  5. Denky-D4 et ESPHome
Denky-D4 et ESPHome
  • WendigogoW Wendigogo
    Enjoy !
    Gérard Rotschi
    @Wendigogo merci beaucoup je vais regarder
    • mathieucarbouM Offline
      mathieucarbou
      Bonjour @Charles,
      Enfin un peu de temps pour me remettre là dessus, et je rebondis sur ton message ici: https://community.ch2i.eu/post/4969
      Est-ce qu'il y a finalement maintenant une possibilité pour alimenter la carte autre que par le port USB (afin d'obtenir une version plus intégrée dans le tableau électrique) ?
      J'ai essayé de trouver des trucs comme ça, mais c'est relativement rare et cher:
      5e79a74d-076d-4c54-9483-7b0747fc8ec8-image.png https://www.coolgear.com/wp-content/uploads/2013/05/usbg-4u2mlIMG_00103x1500.jpg
      Donc finalement je pense que la solution la plus simple est celle-là:
      https://m.media-amazon.com/images/I/61kHOyC4+7L._AC_SL1500_.jpg
      Mais pour avoir une intégration clean et rapide dans un DIN ou boitier, sans avoir à souder ou faire du bidouillage, ça demanderait d'avoir un connecteur avec 4 entrées au lieu de 2 actuellement (ajouter gnd + vcc 5V) pour donner une alternatives à l'usb, et conserver l'usb uniquement pour flasher. Mon avis est que les gens seraient contents d'avoir une alternative pour pouvoir utiliser directement une entrée GND et VCC 5V à la place d'un USB, qui requiert l'ajout d'un adaptateur près du tableau ou autre moyen qui ne se marie pas bien.
      Avec un VCC + GND, on peut avoir dans son tableau un branchement clean: DJ 2A + DIN 5V + DIN Denky côte à côte, il y a juste 2 fils qui partiraient du DIN Denky vers le Linky par l'arrière du Linky.
        Bonjour @Charles,
        fdaubercy
        @mathieucarbou
        C'est surmement possible de le faire dans ce type de boitier :
        2023-04-23_12h16_51.png.
        Via une petit PCB avec bornier et ce type d'alimentation:
        2023-04-23_12h19_15.png .
        Le tout sur aliexpress ne coute pas trop cher
        WendigogoW mathieucarbouM 2 Replies Last reply
        • F fdaubercy
          @mathieucarbou
          WendigogoW Offline
          WendigogoW Offline
          Wendigogo
          @fdaubercy @mathieucarbou : Pour répondre à la question, @Charles avait indiqué qu'il est possible d'alimenter la carte par le connecteur blanc en 3,3V.
          Perso, je pense qu'il est plus simple d'utiliser le port USB même si j'aurai préféré une orientation différente : en récupérant la carte d'un vieux chargeur de smartphone, on a un transfo et une prise USB toute faite.
          Sur les photos au-dessus, il suffit de couper les 2 fils rouges et de les relier à un Wago alimenté en 220V. Ensuite il ne reste plus qu'à brancher un câble USB (coudé ?) entre ce "transfo" et la Denky et le tour est joué. En bonus, j'ai même le voyant du "transfo".
          Aucune soudure ici : juste de l'impression 3D et quelques fournitures (pour la fixation au rail DIN si non-intégrée dans le châssis imprimé).
          Il faut vraiment que je me remette sur cette intégration. 😕
          WendigogoW 1 Reply Last reply
            WendigogoW Offline
            WendigogoW Offline
            Wendigogo
            Quelques photos du boîtier, dont la CAO est plus haut, imprimé : 20230405_184440_small.jpg
            L'impression et les emboitements ne sont pas très propres et le câble USB provisoire (bien trop long)...
            Il y a encore moyen d'amélioreer tout ça !
            Enjoy !
            • F fdaubercy
              @mathieucarbou
              mathieucarbou
              @fdaubercy je viens de voir les échanges. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas notifié des nouveaux messages...
              Donc oui tout est possible. Mais pour faire une intégration facile à réaliser, ces deux propositions ne sont pas une option.
              Il faudrait qu'on puisse imprimer son boîtier din, mettre un din 5V à côté, et ensuite pouvoir juste connecter gnd, vcc er les bornes tic via des connecteurs appropriés.
              Le module actuellement a une vision "module USB" mais j'aurais préféré un module qui est plus une vision tableau électrique puisque c'est là qu'il se trouve au final. Et une bonne intégration au tableau passe par les fils du tic tirés en arrière du linky et des supports din.
              Mathieu.
                Mathieu.
                @mathieucarbou il y avait des soucis de mail avec OVH du coups j'ai tout changer maintenant on passe par TipiMail qui à l'air de parfaitement fonctionner.
                  Enjoy !
                  Hello @Wendigogo
                  J'ai enfin reçu mon imprimante 3D et j'ai pu tester le boitier.
                  Bien que le print chez moi soit d'excellente qualité j'ai capituler pour les pièces de dessus, ça bouge trop, ca ne tiens pas chez moi les clips étants trop petits.
                  Idéalement pour moi la pièce du dessus doit être unique, en forme de U venant recouvrir l'ensemble ainsi que les cotés (avec les ouvertures comme elles sont c'est top) mais ça stabiliserait l'ensemble et le rendrait bien plus solide.
                  Si jamais tu as du courage je testerais.
                    J Offline
                    jdloic
                    J'ai imprimé un boitier pour le Denky en me basant sur un boitier pour Pi zero (https://www.thingiverse.com/thing:1173084).
                    Le couvercle à une fenêtre pour la led RGB (avec un petit bout de plastique pour diffuser la lumière) et il peut glisser pour laisser accès au réglage.
                    • J jdloic
                      @jdloic top ça, merci, tu partagerais les fichiers d'impression par hasard ?
                        Hello @Wendigogo
                        WendigogoW Offline
                        WendigogoW Offline
                        Wendigogo
                        Bonjour @Charles,
                        Je me suis fait déconnecter (vacances, mise à jour ??) et j'ai manqué ton message ! Je suis désolé.
                        Je vais voir comment faire d'un seul tenant la partie supérieure. J'ai dû jouer du scalpel pour que les ergots rentrent correctement. Une solution plus simple sur le principe de @jdloic me semble meilleure.
                        C'est juste que je ne vois pas ce qui empêche le couvercle de tomber.
                        Je vais essayer de garder les accès aux différents éléments en proposant éventuellement quelques variantes du couvercle (la LED bleue est vraiment très lumineuse ^_^).
                        Je reviens vers toi dès que j'ai quelque chose de propre à te montrer.
                        Enjoy !
                          Bonjour @Charles,
                          Enjoy !
                          #58
                          @Wendigogo pas de soucis.
                          Entre temps j'ai imprimé qq boitiers pour ce type de cartes et je trouve le système de clipsage au top
                          https://thangs.com/designer/beikeland/3d-model/Sinilink-XYWFMS-Wifi-mosfet-case-32900
                          https://www.thingiverse.com/thing:4838348
                          Il y a meme le tuto Adafruit pour ce type de clip, un must
                          Bonne source d'inspiration je pense
                            WendigogoW Offline
                            WendigogoW Offline
                            Wendigogo
                            @Charles ,
                            Je n'ai pas regardé la vidéo entièrement, mais les stl sont intéressants en effet. De bonnes idées à reporter : guides pour les LEDs et pour les switchs, en plus du système de fixation.
                            Par contre, ça n'est pas trop difficile de déclipser le couvercle ? Il faut faire levier avec un petit tournevis ?
                              @Charles ,
                              #60
                              @Wendigogo tout à fait avec un petit levier, tournevis, ou autre ça marche plutpt bien et c'est solide aussi bien au clipsage qu'au déclipsage
                              • saveman71S Offline
                                saveman71S Offline
                                saveman71
                                #61
                                J'ai mélangé un petit peu les idées de tout le monde et j'ai créé ce boîtier :
                                render 3d
                                Fichiers : https://www.printables.com/model/580452-denky-d4-case
                                J'ai du éditer l'URL car askimet flagge comme spam 😕
                                • saveman71S saveman71
                                  render 3d
                                  @saveman71 Top merci, j'ai voulu essayer de lancer le print mais le stl n'est pas divisé en 2 pour le boitier et le cover, normal ?
                                    mathieucarbou
                                    @Charles c'est souvent le cas pour les modèles en partie mais le logiciel d'impression est en principe capable de séparer les morceaux et faire une séquence d'impression (réponse basée sur ma connaissance de Prusa).
                                    CharlesC 2 Replies Last reply
                                      @mathieucarbou ah, je ne connaissais pas cette option, j'utilise Cura, mais ca m'intéresse
                                        WendigogoW Offline
                                        WendigogoW Offline
                                        Wendigogo
                                        Bon, j'ai mis plus de temps que prévu à refaire le boitier.
                                        J'ai conservé les accès aux différents éléments (switch, LEDs, vis) et le dégagement pour l'antenne.
                                        Il faudra que je vois avec la version de @saveman71 si ma géométrie colle correctement au Denky D4.
                                        Par contre, je n'arrive plus à joindre des fichiers (images ou archives ). Tu saurais d'où ça pourrait venir ?
                                        ![V4_ISO.png](EACCES: permission denied, copyfile '/tmp/_984roAeJIVwq2xgeMOqwcXk.png' -> '/usr/src/app/public/uploads/files/1694591772271-v4_iso.png')
                                          #66
                                          @Wendigogo merci top
                                          pour l'upload, ce doit être lié à l'update de nodebb, tu peux essayer de repost l'image voir ?
