu DorB 2 Replies Last reply
              • E EliasMM
                @eliasmm ah je ne savais pas pour la rupture,
                Pour info ça fonctionne aussi avec les mini S2 et C3 (c'est de l'ESP32, je préfère largement à l'ESP8266)
                https://www.wemos.cc/en/latest/
                • E EliasMM
                  Salut @eliasmm
                  Je suis pas un pro de la modélisation 3D, j'ai pas encore appris à utiliser FreeCAD ou Fusion360 🤣. J'ai fait çà sous TinkerCAD donc pas de fichier dispo
                  Tu trouveras le design ici: https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11
                  Le principe c'est une modélisation du volume de l'ensemble mini-D1 + teleinfo qui est ensuite soustrait d'un parallélépipède.
                  Je vais rajouté le lien dans le repo de Charles
                    J Offline
                    jlavigne76
                    Avant de me lancer dans la soudure, je voudrais être sur que mon ESP32 est bien le bon car j'ai un doute au niveau des broches avec la carte WeMos Teleinfo.
                    Pouvez-vous me confirmer que c'est bien compatible et comment je dois vérifier que les broches sont bien en face l'une de l'autre ?
                    Bonne journée
                    • J jlavigne76
                      Bonne journée
                      Bonjour @jlavigne76,
                      J S 2 Replies Last reply
                        J Offline
                        J Offline
                        jlavigne76
                        wrote on last edited by jlavigne76
                        • J jlavigne76
                            sMasch
                              TontonGilouT Offline
                              TontonGilou
                              Petite question, sur la page d'accueil des modules s'affichent les valeurs suivantes:
                              Energy Today 0.000 kWh
                              Energy Yesterday 0.000 kWh
                              Energy Total 0.000 kWh
                              Est-ce normal qu'elles ne s'actualisent pas ?
                              Merci d'avance.
                              Gilles
                              • TontonGilouT TontonGilou
                                Merci d'avance.
                                Gilles
                                #23
                                @TontonGilou Non ce n'est pas normal, tu es sur que la téléinfo est bien detectée ?
                                Mais sans les traces des logs de la console ni la config utilisée ni même une capture de ce qui est affiché sur l'interface de tasmota c'est un peu compliqué d'aider 🙂
                                  TontonGilou
                                    TontonGilou
                                    #25
                                    Pour la téléinfo, pas de problème, je la récupère dans jeedom par MQTT.
                                    Autrement voici pour la console après un restart.
                                    00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
                                    00:00:00.073 UFS: FlashFS mounted with 300 kB free
                                    00:00:00.104 CFG: Loaded from File, Count 65
                                    00:00:00.114 QPC: Count 1
                                    00:00:00.120 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
                                    00:00:00.225 BRY: Berry initialized, RAM used 3934 bytes
                                    00:00:00.330 CFG: Energy loaded from file
                                    00:00:00.330 NRG: Init driver 15
                                    00:00:00.340 Project tasmota - Tasmota Version 13.3.0.1(teleinfo)-2_0_14(2023-12-19T14:59:56)
                                    00:00:00.342 TIC: RX on GPIO23, baudrate 1200
                                    00:00:01.227 WIF: Connecting to AP1 Freebox-XXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:FD:E4:D0 in mode 11n as Teleinfo-Linky-0344...
                                    00:00:04.333 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=1)
                                    00:00:04.343 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=2)
                                    00:00:05.443 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=3)
                                    00:00:05.943 WIF: Connected
                                    00:00:06.202 HTP: Web server active on Teleinfo-Linky-0344 with IP address 192.168.0.62
                                    00:00:06.896 QPC: Reset
                                    13:21:03.181 MQT: Attempting connection...
                                    13:21:03.231 MQT: Connected
                                    13:21:03.235 MQT: tele/Teleinfo_Linky/LWT = Online (retained)
                                    13:21:03.238 MQT: cmnd/Teleinfo_Linky/POWER =
                                    13:21:03.247 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Wemos Teleinfo Linky","Version":"13.3.0.1(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0C4158_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                    13:21:03.264 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Teleinfo-Linky-0344","IPAddress":"192.168.0.62","IP6Global":"2a01:e0a:6a:8390:e665:b8ff:fe0c:4158","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe0c:4158%st1"}}
                                    13:21:03.278 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":44}}
                                    13:21:03.293 MQT: stat/Teleinfo_Linky/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                                    13:21:03.296 MQT: stat/Teleinfo_Linky/POWER = OFF
                                    13:21:03.666 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=4)
                                    13:21:06.146 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=5)
                                    13:21:07.883 MQT: tele/Teleinfo_Linky/STATE = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"OFF","Dimmer":62,"Color":"9E9E9E","HSBColor":"0,0,62","Channel":[62,62,62],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"22:66:CF:FD:E4:D0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                                    13:21:07.938 MQT: tele/Teleinfo_Linky/SENSOR = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-24T14:42:15","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":1440,"Current":6.000,"Load":10},"TIC":{"ADCO":"031864074148","ISOUSC":60,"BBRHCJB":21603399,"BBRHPJB":20499644,"BBRHCJW":5465122,"BBRHPJW":5397423,"BBRHCJR":903746,"BBRHPJR":911531,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":6,"IMAX":90,"PAPP":1440,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                    13:21:08.430 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=6)
                                    13:21:10.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=7)
                                    13:21:12.954 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=8)
                                    13:21:15.404 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=9)
                                    13:21:17.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=10)
                                    13:21:19.934 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=11)
                                    13:21:22.432 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=12)
                                    13:21:24.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=13)
                                    Config utilisée carte wemos avec ESP32 MH & Live avec Tasmota
                                    Program Version 13.3.0.1(teleinfo)
                                    Build Date & Time 2023-12-19T14:59:56
                                    Core/SDK Version 2_0_14/4.4.6.231122
                                    Uptime 0T00:06:58
                                    Flash Write Count 66
                                    Boot Count 44
                                    Friendly Name 1 Tasmota
                                    Avec mes amitiés.
                                    Gilles
                                      Uptime 0T00:06:58
                                      Boot Count 44
                                      Avec mes amitiés.
                                      Gilles
                                      TontonGilou
                                        TontonGilou
                                        #27
                                        Peut-être ceci aussi:
                                        20:21:50.119 CMD: EnergyConfig
                                        20:21:50.123 TIC: Settings Mode:historique, RX:GPIO23, EN:None, Raw:noraw, Skip:0, Limit:0, Stats:0
                                        20:21:50.128 MQT: stat/Teleinfo_PAC/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                                        Gilles.
                                          Gilles.
                                          TontonGilou
                                          Est-ce que les infos transmises suffisent S.V.P.?
                                          Merci d'avance.
                                          Gilles.
