  4. Wemos Teleinfo
  5. Carte WeMos Teleinfo
wemosteleinfotasmota
    ahah excellent 🙂
    • E EliasMM
      Hop, la réplication s'est bien passée : et wouala !
      E Offline
      E Offline
      @eliasmm @Barbu-Dor Notre fournisseur de Wemos (AZ-Delivery) est en rupture d'ESP32 D1-mini, du coup je suis parti sur des W1 ESP8266 pour le moment. Problème : ils sont plus petits ! Et la prise d'alim n'est donc pas vraiment accessible avec un câble de chargeur standard.
      => Du coup, on aurait besoin de revoir la boite de façon plus avancée : est-ce que ça serait possible d'avoir le fichier de modélisation complet ? On partagera bien entendu nos modifs en retour !
      CharlesC Barbu DorB 2 Replies Last reply
      • E EliasMM
        @eliasmm ah je ne savais pas pour la rupture,
        Pour info ça fonctionne aussi avec les mini S2 et C3 (c'est de l'ESP32, je préfère largement à l'ESP8266)
        https://www.wemos.cc/en/latest/
        • E EliasMM
          Salut @eliasmm
          Je suis pas un pro de la modélisation 3D, j'ai pas encore appris à utiliser FreeCAD ou Fusion360 🤣. J'ai fait çà sous TinkerCAD donc pas de fichier dispo
          Tu trouveras le design ici: https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11
          Le principe c'est une modélisation du volume de l'ensemble mini-D1 + teleinfo qui est ensuite soustrait d'un parallélépipède.
          Je vais rajouté le lien dans le repo de Charles
            J Offline
            jlavigne76
            Avant de me lancer dans la soudure, je voudrais être sur que mon ESP32 est bien le bon car j'ai un doute au niveau des broches avec la carte WeMos Teleinfo.
            Pouvez-vous me confirmer que c'est bien compatible et comment je dois vérifier que les broches sont bien en face l'une de l'autre ?
            Bonne journée
            • J jlavigne76
              Bonne journée
              Bonjour @jlavigne76,
              J S 2 Replies Last reply
                J Offline
                J Offline
                jlavigne76
                wrote on last edited by jlavigne76
                • J jlavigne76
                    sMasch
                      TontonGilouT Offline
                      TontonGilou
                      Petite question, sur la page d'accueil des modules s'affichent les valeurs suivantes:
                      Energy Today 0.000 kWh
                      Energy Yesterday 0.000 kWh
                      Energy Total 0.000 kWh
                      Est-ce normal qu'elles ne s'actualisent pas ?
                      Merci d'avance.
                      Gilles
                      • TontonGilouT TontonGilou
                        Merci d'avance.
                        Gilles
                        #23
                        @TontonGilou Non ce n'est pas normal, tu es sur que la téléinfo est bien detectée ?
                        Mais sans les traces des logs de la console ni la config utilisée ni même une capture de ce qui est affiché sur l'interface de tasmota c'est un peu compliqué d'aider 🙂
                          TontonGilou
                            TontonGilou
                            #25
                            Pour la téléinfo, pas de problème, je la récupère dans jeedom par MQTT.
                            Autrement voici pour la console après un restart.
                            00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
                            00:00:00.073 UFS: FlashFS mounted with 300 kB free
                            00:00:00.104 CFG: Loaded from File, Count 65
                            00:00:00.114 QPC: Count 1
                            00:00:00.120 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
                            00:00:00.225 BRY: Berry initialized, RAM used 3934 bytes
                            00:00:00.330 CFG: Energy loaded from file
                            00:00:00.330 NRG: Init driver 15
                            00:00:00.340 Project tasmota - Tasmota Version 13.3.0.1(teleinfo)-2_0_14(2023-12-19T14:59:56)
                            00:00:00.342 TIC: RX on GPIO23, baudrate 1200
                            00:00:01.227 WIF: Connecting to AP1 Freebox-XXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:FD:E4:D0 in mode 11n as Teleinfo-Linky-0344...
                            00:00:04.333 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=1)
                            00:00:04.343 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=2)
                            00:00:05.443 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=3)
                            00:00:05.943 WIF: Connected
                            00:00:06.202 HTP: Web server active on Teleinfo-Linky-0344 with IP address 192.168.0.62
                            00:00:06.896 QPC: Reset
                            13:21:03.181 MQT: Attempting connection...
                            13:21:03.231 MQT: Connected
                            13:21:03.235 MQT: tele/Teleinfo_Linky/LWT = Online (retained)
                            13:21:03.238 MQT: cmnd/Teleinfo_Linky/POWER =
                            13:21:03.247 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Wemos Teleinfo Linky","Version":"13.3.0.1(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0C4158_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                            13:21:03.264 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Teleinfo-Linky-0344","IPAddress":"192.168.0.62","IP6Global":"2a01:e0a:6a:8390:e665:b8ff:fe0c:4158","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe0c:4158%st1"}}
                            13:21:03.278 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":44}}
                            13:21:03.293 MQT: stat/Teleinfo_Linky/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                            13:21:03.296 MQT: stat/Teleinfo_Linky/POWER = OFF
                            13:21:03.666 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=4)
                            13:21:06.146 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=5)
                            13:21:07.883 MQT: tele/Teleinfo_Linky/STATE = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"OFF","Dimmer":62,"Color":"9E9E9E","HSBColor":"0,0,62","Channel":[62,62,62],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"22:66:CF:FD:E4:D0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                            13:21:07.938 MQT: tele/Teleinfo_Linky/SENSOR = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-24T14:42:15","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":1440,"Current":6.000,"Load":10},"TIC":{"ADCO":"031864074148","ISOUSC":60,"BBRHCJB":21603399,"BBRHPJB":20499644,"BBRHCJW":5465122,"BBRHPJW":5397423,"BBRHCJR":903746,"BBRHPJR":911531,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":6,"IMAX":90,"PAPP":1440,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                            13:21:08.430 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=6)
                            13:21:10.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=7)
                            13:21:12.954 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=8)
                            13:21:15.404 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=9)
                            13:21:17.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=10)
                            13:21:19.934 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=11)
                            13:21:22.432 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=12)
                            13:21:24.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=13)
                            Config utilisée carte wemos avec ESP32 MH & Live avec Tasmota
                            Program Version 13.3.0.1(teleinfo)
                            Build Date & Time 2023-12-19T14:59:56
                            Core/SDK Version 2_0_14/4.4.6.231122
                            Uptime 0T00:06:58
                            Flash Write Count 66
                            Boot Count 44
                            Friendly Name 1 Tasmota
                            Avec mes amitiés.
                            Gilles
                              Uptime 0T00:06:58
                              Boot Count 44
                              Avec mes amitiés.
                              Gilles
                              TontonGilou
                                TontonGilou
                                #27
                                Peut-être ceci aussi:
                                20:21:50.119 CMD: EnergyConfig
                                20:21:50.123 TIC: Settings Mode:historique, RX:GPIO23, EN:None, Raw:noraw, Skip:0, Limit:0, Stats:0
                                20:21:50.128 MQT: stat/Teleinfo_PAC/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                                Gilles.
                                  Gilles.
                                  TontonGilou
                                  Est-ce que les infos transmises suffisent S.V.P.?
                                  Merci d'avance.
                                  Gilles.
                                    Merci d'avance.
                                    Gilles.
                                    #29
                                    @TontonGilou
                                    C'est ce contrat Tempo Heures Creuses avec ces etiquettes qui n'est pas géré dans Tasmota, c'est pour ça. Je ne savais même pas que ça existait.
                                    "BBRHCJB":21603399,
                                    "BBRHPJB":20499644,
                                    "BBRHCJW":5465122,
                                    "BBRHPJW":5397423,
                                    "BBRHCJR":903746,
                                    "BBRHPJR":911531
                                    je pense en revanche que la version de @Nicolas-Bernaerts gère parfaitement ce contrat. Peut être utiliser sa version.
                                    TontonGilouT Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
                                      @TontonGilou
                                      "BBRHCJB":21603399,
                                      "BBRHPJB":20499644,
                                      "BBRHCJW":5465122,
                                      "BBRHPJW":5397423,
                                      "BBRHCJR":903746,
                                      "BBRHPJR":911531
                                      TontonGilou
                                      OK, merci pour la réponse.
                                      Je vais voir avec la version de Nicolas, mais je pense que ce sera plus difficile d'installation.
                                      Bonne fin de semaine.
                                      Avec mes amitiés.
                                      Gilles.
                                        @TontonGilou
                                        "BBRHCJB":21603399,
                                        "BBRHPJB":20499644,
                                        "BBRHCJW":5465122,
                                        "BBRHPJW":5397423,
                                        "BBRHCJR":903746,
                                        "BBRHPJR":911531
                                        @Charles Hello,
                                        Effectivement la gestion tempo est native sur mon build. Bien que je n'ai pas ce type de contrat, cela a été testé par des utilisateurs de ce forum. Une simple mise a jour web depuis une version denky officielle devrait bien se passer ...
                                          @Charles Hello,
                                          TontonGilou
                                          #32
                                          @Nicolas-Bernaerts, @Charles
                                          Voilà, j'ai installé votre version sur un de mes ESP32 MH & LIVE, j'ai pris le bin:
                                          tasmota32-teleinfo-4m1200k.factory.bin (je pense que c'est le bon ??)
                                          Et ça a l'air de bien fonctionner.
                                          Dans la console, je vois qu'il y a quelques erreurs TIC, je pense qu'il faut que j'ajuste une résistance en série dans la ligne Téléinfo, je vais voir.
                                          Autrement, je récupère les infos dans Jeedom en MQTT sans problème.
                                          Nicolas, je me permets de vous signaler que sur votre site Github, le lien "Teleinfo protocol is described in this document" n'est plus d'actualité.
                                          Merci beaucoup pour ce bon boulot.
                                          Gilles
