  5. Denky-D4 et ESPHome
Denky-D4 et ESPHome
    Hello @Wendigogo
    J'ai enfin reçu mon imprimante 3D et j'ai pu tester le boitier.
    Bien que le print chez moi soit d'excellente qualité j'ai capituler pour les pièces de dessus, ça bouge trop, ca ne tiens pas chez moi les clips étants trop petits.
    Idéalement pour moi la pièce du dessus doit être unique, en forme de U venant recouvrir l'ensemble ainsi que les cotés (avec les ouvertures comme elles sont c'est top) mais ça stabiliserait l'ensemble et le rendrait bien plus solide.
    Si jamais tu as du courage je testerais.
    WendigogoW Offline
    WendigogoW Offline
    Wendigogo
    Bonjour @Charles,
    Je me suis fait déconnecter (vacances, mise à jour ??) et j'ai manqué ton message ! Je suis désolé.
    Je vais voir comment faire d'un seul tenant la partie supérieure. J'ai dû jouer du scalpel pour que les ergots rentrent correctement. Une solution plus simple sur le principe de @jdloic me semble meilleure.
    C'est juste que je ne vois pas ce qui empêche le couvercle de tomber.
    Je vais essayer de garder les accès aux différents éléments en proposant éventuellement quelques variantes du couvercle (la LED bleue est vraiment très lumineuse ^_^).
    Je reviens vers toi dès que j'ai quelque chose de propre à te montrer.
    Enjoy !
    • WendigogoW Wendigogo
      Bonjour @Charles,
      Enjoy !
      #58
      @Wendigogo pas de soucis.
      Entre temps j'ai imprimé qq boitiers pour ce type de cartes et je trouve le système de clipsage au top
      https://thangs.com/designer/beikeland/3d-model/Sinilink-XYWFMS-Wifi-mosfet-case-32900
      https://www.thingiverse.com/thing:4838348
      Il y a meme le tuto Adafruit pour ce type de clip, un must
      Bonne source d'inspiration je pense
      WendigogoW 1 Reply Last reply
        WendigogoW Offline
        WendigogoW Offline
        Wendigogo
        @Charles ,
        Je n'ai pas regardé la vidéo entièrement, mais les stl sont intéressants en effet. De bonnes idées à reporter : guides pour les LEDs et pour les switchs, en plus du système de fixation.
        Par contre, ça n'est pas trop difficile de déclipser le couvercle ? Il faut faire levier avec un petit tournevis ?
          @Charles ,
          #60
          @Wendigogo tout à fait avec un petit levier, tournevis, ou autre ça marche plutpt bien et c'est solide aussi bien au clipsage qu'au déclipsage
          • saveman71S Offline
            saveman71S Offline
            saveman71
            #61
            J'ai mélangé un petit peu les idées de tout le monde et j'ai créé ce boîtier :
            render 3d
            Fichiers : https://www.printables.com/model/580452-denky-d4-case
            J'ai du éditer l'URL car askimet flagge comme spam 😕
            • saveman71S saveman71
              render 3d
              @saveman71 Top merci, j'ai voulu essayer de lancer le print mais le stl n'est pas divisé en 2 pour le boitier et le cover, normal ?
                mathieucarbouM Offline
                mathieucarbou
                @Charles c'est souvent le cas pour les modèles en partie mais le logiciel d'impression est en principe capable de séparer les morceaux et faire une séquence d'impression (réponse basée sur ma connaissance de Prusa).
                CharlesC 2 Replies Last reply
                  @mathieucarbou ah, je ne connaissais pas cette option, j'utilise Cura, mais ca m'intéresse
                    WendigogoW Offline
                    WendigogoW Offline
                    Wendigogo
                    Bon, j'ai mis plus de temps que prévu à refaire le boitier.
                    J'ai conservé les accès aux différents éléments (switch, LEDs, vis) et le dégagement pour l'antenne.
                    Il faudra que je vois avec la version de @saveman71 si ma géométrie colle correctement au Denky D4.
                    Par contre, je n'arrive plus à joindre des fichiers (images ou archives ). Tu saurais d'où ça pourrait venir ?
                    ![V4_ISO.png](EACCES: permission denied, copyfile '/tmp/_984roAeJIVwq2xgeMOqwcXk.png' -> '/usr/src/app/public/uploads/files/1694591772271-v4_iso.png')
                      #66
                      @Wendigogo merci top
                      pour l'upload, ce doit être lié à l'update de nodebb, tu peux essayer de repost l'image voir ?
                        WendigogoW Offline
                        WendigogoW Offline
                        Wendigogo
                        #67
                        @Charles : Du coup, j'en ai profité pour ajuster la position des ouvertures avec la carte de @saveman71.
                        L'archive avec les fichiers Fusion360 et les STL : Denky_D4_V4.zip
                        Je suis curieux de voir le résultat si tu les imprimes. ^_^
                          @Wendigogo Top j'imprime ça ce soir pour voir 🙂
                            #69
                            @mathieucarbou j'ai essayé avec des options de cura jamais réussi.
                            @saveman71 c'est compliqué de poster en 2 STL distinct ou même un seul mais avec les 2 parties séparée pour le plateau ?
                            ce serait top 🙂
                              ce serait top 🙂
                              WendigogoW Offline
                              WendigogoW Offline
                              Wendigogo
                              #70
                              @Charles @saveman71 : je me suis permis de faire les stl du boitier et du couvercle sans autre modification qu'un "save as".
                              J'ai aussi mis les fichiers f3d correspondants dans l'archive (le f3z est disponible sur printables".
                              Saveman71.zip
                              Enjoy !
                                Saveman71.zip
                                Enjoy !
                                @Wendigogo au top merci
                                j'ai du mal a fermer le couvercle du tien, je pense trop de matière sur le bloc au dessus du connecteur vert 🙂
                                  WendigogoW Offline
                                  WendigogoW Offline
                                  Wendigogo
                                  @Charles : Ok c'est noté, je vais corriger ça. De mémoire, il y a un petit "bourrelet" au milieu du connecteur.
                                  Il faut enlever beaucoup ? 0.2 mm suffiraient ?
                                  Sinon, les ouvertures tombent bien en face des éléments ? Le tournevis peut passer ?
                                  Je me demande aussi si l'antenne est suffisamment dégagée.
                                  Et le texte au-dessus est carrément moche ! Je vais essayer de grossir la police et augmenter un peu la profondeur.
                                  Enjoy !
                                  saveman71S CharlesC 2 Replies Last reply
                                    Enjoy !
                                    saveman71S Offline
                                    saveman71S Offline
                                    saveman71
                                    wrote on last edited by saveman71
                                    #73
                                    Hello, pardon je pensais recevoir des notifications pour les nouveaux posts, j'ai pas pensé à revenir !
                                    Oui en effet sur Prusa Slicer il y a une option 'split to parts' qui permet de séparer le STL. Mais je vais modifier à l'occasion sur printables, ça sera plus évident.
                                    En tout cas ton impression a l'air top !
                                    @Wendigogo pas de soucis pour le reup en 2 parties, merci!
                                    EDIT: c'est maj sur printables.
                                    @Charles comment était le fit? Pas trop complexe à mettre / a enlever? t'as une photo de l'alignement des ports?
                                      Enjoy !
                                      #74
                                      @Wendigogo
                                      ou je dirais facile 0.5mm voir plus 🙂
                                      Perso ça se règle une seule fois (et pas dans 90% des cas) j'aurais pas fait de trou 🙂
                                      ça a l'air je te dirais
                                        Je ne trouve pas j'ai une Sovol07 ici et une Elegoo Neptune 4 au taff (quasi les mêmes donc) et avec le même gcode réglage j'arrive pas supprimer les ligne top/bottom contrairement à la Sovol07. (pour des imprimantes à moins de 300$ ça envoi sévère quand même) Je vais en lancer une avec la Sovol je ferais des photos.
                                        Top
                                        j'ai trouvé que ça logeait nickel et ça tient bien yes te fait ça avec l'impression de la SV07
                                          @Wendigogo
                                          WendigogoW Offline
                                          WendigogoW Offline
                                          Wendigogo
                                          @Charles :
                                          J'ai retouché un peu ma CAO: 0.5mm de moins sur la partie qui bloquait et des arrondis sur les angles extérieurs (c'est plus joli 😉 ).Case_V4.1 ISO.png
                                          Les fichiers Fusion360 et STL sont ici : Denky_D4_V4.1.zip
                                          • saveman71S saveman71 referenced this topic on
