  5. Trames erronées sur Linky production photovoltaïque
19 Posts 4 Posters 2.5k Views 2 Watching
  • Nicolas FovetN Offline
    Nicolas Fovet
    wrote on last edited by Nicolas Fovet
    Ce qui est étonnant, c'est que certains labels semblent ne jamais être corrompus. Par exemple, les labels SINSTI et EAIT sortent toujours correctement chez moi. Et ce sont les 2 seuls qui m'intéressent vraiment.
    Si la librairie teleinfo pouvait déjà bloquer l'envoi sur MQTT de tout label dont le nom ou le contenu contient des caractères non alphanumériques, cela permettrait d'utiliser le contenu correctement décodé ?
    Sinon, j'ai essayé de remplacer le cable entre le Linky et la DenkyD4 ou de changer sa source d'alimentation ... et j'ai toujours le même taux de trames corrompues.
    • Nicolas FovetN Nicolas Fovet
      @Nicolas-Fovet Excellente idée (mais ce sera géré en interne dans la lib) ca va les réduire mais si l'erreur envoie un caractère valide ce se sera pas mieux
      De plus il y a un fix pour les trames recevant le caractère 0x04 qui est nouveau en mode standard indiquant Frame Interrupt c'est à dire que la trame sera pas complète et c'est peut être la cause des soucis qui fini par planter la librairie car je vois un 0x04, Mrrci à FrColin pour le fix
      je viens de push une version modifié, si tu peux essayer Teleinfo_DenkyD4 et/ou ESP32_Passthru dans les exemples tu vas avoir les stats à la fin de chaque trame
      00:40:15.585 -> <ETX><STX>
      00:40:15.585 -> ADCO 031428067147 B
      00:40:15.585 -> OPTARIF HC.. <
      00:40:15.585 -> ISOUSC 15 <
      00:40:15.585 -> HCHC 003078748 +
      00:40:15.585 -> HCHP 000000000 S
      00:40:15.585 -> PTEC HC.. S
      00:40:16.730 -> IINST 001 X
      00:40:16.730 -> IMAX 002 A
      00:40:16.730 -> PAPP 00140 &
      00:40:16.730 -> HHPHC 3 ^
      00:40:16.730 -> MOTDETAT 000000 B
      00:40:16.730 -> ======= Errors =======
      00:40:16.730 -> Checksum     : 0
      00:40:16.730 -> Frame Size   : 0
      00:40:16.730 -> Frame Format : 0
      00:40:16.730 -> Interrupts   : 0
      00:40:16.730 -> ======================
      00:40:16.730 -> <ETX><STX>
      00:40:16.730 -> ADCO 031428067147 B
      00:40:16.730 -> OPTARIF HC.. <
      00:40:16.730 -> ISOUSC 15 <
      00:40:17.833 -> HCHC 003078748 +
      00:40:17.833 -> HCHP 000000000 S
      00:40:17.833 -> PTEC HC.. S
      00:40:17.833 -> IINST 001 X
      00:40:17.833 -> IMAX 002 A
      00:40:17.833 -> PAPP 00140 &
      00:40:17.833 -> HHPHC 3 ^
      00:40:17.833 -> MOTDETAT 000000 B
      00:40:17.833 -> ======= Errors =======
      00:40:17.833 -> Checksum     : 0
      00:40:17.833 -> Frame Size   : 0
      00:40:17.833 -> Frame Format : 0
      00:40:17.833 -> Interrupts   : 0
      00:40:17.833 -> ======================
        Nicolas Fovet
        Oui je peux essayer Teleinfo_DenkyD4.ino mais je ne trouve pas le moyen d'uploader le code sur la carte.
        J'ai l'Arduino IDE à jour, les librairies installées, le sketch compilé sans erreur, mais j'ai essayé plusieurs boards (ESP32 PICO D4, Adafruit QT Py ESP32, ...) dans le board manager et ça n'upload pas.
        Sketch uses 290409 bytes (22%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
        Global variables use 22900 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 304780 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
        esptool.py v4.2.1
        Serial port /dev/cu.usbmodem54AD0005121
        Connecting....
        Chip is ESP32-PICO-V3-02 (revision 3)
        Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, Embedded Flash, Embedded PSRAM, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
        Crystal is 40MHz
        MAC: 30:83:98:d6:d6:7c
        Uploading stub...
        A fatal error occurred: Failed to write to target RAM (result was 01070000: Operation timed out)
        Failed uploading: uploading error: exit status 2
        J'ai du louper un truc ?
        EDIT :
        Upload ok, visiblement sur Mac, il faut installer un driver (ch34xser_macos) pour que l'upload fonctionne ... étrange car j'avais bien un port Com identifié en connectant la Denky sans même installer ce driver ...
        Du coup, je retourne sur mon linky pour voir les stats
          Nicolas Fovet
          Voici ce que cela donne :
          Checksum     : 5
          Frame Size   : 6
          Frame Format : 1
          Interrupts   : 604
          Enormément d'interruption de trames ...
          Impossible de copier/coller ici tout l'enregistrement, l'outil du forum me bloque pour détection de spam ... Mais si je prend un extract :
          {« _UPTIME »:27}
          <ETX>IN-1<TAB>H230120213000<TAB>00000<TAB>=
          UMOY1<TAB>H230120000000020!
          <INTERRUPT>0030101<TAB>;
          1<TAB> <INTERRUPT>E          MESSAGE         <TAB><
          PRM<TAB>14398108460440:
          <INTERRUPT>000<TAB>
          <INTERRUPT><TAB>01<TAB>
          <INTERRUPT><TAB>00<TAB>$
          <INTERRUPT>+1<TAB>00<TAB>B
          PF+1<TAB>00008001 NONUTILE NONUTILE <INTERRUPT><TAB> NUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTI<INTERRUPT> <TAB><TAB>9
          <ETX><STX>
          ADSC<TAB>031861969570<TAB>D
          VTIC<TAB>02<TAB>J
          DATE<TAB>H230120222740<
          NGT<INTERRUPT><INTERRUPT><ETX>   <TAB>,
          <INTERRUPT><TAB><TAB>DEX NON CONSO <TAB>0
          EAST<TAB>000011109<TAB>[
          EASF01<TAB>000011109
          EASF02000000000<TAB>#
          <INTERRUPT><INTERRUPT>02000000000<TAB>$
          <INTERRUPT>04<TAB>000000000<TAB>%
          EASF05<TAB>000000000<TAB>&
          EASF06<TAB>000000000<TAB>’
          EASF07<TAB>000000000
          <INTERRUPT><INTERRUPT>08000000000<TAB>)
          <INTERRUPT>09<TAB>000000000<TAB>*
          EASF10<TAB>000000000<TAB> »
          EASD01<TAB>000011109<TAB>,
          EASD02<TAB>000000000
          <INTERRUPT><INTERRUPT>04<TAB>000000000<TAB>#
          EAIT<TAB>014276464<TAB>’
          ERQ1<TAB>000006959<TAB>X
          ERQ2<TAB>000033509<TAB>P
          ERQ3<TAB>000000048
          <INTERRUPT>4000000048<TAB>
          1<TAB>000<TAB>,
          1<TAB>031<TAB>@
          <INTERRUPT><TAB>03<TAB>B
          <ETX><TAB>03<TAB>\
          <TAB>TS<TAB>00011<TAB>H
          SMAXSN<TAB>H230120181438<TAB>00032<TAB>3
          SMAXSN-1<TAB>H020008080240<TAB>00030<TAB>
          <TAB><TAB><TAB>00000<TAB><
          AXIN<TAB>H230120131550<TAB>02463<TAB>)
          SMAXIN-1<TAB>H23010800280400311<TAB>
          <STX><STX><TAB><TAB>030100220000<TAB>00000<TAB>]
          CCAIN-1<TAB>H230120213000<TAB>00000<
          UMO0020000000000<TAB>030<TAB>!
          <TAB>003A0101<TAB>;
          MSG1<TAB>PAS DE          MESSAGE   <
          04288018570540<TAB>;
          <TAB><TAB>000<TAB>B
          D<TAB>01<TAB>N
          OURF<TAB>00<TAB>&
          NJOURF+1<TAB>00<TAB>B
          PJOURF+1<TAB>00008001 NONUTILE<INTERRUPT><TAB> LONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUT<INTERRUPT> <TAB>E NONUTILE<TAB>9
          <ETX><STX>
          VTIC<TAB>02<TAB>J
          DATE<TAB>H230120222742<
          <INTERRUPT><INTERRUPT>02<TAB>000000000<TAB>$
          ERQ3<TAB>000000048
          1<TAB>000<TAB>,
          1<TAB>031<TAB>@
          <ETX><TAB>03<TAB>\
          SMAXSN-1<TAB>020008080240<TAB>00030<TAB>L
          SMAXIN-1<TAB>H23000800280400311<TAB>
          <TAB>003A0101<TAB>;
          <TAB><TAB>000<TAB>B
          F<TAB>01<TAB>N
          OURF<TAB>00<TAB>&
          PJOURF+1<TAB>00008001 NONUTILE<INTERRUPT> <TAB> ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUT<INTERRUPT> <TAB>E NONUTILE<TAB>9
          <ETX><STX>
          VTIC<TAB>02<TAB>J
          DATE<TAB>H230120222744<
          EASF02<TAB>000000000<TAB>#
          EASF03<TAB>000000000<INTERRUPT>
          EASF04000000000<TAB>%
          <INTERRUPT><INTERRUPT>04<TAB>000000000<TAB>&
          <INTERRUPT>04<TAB>000000000<TAB>’
          EASF07<TAB>000000000<TAB>(
          EASF08<TAB>000000000<TAB>)
          EASF09<TAB>000000000(
          <INTERRUPT><INTERRUPT>00000000000<TAB>
          <INTERRUPT>01<TAB>000011109<TAB>,
          EASD02<TAB>000000000<TAB>!
          EASD03<TAB>000000000<TAB> »
          EASD04<TAB>000000000<STX>
          <INTERRUPT>004064444<TAB>’
          <INTERRUPT>1<TAB>000004959<TAB>X
          0<TAB>000033509<TAB>P
          ERQ3<TAB>000121259<TAB>Q
          ERQ4<TAB>000000068<TAB>L
          IRMS1<TAB>000<TAB>.
          URMS1<TAB>231
          PREF<TAB>02
          PCOUP<TAB>02
          SINS00000
          030100181438<TAB>00032<TAB>3
          SMAXSN-1<TAB>H230119180340<TAB>00030<TAB>
          SINSTI<TAB>00000<TAB>
            Checksum     : 5
            Frame Size   : 6
            Frame Format : 1
            Interrupts   : 604
            {« _UPTIME »:27}
            <ETX><STX>
            VTIC<TAB>02<TAB>J
            ERQ3<TAB>000000048
            1<TAB>000<TAB>,
            1<TAB>031<TAB>@
            <ETX><TAB>03<TAB>\
            <TAB>003A0101<TAB>;
            <TAB><TAB>000<TAB>B
            D<TAB>01<TAB>N
            OURF<TAB>00<TAB>&
            <ETX><STX>
            VTIC<TAB>02<TAB>J
            ERQ3<TAB>000000048
            1<TAB>000<TAB>,
            1<TAB>031<TAB>@
            <ETX><TAB>03<TAB>\
            <TAB>003A0101<TAB>;
            <TAB><TAB>000<TAB>B
            F<TAB>01<TAB>N
            OURF<TAB>00<TAB>&
            <ETX><STX>
            VTIC<TAB>02<TAB>J
            IRMS1<TAB>000<TAB>.
            URMS1<TAB>231
            PREF<TAB>02
            PCOUP<TAB>02
            SINS00000
            @Nicolas-Fovet il faut choisir la board Denky puis après dans la config de la board pico v3 02
            Si sa peine avant d’upload tu appuis sur le bouton boot puis en laissant appuyer tu appuis/lache reset ça va le forcer en upload
            Nicolas FovetN 1 Reply Last reply
              Nicolas Fovet
              @Charles , upload ok, c'était un problème de driver du cp21xx sur MacOs.
              J'ai posté les trames dans mon précèdent message.
                @Nicolas-Fovet je crois que cette fois j'ai compris, dire que je pensais qu'il y avait un soucis à la conception mais c'est tout simplement ton Linky qui envoi des Frame Interrupt à tout va et ça c'est pas encore géré dans la librairie. Merci encore à FrColin pour ce patch.
                Je viens de faire un push avec une version modifiée des 2 programmes de test que tu as essayé, si tu pouvais tester et faire un retour ça serait top.
                ça serait bien aussi si @Samquad pouvait aussi faire ce test il semblait avoir les mêmes soucis.
                Question bête tu es en zone très urbaine ou à la campagne ?
                  Extartait de la spec page 19
                  Cas d’une interruption de l’émission des trames d’information.
                  En fonctionnement nominal de l’appareil de comptage, l'émission d’informations sur la liaison de télé-information client peut
                  être momentanément interrompue durant le cours de l’émission d’une trame du fait du déroulement d’une autre opération
                  de communication avec l’appareil de comptage (par exemple, le relevé ou la programmation de l’appareil par un accès
                  téléphonique ou un accès par le bus de téléreport ou la liaison optique). Lorsqu’elle reprend son déroulement normal,
                  l’émission commence au début de la trame afin de permettre un recalage des dispositifs qui y sont raccordés. Les données
                  émises correspondent à la situation de l’appareil de comptage au moment où il recommence à émettre. Du fait de cette
                  particularité de fonctionnement, les systèmes qui sont raccordés à cette sortie sont contraints d’être absolument équipés d’un
                  mode de fonctionnement dégradé leur permettant de gérer correctement ces périodes d’absence d’émission (pas de blocage
                  de fonctionnement, ni comportement erratique).
                  Dans ce but, lors d’une telle interruption de l’émission :
                  • le caractère ASCII « End Of Transmission » alias « EOT » de valeur 0x04 est généré avant l’interruption de l’émission,
                  • la reprise de l'émission se fait par un début de trame avec l’émission du caractère ASCII « Start of TeXt » alias « STX » de
                    valeur 0x02.
                      valeur 0x02.
                    Nicolas Fovet
                    @Charles merci pour ta réactivité 😉
                    Je suis dans un lotissement en campagne.
                    Voici ce que j'obtiens :
                    sts Jul 29 2019 12:21:46
                    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                    configsip: 271414342, SPIWP:0xee
                    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                    mode:DIO, clock div:1
                    load:0x3fff0030,len:1184
                    load:0x40078000,storique
                    TIC RX=GPIO8  Mode:Standard
                    <TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><ETX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX>
                    {« _UPTIME »:49}
                    <ETX><TAB>-1<TAB>030121150000<TAB>01740<TAB>J
                    UMOY1<TAB>H230121155000<TAB>024
                    STG<INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><ETX>CAIN-1<TAB>H230121150000<TAB>01740<TAB>J
                    UMOY1<TAB>H230120044000025<TAB>,
                    <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><ETX>CAIN-1<TAB>H230121150000<TAB>01740<TAB>J
                    <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><ETX><TAB>02<TAB>J
                    <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><ETX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><ETX><TAB>02<TAB>J
                    <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><ETX><TAB>-1<TAB>030121150000<TAB>01740<TAB>J
                    UMOY1<TAB>H230121155000<TAB>224
                    STGE<TAB>002�0200<
                    0� <INTERRUPT><TAB>
                      {« _UPTIME »:49}
                      STGE<TAB>002�0200<
                      0� <INTERRUPT><TAB>
                      @Nicolas-Fovet Alors ça c'est curieux, et je reste de plus en plus frustré (comme toi j'imagine) parce que je n'arrive pas à reproduire le problème, c'est peut être lié au hardware mais sans pouvoir regarder et faire des tests en direct à la sortie de ton compteur impossible pour moi d'investiguer plus loin mis à part enfin trouver un des linky près de chez moi qui déconne pareil.
                        Nicolas Fovet
                        @Charles oui c'est frustrant effectivement.
                        Du coup, je reviens à ma proposition initiale. Ne pourrait-il pas y avoir une évolution de la librairie pour empêcher l'affichage et l'envoi sur MQTT de tout caractère non alphanumérique dans les labels et les contenus des données des labels ?
                        Cela ne résoudra pas totalement le problème mais permettra au moins d'avoir un json exploitable dans les trames MQTT.
                          @Nicolas-Fovet oui c'est une excellente idée, mais en réfléchissant et la je ne comprends pas pourquoi, mais normalement ça devrait déjà être le cas puisque toute ligne avec une mauvaise checksum (donc caractère pourri) n'est pas retenue (donc pas envoyée via MQTT ou autre) Il faut que je vois pourquoi ça fait ça mais dans ton 1er message, les logs de la console tasmota n'indiquent pas d'envoi MQTT avec des mauvais caractères (hormis après le copier/coller) pourtant ou je me trompe ?
                            FredLo
                            wrote on last edited by FredLo
                            Bonjour @Charles,
                            Tout d'abord, un grand merci pour ton travail. J'utilise un module micro téléinfo V2.0 depuis plus d'an maintenant, et il marche du tonnerre ! J'ai juste eu besoin d'une modif hardware pour lui faire accepter le passage du Linky en mode Standard.
                            Je viens juste d'acheter un Denky D4 pour pouvoir sortir mon raspberry du garage (à coté du Linky, obviously) et le mettre à l'abris derrière un onduleur dans la maison.
                            Ma config:
                            Rasberry Pi 4 avec Jeedom et le plugin JMQTT, entres autres. Le Broker est également sur le Rasp.
                            J'ai des modules domotiques en Wifi (Shelly) et en Zigbee (SonOff, Xiaomi et même Lidl !)
                            Le Linky:
                            Un seul compteur, en mode Standard car production photovoltaïque pour autoconsommation avec revente de surplus, presque comme Nicolas.
                            Mes constations.
                            La simplicité de configuration de Tasmota est enthousiasmante, j'ai très vite eu des trames MQTT remontées jusqu'au Broker et visibles dans Jeedom. Mais lors de mon premier vrai test, avec des informations de TIC, j'ai eu également un blocage:
                            Les premières payloads MQTT TIC étaient bonnes, dans le sens JSON du terme: Jeedom me permettait de les éclater en sous modules pour faciliter la création de nouvelle commandes. Et puis brusquement, les informations ne remontaient plus. La payload TIC était toujours reçue régulièrement mais contenait systématiquement un éléments étrange en bout de chaîne: "EST":8062115. Jeedom ne considérait plus cette payload comme du JSON valide. Il me semble qu'il s'agissait d'un doublon de l'info EAST mais avec un caractère corrompu. La valeur correspondait bien à l'info EAST, mais un peu plus ancienne et non mise à jour.
                            Le test d'aujourd'hui a été beaucoup plus stable (plus d'une heure), j'ai branché plus sérieusement les fils à la carte Denky D4. Chance ou effet réel ? je ne bascule pas tout de suite sur cette solution car j'attends une potentielle compatibilité MQTT du plugin teleinfo de Jeedom.
                            Je peux fournir des exemples de payload avec le défaut et des exemples fonctionnels. Et accessoirement, J’habite également dans la Vienne, à coté de Châtellerault 🙂
                            Bonne soirée
                              @ThiefMaster j'avoue que je séche un peu tout simplement parce que je n'arrive pas à reproduire le soucis, sur tous les Linky ou j'ai installé je n'ai aucun soucis et pourtant j'ai un script berry qui tourne, l'afficheur SSH1106 et du MQTT en SSL
                              00:00:00.247 BRY: Berry initialized, RAM used=4073 bytes
                              00:00:00.285 NRG: Init driver 15
                              00:00:00.287 I2C: SH1106 found at 0x3c
                              00:00:00.416 DSP: SH1106
                              00:00:00.434 Project tasmota - Compteur Maison Version 12.2.0.6(teleinfo)-2_0_5_3(2022-11-30T19:31:40)
                              00:00:00.436 TIC: RX on GPIO23, baudrate 9600
                              00:00:00.449 TIC: Raw mode enabled
                              00:00:00.449 TIC: Sending only one frame over 10
                              00:00:00.592 TIC: bad cmd param 'Historique
                              00:00:00.609 TIC: bad cmd param 'Full
                              00:00:00.619 TIC: Raw each 10 frame(s)
                              00:00:00.621 RSL: RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                              00:00:00.883 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                              00:00:01.689 WIF: Connecting to AP1 CH2I-HOTSPOT Channel 1 BSSId 94:83:C4:12:12:76 in mode 11n as wemos-teleinfo-E96814-2068...
                              00:00:05.716 WIF: Connected
                              00:00:05.718 WIF: IPv6 Link-Local fe80::827d:3aff:fee9:6814
                              23:25:00.028 HTP: Web server active on wemos-teleinfo-E96814-2068 with IP address 192.168.1.207
                              23:25:01.043 MQT: Attempting connection...
                              23:25:01.799 MQT: TLS connected in 725 ms, stack low mark 1908
                              23:25:01.801 MQT: Connected
                              23:25:01.807 MQT: emoncms/hallard/maison/wemos_teleinfo_E96814/tele/LWT = Online (retained)
                              23:25:01.810 MQT: emoncms/hallard/maison/wemos_teleinfo_E96814/cmnd/POWER =
                              23:25:01.834 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Wemos Teleinfo","Version":"12.2.0.6(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E96814_fb/","GroupTopic":"tasmotas/cmnd/"}}
                              23:25:01.854 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"wemos-teleinfo-E96814-2068","IPAddress":"192.168.1.207","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::827d:3aff:fee9:6814"}}
                              23:25:01.870 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":111}}
                              23:25:01.887 MQT: wemos_teleinfo_E96814/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              23:25:01.891 MQT: wemos_teleinfo_E96814/stat/POWER1 = ON
                              23:25:01.905 MQT: wemos_teleinfo_E96814/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              23:25:01.915 MQT: wemos_teleinfo_E96814/stat/POWER2 = ON
                              23:25:01.976 QPC: Reset
                              23:25:05.882 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/STATE = {"Time":"2023-01-19T23:25:05","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":135,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":105,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":6,"Objects":113},"POWER1":"ON","Dimmer":25,"Color":"344000","HSBColor":"71,100,25","Channel":[20,25,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"94:83:C4:12:12:76","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              23:25:05.955 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-19T23:25:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-17T07:02:10","Total":3837.770,"Yesterday":47.408,"Today":46.837,"Period":0,"Power":4446,"ApparentPower":4446,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":234,"Current":19.000,"Load":42},"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837770,"EASF01":1986221,"EASF02":1851549,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851547,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":19,"URMS1":234,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":4556,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:25:10.689 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837775,"EASF01":1986221,"EASF02":1851554,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851554,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":19,"URMS1":233,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":4549,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:25:23.914 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837791,"EASF01":1986221,"EASF02":1851570,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851571,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":19,"URMS1":234,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":4553,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:25:37.406 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837807,"EASF01":1986221,"EASF02":1851586,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851586,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3575,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:25:50.860 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837819,"EASF01":1986221,"EASF02":1851598,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851599,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3569,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:26:01.250 CMD: energyconfig
                              23:26:01.253 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO23, EN:None, Raw:full, Skip:9, Limit:0
                              23:26:01.263 MQT: wemos_teleinfo_E96814/stat/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                              23:26:04.019 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837833,"EASF01":1986221,"EASF02":1851612,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851612,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":234,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3554,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:26:17.615 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837846,"EASF01":1986221,"EASF02":1851625,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851625,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":234,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3555,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:26:30.756 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837859,"EASF01":1986221,"EASF02":1851638,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851639,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3555,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:26:44.672 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837872,"EASF01":1986221,"EASF02":1851651,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851651,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3549,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:26:57.670 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837885,"EASF01":1986221,"EASF02":1851664,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851664,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3563,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:27:10.798 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837898,"EASF01":1986221,"EASF02":1851677,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851678,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3555,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:27:24.309 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837912,"EASF01":1986221,"EASF02":1851691,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851691,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3557,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:27:37.559 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837925,"EASF01":1986221,"EASF02":1851704,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851704,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3555,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:27:50.903 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837938,"EASF01":1986221,"EASF02":1851717,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851718,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3568,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              23:28:04.433 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"022261185164","VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":3837951,"EASF01":1986221,"EASF02":1851730,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":1986221,"EASD02":1851730,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":15,"URMS1":235,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3558,"SMAXSN":6830,"SMAXSN-1":8450,"CCASN":3752,"CCASN-1":4108,"UMOY1":233,"STGE":"002A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                              il faut que j'écrive un programme basique de test pour tester la liaison facilement
                              ThiefMasterT Offline
                              ThiefMaster
                              FYI after I replaced the cable between the Linky and the D4, everything is fine. So I guess the (very thin) cable I used before simply didn't have a good connection...
                              • ThiefMasterT ThiefMaster
                                @ThiefMaster thank for the follow up, interesting case 🙂
