    Trames erronées sur Linky production photovoltaïque
    19 Posts 4 Posters 1.9k Views 2 Watching
    • Nicolas FovetN Offline
      Nicolas Fovet @Charles
      @Charles , upload ok, c'était un problème de driver du cp21xx sur MacOs.
      J'ai posté les trames dans mon précèdent message.
        Charles @Nicolas Fovet
        @Nicolas-Fovet je crois que cette fois j'ai compris, dire que je pensais qu'il y avait un soucis à la conception mais c'est tout simplement ton Linky qui envoi des Frame Interrupt à tout va et ça c'est pas encore géré dans la librairie. Merci encore à FrColin pour ce patch.
        Je viens de faire un push avec une version modifiée des 2 programmes de test que tu as essayé, si tu pouvais tester et faire un retour ça serait top.
        ça serait bien aussi si @Samquad pouvait aussi faire ce test il semblait avoir les mêmes soucis.
        Question bête tu es en zone très urbaine ou à la campagne ?
          Charles @Charles
          Extartait de la spec page 19
          Cas d’une interruption de l’émission des trames d’information.
          En fonctionnement nominal de l’appareil de comptage, l'émission d’informations sur la liaison de télé-information client peut
          être momentanément interrompue durant le cours de l’émission d’une trame du fait du déroulement d’une autre opération
          de communication avec l’appareil de comptage (par exemple, le relevé ou la programmation de l’appareil par un accès
          téléphonique ou un accès par le bus de téléreport ou la liaison optique). Lorsqu’elle reprend son déroulement normal,
          l’émission commence au début de la trame afin de permettre un recalage des dispositifs qui y sont raccordés. Les données
          émises correspondent à la situation de l’appareil de comptage au moment où il recommence à émettre. Du fait de cette
          particularité de fonctionnement, les systèmes qui sont raccordés à cette sortie sont contraints d’être absolument équipés d’un
          mode de fonctionnement dégradé leur permettant de gérer correctement ces périodes d’absence d’émission (pas de blocage
          de fonctionnement, ni comportement erratique).
          Dans ce but, lors d’une telle interruption de l’émission :
          • le caractère ASCII « End Of Transmission » alias « EOT » de valeur 0x04 est généré avant l’interruption de l’émission,
          • la reprise de l'émission se fait par un début de trame avec l’émission du caractère ASCII « Start of TeXt » alias « STX » de
            valeur 0x02.
          Nicolas FovetN 1 Reply Last reply Reply Quote
            @Charles merci pour ta réactivité 😉
            Je suis dans un lotissement en campagne.
            Voici ce que j'obtiens :
            sts Jul 29 2019 12:21:46
            rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
            configsip: 271414342, SPIWP:0xee
            clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
            mode:DIO, clock div:1
            load:0x3fff0030,len:1184
            load:0x40078000,storique
            TIC RX=GPIO8  Mode:Standard
            <TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><ETX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX>
            {« _UPTIME »:49}
            <ETX><TAB>-1<TAB>030121150000<TAB>01740<TAB>J
            UMOY1<TAB>H230121155000<TAB>024
            STG<INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><ETX>CAIN-1<TAB>H230121150000<TAB>01740<TAB>J
            UMOY1<TAB>H230120044000025<TAB>,
            <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><ETX>CAIN-1<TAB>H230121150000<TAB>01740<TAB>J
            <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><STX><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><ETX><TAB>02<TAB>J
            <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><ETX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><ETX><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><ETX><INTERRUPT><STX><TAB><TAB><ETX><TAB>02<TAB>J
            <INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><STX><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><ETX><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><INTERRUPT><TAB><INTERRUPT><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><STX><ETX><TAB>-1<TAB>030121150000<TAB>01740<TAB>J
            UMOY1<TAB>H230121155000<TAB>224
            STGE<TAB>002�0200<
            0� <INTERRUPT><TAB>
              @Nicolas-Fovet Alors ça c'est curieux, et je reste de plus en plus frustré (comme toi j'imagine) parce que je n'arrive pas à reproduire le problème, c'est peut être lié au hardware mais sans pouvoir regarder et faire des tests en direct à la sortie de ton compteur impossible pour moi d'investiguer plus loin mis à part enfin trouver un des linky près de chez moi qui déconne pareil.
                @Charles oui c'est frustrant effectivement.
                Du coup, je reviens à ma proposition initiale. Ne pourrait-il pas y avoir une évolution de la librairie pour empêcher l'affichage et l'envoi sur MQTT de tout caractère non alphanumérique dans les labels et les contenus des données des labels ?
                Cela ne résoudra pas totalement le problème mais permettra au moins d'avoir un json exploitable dans les trames MQTT.
                  @Nicolas-Fovet oui c'est une excellente idée, mais en réfléchissant et la je ne comprends pas pourquoi, mais normalement ça devrait déjà être le cas puisque toute ligne avec une mauvaise checksum (donc caractère pourri) n'est pas retenue (donc pas envoyée via MQTT ou autre) Il faut que je vois pourquoi ça fait ça mais dans ton 1er message, les logs de la console tasmota n'indiquent pas d'envoi MQTT avec des mauvais caractères (hormis après le copier/coller) pourtant ou je me trompe ?
                    FredLo @Charles
                    Bonjour @Charles,
                    Tout d'abord, un grand merci pour ton travail. J'utilise un module micro téléinfo V2.0 depuis plus d'an maintenant, et il marche du tonnerre ! J'ai juste eu besoin d'une modif hardware pour lui faire accepter le passage du Linky en mode Standard.
                    Je viens juste d'acheter un Denky D4 pour pouvoir sortir mon raspberry du garage (à coté du Linky, obviously) et le mettre à l'abris derrière un onduleur dans la maison.
                    Ma config:
                    Rasberry Pi 4 avec Jeedom et le plugin JMQTT, entres autres. Le Broker est également sur le Rasp.
                    J'ai des modules domotiques en Wifi (Shelly) et en Zigbee (SonOff, Xiaomi et même Lidl !)
                    Le Linky:
                    Un seul compteur, en mode Standard car production photovoltaïque pour autoconsommation avec revente de surplus, presque comme Nicolas.
                    Mes constations.
                    La simplicité de configuration de Tasmota est enthousiasmante, j'ai très vite eu des trames MQTT remontées jusqu'au Broker et visibles dans Jeedom. Mais lors de mon premier vrai test, avec des informations de TIC, j'ai eu également un blocage:
                    Les premières payloads MQTT TIC étaient bonnes, dans le sens JSON du terme: Jeedom me permettait de les éclater en sous modules pour faciliter la création de nouvelle commandes. Et puis brusquement, les informations ne remontaient plus. La payload TIC était toujours reçue régulièrement mais contenait systématiquement un éléments étrange en bout de chaîne: "EST":8062115. Jeedom ne considérait plus cette payload comme du JSON valide. Il me semble qu'il s'agissait d'un doublon de l'info EAST mais avec un caractère corrompu. La valeur correspondait bien à l'info EAST, mais un peu plus ancienne et non mise à jour.
                    Le test d'aujourd'hui a été beaucoup plus stable (plus d'une heure), j'ai branché plus sérieusement les fils à la carte Denky D4. Chance ou effet réel ? je ne bascule pas tout de suite sur cette solution car j'attends une potentielle compatibilité MQTT du plugin teleinfo de Jeedom.
                    Je peux fournir des exemples de payload avec le défaut et des exemples fonctionnels. Et accessoirement, J’habite également dans la Vienne, à coté de Châtellerault 🙂
                    Bonne soirée
                    • ThiefMasterT Offline
                      ThiefMaster @Charles
                      FYI after I replaced the cable between the Linky and the D4, everything is fine. So I guess the (very thin) cable I used before simply didn't have a good connection...
                        Charles @ThiefMaster
                        @ThiefMaster thank for the follow up, interesting case 🙂
